討論區主頁 » NIKON SLR » D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 | 無發表權 |
ADI | 發表時間: 2009-05-04 09:42 |
攝政王(特權份子) 註冊日: 2004-11-20 來自: 豬寮 發表數: 6944
[57672]
D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 Nikon Micro Ais 55mm/F2.8
這支其實肖想很久了。 學生時代沒錢買這支,開始工作之後,已經進入數位時代,AF-D 60mm/F2.8D也用過幾次,但當時搭配D2X,怎麼用都不順。後來出清NIKON系統,連帶所有鏡頭全出光。跟手動鏡的緣分就沒了。 忍受了CANON 快4年,總算在年初全賣光鏡頭,再進D300。當時就想 --- 一定要把以前沒玩到的AIS鏡頭都給它敗回來。 其實玩過幾次異系統轉接,老鏡、新鏡、高檔鏡裝在異系統上雖然很爽,但要預縮光圈、要練眼力對焦,總不及D300加AIS老鏡那麼方便,可以光圈優先、可以測光、不必預縮,只差沒有自動對焦。 趁著3天的假,就把它帶出去曬太陽兼測試,看看這20幾年的老鏡,裝在數位機上能榨出什麼能耐。 這三天天氣好但風大 這些小蟲小花,都是在搖曳的狀態下按的快門 拍的粉累 感想--- 跟小弟手上另一支Tokina 35mm/F2.8 比起來 這支層次好一些,解像力也很高。調子比較硬。 拍微距,自動對焦其實沒那麼有用 缺點--- 最前端濾鏡螺牙的那個環,超脆弱,輕輕扣到就會貓下去 |
ADI | 發表時間: 2009-05-04 10:00 |
[57673]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 同場加映-----D300+TOKINA 35mm/F2.8
tokina這支,拍到最後一天竟然就掛點 總共買來至今拍不到200張,竟然整個對焦都掛掉,AF/MF都不能用,鎖死!~ 鏡頭內部還有哩哩扣扣的聲音!~ 腦子裡面只有一個"鳥".................. |
ADI | 發表時間: 2009-05-09 14:08 |
[57907]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 突然喜歡起AIS鏡頭來
隔一週就又進了一支NIKON MICRO AIS 105mm/F2.8 跟AIS 55mm合照一張!~ 兩支大小差不多,105頭上戴的是原廠遮光罩,它也比55mm那支重一些!~ 今天天氣更好!~ 帶著出門去測試 全部jpg直出,僅縮圖 感覺這支比AIS 55顏色更艷麗,銳利度則差不多。 使用D300等同150mm,用起來是稍微方便一點。 105VR那支新品超過20000台幣,105D那支中古約要13000-15000台幣,這支10000出頭,好像也沒有便宜到哪裡去 在想是否要進D700,也許AIS鏡頭在全幅機上空間更大 |
collective | 發表時間: 2009-05-09 22:53 |
[57908]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 啟奏攝政王,
進D700時別忘了同時把2/50及2/100這兩管ZF微距鏡給一起包回家 |
loom | 發表時間: 2009-05-10 01:22 |
Home away from home 註冊日: 2007-07-24 來自: Cambridge, MA 發表數: 666
[57909]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 引文:
是啊是啊 我也要看100/2拍的相片 話說回來ADI大大拍的這些微距真是好 tokina 35/2.8看起來有點硬 下次上傳我用姊妹鏡pentax 35/2.8 limited的相片來比較看看好了 另外似乎用35這樣的焦段,對於環閃的使用比較不方便 因為通常會比較近距離拍攝 閃下去的結果比較容易得到僵硬的光 (呃..這其實是我對自己拍的相片不滿意的推測 ) |
collective | 發表時間: 2009-05-10 06:23 |
[57912]
提到微距閃光燈,在1980-1990年代相對於其他品牌,OLYMPUS的OM SYSTEM可是這方面的佼佼者. 雖然後來OM的T28(左右分離可調整照射角度的雙閃),T10(正港的環形燈管環閃)等都被其他牌子給趕上了;但是另外還有一款鎮山之寶-T8,是擁有可交換環形柔光反射罩的環形閃燈,目前市面上好像尚未看到他牌類似的產品 小弟有幸在OLYMPUS宣佈停產OM,日本賣場把OM產品拿出來跳樓大拍賣時,趁便宜託朋友從日本買回一組,下次有空拿出來向各位網友"現寶"一下 |
ADI | 發表時間: 2009-05-10 11:37 |
[57914]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 說到微距用的閃燈
可能是一些喜歡拍微距的人的痛 因為在野外,說真的還不是每個場景都可以得到很好的光線 上頭的幾張,有些小弟有用閃燈補光,有些則是現場天然光 怎麼補?? 以下是今天早上的若干成果,剛好都是有閃燈補的 這張只用天然光,看起來黯淡很多,當然若是後製也可以得到不同效果 閃燈補光之後------- 可以補出凶狠的眼神~~~ 看不出來是閃燈補的光吧?? 不打那麼亮,還可以做出眼神光!~ 氣氛也可以陰沉!~ 微距閃燈,小弟知道原廠有很多可以買 不過,因為窮,所以不想買,因為懶,所以買了也不想帶。 而且換廠牌的時候很麻煩 所以就自己用Panasonic PE-28S做了一個簡易的,搭配一個軟海綿片跟閃燈的三段光圈感應,就可以拍出上面幾張的效果!~~ 窮人有窮人的拍法................ 附帶說明----TOKINA 35 那兩張都是大太陽下的天然光 背景黑的是我拿攝影包包墊在桐花後面做出來的 AIS 55的那堆照片,只有最後一張椿象是閃燈補的,其他都是天然光。 |
loom | 發表時間: 2009-05-10 14:09 |
[57915]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 謝謝collective兄及ADI兄的解說和分享!
在圖二的那一張閃燈補光 我覺得毛毛蟲閃的很不錯 可是我不喜歡枝芽上面那有點生硬的反光 是我要求太多了嗎? 另外就是拍一大片的小白花的時候 非常容易過曝 目前我在戶外拍的花花草草(這裡鳥好多,可是蟲子不好找 可是我只有微距鏡沒有打鳥鏡啊...) 環閃比較滿意的反而是食物 這一張原本是打算貼在我的第一次貼圖裡的 不過現在分享一下好了 Pentax K10D + DA 35/2.8 Limited + Metz 15 MS-1 wireless slave環閃, 烤干貝: |
loom | 發表時間: 2009-05-10 14:10 |
[57916]
好像canon有那種左右兩隻的 T8聽起來很有趣 是說環閃上面還有另外的環形柔光罩嗎? |
ADI | 發表時間: 2009-05-10 19:54 |
[57927]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 其實,小弟不認為環閃是個好的發明
它是可以將陰影有效降低 但也因為光線行進角度與鏡頭方向平行 光線通常比較硬,而且拍出來會比較"平" 當然,一方面也是小弟沒錢買環閃(總覺得不值那個錢!~) 所以都用一般可以甩頭的閃燈充數 想盡辦法改裝,這樣需要的時候可以當一般閃燈 緊急的時候,也可以當拍小物、菜餚的微距閃燈 下面是一般DC加小弟那個DIY的閃燈拍的,期中有張D300的 就是裝個海綿片而已,調得好,光線方向可以與鏡頭差到15-30度 不是很專業啦!~ 但至少一閃燈多用途,效果也有達到。 |
loom | 發表時間: 2009-05-11 04:08 |
[57941]
看起來的確不錯! 只是環閃裝在相機上的時候,看起來挺不錯的 我在買Metz 15 MS-1之前 也有考慮過買把外接式閃燈轉成環狀的adaptor: 那個叫做ray flash,不過不便宜,一個要200usd 記得還有看過另一家的,只要80usd 不過或許就像你所說的 角度還是要有點不一樣才是最好 我有一本比較早的講close-up photography的書 似乎是在環閃發明之前寫的 裡面都是把機頂的外閃用連接線連出來,從別的方向打 只是...好費事啊... 環閃用在原本就已經有強光之下補光倒是不錯 |
9531816 | 發表時間: 2011-03-12 01:51 |
Quite a regular 註冊日: 2008-12-21 來自: 發表數: 80
[75530]
Re: D300+Nikon Micro Ais 55mm/F2.8 NIKON R1 KIT就是兩顆雙閃裝載鏡頭前,可以用內閃無線搖閃打光,或者是無內閃可搖閃的D3等再加上SU-800無線控閃就是RC1 KIT。
可以控制雙閃出力或出力比值等。 CANON則是像DMF或MR-24 EX等是有線方式控制雙閃,一樣模式。 |
