NIKON SLR
Nikon D5100 簡單測評 | 無發表權 |
| ADI | 發表時間: 2011-04-11 21:12 |
[75892]
Nikon D5100 簡單測評 用盡關係,就是要寫真迷網站比其他友站更快有評測。
來自總代理借測的NIKON D5100今日到手。 來看看這台新機有啥特異功能。 體積看起來跟D5000差不多,外觀主要差異 1. 機身變得比較原弧,更厚。 2. 把手弧度加大,因為機身變厚,把手也跟著變大了。握持處更具人體工學。 3. 觀景窗設計更精緻—視差鈕微調比D5000方便。 4. 眼罩外觀改了。 5. 可動式螢幕方向改了,喇吧換地方了。 6. 原先在D5000螢幕左側的一堆按鈕整個換位。 7. 多了個LV切換鈕在主轉盤附近。意味著D5100在LV上的使用機會大幅增加。LV的AF速度直逼D7000,跟60D差不多。 8. 錄影鈕放置於快門鈕旁邊,改成紅色。 9. 92萬點3.0"可旋轉LCD螢幕,100%視野率,可視角度170度,支援亮度調節。比起D5000那個鳥鳥的還會色偏的螢幕要好太多了。不過,還是沒有D7000螢幕的爽度,細緻也不如60D。 10. 電池規格也跟D5000不一樣,副廠把手自然不能共用。 11. 機身質感與覆皮跟D5000差不多。 其他規格請見官網喔!~~ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一兼二顧,以上 Samsung NX100 + Nikon AIS 35mm/F1.4, JPG直出。 抓了同事,先試幾張再說。 D5100 + AF-S 55-200mm ED VR,JPG直出,AWB / 標準模式(預設) ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lamar | 發表時間: 2011-04-11 21:38 |
[75893]
Re: Nikon D5100 簡單測評 |
| shamicaho | 發表時間: 2011-04-11 22:03 |
[75894]
Re: Nikon D5100 簡單測評 要得!
| 小狐狸 | 發表時間: 2011-04-11 22:21 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-02-22 來自: 發表數: 69
[75895]
Re: Nikon D5100 簡單測評 讚
| collective | 發表時間: 2011-04-11 22:21 |
版主 ![]() ![]() 註冊日: 2004-10-18 來自: 柏格方塊 發表數: 13198
[75896]
Re: Nikon D5100 簡單測評 感謝攝政王分享
可是Nikon D5100拍人的膚色還真是嚇到小弟了 |
| acacia | 發表時間: 2011-04-12 02:49 |
Home away from home ![]() ![]() 註冊日: 2006-11-09 來自: Taichung 發表數: 303
[75897]
Re: Nikon D5100 簡單測評 讚! 讚! 讚! < 有echo 的!
| ADI | 發表時間: 2011-04-12 05:18 |
[75898]
Re: Nikon D5100 簡單測評 引文:
真是不好意思嚇到您老人家!~ 因為臨時找不到16歲以上25歲以下的麻豆,所以只能找輕熟女了。膚色可能沒有大家看習慣的年輕美眉的粉嫩透析。 加以前後只有10分鐘可拍,要找到好光源也不容易,僅能就著大片發黃玻璃的窗戶自然光隨便按幾下,如果光源色溫可以調整,應該會更好一點。 抱歉啦!~ 非戰之罪,這兩天找戶外的場景再試試! 但就AWB及LCD的功能來說,D5100已經進步非常多了。 |
| collective | 發表時間: 2011-04-12 06:35 |
[75899]
Re: Nikon D5100 簡單測評 攝政王別這麼說啦
真的感謝您的分享. 小弟本以為D5100拍人的膚色又是看起來不太自然的粉彩色.... 但是既然大王覺得這是其他因素造成的,就讓人放心多了 期待吾王的後續評測. 不過小弟再仔細看了一下,一張有拍到手背的,手背的膚色很自然很漂亮啊.並沒有像脖子陰影處的黃綠感及臉上粉黃紅調. |
| fourkids | 發表時間: 2011-04-12 09:27 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2009-05-13 來自: 發表數: 42
[75900]
Re: Nikon D5100 簡單測評 Nikon 的膚色演繹問題,有時或許鏡頭要負不少責任,這是小弟從底片時代開始就有的感覺,因為同樣的NPH底片,小弟手上幾支Nikon平價定焦鏡所呈現出來的膚色就是死死的。
| ADI | 發表時間: 2011-04-12 10:47 |
[75902]
Re: Nikon D5100 簡單測評 因為玻璃年久未洗,已經變得有點茶色
所以折射進來的光線已經偏得很厲害了 小弟是用AWB下去拍的,所以微偏黃是很正常的事情 不過,這個都可以用機身設定下去做矯正 就算拍完也可以用D5100的機身編修功能下去修片 ![]() 我覺得DSLR發展到這個階段,大概已經是硬體趨勢了。 只要LCD夠準、夠大、處理速度夠快,基本上就可以在機身直接做修正,鏡頭發色已經不太重要了。 我覺得D5100的賣點就是那個92萬點左開式的螢幕。 |
| ADI | 發表時間: 2011-04-12 17:00 |
[75906]
Re: Nikon D5100 簡單測評 工作中,隨便拍點吃的。
感覺發色滿正確的,不像D5000有色偏。 不過,NIKON特有的粉感還是若隱若現。 ![]() ![]() ![]() |
| EdwardYang | 發表時間: 2011-04-13 00:49 |
[75908]
| Pussycat | 發表時間: 2011-04-13 15:25 |
[75909]
Re: Nikon D5100 簡單測評 感謝測試~
希望不會像D7000一樣有災情啊... |
| r16216 | 發表時間: 2011-04-13 23:47 |
[75911]
Re: Nikon D5100 簡單測評 感謝大王 熱心提供作品
那個左掀式螢幕的轉軸 看起來好壯喔 感覺很耐用 我朋友那台a33 下翻式的螢幕 轉軸處看起來就很幼很嫩 我借來玩的時候 都很怕他被我搞到骨折...... 大王之前有貼個奇文 上面有?D800(旋轉握把)的構思 我這幾天一直在想? 為何幾乎所有的機器握把都是跟鏡頭呈垂直方向 其實 手一舉起來 手最輕鬆的角度(我自己的情況)大概接近四十度左右 不是比較好拿嗎? |
| vov | 發表時間: 2011-04-14 08:27 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-04-25 來自: 發表數: 94
[75912]
Re: Nikon D5100 簡單測評 大王能不能幫忙試試D7000跟D5100的顏色還有白平衡
我想兩台應該不盡相同 |
| ADI | 發表時間: 2011-04-14 08:56 |
[75913]
因為一次要拿兩台出門實在有點困難,而且小弟另有正職,可以拍攝的時間不多,有空會儘量試儘量寫。 D5100號稱是NIKON DSLR裡面錄影功能最強的,看看這個錄影畫質的選項,真是琳瑯滿目。 ![]() 比較不一樣的,在D5100的主轉盤上有多一個EFFECTS的功能選項,其實就是把拍攝照片後機身後製的功能獨立出來。 該選項可以在拍攝的時候直接做出【色彩素描】【高色調】【低色調】【剪影】【夜視】【微縮模型】【保留指定色彩】…等等後製效果。這個模式拍攝的時候會直接拍出一張後製過的照片。如果你是用已拍攝的正常照片在回放模式下後製,則會另外存成新照片,用這個 EFFECTS模式則不會,直接就輸出效果照片。 小弟試了一下,發現這個模式的讀寫感會比較強烈,前一張照片完成之前,無法拍攝下一張。讀寫時間約3-5秒。 所以,這功用以拍好玩的成分居多。重要照片還是拍毛片回PC後製比較保險。 ![]() 另外就是一般都會有的豐富的場景模式。 ![]() 其實就是以閃燈、光圈、快門、D-Lighting、銳利度、飽和度等等交錯運用,幫用家先設定好。小弟試了一下,像是【食物模式】,就是【飽和度提高+D-Lighting提高】的感覺。 |
| ADI | 發表時間: 2011-04-14 15:25 |
[75923]
Re: Nikon D5100 簡單測評 機子要還了
測了一下錄影及拍照 錄影在此,感覺用手動對焦會比AF要來的方便,當然前提是要有腳架。 http://www.youtube.com/watch?v=HRb1x5_wahg 感覺很流暢,但收音部份比較需要額外接麥克風會比較清晰,也不會收到旁邊一些大聲公講話的聲音。 錄影三分鐘左右,電池部會開始發熱。 戶外拍照的部份,感覺預設標準模式色調比較暗沉一點,沒有D7000那麼明快鮮銳。這部份後製或是改一下機內設定會好一點,應該是飽和度+1 / 對比度+1 會比較好。 ![]() ![]() ![]() |
| ADI | 發表時間: 2011-04-14 22:00 |
[75929]
Re: Nikon D5100 簡單測評 再加一段錄影,上面那段是用AF-S18-55 ED
這段是D5100 + 70-300 VR 的 http://www.youtube.com/watch?v=VW5dqF7hx68 在錄影中一直會有"多多多"的聲音,好像是對焦的聲音。 錄影還是用手動對焦吧 |
| vov | 發表時間: 2011-04-15 14:33 |
[75935]
Re: Nikon D5100 簡單測評 感謝大王百忙之中幫忙測試
| ADI | 發表時間: 2011-04-29 22:37 |
[76041]
Re: Nikon D5100 簡單測評 ![]() D5100套組已經正式鋪貨了 預購三項好禮是--頸帶、相機包、減壓帶 這減壓帶看起來還不錯,滿有質感的。 相機包比較特殊一點,是類似潛水衣材質做的,記得美國有個包包的材質也是這種。設計也近似。 有興趣的人可以去店面看看。我猜一定會有人把三項好禮拿出來單賣。 |
