 訪客: 37
center   討論區主頁 » NIKON SLR » Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開無發表權
發表時間: 2007-08-07 17:45
[30786] Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開
sukigo
發表時間: 2007-08-07 19:05
註冊日: 2006-10-30
發表數: 31
[30793] Re: Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開
不好意思,敝人在此問個問題。
請問一下D80、D200的RAW檔,是不是都以Nikon Capture NX這套軟體來開阿?
(我知道市面還有非Nikon官方的RAW檔處理軟體。)
那可不可以用Nikon Capture Editor這套軟體開嗎?
抱歉,敝人只有D50,我自己都是用Nikon Capture Editor來處理RAW檔。用了一陣子了,已經有點習慣操作(其實只會調一點點而已),想說以後極有可能升級機身,就不知道上述兩台的RAW檔是否可用Nikon Capture Editor來處理?
謝謝。
發表時間: 2007-08-07 19:34
[30795] Re: Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開
Nikon Capture Editor是指Nikon Capture 4 Editor嗎?
假如是Nikon Capture 4 Editor
支援「D200」
但不支援「D2Xs」「D80」「D40」「D40X」等新機種
http://www.nikon-image.com/jpn/products/software/capture4/spec.htm
sukigo
發表時間: 2007-08-07 20:45
註冊日: 2006-10-30
發表數: 31
[30796] Re: Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開
支援「D200」
看來以後Nikon的新機種,應該都是以Capture NX為主。
感謝。
發表時間: 2007-08-08 10:51
[30816] Re: Capture NX Ver.1.2.0 Updater 公開
英文版
Nikon Capture NX v1.2 Full version Update - Windows
Nikon Capture NX v1.2 Full version Update - Macintosh
中文版
Capture NX 1.2 版更新程式 – Windows
Capture NX 1.2 版更新程式 – Macintosh
對1.2.0版所作的修改:
Windows版
* 影像打開速度更快;
* 增加了對尼康Color Efex Pro 2.0 for Capture NX的支持。詳情請訪問以下網站:
http://shop.niksoftware.com/cep2capturenx/main.php?lang=us
* 如果執行以下所示的任何操作,現在會在影像視窗標題欄中顯示“正在更新影像”。在顯示“正在更新影像”時,仍可執行增強和其他操作:
o 影像打開
o 在版本功能表中選擇了其他版本
o 在檔功能表中選擇了回復。
* 如果為儲存到CD-R或其他非可錄介質上的影像從檔案功能表中選擇開啟方式...,影像將首先被複製到單獨的位置,然後在其他應用程式中打開;
* 如果在檢視功能表中選擇顯示遺失的陰影,並且隨後顯示影像縮小的比例,則丟失的陰影範圍會發生變化。此問題已得到解決;
* 如果通過在編輯功能表中選擇大小/解析度...為影像指定大小或解析度,並且使用批次處理功能表中的儲存設定...,則在使用保存的設置檔批次處理以不同方向拍攝的影像時,處理影像的寬高比將不正確。此問題已得到解決;
* 使用編輯功能表中的大小/解析度...選項將大小或解析度設置得過高時無法保存影像。此問題已得到解決;
* 使用D1X在ISO感光度設置為ISO 570時拍攝的RAW影像畫面全黑,此問題已得到解決;
* 使用高斯模糊面板(調整功能表 > 對焦 > 高斯模糊...)中的高半徑值進行保存時,影像會受到影響。此問題已得到解決;
* 如果通過在調整功能表中的光線子功能表中選擇D-Lighting...來增強影像,然後打開另一個影像,新影像的中間會貫穿出現一條黑色帶。此問題已得到解決;
* 使用調整 > 色彩描述檔...和調整 > 色彩 > LCH...選項增強的影像無法保存,此問題已得到解決;
* 選擇說明(說明 > 說明主題)中的選項時,有時會不顯示影像或顯示不正確的對話方塊。這些問題已得到解決;
* 如果使用批次處理>儲存設定...保存LCH面板中的色彩亮度、色度和色調設置,然後將這些設置應用於不同的影像。寬度滑棒會顯示不正確。此問題已得到解決。
* 如果使用批次處理>儲存設定...儲存LCH面板中的色調和其他設置,然後將這些設置應用於不同的影像,設置值有時會不正確並且控制點不移動。這些問題已得到解決;
* 有時無法通過基本調整 > 相機調整 > 白平衡功能表進行正確的設定灰點操作。此問題已得到解決;
* 在參考線與曲線面板中顯示的值與在圖片資訊面板的觀看點中顯示的值有所不同。此問題已得到解決;
* 如果在色彩控制點對話方塊的進階部分中選擇全部,並且添加一個新的控制點,新色彩控制點的設置將恢復為默認設置(BCS)。此問題已得到解決;
* 如果最小化任何控制點設置面板和移動任何控制點滑棒,滑棒將回到其原始位置。此問題已得到解決;
* 如果內部硬碟和外接式硬碟包含同名的檔夾,每個磁片中的檔夾將在檔案目錄中以不同的順序顯示。現在它們將以相同的順序顯示;
* 為在瀏覽器中選擇的檔夾點擊旋轉工具時會顯示錯誤消息。此問題已得到解決;
* 在瀏覽器中載入縮圖時進行列印,將顯示錯誤消息並且無法列印。此問題已得到解決;
* 通過在列印配置對話方塊的頁面設定面板中選擇6x9 inch,然後使用相容6 X 9英寸的印表機嘗試列印時,會顯示錯誤消息並無法列印。此問題已得到解決;
* 如果使用中介資料對話方塊(列印版面對話方塊 > 中介資料...按鈕)中的更改...按鈕修改列印相片資訊(中介資料)所用的字體大小,詳細資訊將不會正確列印。此問題已得到解決;
* 如果使用在“偏好設定”的色彩管理面板中指定的印表機配置檔列印影像,指定的印表機配置檔將只應用於部分列印影像。此問題已得到解決;
* 無法通過檔案 > 開啟影像...打開使用2位元組字元命名的影像,此問題已得到解決;
* 在嘗試打開保存到名稱較長的檔夾中的影像,或具有較長檔案名的影像時,會顯示錯誤消息並且無法打開影像。此問題已得到解決;
* 對於拍攝時間中包含00的影像,如果使用以下指定的“檔命名”選項更改影像的檔案名,新檔案名將不會正確應用。此問題已得到解決;
o 對“首碼”和“尾碼”均選擇無
o 序號更改為日期/拍攝時間,並且選擇yymmdd和hhmmss*選項
* 如果一次增強多個影像,然後使用檔>另存新檔...將其作為一個檔一次性進行保存,在保存影像時會出現錯誤消息。此問題已得到解決;
* 如果選擇資料執行保護面板(通過點擊系統屬性對話方塊的高級面板中的設置按鈕來打開)中的為所有程式和服務(我選擇的除外)打開DEP:選項,影像將無法保存。此問題已得到解決。(Windows XP)
* 使用批次處理進行處理的影像在瀏覽器中顯示,縮圖的四角會顯示黑色方框。此問題已得到解決。(Windows 2000)
* 如果在滑鼠屬性對話方塊的游標選項面板中選擇將游標自動移到對話方塊中的默認按鈕選項,點擊控制點將使滑鼠游標意外移動。此問題已得到解決。
* 手寫板經常突然停止回應的問題已得到解決;
* 在丹麥文作業系統中,某些功能表標籤中顯示“@”。此問題已得到解決;
* 在韓文作業系統中,如果在檢視功能表中選擇顯示格線時將無法顯示格線。此問題已得到解決。
對1.2.0版所作的修改:
Macintosh版
* 影像打開速度更快;
o 影像打開
o 在版本功能表中選擇了其他版本
o 在檔案功能表中選擇了回復。
* 如果通過在編輯功能表中選擇大小/解析度...為影像指定大小或解析度,並且使用批次處理功能表中的儲存設定...,則在使用保存的設置檔案批次處理以不同方向拍攝的影像時,處理影像的寬高比將不正確。此問題已得到解決;
* 如果通過幫助 > 目錄...打開站點地圖面板,有時會不顯示影像,或者顯示不正確的對話方塊。這些問題已得到解決;
* 無法顯示LCH面板中的色彩亮度、色度和色調寬度滑棒的問題已得到解決;
* 如果使用批次處理>儲存設定...儲存LCH面板中的色度和其他設置,然後將這些設置應用於不同的影像,設置值有時會不正確並且控制點不移動。這些問題已得到解決;
* 如果印表機配置檔案的名稱中包含2位元組字元,印表機配置檔案下拉功能表(在偏好設定的色彩管理面板中)中顯示的文本會是亂碼。此問題已得到解決;
* 在使用多顯示器時,無法準確反映第二台顯示器的顯示器配置檔案。此問題已得到解決;
* 當選擇檔案 > 另存新檔...時,無法使用命令 + V快捷鍵將使用命令 + C快捷鍵複製的文本粘貼到檔案名欄位中。此問題已得到解決。
