 訪客: 482
center   討論區主頁 » NIKON SLR » Nikon D2Xs 發表無發表權
發表時間: 2006-06-01 12:15
[13489] Nikon D2Xs 發表
收到日本 Nikon送來新聞稿了,先貼圖
【プレスリリース要約】
※プレスリリース全文は左のプレスリリースPDFファイルを参照してください。
 株式会社ニコン(社長:苅谷 道郎)の子会社、ニコンカメラ販売株式会社 (社長:西岡 隆男)は、プロフェッショナル向けのデジタル一眼レフカメラ 「ニコンD2Xs」を発売します。
 「D2Xs」は、前モデルの「D2X」の12.4メガピクセルの高画素・高画質と高 速連写性能を受け継ぎ、クラス最多となる※約3,800コマ撮影可能な大容量バ ッテリーの新採用、オートフォーカス性能の向上、画像真正性検証ソフトウェ ア対応などプロフェッショナルのためのハイエンドデジタル一眼レフカメラと してさらに進化しました。
●発売概要 商品名
 デジタル一眼レフカメラ 「ニコンD2Xs」          (Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL4a、クイック          チャージャーMH-21、オーディオビデオケーブルEG-D2、          USBケーブルUC-E4、ストラップAN-D2Xs、ボディーキャッ          プ、LCDモニターカバーBM-3、バッテリー室カバーBL-1、          USBケーブルクリップ、PictureProject CD-ROM付) 価格       オープンプライス 発売予定日    2006年6月29日 予定生産台数   当初月産4千台
●開発の背景  2005年2月25日に発売したデジタル一眼レフカメラ「ニコン D2X」は、12.4 メガピクセルの高画素・高画質、5コマ/秒の高速連写性能のほか優れた耐久 性、信頼性などから様々な分野で活躍するプロフェッショナルフォトグラファ ーから高い評価を得ています。  今回発売する「D2Xs」は、この「D2X」の基本性能を受け継ぎ、さらにユー ザーの声を反映して、プロの撮影現場で求められる操作性や新機能を搭載しま した。  「D2Xs」は、大容量(2,500mAh)の高性能バッテリーを新採用し1回の充電 でクラス最多の※約3,800コマもの撮影が可能。また、オートフォーカスでの 被写体捕捉率と追尾能力の向上、斜めからでも見やすい視野角が170°に広が った2.5型液晶モニターの新採用、撮像素子の中央部6.8メガピクセルを切り取 って撮影する「クロップ高速時」におけるファインダー表示の改良などを実現 しました。  また、新機能としては、「画像真正性検証ソフトウェア」(別売)への対応、 「白黒モード」、画像のカメラ内でのトリミング機能などの追加。撮影中にケ ーブルが抜けることを防ぐ「USBケーブルクリップ」を新たに付属するなど、 細部にわたり使いやすさの向上が図られています。
●主な特長(新機能など)
1.クラス最多、※約3,800コマの撮影可能コマ数、大容量リチウムイオンバッ テリーを採用  大容量(2500mAh)の新開発高性能 Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-E  L4aを新たに採用し、1回の充電で、クラス最多、約3,800コマの撮影可能コ  マ数を実現(「D2X」は約2,600コマ)しました。また、「D2X」で好評のバ  ッテリー情報(バッテリー劣化度、バッテリー残量のパーセント表示など)  の液晶モニターへの表示も可能です。  ※2006年5月15日現在、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラにおいて外部  源などを除く。  当社試験条件:装着レンズAF-S VRズームニッコールED 70-200mm F2.8G  (IF)、手ブレ補正機能オフ、動作モードCH、クロップ高速OFF、フォーカ  スモードAF-C、画質モードNORMAL、画像サイズL、シャッタースピード1/250  秒でシャッターの半押しを3秒間持続させた後、無限遠から至近間を3往復  し、6回連続レリーズした後、液晶モニターを5秒間点灯。消灯後、半押し  タイマーがオフになるまで放置して、同じ動作を繰り返して実施。
2. クロップ高速時のファインダー表示を改良  撮像素子の中央部6.8メガピクセルを切り取って撮影する「クロップ高速   時」時には、ファインダー視野の撮影範囲外を液晶表示で半透過として、撮  影範囲を明確にします。また、「3D-RGBマルチパターン測光II」は、クロッ  プ高速時の撮影範囲に対応させ最適化しました。
3. クロップ高速時における8コマ/秒の連続撮影コマ数の増加  クロップ高速時(JPEG)における8コマ/秒の連続撮影コマ数が、前モデル   「D2X」の35コマに対して、38コマに増加しました。
4.広視野角2.5型液晶モニターを搭載  水平・垂直170°の広視野角を実現した高解像度約23万画素、2.5型の大型低  温ポリシリコンTFT液晶モニターを搭載。斜めからでも画像やメニュー表示  が確認しやすくなりました。
5.カラーモードに白黒モードを搭載  記録画像のカラーモードに「白黒モード(sRGBに対応)」を追加しました。
6. 詳細なISO感度設定と感度自動制御  ISO感度はISO100∼800の間で設定でき、約2段まで増感可能。さらにISO800  と約1段の増感感度の間に新たに3段階(約0.3段、約0.5段、約0.7段)の感  度を追加しました。また、感度自動制御の上限をISO「200」「400」「800」  から選択できる「制御上限感度」の設定と、露出モードが[P]または[A]のと  き1/250∼1秒の間で最低速のシャッタースピードを設定できる「低速限界設  定」を新たに追加しました。
7. オートフォーカスでの被写体捕捉率と追尾能力の向上  アルゴリズムの見直しなどにより、コントラストが低い被写体でも安定した  合焦性能を発揮。また、ダイナミックAFモード時の被写体捕捉率が向上。動  きのある被写体の撮影時における追尾性能も向上しています。
8. AFロックオン機能の細分化  ピント合わせをした被写体が一瞬フォーカスエリアを外れた場合にも不要に  レンズ駆動することなくピントを合わせ続けるAFロックオン機能が、「強   い」、「標準」、「弱い」、「OFF」の4段階から選択できます。
9. カメラ内でのトリミング機能  RAW、TIFFまたはJPEGで撮影された画像をカメラ内でトリミング編集が可能。  画像サイズはトリミング範囲に応じて、640×480ピクセルから2,560×1,920  ピクセルまで、5種類のサイズから自動的に決定します。
10.USBケーブルクリップを採用  USBケーブルに装着して、不意のケーブル抜けを防ぐ「USBケーブルクリッ   プ」を付属しています。
11.「画像真正性検証ソフトウェア」(別売)に対応  画像真正性検証機能をONにすると、別売の「画像真正性検証ソフトウェア」  でデジタル画像(NEF、JPEG、TIFF)の真正性を確認可能。撮影後に加工や  編集など手が加えられていないかを、画像部と情報部に分けて確認できます。
12.その他の変更点  階調補正のユーザーカスタムを複数化/ファンクションボタンの機能追加/  画像再生時の画像情報の追加/「最近設定した項目」メニューの改良/「カ  メラ設定の保存と読み込み」機能を搭載/ACアダプターなしでミラーアッ   プ・シャッター開放が可能
●「D2X」から継承した主な機能・性能など
1. 有効画素数12.4メガピクセルの高解像度  撮像素子には「D2X」と共通の有効画素数12.4メガピクセル、ニコンDXフォ  ーマットのCMOSセンサーを搭載。正確な色再現と豊かな階調表現を実現。ま  た、CMOSセンサーの4チャンネル独立高速読み出しにより、大容量データの  高速処理を可能にしています。
2. 高速連写12.4メガで5コマ/秒、クロップ高速機能で8コマ/秒  大容量バッファメモリーの搭載と高速な画像処理技術により、12.4メガピク  セルでの撮影時にも5コマ/秒の高速連続撮影が可能。また、撮像素子の中央  部6.8メガピクセルを切り取って撮影する「クロップ高速時」は8コマ/秒の  撮影が可能です。
3. 高速・高精度な画像処理システム  撮像素子からのアナログ信号をデジタル変換する前に、アナログ信号のまま  RGB各信号とホワイトバランス調整レベルを最適化します。画像処理エンジ  ンには先進のアルゴリズムを採用し、高速で高精度な画像処理を行い、優れ  た色再現と豊かな階調性を実現しています。
4. 堅牢なマグネシウムボディー  軽量でしかも強度と剛性に優れたマグネシウム合金をボディー素材に使用。  さらにボディー本体の接合部にはシール材を、シャッターボタンなどの可動  部には特殊形状シール材を採用し、極めて高い防滴・防塵性能を実現してい  ます。
5. 高度な測光精度の3D-RGBマルチパターン測光II  「1005分割RGBセンサー」を搭載し、極めて高い測光精度を実現。露出演算  アルゴリズムに加えて、ハイライト部の輝度と大きさを検出・計測して適切  な露出量を算出する露出評価アルゴリズムを採用しています。
6. 高精度な11点測距AFシステム  9つのクロスタイプセンサーとその両サイドに位置する2つのセンサーにより  撮影画面を幅広くカバーし、様々な構図で正確なピント合わせが可能な「マ  ルチCAM2000オートフォーカスセンサーモジュール」を搭載しています。
7. クイックレスポンスと世界最短※のレリーズタイムラグ  起動時間約0.2秒のクイックレスポンスと、世界最短※、約37msのレリーズ  タイムラグを実現。さらに、ファインダー内の像消失時間、約77msを実現し  ています。 ※2006年5月15日現在。レンズ交換式一眼レフタイプデジタルカメラにおいて。
8.明るく見やすい視野率約100%のファインダー  視野率約100%、倍率約0.86倍、アイポイント19.9mmのファイダーを装備して  います。
9.耐久性の高いシャッターユニット  カメラボディーに実装した状態で15万回ものレリーズテストに耐える電子制  御フォーカルプレーンシャッターを採用。1/8000秒という高速シャッタース  ピードで高い安定性を発揮します。
10.多彩な拡張性能と多機能設計  無線LAN対応、GPS機器対応など多彩な拡張性を誇り、さらに音声メモ、イン  ターバルタイマーなどの多機能に対応しています。
chen_job
發表時間: 2006-06-01 12:24
註冊日: 2006-02-07
來自: Taipei
發表數: 51
[13490] Re: Nikon D2Xs 發表
小弟不是很懂日文 但是看起來好像只有電池容量變大耶!
發表時間: 2006-06-01 12:33
[13491] Re: Nikon D2Xs 發表
「D2Xs」為繼承前機種「D2X」的12.4M pixels的高畫素·高畫質,高速連拍性能,新採用此等級最多的約3,800張攝影可能的大容量電池,
提高自動對焦點性能,
對應畫像真正性驗證sofutowe 等
為高級專業DSLR 做更加進化。
日本地區上市日2006年6月29日
予定生産台數   最初月産4千台
ysw
發表時間: 2006-06-01 12:34
註冊日: 2005-09-10
發表數: 147
[13492] Re: Nikon D2Xs 發表
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-7895-8338
英文版的,看不懂日文的人(如小弟)可以參考.
頹廢系男子
發表時間: 2006-06-01 12:36
註冊日: 2004-12-12
發表數: 77
[13493] Re: Nikon D2Xs 發表
還多了黑白模式跟連拍速度加快
好像沒有很心動的特長
ysw
發表時間: 2006-06-01 13:20
註冊日: 2005-09-10
發表數: 147
[13497] Re: Nikon D2Xs 發表
高速連拍時,觀景窗裁切外的部分會變暗.但測光還是會測裁切外的部分.
LCD可視角變大.
黑白模式.
自動對焦改進.
ISO選擇增加.
還有一大堆細項加強改進.
價格usd 4699.95
現在D2X,在美國rebate之後約usd 3900.
發表時間: 2006-06-01 14:06
[13498] Re: Nikon D2Xs 發表
發表時間: 2006-06-01 14:31
[13499] Re: Nikon D2Xs 發表
發表時間: 2006-06-01 17:59
[13504] Re: Nikon D2Xs 發表
官方中文發表
http://www.nikon.com.hk/announcementarticle.php?announcementid=15
http://www.nikon.com.hk/productitem.php?pid=895-7b3591c8f7
揉合12.4百萬像素、高精確度及高速反應的新一代數碼相機,
象徵新一代的專業數碼相機的誔生
東京 - 藝康最新公佈最新的D2xs專業數碼相機。
D2Xs不僅繼承旗艦級單鏡數碼相機D2x,
D2xs亦改善了一系列令人印像深刻的功能,
以提升相機表現及為使用者帶來更新的攝影體驗。
D2Xs與D2X一脈相承,
藝康一直備受讚賞的DX格式 CMOS感光元件,
能捕捉12.4百萬有效像素相片,
並以4288 x 2848的高解像度及高銳利度儲存相片,
以切合專業攝影師的嚴格要求。
D2Xs亦加強了一系列的功能,
使D2xs的快速反應更切合各攝影師的專業需要 -
包括重新編排的觀景器使影師於高速裁切攝影時更清楚將被拍到的主體;
全新的2.5英吋LCD能提供170度可視角度,
經廠方調校後能確保顏色更像真;更長的電池壽命及一系列的韌體更新,
令攝影更得心應手。
為了更方便地銜接各類鏡頭,D2Xs仍然使用DX格式及F接環鏡頭。
擁有一眾藝康鏡頭的攝影師可以放心地使用該類鏡頭於D2Xs上,
而最新推出專為數碼單鏡反光相機而設的DX系列鏡頭亦同樣可使用於D2Xs上,
為擁有大量高質素鏡頭的攝影師帶來更佳的銜接方案。
D2Xs專業、高速、可靠,12.4百萬像素的高質素JPEG及RAW檔案,
連拍一秒5張12.4百萬像素相片或於高速裁切時更高達一秒8張的6.8百萬像素相片的高速度,塑造出無懈可擊的高級專業相機。
能於三種不同模式下選擇AdobeRGB,
對專業攝影師來說是極度重要的功能。
這功能令攝影師拍攝出來的相片色域更廣,
能切合他們不同工作範圍的需求。當配合RAW (NEF檔案) 拍攝時,
更能使檔案於後期制作時的可塑造性更高。
相機內置的黑白模式 (sRGB) 更能幫助攝影師拍攝出心目中的理想作品。
利用D2Xs拍攝出來的RAW及JPEG檔案,
能利用相機將檔案作640 x 480像素或2,560 x 1,920像素的剪裁。
低像素的檔案能縮短傳輸的時間及電腦處理的時間,使工作流程更加快速順暢。
透過1,005點3D距陣測光II,D2Xs能拍攝出精采的12.4百萬像素影像,
滿足攝影師對檔案大小、相片精細、顏色及順滑的顏色漸變要求。
D2Xs亦重新將3D距陣測光II定義,
當攝影師使用高速裁切模式時亦同樣感受到這個測光系統的穩定及可靠。
簡單直接的操作,於D2Xs上再次呈現。
經改良的觀景器,當攝影師於高速裁切時能帶給攝影師更佳的預覽;
最新的選單顏色令操作更加得心應手;更新過的個人用戶設定選項,
令使用更加精確。除此之外,眾多令D2X成功的功能都被保留下來。
如出眾的高速拍攝表現;快速起動;世界最快的快門時滯 ( 僅37毫秒 );
快門遮黑時間僅為105毫秒;11區自動對焦系統等...所有功能都令攝影師只需專注於攝影,
並減少了許多相機設定方面的考慮。
D2Xs已經成為專業攝影師身旁的一個好幫手。
D2Xs還提升了捕捉及追踪主體的能力,
使用這個新改良的系統,令攝影師無論追踪移動的主體,
或是拍攝不同的場景都能得心應手。
感光度能於ISO 100至800之間作1/3級EV選擇,
於ISO 800後更有HI-0.3, HI-0.5, HI-0.7, HI-1及HI-2可供選擇。
新增於ISO 800及HI-1之間的三個選擇,令D2xs可以更微細調節感光度。
經改良的自動ISO功能讓攝影師於經常改變光度的環境下更方便,
比如於婚宴的環境下使用。於自動ISO功能上,
攝影師更能控制相機最高能調節的感光度,
而最慢啟動自動感光度的快門速度也能由攝影師所控制。
D2Xs貴為藝康影像系統的其中一名成員,
理所當然地能支援全部藝康DX格式的鏡頭,
及所有藝康AF系列的鏡頭。D2xs亦能支援藝康創意閃光系統,
當使用SB-800、SB-600或微距閃燈系統時,
都能準確計算出所需的光度使閃燈拍攝更自然多變。
最新設計的鋰離子電池EN-EL4a,有效地將容量提升,
使完整充電後最多能拍攝3,800*張相片。
EN-EL4a並不需要將電池完全耗盡後才能充電,
由於電池內置電量計算,
攝影師能於相機內查看於充電後已拍攝的相片張數。
支援藝康無線傳送器WT-2/2A,提供快速的影像傳送,
並能提供保安加密功能及支援最新的通訊協定。
當使用無線控制時配合Nikon Camera Control Pro (另購),
就能於電腦上操控D2Xs拍攝。
為配合D2xs眾多令人嘆為觀止的功能,
藝康特別推出 Capture NX令經D2Xs輸出的影像於後期制作時更方便。
Capture NX功能亦十分強大,可支援JPEG及TIFF相片。
亦能支援D2xs NEF格式的相片,
令D2Xs NEF格式的相片之潛能完完全全被激發出來。
Capture NX能滿足大部份後期制作的需要,令後期制作於彈指間就可完美控制。
藝康一直留意相機與人體工學間之完美配合,
這次D2xs特別採用了著名設計師Giorgetto Giugiaro**的設計,
令D2xs成為新一代藝康相機的典範。
*根據藝康的測試環境
**GIUGIARO
D2Xs的主要功能
12.4百萬像素感光元件
CMOS感光元件將高質素及高速表現完美結合。
即使是12.4百萬有效像素的相片,
亦能以4頻道輸出方法將影像資料送到相機內部作進一步處理。
專為高質素相片輸出而設的影像處理運算
D2Xs為藝康專業攝影師提供高階的機會,將拍攝出來的照片以高像素的檔案儲存下來。由於D2xs的影像已超過千萬像素,於是需要一系列突出的高技術將該大容量的檔案儲存為高質素的影像。D2Xs正好提供了將兩者完美結合的技術,將今天一眾攝影師的要求完全達到。
12.4百萬像素連拍一秒5張及6.8百萬像素一秒8張
假若有一部12.4百萬像素的相機,
一般會認為是一部反應遲緩的相機,
但D2Xs已經完全突破了一般人的思想規範;
D2Xs能於12.4百萬像素時連拍一秒5張,或於6.8百萬像素時一秒8張。
高速裁切功能
當使用藝康特別設計的高速裁切功能時,
連拍速度能高達一秒8張。箇中原理為此功能只會將相機中間部份記錄起來,並提供最高6.8百萬像素的影像。除此之外,D2Xs更將觀景器重新設計,令攝影師於拍攝時取景更容易。
廣濶的色域控制
AdobeRGB比sRGB提供較廣濶的色域,令AdobeRGB成為更適合專業攝影師使用。D2Xs提供更佳的前期制作,令攝影師能於模式I及模式III時都能使用AdobeRGB。除此之外,D2xs更提供了黑白照片供攝影師選擇,眾多選擇令攝影師拍攝再無局限。
11區自動對焦系統及9個十字型感應器
更快更準的對焦系統,11區自動對焦系統使用藝康最精密的Multi-CAM 2000自動對焦感應器。於11區自動對焦區內,使用了9個十字型感應器。於高速裁切模式時,9個十字型對焦感應器仍能正常使用。
先進3D彩色距陣測光II
藝康備受讚揚的1005點RGB彩色距陣測光感應器,即使於複習的光源下,也能即時感應最適合的曝光。
富創意的機內裁剪,影像合成及多重曝光
新增的機內裁剪功能,可裁剪RAW、TIFF及JPEG格式的相片,利用D2Xs拍攝出來的相片,都可利用這新增的功能將相片裁剪成640 x 480或2560 x 1920解像度的相片。多重曝光功能能最多拍攝10張相片,然後合併成一張獨立的相片。D2Xs還提供影像合成功能,能將兩張已儲存的RAW格式相片合併為一張新的相片。
2.5英吋LCD顯示器,可視角度寬濶;能清楚顯示不同資訊及設定
D2xs採用230,000像素、2.5英吋特大LCD顯示屏,顯示字體更大,色彩鮮明。寬濶的170度垂直或橫向視野,方便確認選項。更新的選單排序,可將最近更改過的設定刪除或鎖定以防錯誤更改。D2Xs亦提供RGB色階分佈圖,令相片資料的顯示更詳細。
極速反應,全球最快開機時間及極短快問時滯僅需37毫秒
即時起動及領先同儕的極短快門時滯,只需37毫秒。配合D2xs全面的功能,無論於任何惡劣的環境下都能接受挑戰。
高階的機身設計,防濕防塵保護,增加整體耐用度
相機按鈕的大小、編排及操作方便性,都為能增加操作的方便程度而設 - 使眼睛能盡量不離開觀景器的情況下操作。堅固耐用的鎂合金機身,能應付專業攝影師每天嚴格的環境考驗。
D2xs完全支援藝康創意閃光系統
當使用 SB-800、SB-600或微距閃燈系統時,D2Xs完全支援藝康創意閃燈系統。籍著i-TTL提供準確的閃光輸出,配合高階無線閃光、閃光值鎖定及自動FP高速同步模式,能將攝影師的無限創意完全發揮出來。當使用SB-80DX或SB-50DX時,D2Xs仍能使用D-TTL閃燈系統。
支援藝康大量Nikkor鏡頭
除了支援藝康特別為DX格或相機設計的DX Nikkor系列鏡頭外,攝影師更可選擇一系列世界著名的AF Nikkor鏡頭。使擁有大量AF Nikkor鏡頭的攝影師不需要擔心兼容問題,可放心將D2Xs的功能配合眾多的鏡頭使用。
快速的讀/寫速度,使用USB 2.0作傳輸媒介
D2Xs使用快速讀/寫速度的USB 2.0作高速的影像傳輸
支援GPS,於拍攝資料內記錄拍攝的正確地點
使用GPS接線MC-35,地點資料好比經、緯度高度及方向都能透過GPS儀器記錄及傳輸到相片資料內。
支援無線控制器WT-2/2A,能直接將相片經無線網絡傳輸
D2Xs支援最新高速的802.11b/g,經無線控制器WT-2/2A,將相片透過增強的通訊協定,能增強檔案的傳送時的保安能。WT-2/2A支援PTP-IP協定,當使用Camera Control Pro (另購) 軟件時,能透過電腦無線控制相機。
通過特別為數碼相機而設的PictureProject,增加數碼影像分享的樂趣
PictureProject軟件為影像傳輸提供眾多的功能,像組織一系的相片、簡單相片編輯 (已包括NEF格式檔案支援) 及列印。
支援Nikon Capture NX:提供一系列功能強大的工具給攝影師使用
Nikon Capture NX提供一系列令人驚喜的功能給NEF、JPEG及TIFF格式檔案使用。最新設計的U-Point技術,使煩複的相片編輯於彈指間便能完成。
相片認證以保護重要相片
另外提供藝康最新的影像認證功能,為影像驗證是否曾被編輯,同時可配合GPS使用以驗證日期及GPS資料是否曾被更改。
主要功能 (按此打開)
D2Xs 繼承D2x的表現及湛新設計,同時使用令人讚嘆的12.4百萬像素DX格式CMOS感光元件,做出 4288 x 2848 高像素、成像銳利及精細之圖像,無懼各種嚴格要求。D2Xs一系列加強的功能,令攝影的工作效率更高。一系列的增強功能包括:經改良的觀景窗令高速剪裁功能更易觀察;全新的2.5英吋LCD,配上170度的超濶可視角度,已通過藝康對色彩還原度的標準,但這樣高質素的LCD並沒有令電量使用時間減少,相反卻令電池的效率發揮得更好。
D2Xs高速專業的表現,透過12.4百萬像素JPEG或RAW檔案及一秒五張的連拍速度 (於高速剪裁為6.8百萬像素一秒八張),完全的體験出來。
產品規格 (按此打開)
相機類型 : 單鏡反光數碼相機
有效像素 : 12.4百萬
影像感應器 : CMOS感光元件, 23.7 x 15.7毫米; 總像素 : 12.84百萬
影像大小 (像素) : 全影像︰ L (4288 x 2848) / M (3216 x 2136) / S (2144 x 1424), 高速裁切影像︰L (3216 x 2136) / M (2400 x 1600) / S (1600 x 1064)
感光度 : 相等於 ISO 100 至 800;HI-0.3, HI-0.5, HI-0.7, HI-1 及 HI-2 可供選擇
儲存系統 : NEF (12-bit 非壓縮或壓縮的 RAW)
檔案系統 : Exif 2.21, DCF 2.0 和 DPOF 從屬 ( 非壓縮 TIFF-RGB 或壓縮 JPEG)
儲存媒體 : Compact Flash I 型,Compact Flash II 型
拍攝模式 : 1. 單張拍攝模式[S] : 每次快門釋放可過片1張 2. 連續高速拍攝模式[CH] : 全影像, 每秒 5 張(fps) / 高速裁切影像 ; 每秒 8 張(fps) 3. 連續低速拍攝模式[CL] : 1 至 4 fps (可從功能選單選擇) ; 4. 自拍模式 : 可設定廷遲時間 ; 5. 反光鏡升起模式 : 首按 - 升起反光鏡 ; 再按 - 釋放
白平衡 : 1. 自動 ( 混合 1005 像素 CCD, CMOS 影像感應器及外置環境光線感應器 ); 2. 手動模式 ( 6 種可作精細色調調控 ); 3. 預設 ( 5 個設定 ); 4. Kelvin 色溫設定 ( 31 級供選擇 ); 5. 白平衡包圍 ( 2 - 9 張, 可作 10, 20, 30 MIRED 級數調控 )
LCD 顯示屏大小 : 2.5 英吋
LCD 顯示屏 : 2.5 英吋 ; 235000 點低溫多晶矽 TFT LCD 連白 LED 照明 ; 可作光度調校 ; 170 度可視角度
重播功能 : 1. 全畫面 ; 2. 略圖 ( 4 或 9 格 ), 3.變焦 ; 4. 幻燈片播放 ; 5. RGB 色階圖顯示, 拍攝數據和高光位顯示
刪除功能 : 1. 記憶卡格式化 ; 2. 全部刪除 ; 3.揀選刪除
I/O 終端 : NTSC 或 PAL ( 可在功能選單選擇 )
介面 : USB 2.0 ( 高速 ) ( Mini-B 連接器 ) 可使用另購 WT-2/2A ( IEEE802.11 b/g ) 和 WT-2/2A (IEEE 802.11b/g ) 無線傳送器傳送 FTP 檔案及 PTP/IP 作相機控制及檔案傳送 ; 使用另購 WT-1/1A (IEEE802.11 b) 無線傳送器傳送 FTP 檔案 ; CF 卡插槽 II (+) 型 : 可使用 CF 卡對固件作更新
畫角 : 全影像 : 相等於 35mm [135] 格式, 約鏡頭焦距之 1.5 倍 ; 高速裁切影像 : 相等於 35mm [135] 格式, 約鏡頭焦距之 2 倍
觀景器類型 : 光學型固定眼平五棱鏡;內置屈光度調較 ( -3 至 +1 m(-1) );接目鏡簾
視點 : 19.9毫米 ( 於 -1.0m(-1))
對焦屏 : BriteView Clear Matte Screen III; supplied Type-B or optional Type-E with grid
觀景器畫面覆蓋率/放大率 : 約100% (高速裁切時約97%) / 約 0.86x (當使用 50mm F/1.4 鏡頭設定為無限遠及1.0m(-1)
反光鏡 : 自動, 即時返回型
鏡頭光圈 : 即時返回型, 連景深預覽按鈕
自動對焦 : TTL 相位偵測,藝康 Multi-CAM2000 自動對焦模組; 偵測範圍: EV -1 至 +19 ( 右邊 / 左邊自動對焦範圍 : EV 0 至 +19 ) [在常溫 (20 攝氏度 / 68 華氏度 ), 相等於 ISO 100]
對焦模式 : 1. 單區域自動對焦; 2. 動態區域自動對焦; 3. 群組動態自動對焦; 4. 最近主體優先區域自動對焦
對焦鎖定 : 對焦會於按 AE-L/AF-L 時或於半按快門釋放按鈕時鎖定
測光系統 : TTL 全開光圈測光系統 ; 1. D/G 型 Nikkor 鏡頭以 1005 像素 RGB 感應器支援 3D 彩色矩陣測光 II,而其他內置 CPU 自動對焦 Nikkor 鏡頭則支援矩陣測光系統 ( 非 CPU 鏡頭需手動輸入鏡頭數據 ); 2. 偏重中央測光 ( 約 75% 測光感應度集中於 8mm 直徑之圓圈中 ) 可集中在畫面中央的 6、10 或 13mm 直徑之圓形中, 或按整個畫面的平均值偏重; 3. 重點測光 ( 3mm 直徑圓圈,約佔整畫面 2% );測光位置可與使用內置 CPU 的 Nikkor 鏡頭時的對焦範圍銜接
測光範圍 : 1. 3D彩色距陣測光II : EV 0 至 20 2. 偏重中央測光 : EV 0 至 20 3. 重點測光 : EV 2 至 20 ( 於常溫下 [20攝氏度 / 68 華氏度], 相等於 ISO 100, f/1.4 鏡頭 )
測光 : CPU 及 AI (自動最大光圈讀數 )
曝光控制 : 1. [P] 程式自動 ( 可作彈性程式 ) ; 2. [S] 快門先決自動 ; 3. [A] 光圈先決自動 ; 4. [M] 手動
自動曝光鎖定 : 以 AE-L/AF-L 按鈕鎖定偵察到的曝光值
自動包圍曝光 : 拍攝張數 : 2 至 9 張 ; 曝光補償定級 : 1/3, 1/2, 2/3 或 1 EV 定級調校
最高快門速度 : 1/8000
最低快門速度 : 30
快門 : 電磁控制縱走式焦平快門 ; 30 至 1/8000 秒及 長時間曝光 ( B 門 )
同步接觸 : 只有 X 接點 : 閃光同步快達 1/250 秒
閃光控制 : 1. 創新閃光系統︰使用 Nikkon 閃光燈 SB-800/600時, i-TTL 均衡補充閃光由 TTL 感應器控制︰先進無線閃光,閃光值 FV (Flash Value) 鎖定, 閃光彩色資料通訊以作自動白平衡,自動 FP 高速閃光同步,模擬燈;2. D-TTL 均衡補充閃光︰使用閃光燈 SB-80DX/50DX 及相對鏡頭時,設五分區 TTL 多重感應器控制,可作 3D 多重感應均衡補充閃光,多重感應均衡補充閃光,標準 D-TTL 均衡補充閃光;3. 使用 SB-800/80DX 及內置 CPU 鏡頭時,可用自動光圈 AA (Auto Aperture) 型閃光; 4. 使用閃光燈如 SB-30/27/22s 等,可用非 TTL 自動閃光 ( A 型閃光 ) ;5. 使用 SB-800 時可用範圍先決手動
閃光同步模式 : 1) 前簾同步 ( 正常同步 ); 2) 減輕紅眼現象;3) 慢速同步連減輕紅眼現象;4) 慢速同步; 5) 後簾同步
插腳 : 標準ISO熱靴接點配合安全鎖
同步終端 : ISO 519 標準型熱靴接點;配合安全鎖機制
自拍時間掣 : 電子控制;延遲時間︰ 2、 5、 10 和 20 秒
景深預覽按鈕 : 按下景深預覽鈕可收小鏡頭光圈
搖控 : 使用 10 針遙控終端
支援語言 : 英文,法文,德文,西班牙文,意大利文,荷蘭文,瑞典文,簡體中文,韓文,日文 ( 可於菜單內選擇 )
電源 : 鋰離子 ( Li-ion ) 充電池 EN-EL4a (11.1V DC), 快速充電器 MH-21,AC 變壓器 EH-6 ( 另購 )
電池壽命 : 使用完全充電 EN-EL4a 電池可拍 3800 張
三腳架孔 : 1/4 英吋 ( ISO1222 )
體積 : 約 15.7.5 x 149.5 x 85.5 毫米 ( 6.2 x 5.9 x 3.4 英吋 )
重量 (不包括電池) : 約 1070 克 ( 約 2.4 磅 )
提供配件 : 鋰離子 ( Li-ion ) 充電池 EN-EL4a,快速充電器 MH-21,機身蓋,相機帶 AN-D2Xs,音頻 / 視頻線 EG-D2,USB 線 UC-E4,LCD 屏蓋 BM-3,電池匣蓋 BL-1,B 型對焦屏;PictureProject 軟件光碟
發表時間: 2006-06-01 21:49
[13508] Re: Nikon D2Xs 發表
chen_job
發表時間: 2006-06-05 14:17
註冊日: 2006-02-07
來自: Taipei
發表數: 51
[13670] Re: Nikon D2Xs 發表
Nikon D2Xs
発売年月 2006/06/29
發表時間: 2006-07-11 08:11
[15083] Re: Nikon D2Xs 發表
日本Nikon官網 D2Xs日文版使用說明書網上公開(PDF)
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/m_pdf_select.htm
發表時間: 2006-07-11 08:16
[15084] Re: Nikon D2Xs 發表
台北街頭已經有了
好幾家的店頭櫥窗已經擺出機子來!!~
不過,我沒去詢價!!
酒徒
發表時間: 2006-07-11 11:04
註冊日: 2005-11-05
來自: 香港
發表數: 98
[15086] Re: Nikon D2Xs 發表
香港的店也開始出售D2Xs了,大約港幣$32000-34000。跟之前的D2X差不多。
發表時間: 2006-07-11 15:23
[15090] Re: Nikon D2Xs 發表
Faust
發表時間: 2006-07-11 16:32
註冊日: 2005-01-20
發表數: 461
[15093] Re: Nikon D2Xs 發表
日本dc.watch
D2Xs 與 D2X 外觀比較
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/07/11/4171.html
好像除了多了個s字樣,其他完全一樣..
發表時間: 2006-07-21 07:46
[15361] Re: Nikon D2Xs 發表
日本雜誌 digitalcamera 8月號
D2Xs介紹專集測試照原圖檔
http://digitalcamera.impress.co.jp/06_08/auth/soku3/index.htm
發表時間: 2006-07-21 12:39
[15372] Re: Nikon D2Xs 發表
英文版 D2Xs User manual 也可以下載,如有機身序號,還可以下載可列印的版本
http://support.nikontech.com/cgi-bin/.............nZT0x&p_li=&p_topview=1
發表時間: 2006-08-29 00:10
[16655] Re: Nikon D2Xs 發表
發表時間: 2006-08-29 18:51
[16681] Re: Nikon D2Xs 發表
我比較關心何時D2X的新韌體可以公佈??
