 訪客: 1079
center   討論區主頁 » NIKON SLR » D300s發表無發表權
迷路的小狗
發表時間: 2009-07-30 12:46
註冊日: 2009-04-17
發表數: 249
[62126] D300s發表
Nikon發表D300s
沒有意外
增加動畫拍攝能力
沒有可翻轉LCD
價格未定
預計8/28上市
D300s的PDF格式資料
發表時間: 2009-07-30 13:19
[62133] Re: D300s發表
感謝 迷路的小狗兄資訊分享
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/whatsnew/2009/0730_d300s_02.htm
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d300s/index.htm
samples
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d300s/sample.htm
http://www.nikon.com.cn/pagearticle.php?pageid=584-55c56809f0
http://www.nikon.com.cn/productitem.php?pid=1332-3acbe18c90
尼康榮譽發佈數碼單反DX格式新旗艦D300S
東京——尼康公司榮譽發佈數碼單反DX格式新旗艦D300S。這款相機在繼承尼康D300諸多優異性能的基礎上,作了許多革新和改進。
D300S為攝影師提供強大支持,以解決各種拍攝難題。相機配置每秒約7幅的連拍速度、51點自動對焦系統、約100%取景覆蓋範圍、CF和SD雙存儲卡插槽以及堅固耐用的機身。同時,D300S還配備D-Movie(數碼短片)功能,可以憑藉外置麥克風進行立體聲錄音。便攜的機身以及豐富的可兼容鏡頭與配件為攝影師帶來極大的創作自由。
* 尼康 DX 格式 CMOS 影像感應器,1,230 萬有效像素
* EXPEED 數碼影像處理概念
* 每秒約 7 幅連拍速度,最高可達每秒約 8 幅*
* 啟動時間約 0.13 秒,快門時滯僅約 49 毫秒
* 普通設置下感光度範圍 ISO 200 至 3200,噪點控制性能優異。並可擴展至 ISO 100 和 ISO 6400
* 高密度 51 點自動對焦系統
* 尼康特有的場景識別系統,使用 1,005 區 RGB 感應器,極大改善相機的自動對焦、自動曝光、i-TTL閃光燈控制和自動白平衡性能
* 取景器具有約 100% 畫面覆蓋範圍和約 0.94 倍的放大倍率
* LCD 即時取景:手持模式和三腳架模式,可作虛擬水平調整
* 高分辨率 3 英吋 LCD 顯示屏,約 92 萬畫點
* 優化的D-Movie(數碼短片)功能
* 內置閃光燈提供 17 (m, ISO 200, 20°C)的強大閃光指數,可覆蓋16mm焦段的鏡頭
* 尼康特有的優化校準系統,可自定義影像效果
* 動態 D-Lighting 在昏暗或高光環境下可優化色調還原效果
* 安靜快門釋放模式
* 鎂合金機身外殼及經過約15萬次測試的快門,提供優異的耐用性
* 尼康多重除塵系統
* CF 和 SD 雙存儲卡插槽
* 兼容 HDMI(高清多媒體界面)輸出
* 兼容 GPS 裝置 GP-1(另購)
* 使用另購的多功能電池匣MB-D10以及鋰離子充電池EN-EL4a。
** 上圖所示照片,機身上搭載的鏡頭需另外購買,不包括在D300S商品中。
D300S預定於2009年8月下旬開始銷售。實際發售日期可能會有變更,請關注各地經銷商的信息。
相機類型 數碼單鏡反光相機
有效像素 1,230 萬
影像感應器 CMOS 感應器, 23.6 x 15.8 mm; Nikon DX 格式
影像尺寸(像素) 4,288 x 2,848 [L], 3,216 x 2,136 [M], 2,144 x 1,424 [S]; 數碼短片:1280 x 720 / 24fps, 640 x 424 / 24fps, 320 x 216 / 24fps
感光度 以 1/3、1/2 或1EV為步長在 ISO200-3200 之間進行微調。可在 ISO200 的基礎上約減少 0.3、 0.5、 0.7 或 1EV(相當於ISO100),或者在ISO 3200的基礎上約增加 0.3、0.5、0.7 或 1 EV(相當於ISO6400)
文件格式 NEF(RAW):12 位或14 位無損壓縮、壓縮或未壓縮, TIFF (RGB), JPEG:兼容 JPEG-Baseline,壓縮率(約)為精細(1 :4)、標準(約1 :8)或基本(約1 :16)(文件大小優先);最佳品質壓縮有效; NEF(RAW)+ JPEG:以NEF(RAW)和JPEG兩種格式記錄單張照片
存儲媒介 I型CompactFlash(CF)存儲卡(兼容UDMA);SD(Secure Digital,安全數碼)存儲卡,兼容SDHC
拍攝模式 單張拍攝,低速連拍,高速連拍,安靜快門釋放,自拍和反光板彈起,數碼短片
白平衡 自動 (具有主影像感應器和1,005 像素感應器的TTL白平衡)、白熾燈、熒光燈(7種類型)、直射陽光、閃光燈、陰天、陰影、手動預設(最多可保持5個值),選定色溫(2,500 K–10,000 K),均可進行微調。
液晶顯示器 3 英吋、約 92 萬畫點(VGA)、170° 視角的低溫多晶硅 TFT LCD 顯示屏,約 100% 畫面覆蓋率,可進行亮度調節
重放功能 全屏和縮略圖(4 張、9 張或 72 張影像)播放、變焦播放、短片播放、幻燈播放、直方圖顯示、高亮顯示、自動旋轉影像及影像註釋(最長可達 36個字符)
刪除功能 格式化記憶卡, 單張影像刪除, 刪除所有圖像, 刪除選定照片
界面 USB 2.0 (高速):只支持PTP
影像角度 約為 1.5 倍鏡頭焦距
取景器 眼平五稜鏡單鏡反光取景器; 內置屈光度調節 (-2.0 to +1.0 m-1)
對焦屏 B型光亮磨砂對焦屏Mark II,帶有自動對焦區域框(可顯示取景網格)
取景器覆蓋畫面範圍/放大率 約100%(垂直和水平)/ 約0.94倍(將50mm f/1.4鏡頭設定為無窮遠,屈光度為-1.0 m-1)
自動對焦 尼康 Multi-CAM 3500 DX自動對焦感應器模組,具備TTL相位偵測、微調、51 個對焦點(包括15個十字型感應器)和自動對焦輔助照明燈(範圍約0.5 -3 m)
對焦模式 自動對焦(AF):單次伺服自動對焦(S);連續伺服自動對焦(C);根據拍攝對象的狀況自動啟用預測對焦跟蹤;手動(M):支持電子測距儀
測光模式 •矩陣測光:3D 彩色矩陣測光II (G型和D型鏡頭);彩色矩陣測光 II(其它CPU鏡頭);如果用戶提供鏡頭數據,彩色矩陣測光適用於非CPU鏡頭 •中央重點測光:約75%的比重集中在畫面中央8mm的直徑圈中。該圈的直徑可更改為 6、 10 或13 mm,或將比重平均分佈於整個畫面上(使用非 CPU 鏡頭時固定為 8mm) •點測光:集中在以所選對焦點(使用非CPU鏡頭時為中央對焦點)為中心的3mm直徑圈(大約是整個畫面的 2%)
測光表範圍 •矩陣測光或中央重點測光:0-20 EV •點測光:2-20EV
曝光控制 帶有柔性程序的程序自動 [P],快門優先自動 [S],光圈優先自動 [A],手動 [M]
自動曝光 拍攝 2 到 9 幅,以 1/3,1/2,2/3 或1 EV為步長進行微調
快門 電子控制縱走式焦平面快門; 1/8000-30 秒(以 1/3、1/2 或 1EV 為步長進行微調)、B 門、X250
同步連接 僅X觸點;支持自動FP高速同步
閃光控制 •TTL:使用1,005像素RGB感應器進行針對數碼單鏡反光相機的i-TTL均衡補充閃光和標準i-TTL閃光,這些方式適用於內置閃光燈和SB-900、 SB-800、SB-600 或 SB-400。 •自動光圈:適用於 SB-900 或 SB-800 以及 CPU 鏡頭 •非 TTL 自動:支持的閃光燈組件包括 SB-900、SB-800、SB-28、SB-27 和 SB-22S •距離優先手動:適用於SB-900和SB-800
閃光同步模式 前簾同步、慢同步、後簾同步、防紅眼、帶慢同步的防紅眼。
同步終端 帶有鎖定螺紋的 ISO519 同步終端
自拍 可從2、5、10 或者 20 秒持續時間中進行選擇
景深預覽鈕 有
遙控 通過 10 針終端 MC-22/30/36(另購)或 WT-4 (另購)
GPS 可用於連接另購的遙控、GPS 單元 GP-1 或NMEA0183 2.01或 3.01 版兼容 GPS 設備(需另購的 MC-35 GPS 適配線和帶 D-sub 9 針連接器的連接線)
支持語言 中文(簡體中文和繁體中文)、丹麥語、荷蘭語、英語,芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語和瑞典語。
電源要求 一節EN-EL3e鋰離子充電電池(附送的;MB-D10 多功能電池匣(另購)可容納1節尼康EN-EL3e、EN-EL4a 或 EN-EL4鋰離子充電電池或 8 節 AA 鹼性電池、鎳氫電池、鋰電池或鎳錳電池;EN-EL4a/EN-EL4 鋰離子充電電池和 AA 電池均需另購;使用 EN-EL4a 或 EN-EL4 鋰離子充電電池時,需要一個 BL-3 電池艙蓋
電池壽命 約 950 張
三腳架插孔 1/4 英吋 (ISO1222)
體積 約 147 × 114 × 74 mm
重量(無電池) 約 840g(不包括電池、存儲卡、機身蓋和顯示屏蓋)
提供附件 EN-EL3e 鋰離子充電電池,MH-18a 快速充電器,目鏡蓋DK-5,橡膠眼杯 DK-23,USB 線 UC-E4,視頻/音頻線 EG-D2,相機帶 AN-DC4,LCD顯示屏蓋 BM-8,相機蓋 BF-1A,配件熱靴蓋 BS-1,軟件套裝 CD-ROM 光盤
Rexlaser
發表時間: 2009-07-30 17:13
註冊日: 2005-12-29
來自: 伊謝爾倫
發表數: 228
[62145] Re: D300s發表
站大, 您上文下半部的規格似乎不是D300s的, 好像誤植到D3000的了
發表時間: 2009-07-30 19:53
[62156] Re: D300s發表
感謝 Rexlaser 指正
已訂正
發表時間: 2009-07-30 20:13
[62158] Re: D300s發表
發表時間: 2009-07-30 20:43
[62160] Re: D300s發表
拍的會不會太類似了一點
發表時間: 2009-07-31 07:50
[62182] Re: D300s發表
jumpman
發表時間: 2009-07-31 11:52
註冊日: 2006-01-26
來自: 桃花園
發表數: 760
[62189] Re: D300s發表
發表時間: 2009-08-02 08:09
[62237] Re: D300s發表
timon
發表時間: 2009-08-06 14:34
註冊日: 2006-01-21
發表數: 173
[62440] Re: D300s發表
雖然人們看見了Nikon 在2009年夏季發布D300s ,但是根據最近所聞信息判斷,D300s 是因爲去年底的全球經濟動蕩而被Nikon 延後發布的一個産品。
此外,還有一個過去的背景信息:去年10月以後,Nikon 開始應對相機産品庫存問題,Nikon 在今年初說已經解决庫存量的控制。在這種背景下,去年底之前如果發布幷上市D300s ,庫存量的控制會更加不利,從而會導致産品價格不穩,更多影響到企業利潤。
D300 曾經是Nikon 的一款重要的主力機種,也是近幾年來唯一一款真正金屬機身的中級APS-c 相機,它的鏡子箱(小主體)是采用鍛壓切削合金和衝壓金屬片混合構成的金屬鏡子箱,具有比較堅固耐用的機身,同時它的測光和AF也采取了高級配置,操作使用上非常舒適。它的點測光系統的測光點不僅可以選擇,而且可以與AF 點連動,這對于在三脚架上鎖定構圖後,尤其有用。作爲操作方面,其他競爭對手的中級APS-c 相機不可相比。D300的鏡子振蕩也比較小。
不得不說,那些披著金屬外衣,機身結構核心部分的鏡子箱却是如同入門相機一般的塑料製造的産品(甚至作爲中級産品的135畫幅機種也有如此做法),其實際價值和意義是令人疑問的。這還不如金屬鏡子箱加上塑料外衣,更令人滿意,20世紀80年代到90年代中後期,不少中級機就是如此,而這表明塑料外衣不是問題、相比今天那些機身核心部分的塑料鏡子箱。
也許,一件金屬外衣加上核心塑料鏡子箱更能用來糊弄普通消費者?如果是這樣想法,那企業的策略思想就是一個明顯的問題。
回到D300s 話題。
雖然D300 曾經是Nikon 的一款重要的主力機種,但是,2009年下半年Sony 將發布一款24MP 像素的135 畫幅平價相機a850,預計實際零售價格可能會接近D300s 的市場價格,這對于Sony 是一個非常有利的機會。由此,Eos5d/mk2 可能會跟進價格競爭。
那麽問題來了,Nikon 必須拿出相應的産品應對,而不是依靠700降低價格。但即使D700降低價格應對市場變化,也同樣對D300s 形成巨大壓力,D300s降價似乎不可避免?
這也從側面表明,市場的變化似乎預示Nikon 必須在2009年底前拿出D700的後續産品應對競爭?
發表時間: 2009-08-06 17:57
[62442] Re: D300s發表
如果前幾天在網上被發現的A850的説明書是真的的話,
A850看起來就像是把A900 的幾個功能SPEC-DOWN後的相機。
那麼她的售價自然是很值得期待的
關於D700的後繼機或衍生機種(D700x?),有可能在第3Q發表
charleswu
發表時間: 2009-08-07 00:30
註冊日: 2009-04-18
發表數: 292
[62463] Re: D300s發表
timon 寫道:
實在是非常同意這樣的觀點
看到CANON目前在中階產品上cost down的作法實在是難以令人苟同
使用塑料鏡子箱,就算搭配較耐用的快門簾也是一點意義也沒有
這種策略擺明了就是要讓機器不耐操,好讓消費者不斷換新機
真的是在糊弄普通消費者
timon
發表時間: 2009-08-07 17:11
註冊日: 2006-01-21
發表數: 173
[62505] Re: D300s發表
2002年以來的中級APS-c 相機只有D200 和D300 采用了金屬鏡子箱,鏡頭卡口是連接在金屬鏡子箱的金屬底座上。老的Nikon D100采用了塑料的鏡子箱和連接底座,曾有一些用戶反映機身側卡口脫落(大型鏡頭高重量情况下)。
這類塑料鏡子箱通常是外側表面安裝一個金屬卡口,而卡口內側實質連接在塑料底座上,卡口上的那幾個小螺釘咬合在該塑料底座上,却要承受實際鏡頭的重力或使用中的外力,這真正受力的是塑料鏡子箱的底座,尤其塑料底座上那些微小的塑料鏍孔。
從减小鏡子振蕩影響方面看,塑料鏡子箱也是不利的,相比金屬鏡子箱。
我很希望看見那些企業恢復20世紀80年代到90年代中後期的做法:金屬核心部件,外衣塑料。(對于外衣是否采取金屬,我不感興趣,塑料外衣更有利控制産品價格)。
這種核心重要部件采取塑料構架,外表以一個金屬外衣的手法也被套用在某些高價格(1500 USD)紅圈鏡頭上,導致鏡頭耐用性、可靠性下降。(雖然近年來Nikon 也有金屬部件的高端鏡頭(1750 USD)少數型號出現了某些可靠性問題,但從事情的本質上說,那與塑料構架問題的含義完全不同)。
發表時間: 2009-08-12 20:39
[62701] Re: D300s發表
日本dc.watch
【新製品レビュー】ニコンD300S
∼各所にブラッシュアップが見られるDXフラッグシップ機
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20090811_308340.html
發表時間: 2009-08-18 10:00
[62861] Re: D300s發表
日本ganref.jp
ニコン D300S レビュー:ボディ&メニューの変更点を探る
http://ganref.jp/magazines/index/1/0/289
發表時間: 2009-08-20 10:31
[62958] Re: D300s發表
發表時間: 2009-08-27 11:58
[63181] Re: D300s發表
發表時間: 2009-09-01 06:13
[63360] Re: D300s發表
發表時間: 2009-09-03 21:26
[63518] Re: D300s發表
pixinfo.com
Nikon D300S samples
http://pixinfo.com/fgep/Nikon_D300s/tesztfotok/01_ISO200_F9,0_60mm_oa
就是愛拍照
發表時間: 2009-09-04 03:49
註冊日: 2005-12-09
來自: 台灣
發表數: 193
[63522] Re: D300s發表
依小弟參與體驗會的短暫經驗來說,
D300s的對焦反應不再慢半拍, 已提升至D3/D700的等級.
快門時差(Time Lag)從45ms到49ms的延長則感覺不出來(可能要詳細比較).
但是相對於毫無誠意的價格來說(台幣定價$63900, 實售$61900)
我覺得應該再便宜一萬至一萬多才對! 頂多就賣$51900
比他貴15%的A850都只賣$59900, 這個講法應該不過份
甚至以D300s的性能來說, 要有競爭力可能不能超過$49900
如果售價策略還是不改, 輸在起跑點的三個月.
日後Nikon的庫存會更多, 因為通通賣不掉
賣不掉造成的嚴重虧損可能會把前兩年賺的錢全部賠進去!
我個人不認為DX就會比較差, 但畫素的慘敗的確是不爭的事實
在劣勢下如果沒辦法爭取到銷售量/市占率有亮眼的成績,
還只在乎每台的利潤額而不顧及他廠同價品的規格.
Nikon的倒廠就指日可待了~
Sony A850把刀砍向了Nikon的要害, 讓D300s奄奄一息,
Canon 7D則送上了致命的一刀, 性能相似但畫素高了1.5倍
(7D定價$66500依經驗實售價約六萬上下)
賣個天價庫存一堆, 您說能不倒嗎?
(1) 2 3 »
