 訪客: 635
center   討論區主頁 » SONY NEX » Sony α7R與α7接環部分變形問題無發表權
發表時間: 2013-12-24 23:46
[98192] Sony α7R與α7接環部分變形問題
日本網友有多起報告,
用手去按α7/α7R的接環部分(3點鐘位置),接環會彎曲變形(下沈)。
詢問Sony得到的回答:
承認是製造過程的組裝不良。
不良處是嵌板固定部分下部側一點
沒有強度問題
但為了保險還是建議更換嵌板及螺絲。
更換零件無法提供
如有必要會登門拜訪說明
另一個討論串Sony的回答是
雖有彎曲變形現象,但使用上沒有問題。
為何這樣設計的理由不能公開。
彎曲變形問題嚴重的話,請送來檢查
壊れました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=16956548/#tab
ソニーα7Rとα7のマウントがふにゃふにゃな件
http://zapanet.info/blog/item/2716
ソニー α7/α7R のマウントたわみ問題? 強度は問題なし 仕様のようです
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hu5150/dcl/camera_news/article/sony/2013/1224_01.html
マウントのたわみについて、ソニーから回答がありました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=16989663/
請吾王及有α7/α7R的同好驗證 .....
ssizz
發表時間: 2013-12-25 02:02
註冊日: 2005-06-24
發表數: 101
[98194] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
這樣真的還能用嗎?整個鏡頭都歪了吧
javakaka
發表時間: 2013-12-25 02:54
註冊日: 2006-01-31
發表數: 190
[98195] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
我看我的A7是正常的
發表時間: 2013-12-25 07:04
[98199] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
嗯!我的有一點下陷
就是很用力按接環,會有非常輕微的下陷,拍照則是沒有影響。我也不認為會有影響。
憑良心說,我不認為這是個問題,比起AWB亂飄,這根本不成問題。
A7會賣你那麼便宜,不是沒有理由的。
從NEX開始,機身接環內卡榫就都是塑膠的,A7也不例外。我覺得這是SONY在兩個不同的材質之間(外環用不鏽鋼金屬,內環用塑膠)做個緩衝。
我們對SONY要有信心,或許睡一覺起來,它們發布個新韌體,更新之後接環就"硬"了......相信SONY,它們啥都做得出來。
發表時間: 2013-12-25 08:22
[98201] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
內建Tilt環
自小弟買了VG10拆過它的接還研究過,就對這接環的強度很有疑慮.
那個塑膠部分不是卡榫,是固定接環的支撐座,逼緊鏡頭靠的是夾在兩者之間的彈片.
小弟曾發表SONY 18-200 v.s. Panasonic 14-140一代鏡的比較.已經點明了兩者設計上的差異.不料這個世界還是外貿協會的天下,連松下14-140 II都變成跟SONY 18-200一樣的金玉其外了......
還有,都已經是要更換零件了,還只是"組裝不良",現代廠商黑心厚臉還真的"台"外皆然啊......
竟然還有"不能說的秘密" 那就不是秘密了吧,大家都知道是"M"對吧..
發表時間: 2013-12-25 08:52
[98202] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
嗯!我的有一點下陷
A7會賣你那麼便宜,不是沒有理由的。
也許這就是以前有名的SONY定時器,
一般要過保修日後才會自動•••••••••
oliver911
發表時間: 2013-12-25 09:55
註冊日: 2006-11-29
發表數: 63
[98205] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
由Sony官網的介紹,頂蓋與內構件是鎂鋁合金材料.由外部鏡頭環的4支螺絲位置對照內構件也有相同的螺絲孔,鏡頭環應該是鎖在內構件上;這樣的機構設計,前蓋(橘色飾環)是與鏡頭環是分開的.由內構件上的螺絲孔位來看,發生位移的鏡頭環位置,對應內構件本體固定螺絲孔的位置,相對來說應該是最遠的,而且這裡的內構件固定螺絲孔外觀只是一支類力臂結構,這樣的設計可能會發生Bending現像.
Sony A接環鏡頭70-200F2.8加轉接環也將近 2kg;機身加把手含電池應該也有1kg,若這樣loading 條件還敢設計塑膠鏡頭環,只能說會有接不完的客訴…,但鏡頭環螺絲只剩4顆,是認為機身很輕使用者都抓在鏡頭上嗎? 若是向內Bending 應該還好啦!加上鏡頭施力向外又不一樣啦…螺絲不要崩掉就好…,以前發生鎂鋁件結構Bending,沒法打掉重煉的情況下,只有加粗加厚加Rib…Sony的品質終於追上普世價值,看來現在相機3C化也要等設變了…
zhihmeng
發表時間: 2013-12-25 11:01
註冊日: 2006-03-16
發表數: 178
[98206] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
不禁默默的讓我想到Sony的PS4事件…唉…
發表時間: 2013-12-25 11:22
[98207] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
01上頭一堆人說沒問題
好笑的是,這是機器做出來的東西,用料、製程都一樣,怎麼可能日本貨有問題而臺灣貨沒問題??
那些人可能根本搞不清楚問題在哪裡!!
剛開始我也以為我的A7沒問題,後來要很用力壓,才看到接環(不是橘色那個)稍微陷下去一點點。
我覺得沒那麼嚴重的原因是--它是無反機,本身就不存在移焦問題,另外如果接環+感光元件是一個模組(理論上應該要是一個模組,問題才會比較少),那就更不會有問題。
至於承重的部份,最大那支70-200裝上去也不可能單手持機鏡,一定還有另一支手去扶,應該不至於崩牙。
土香
發表時間: 2013-12-25 11:35
註冊日: 2010-02-07
發表數: 256
[98208] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
在拍照的時候應該是沒問題
但是如果是掛在胸前行進中就會受力比較大
久了就比較担心
發表時間: 2013-12-25 12:15
[98209] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
土香 寫道:
在拍照的時候應該是沒問題
但是如果是掛在胸前行進中就會受力比較大
久了就比較担心
土香哥哥
您70-200這管會接在機身上掛胸前??
不要吧??...
就算拎著,也是砲管朝下,所以受力應該滿平均的
發表時間: 2013-12-25 16:09
[98210] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
內建Tilt環
更正,
大王說的那個部分,是插刀的爪,說它是卡榫也可以.
頂鏡頭插刀的彈片是在塑膠插刀爪之下,不是在兩者之間.
其他的接環都是接環與插刀一體成型車製出來,SONY E接環拆成金屬與塑膠應該是"成本'的考量....
接還可是可交換鏡頭相機最重要的核心耶....偷成這樣真是Orz.....
發表時間: 2013-12-25 17:46
[98212] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
可是P家14-140 II不是比14-140 I風評還好?
發表時間: 2013-12-25 17:56
[98213] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
Number5 寫道:
接環固定螺絲偷了一根,真正在承載鏡片的內筒變成塑膠,做工質感一點都不好.
好的是成像跟重量輕體積小.
華戈爾
發表時間: 2013-12-25 20:07
註冊日: 2005-09-09
發表數: 295
[98218] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
A接環也有不是一體成型,
A77就是,其他低階A相機更不用說了
發表時間: 2013-12-25 23:53
[98227] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
華戈爾 寫道:
A接環也有不是一體成型,
A77就是,其他低階A相機更不用說了
華戈爾兄,
嚇死小弟了!
小弟沒有α77,只有α900,剛剛上網去找α77的圖片來看,α77的插刀接環是不�袗�一體成形的.如果您是指接環外的那一圈裝飾環,沒錯自從SONY接下α SYSTEM後,老是愛在接環的外圈做文章,那一圈就真的不是一體成形的.
E接還不只機身環很不牢靠,鏡頭那端的插刀環也處處可見節省成本的痕跡.....
華戈爾
發表時間: 2013-12-26 10:54
註冊日: 2005-09-09
發表數: 295
[98236] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
http://www.dpreview.com/reviews/sonyslta77/10
我是看這張圖,插刀位置是黑色的
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-slt-a99/4
A99的明顯不同
印象中A100就是黑插刀了,
接環每個型號都可以通用的,有省這麼大嗎
發表時間: 2013-12-26 11:39
[98237] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
華戈爾 寫道:
我是看這張圖,插刀位置是黑色的
A99的明顯不同
印象中A100就是黑插刀了,
接環每個型號都可以通用的,有省這麼大嗎
華戈爾兄,
這照片來自SONY JP原廠網站,是銀色的耶.
http://www.sony.jp/products/picture/SLT-A77V.jpg
發表時間: 2014-10-18 07:44
[101705] Re: Sony α7R與α7接環部分變形問題
應該貼這裡才對........
這問題SONY 到現在還沒解決嗎
副廠強化接環
Genious! You can now replace your E-mount with a more solid full metal ring!
http://www.mirrorlessrumors.com/genious-you-can-now-replace-your-e-mount-with-a-more-solid-full-metal-ring
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10911&forum=48&post_id=101699#forumpost101699
