 訪客: 202
center   討論區主頁 » Samsung NX系統 » 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題無發表權
deshimi
發表時間: 2012-05-01 16:20
註冊日: 2011-11-26
發表數: 13
[83411] 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
不好意思 小弟問一個蠢問題
請問20mm的定焦鏡和20-50mm變焦鏡的20mm廣角端所拍到的畫面是一樣的嗎??
turboted
發表時間: 2012-05-01 17:22
註冊日: 2006-09-25
發表數: 55
[83412] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
畫質的部份,基本上不一樣,定焦會比較好
每個不同鏡頭的色彩也多少會有些不同
拍到的畫面大小也會有些不同,因為 每顆鏡頭的20mm不會完全是準的 20mm
有些可能是19.7mm 有些可能是20.2mm
deshimi
發表時間: 2012-05-01 17:44
註冊日: 2011-11-26
發表數: 13
[83413] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
謝謝大大的解答!
所以說,不管是變焦還是定焦,以同一品牌為前提,一樣是在20mm端所拍攝到的畫面大小理論上是一樣的,只不過在鏡頭製造誤差的影響,畫面大小會些許不同
是這樣子嗎??
Gotik666
發表時間: 2012-05-01 19:32
註冊日: 2008-05-08
發表數: 70
[83414] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
deshimi 寫道:
謝謝大大的解答!
是這樣子嗎??
不一定
若是最近對焦距離下拍攝,會受放大率影響
定焦鏡若非微距鏡,通常放大率都不大
deshimi
發表時間: 2012-05-01 21:05
註冊日: 2011-11-26
發表數: 13
[83415] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
不好意思,小弟愚笨,不太了解大大的意思
所以說,即使在同一位置和相同的拍攝參數(焦段.光圈..等)之下,定焦鏡和變焦鏡各別所拍攝到的風景畫面也不會相同摟?
fantasy719
發表時間: 2012-05-02 02:06
註冊日: 2009-11-18
發表數: 7
[83422] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
deshimi 寫道:
不好意思,小弟愚笨,不太了解大大的意思
您好。
應該這麼說,不同的鏡頭不管是定焦鏡或者變焦,上面所標示的"焦段"(ex:20mm)指的都是對焦在無限遠的狀態下所代表的數字,由於每顆鏡頭的"放大倍率"不盡相同,因此即便是不同鏡頭但相同的焦段,對焦在非無限遠的物體上時所得到的視角就會不一樣,其中的差距則視放大倍率而有所不同,這個部分google"放大倍率"可能會得到一些答案。
所以這個部分並不是決定在定焦跟變焦,而是不同鏡頭會有不同的放大倍率,這是鏡頭當初設計時的考量,最好的例子就是三星的20mm定焦鏡和18-55mm以及20-50mm三顆鏡頭在20mm的焦段下對焦在"非"無限遠時所得到的視角會不一樣,因放大倍率不同,反之,如果對焦在無限遠的情況下,應該是不會有差異的。順帶一提 視角和光圈大小無關。
希望有幫助到你:)
deshimi
發表時間: 2012-05-02 11:14
註冊日: 2011-11-26
發表數: 13
[83433] Re: 請教 關於 20mm定焦鏡 與 20~50mm變焦鏡的問題
謝謝各位大大的熱心解答~ 我大致上了解了!
