 訪客: 177
center   討論區主頁 » M4/3 (Micro Four Thirds System)討論版 » Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)無發表權
jiayou
發表時間: 2010-10-20 10:45
註冊日: 2005-12-12
發表數: 379
[74048] Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
入手過程大概有在別的討論串有提過,
主要是在Amazon的網站看到E-P2+14-42+EVF的kit組不滿$800,
心動之下迅速請代購業者幫忙,直到中午昨天收到了跨海送來的E-P2
先說說VF-2電子觀景窗的感想吧,以ovf的標準來看,
VF-2的放大率1.15,對於習慣E-420超迷你ovf的我來說,這尺寸大得讓人有點不習慣,
另外它的畫質頗細緻,但預設亮度偏高、色調也偏冷,我現在的設定是亮度-7、色溫-7 ∼
Olympus最初對於VF-2的設計是以「E-P2另一個LCD」做出發點,
所以基本上EVF是完全和LCD同步的,只要EVF開啟後,LCD就自動關閉,
往後包括取景、選單設定甚至到瀏覽照片都變成在EVF上頭進行
這樣的設計有幾個盲點:
1. menu也要用EVF設定
2. 拍照後的即時預覽與事後的照片播放也是在EVF
縱使EVF解析度夠高,但上述兩項還是用LCD比較方便,如果想改用LCD瀏覽,
那你就得在按下menu與play鈕之前先按下EVF上的切換鈕,否則LCD將還是一片漆黑XD
幸虧在機身軔體更新到1.1後,Olympus有做了一點調整:
在使用EVF下按下,如果menu與play鈕會自動改以LCD來顯示,不需要特別先把EVF給關掉......
但即使如此,仍然有一個尚未解決的問題,那就是拍照後的即時預覽,
由於即時預覽還是在EVF裡頭進行,無論你設定成1秒、3秒或是5秒,
拍完好一張後你就必須等待EVF裡頭的即時預覽結束,才可以繼續取景拍攝
現階段的解決方式是把自動瀏覽關掉,這樣使用習慣上會比較接近DSLR...
目前似乎還找不到可以讓拍照後的即時預覽是出現在LCD上的設定,
也許要等待下一版的軔體來加入此功能。
電池、充電器、傳輸線、閃光燈等配件和現役機的E-420都可共通,
等於是多了很多備品可以使用,
不過記憶卡是SD,昨天在家搜尋才發現手邊竟然一張SD卡也沒有,
所以試用了半天都是空拍,得快點買張卡才行了
jiayou
發表時間: 2010-10-20 10:50
註冊日: 2005-12-12
發表數: 379
[74049] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
本次代購還發生一個小插曲:
我購買的品相名稱是:
「Olympus PEN E-P2 with 14-42mm Lens and EVF」,
所有的東西都在同一個盒子裡,
其實上週就到台灣了,但是台灣的配送人員一直以為EVF是分開寄送,
想說乾脆等EVF也到台灣後,才一起寄給我
結果直到週一澄清後,東西才正式寄出,不然上週末就已經在測試相機了......
nikon247
發表時間: 2010-10-20 23:22
註冊日: 2010-07-22
發表數: 134
[74066] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
anyway
恭喜大大入手ep2囉...
小弟用到現在倒有個願望
希望老o出個韌體
在art模式關掉電源下次重開時可以延續當時使用之濾鏡
不要每次都再重新設定一次....
秦嶺深處
發表時間: 2010-10-21 09:12
註冊日: 2007-11-01
來自: CHINA
發表數: 67
[74075] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
這些問題更新到最新固件以后都可以解決了。估計你的E-P2是老版本的固件。新的固件是按預覽以后直接在LCD上進行預覽的。
Alsene845
發表時間: 2010-10-21 10:18
來自: 台灣唯一的隕石湖
發表數: 518
[74076] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
秦嶺深處 寫道:
可是接EVF後拍照完自動預覽(不按預覽鍵)還是在EVF。更糟的是這樣的預覽動作會拖遲拍照時的機器反應(因為要預覽消失後機器才會動作,即使半按快門取消預覽也是一樣)。
所以如果可以設定拍照完預覽在LCD,EVF繼續取景的話應該在拍照節奏上會有改善,只是不知道現有的硬體設計能不能這麼做。
秦嶺深處
發表時間: 2010-10-21 11:00
註冊日: 2007-11-01
來自: CHINA
發表數: 67
[74078] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
我手邊沒有E-P2,所以也沒法再仔細看一下,不過拖慢速度的事情應該不會的,E-P2連續拍攝的速度和SD卡關系比較大,如果是用RAW拍攝的話,建議用SANDISK的專業卡比較好,就是黑色包裝那個,如果是普通卡,會因為寫入速度不夠拖慢整體的速度。
jiayou
發表時間: 2010-10-21 11:22
註冊日: 2005-12-12
發表數: 379
[74079] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
Alsene845 寫道:
秦嶺深處 寫道:
秦領大,我目前就是把firmware更新到1.1版,不過如同Alsene845說的,
拍照後的「即時預覽」部分仍然是在EVF裡頭進行,
當然如果是按下play鈕(三角形)會在LCD上播放照片......
也因此目前是先把即時預覽關掉,這樣EVF就不會因為照片預覽而拖延,
若要看照片拍的如何就再按play這樣,算是一個變通的方式啦。
至於,記憶卡我已經定了Toshiba class 10 的白卡了
jiayou
發表時間: 2010-10-24 11:05
註冊日: 2005-12-12
發表數: 379
[74142] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
話說,剛剛又找到了一個折衷的辦法:
menu中有一項「記錄瀏覽」功能,可選擇預設為「關」或是「Auto」,
只要設定為「Auto」,每次按下快門鈕後,相機就會自動進入照片瀏覽模式!
因為是瀏覽模式,所以在軔體1.1下會變成在LCD上播放(此時EVF會全黑),
達成「拍照後在LCD上瀏覽」的目的,若拍照不打算瀏覽照片,那麼按下半快門即可取消LCD瀏覽。
jiayou
發表時間: 2010-10-29 11:52
註冊日: 2005-12-12
發表數: 379
[74245] Re: Olympus E-P2入手小心得(兼談EVF的使用)
網路訂購的 14-150mm 也於昨天送來了
初步試用了一下,
第一個感想就是「輕、小」,而且對焦安靜無聲,
不過很多人贊許它的對教速度,個人倒是還好,似乎沒有比14-42mm快多少啊
此外,藉著E-P2機身房手震的輔助下,
在150mm端,快門1/50也可以獲得穩定清晰的影像,而且影像比想像中的銳利
