NIKON SLR
<傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? | 無發表權 |
| ITO | 發表時間: 2008-08-30 08:16 |
[47579]
<傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? nikonrumors.com
傳聞 Otoji - "bigger brother or the older/bigger uncle" http://nikonrumors.com/2008/08/28/otoji--bigger-brother-or-the-olderbigger-uncle.aspx Nikon的新型機,是現行機種的 "bigger brother"或是"older/bigger uncle"定位產品, 明年的3月左右登場? --------------------------------------------------------- 之前傳聞 [47306] Re: 關于 D3x,D90,和70-200 F2.8 傳言 http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5203&forum=5&post_id=47306#forumpost47306 photographybay.com傳聞 http://www.photographybay.com/2008/08/22/nikons-big-news/ WPPI (Wedding & Portrait Photographers International)給Rangerfinder Magazine雜誌的廣告草稿。 明年2月在拉斯維加斯 Nikon有重大的發表。 --------------------------------------------------------- 在日本常介紹Olympus新專利的 Hiro_Sakae先生部落格, 在2008年 06月 07日發表的文章, http://zuiko.exblog.jp/9004762/#9004762_1 提到Olympus經常會申請怪異想法的新專利, 相對的Nikon申請的專利都是較踏實的,或是說不會把較創意的構想拿去申請專利。 但Hiro_Sakae先生發現Nikon申請了一個不像Nikon風格的專利: 【公開番号】 特許公開2008-118199 【公開日】 平成20年5月22日(2008.5.22) 【発明の名称】 カメラボディ、アダプタ、レンズ鏡筒、カメラシステム、RFID、カメラシステムの動作方法 專利申請書的<目的>內容是 「本発明の課題は、マウント形態やフランジバックの異なる交換レンズとカメラボディとを変換アダプタを用いて装着した場合に、好適に撮影を行えるカメラシステム、及び、これに用いるレンズ鏡筒、アダプタ、カメラボディ、RFID、及び、カメラシステムの動作方法を提供することである。」 譯成中文是 「本發明的課題是,如果在用接環形態或鏡後距離不同的交換鏡片和相機機身以轉接環接裝時,提供能適宜進行攝影的相機系統及,為此使用的鏡頭鏡筒,轉接環,相機機身,RFID及,相機系統的動作方法。」 當時Hiro_Sakae先生猜想Nikon可能有改接環的構想。 專利內容舉的是例子是A,B 2公司的鏡頭, 接環不同,鏡後距離也不同。 但使用轉接環可將A,B 2公司的鏡頭轉接到同一台相機, 再利用感光元件前後移動調整鏡後距離, 就可達到一台相機可使用2種不同系統的鏡頭。 ---------------------------------------------------------- 當時Olympus/Panasonic還未發表M4/3規格, 現在看起來與M4/3的構想類似, (不過還是有些不同) ---------------------------------------------------------- Hiro_Sakae先生看到本文最前頭提到的2個傳聞後, 推測傳聞指的也許不是D3x, 而是要改接環,或要發展120相機 (例如與Pentax 120相機共用或Nikon自己的120相機復活) http://zuiko.exblog.jp/9581825/ http://zuiko.exblog.jp/9535010/ ----------------------------------------------------------- 可能嗎 |
| cybermajor | 發表時間: 2008-08-30 09:57 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2005-08-05 來自: 發表數: 18
[47583]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 或許可以做模組化的設計,把鏡頭、接環部、反光鏡室(機身對焦部)、機背感光元件、甚至連相機主機板、LCD螢幕都模組化,只是這樣的體積大概也只能用在室內攝影棚或者是依賴腳架的攝影了。
也許Nikon是有鑑於F接環的轉接弱勢,設計新系統/接環(應該是更大)的同時加入包山包海轉接的功能。只是成像圈小的鏡頭要轉接可能只能做裁切了吧。 Nikon這幾年,把電子公司的研發創意與效率注入攝影產品的開發,實在令人佩服。副業太多的SONY、Canon要加油。 |
| alder | 發表時間: 2008-08-30 10:34 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-07 來自: 發表數: 14
[47586]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 如果專利許可,是不是意味著新接環可能可以使用 EF、α 等鏡頭?
| victoryuy | 發表時間: 2008-08-30 13:41 |
[47591]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 之前不是有nikon要出RF的rumor?
或許 ikon也想循m4/3路線吧 不然以nikon之前落魄時都不改接環了 現在相對是情況比較好的時候 會改主力產品接環實在無法想像 但如果要出新產品線就可以理解了 |
| ITO | 發表時間: 2008-09-02 05:52 |
[47711]
| raguna | 發表時間: 2008-09-02 06:25 |
[47715]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 換算下來大約為54mm x 54mm 接近120全片幅
與中片幅的對決終時刻於來臨了嗎 感光元件不知會是用哪一家做的 不知是會用cmos還是有更新穎的科技 135全幅裁切模式的畫素跟d3,d700一樣 會是同樣的cmos只是做的更大張嗎 若是這樣的畫sony的製作技術似乎很強 比起canon來說sony製作cmos的時間才一年左右就從aps-c做到135規格現在還搞到120規格,這樣的發展速度還真是驚人阿 |
| xtremesky | 發表時間: 2008-09-02 06:34 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2008-04-07 來自: 發表數: 28
[47717]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? Nion 的RD部門也太強大了
相較之下,Canon的RD是在幹什麼嗎? 領乾薪 |
| 文包 | 發表時間: 2008-09-02 06:37 |
[47719]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 引文:
其實6x6實際的片幅大約是56*56 所以54*54已經算是120全片幅了 是這尺寸的話真可怕....人家leaf, phaseone等等廠商努力這麼多年 Nikon一次就追上 不管是哪一家的sensor這個尺寸都是很恐怖的畫質了. |
| ITO | 發表時間: 2008-09-02 07:11 |
[47721]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 量產入門機一台一台的辛苦賺小錢,
倒不如做更大的,競爭少賣一台就賺一大筆比較輕鬆 例如Canon 的1Ds 系列、EOS 5D之前沒有競爭時就可以輕鬆賣那麼多年 參考 Nikon社長表示賺錢比市場佔有率更要緊--DSLR將致力於高級機種的市場 http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=5067&forum=35 |
| raguna | 發表時間: 2008-09-02 07:48 |
[47724]
雖然他這麼說,但他現在可是佔有率最高的一家勒,他這樣說實在是太超過了 不過小戶的錢的確不好賺,買個東西還嫌東嫌西的,看現在市場上的一堆亂象...實在是..... |
| meowhoo | 發表時間: 2008-09-02 11:17 |
[47735]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 如果nikon 真的進入這塊市場.. 感光元件又是這size
120機背廠商大概都可以回家吃自己了... hasselblad phase sinar mamiya ... 真可憐@@ |
| warmwater | 發表時間: 2008-09-02 11:22 |
[47736]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 這樣的話,會出新的鏡頭產品線for MX嗎? 會不會玩太大了
| simon1101 | 發表時間: 2008-09-02 11:32 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-02-02 來自: 發表數: 111
[47738]
我猜會不會跟sony採用同樣的方法,吃掉6x6其中一家,從那個基礎上去開始 |
| ycchien37 | 發表時間: 2008-09-02 11:41 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-10 來自: 發表數: 87
[47739]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 暫時觀望
雖然說nikon最近是很猛 但一下就拚入120市場 真是太超過了! 這不是nikon 不過心裡還是期待nikon真的會有什麼驚人之舉 |
| meowhoo | 發表時間: 2008-09-02 11:47 |
[47740]
可能沒必要 機身向來是nikon強項..鏡頭似乎也不用擔心.. nikon早期也是做了一些大型相機用的鏡頭 這方面算是很有經驗 |
| sohoming | 發表時間: 2008-09-02 16:05 |
[47760]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 54x54mm片幅的感光元件由fuji提供如何!?
這實在太超過了 |
| victoryuy | 發表時間: 2008-09-02 16:16 |
[47761]
Re: <傳聞>Nikon的下個機種是 "Bigger"? 剛剛在網路上查了查
我覺得 這不是消費型相機用的 而是顯微鏡用? 搜尋nikon hsx 結果其中有兩篇論文 指Nikon HSX-DX是光學顯微鏡 以及提到Nikon FX-35DX 這個顯微鏡照相機(似乎是35mm的) 不過nikon現有的顯微鏡產品線找不到這些東西 但也有些線索 生物顯微鏡中 共焦點雷射顯微鏡系統DIGITAL ECLIPSE C1可得到的影像就是正方形2048*2048pixl 而另一系統A1解析度可以達到16000000pixl 剛好比4256*4256小一些 所以我是覺得這些可能是工業用 或是科學研究用的CCD |
| Andres | 發表時間: 2008-09-02 17:30 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2007-12-12 來自: 發表數: 40
[47764]
nikon的135片幅不是自行研發的嗎??? |
| victoryuy | 發表時間: 2008-09-02 18:12 |
[47767]
是啊 那顆畫素只有1200萬的 符合nikon的風格啊 當年LBCAST 400萬... 不過sony做cmos也很久了吧 D2X那顆就是cmos 只是不像CCD那樣大量生產 畢竟ccd是專屬生產設備 cmos不是 |
| ITO | 發表時間: 2008-09-30 15:29 |
[49913]
| (1) 2 3 » | |
