 訪客: 37
center   討論區主頁 » NIKON SLR » Nikon D3 韌體更新無發表權
發表時間: 2008-04-15 18:34
[42053] Nikon D3 韌體更新
Nikon D3 韌體更新
A Ver.1.10
B Ver.1.10
公開
英文版
D3 Firmware A/B Update 1.10 - Windows
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5863
D3 Firmware A/B Update 1.10 - Macintosh
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5864
韌體更新的追加說明書
http://nikon-asia.com/kdb/EN/2008/5863/D3_FirmUp_En.pdf
日文版
Windows版
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9984
Macintosh版
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9985
韌體更新的追加說明書
http://www.nikon-image.com/jpn/support/downloads/pdf_rn/digitalcamera/firmware/d3/pdf/d3v110_fw.pdf
--------(以下於2008-07-02追加)------------------------------------------------
Nikon D3 韌體更新
D3 Firmware A/B Update 2.00公開
英文版
D3 Firmware A/B Update 2.00 - Windows
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5945
D3 Firmware A/B Update 2.00 - Macintosh
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5946
新韌體的補充說明
http://nikon-asia.com/kdb/EN/2008/5945/D3_FirmUp200_En.pdf
日文版
Windows版
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=10047
Macintosh版
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=10048
新韌體的補充說明
http://www.nikon-image.com/jpn/support/downloads/pdf_rn/digitalcamera/firmware/d3/pdf/D3_FirmUp200_Jp.pdf
發表時間: 2008-04-15 20:58
[42058] Re: Nikon D3 韌體更新
總算出來了。
剛才稍微看了一下。
好像多了可改善周邊暗角的功能以及AF點的光量強弱,等等。
tony2006
發表時間: 2008-04-16 13:24
註冊日: 2006-06-12
發表數: 26
[42082] Re: Nikon D3 韌體更新
看來有人在當中有發現 .......D3X
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=495236&extra=page%3D1
發表時間: 2008-04-17 21:53
[42113] Re: Nikon D3 韌體更新
tony2006 寫道:
或者更應該説這個韌體和D3X很有関係..
發表時間: 2008-04-18 09:08
[42133] Re: Nikon D3 韌體更新
robgalbraith.com
http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-9309-9408
傳聞
Nikon D3 的韌體(Firmware) Version 1.10 ,
攝影圖像會發生鬼影及缺陷現象,
RAW或RAW+JPEG連拍時會發生,
與RAW解像軟體或CF卡種類無關。
建議暫時不要更新韌體。
forums
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1021&message=27589854
http://www.robgalbraith.com/data/1/rec_imgs/2459_d3_corrupted_thumb.jpg
http://www.robgalbraith.com/data//1/rec_imgs/2460_d3_corrupted_preview.jpg
發表時間: 2008-04-18 23:05
[42155] Re: Nikon D3 韌體更新---Ver.1.10停止下載
日本Nikon發表
2008 年 4 月 15 日公開的Nikon D3 新版韌體Ver.1.10
由於發現攝影時有問題,停止公開下載。
修正後的新版韌體預定於4月下旬公開下載。
http://www.nikon-image.com/jpn/support/whatsnew/2008/wnew080418.htm
bfung
發表時間: 2008-04-20 00:20
註冊日: 2006-02-04
發表數: 55
[42188] Re: Nikon D3 韌體更新---Ver.1.10停止下載
贊賞Nikon勇于承認錯誤,尤其是在很短時間內。
我已升級到1.1,但是一點也不后悔,因為我基本上不用CH高速拍攝。我現在已能享受很多1.1的新功能。
發表時間: 2008-04-20 01:35
[42193] Re: Nikon D3 韌體更新---Ver.1.10停止下載
bfung 寫道:
不愧是連續3年被選為客服第1名的Nikon,對應超快。
我也升級了1.1,而且我還很常用CH高速連拍;不過都是以JPEG爲主,所以沒有影響。
可是等過兩個禮拜對策後韌體出來了還是要再升級一次對心理衛生上比較好
發表時間: 2008-04-20 07:38
[42199] Re: Nikon D3 韌體更新---Ver.1.10停止下載
PENTAKON 寫道:
bfung 寫道:
關於軟/韌體的問題,很抱歉小弟的看法比較" 機車"(挑剔)
拜託一下還沒有完整驗證過之前先不要發行好不好
發表時間: 2008-04-25 21:19
[42359] Re: Nikon D3 韌體更新---Ver.1.10停止下載--修正版A Ver. 1.10 / B Ver. 1.11公開
發表時間: 2008-07-02 05:17
[45267] Re: Nikon D3 韌體更新
發表時間: 2008-07-06 11:43
[45487] Re: Nikon D3 韌體更新
Nikon D3 韌體更新
中文版
D3 A/B 軔體 2.00 版更新 – Windows
http://nikonasia-tc.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_tc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5950
D3 A/B 軔體 2.00 版更新 – Macintosh
http://nikonasia-tc.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_tc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5951
新韌體的補充說明
http://nikon-asia.com/kdb/TC/2008/5950/D3v200_FirmUp_TC.pdf
D3 A/B軔體2.00版更新
更新軔體前的說明
* 此服務提供用於將D3 A軔體升級到2.00版並將B軔體升級到2.00版的軟體。在執行此軔體升級時,一定要同時升級A和B軔體。如果軔體升級完成,關閉相機然後再打開。如果已經在相機上安裝這些最新軔體版本,則無需下載或安裝此軔體升級。當前軔體版本可以通過相機設定選單中的“軔體版本”項查看。
* 務必同時將A和B軔體升級到2.00版。請注意,如果只將A或B軔體升級到2.00版而不升級另一個軔體,則不保證D3可以正常操作。
* 在升級軔體前,一定要先閱讀以下內容。
無線發射器WT-4和略圖選擇器的用戶 – 請勿升級!
如果要在D3上使用無線發射器WT-4和略圖選擇器,則請勿升級D3軔體到2.00版。WT-4和略圖選擇器與D3軔體2.00版的相容性安排在七月中旬解決。
最新消息
升級A和B軔體2.00版時所作的修改:
* 當播放功能表中的豎拍旋轉設定為開時,所拍攝的影像在拍攝後不會立即自動旋轉顯示(影像查看)。
* “個人習慣設定”中f4:指派 FUNC. 鍵功能 > FUNC. 鍵和撥盤. 、f5:指派預覽鍵 > 預覽+指令轉盤及f6:指定AE-L/AF-L 鍵 >AE-L/AF-L+指令轉盤選單做了如下更改或增加:
o 選擇影像區域選項已經被拆分成兩個選項:選擇影像區域(FX/DX/5:4)和選擇影像區域(FX/DX)。
o 增加了新的拍攝選單庫選項。
* 如果選擇了選擇影像區域(FX/DX/5:4)或選擇影像區域(FX/DX)並按下功能鍵(Fn),影像區域設置將在頂部控制台中、拍攝資訊顯示幕中以及取景器的底部顯示。
* 在設定選單中增加了版權資訊專案。在啟用版權資訊時,拍攝資訊顯示幕中將顯示版權符號(©)。
* 現在在我的選單位置上顯示最新設置。
* 現在會在即時查看模式下拍攝時顯示虛擬地平線。
* 現在可以在拍攝資訊中確認邊暈控制設置。
* 拍攝選單中的邊暈控制項現在支持除DX和PC鏡頭外的所有G和D類型的鏡頭。
* 邊暈控制補償值已針對啟用拍攝選單中的Active D-Lighting進行拍攝優化。
* 在應用曝光補償設置時,現在會在控制台和拍攝資訊顯示幕中顯示電子類比曝光畫面。
* 現在應用拍攝選單中的High ISO NR設置項時,可以在拍攝資訊顯示幕中確認High ISO NR設置的程度。
* 修改了選擇影像區域設置中的FX格式圖示。
* 在設定選單中的世界時間項中,為時區選項增加了Ankara, Riyadh, Kuwait, 和 Manamah。
* 在使用GPS設備且沒有可用的航向資訊時,現在會在設定選單中GPS項下的位置 > 航向選項中顯示---.--°。
* 使用Camera Control Pro 2(2.2.0版)或更高版本與PC-E 鏡頭在即時查看模式下拍攝時,現在可以通過電腦上調整光圈設置。
* 已提升自動對焦性能。
* 已提升自動白平衡性能。
* 在極少數情況下,不管實際的電池電量如何,電池指示燈都會一直閃爍。此問題已得到解決。
* 德文説明畫面中的錯誤已得到更正。
發表時間: 2009-01-20 16:18
[53037] Re: Nikon D3 韌體更新
Nikon D3 韌體更新
D3 Firmware A:Ver.2.01 / B:Ver.2.01公開
中文
藝康 D3 A 韌體 2.01 版、B 韌體 2.01 版下載 (Windows)
http://nikonasia-tc.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_tc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6215
藝康 D3 A 韌體 2.01 版、B 韌體 2.01 版下載 (Macintosh)
http://nikonasia-tc.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_tc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6216
將A和B韌體從2.00版升級到2.01版時所作的修改
* 對於利用相機上安裝的GPS單元GP-1拍攝的影像,現在會在ViewNX 1.2.0 版或更高版本以及Capture NX 2 2.1.0版或更高版本的拍攝資訊中顯示地理資訊。
* 在C對焦模式(連續伺服自動對焦)中,對比較黑暗拍攝物體的自動回應性能得到提升。
o 現在按AF-ON按鈕時,顯示幕會關閉並可利用多重選擇器選擇對焦點。
* 在全幀播放中顯示的相片資訊已作如下更改:
- HI-、LO-已分別更改為Hi、Lo
- WARM TONE已更改為WARM FILTER
- COLOR CUSTOM已更改為COLOR BALANCE
* 在設置菜單中,世界時間項的時區選項中顯示的Manamah已更改為Manama。
* 在極個別情況下,當拍攝功能表中的長時間曝光補償設為開時,拍攝的影像中會出現明顯的黑點。此問題已得到解決。
* 當相機安裝有Speedlight SB-800並將閃光燈模式設為距離優先手動(GN)模式時,如果重新開機曝光計或打開相機,SB-800中顯示的資訊會發生變化。此問題已得到解決。
* 在極個別情況下,用以下鏡頭拍攝的影像會曝光不足。此問題已得到解決。
- AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
- AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED (5.0x)
注意事項
* 在升級到A韌體2.00版/B韌體2.00版或更高版本以後,切勿使用設置功能表中的保存/載入設置選項將用A韌體1.00版/B韌體1.00版或A韌體1.10版/B韌體1.11版保存的設置資料載入到D3中。
用設置功能表中的保存/載入設置選項對A韌體1.00版/B韌體1.00版或A韌體1.10版/B韌體1.11版保存的設置資料與D3 A韌體2.00版/B韌體2.00版或更高版本不相容。
* 不能使用Microdrives執行此韌體升級。
* 如果要將下載的韌體複製到CF記憶卡上,請勿使用Lexar Media JumpShot USB接線。否則,韌體可能無法正確升級。
英文版
Nikon D3 A Firmware Ver. 2.01, B Firmware Ver. 2.01 Download (Windows).
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6211
Nikon D3 A Firmware Ver. 2.01, B Firmware Ver. 2.01 Download (Macintosh).
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6212
日文版
(Windows 用)
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=10190
(Macintosh 用)
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=10191
