Panasonic LUMIX G 12.5mm / F12 | 無發表權 |
| collective | 發表時間: 2010-09-21 16:24 |
[73141]
| yesir | 發表時間: 2010-09-21 17:31 |
[73151]
Re: Panasonic LUMIX G 12.5mm / F12 奇怪,為何等效 135 會是 65mm 視野阿? |
| Hank_Hsiao | 發表時間: 2010-09-21 18:52 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2009-12-31 來自: 發表數: 59
[73156]
Re: Panasonic LUMIX G 12.5mm / F12 引文:
因為它有兩支綠豆般的小眼睛阿~ |
| yesir | 發表時間: 2010-09-21 18:54 |
[73157]
所以 是用 兩顆 65mm 鏡頭 來實現 12.5mm 的視野囉∼ |
| jerloong | 發表時間: 2010-09-21 19:24 |
[73160]
| ratoa | 發表時間: 2010-09-21 21:54 |
[73175]
Re: Panasonic LUMIX G 12.5mm / F12 標準4:3的4/3sensor是17.3mm x 13mm
其實算一算,視角為37°的12.5mm單一鏡頭有效成像圈應該就是只有8.33mm而已 我猜是因為 1.為了避免兩顆鏡頭彼此成像圈重疊,所以需要間隔一些空間 2.panasonic希望能在16:9的電視上播放,所以還要再裁切畫面 綜合以上原因,可以看出來為何panasonic的規格上說的是在“16:9模式下才有37°的視角“,我猜這顆鏡頭沒法在其它模式下保持相同視角 而且,如果GH2不把畫素提昇到1800萬畫素,應該沒辦法讓這顆3D鏡頭直出到HD電視上吧? (畫素不夠) 算了一下,這顆3D鏡頭的輸出約有2.1百萬畫素 而1080HD的電視解像力有2.07百萬畫素 剛好符合要求 panasonic真是會算數啊 |
