 訪客: 516
center   討論區主頁 » M4/3 (Micro Four Thirds System)討論版 » LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150無發表權
發表時間: 2010-06-22 09:17
[70818] LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
4/3,M4/3陣營的三管高倍率變焦旅遊鏡頭的比較
LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. MEGA O.I.S. v.s. M.ZUIKO DIGITAL 14-150mm 1:4-5.6 v.s. LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH. MEGA O.I.S.
濾鏡口徑 62mm v.s. 58mm v.s. 72mm
三支鏡頭排排站,高矮胖瘦一目瞭然
LEICA D 14-150若要裝在M4/3上,還要加上4/3-M4/3轉接環;但是其他兩管就沒機會在4/3機身上使用了.
三支鏡頭裝在Panasonic有內建EVF的M4/3機身上之比較(正面)
三支鏡頭分別裝在GH1,G2與G1上,頂視的比較
發表時間: 2010-06-22 11:00
[70819] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
很好的比較!
發表時間: 2010-06-22 13:28
[70820] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
三管鏡頭伸到最長焦段再比一下
LEICA D 14-150這一管為全金屬鏡身,變焦至望遠端時伸出的兩段式鏡筒也是金屬的;LUMIX G 14-140的鏡筒外殼是塑膠材質,但是變焦至望遠端時伸出的兩段式鏡筒是金屬的;M.ZD 14-150則為全塑料材質鏡身,變焦伸出的鏡筒為單節式.
再次接上機身比較一下.這三管鏡頭變焦時的鏡筒伸出量以M.ZD 14-150這一管奪魁
jjooee
發表時間: 2010-06-22 15:51
註冊日: 2007-07-27
來自: 澳門
發表數: 159
[70821] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
請問錄影時EICA D 14-150這一管會否錄到對焦馬達的聲音呢??
發表時間: 2010-06-22 16:29
[70822] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
jjooee 寫道:
jjooee兄,
LEICA D 14-150這一管裝在GH1/G2上只能用AFS模式,不能用AFC.小弟剛才試了一下,錄影時不會錄到對焦的聲音
jjooee
發表時間: 2010-06-22 16:36
註冊日: 2007-07-27
來自: 澳門
發表數: 159
[70823] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
jjooee 寫道:
jjooee兄,
謝謝c大
不能用AFC,意思是錄影時是不能自動追焦,拍照時不能人面對焦,是不是??
發表時間: 2010-06-22 22:02
[70825] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
jjooee 寫道:
jjooee 寫道:
jjooee兄,
謝謝c大
jjooee兄,
錄影時不能自動追焦,但是拍照人臉辨識對焦是OK的
ahMingBml
發表時間: 2010-06-23 01:17
註冊日: 2006-03-21
來自: Hong Kong
發表數: 205
[70826] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
想不到 mzd 14-150 的鏡筒伸出量這麼大... collective 兄請問鏡筒全伸出後感覺仍穩固嗎 ?
photoboy
發表時間: 2010-06-23 02:13
註冊日: 2005-10-11
發表數: 19
[70827] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
請問M. ZUIKO DIGITAL 14-150 上gh1 錄影追焦功能如何,跟LUMIX G 14-140 相較之下優缺點為何 謝謝
發表時間: 2010-06-23 04:45
[70828] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
ahMingBml 寫道:
小弟把三支鏡頭都拿來試了一下,感覺伸到最長時三管用手去刻意搖的話都會晃.這類外變焦的鏡頭確實要小心使用,有朋友曾經有敲到這類變焦鏡頭的前端,結果很慘的經驗.小弟也有一支定焦C/Y Distagon 2/28也是因為碰撞了一下鏡頭前端就造成前組鏡筒歪掉報廢的慘劇
發表時間: 2010-06-23 05:48
[70829] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
photoboy 寫道:
photoboy兄您好,
小弟借到的這管M.ZD 14-150,韌體還是0.9版的,但是錄影的追焦功能已經約略與LUMIX G 14-140相仿.對這方面的比較,個人覺得應該是等到正式版本出來再做評判比較適合
在下用這管在GH1上試拍了一下,手殘如小弟者,在150mm端,快門速度1/80s的成功率約50%,1/100s時又高上不少,1/125s就幾乎是全部OK了
拿這一管接在Panasonic的M4/3機身上,唯一要擔心的是機身與鏡頭都沒有防手振吧?
yesir
發表時間: 2010-06-23 10:03
註冊日: 2006-05-29
來自: 萊菔居
發表數: 401
[70830] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
拜請 蒐集王 測試一下
14-150 在 150 端對焦之後,轉到 14 端,焦點會不會跑掉....
我看了日本的測試影片,感覺是會,但也有可能是因為 C-AF 的關係
這項特質跟 光學 比較有關,跟韌體較無關
應該是不會再大改了
發表時間: 2010-06-23 13:35
[70833] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
補上三管鏡頭尾端的比較
發表時間: 2010-06-24 17:05
[70855] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
比較一下三管鏡頭在望遠端,被攝體距離約1公尺時,畫角的差異.最令小弟震驚的,是LEICA D 14-150在望遠端150mm,畫角竟然還比LUMIX G 14-140的140mm還廣耶
LUMIX G 14-140 @ 140mm
M.ZD 14-150 @ 150mm
LEICA D 14-150 @ 150mm
發表時間: 2010-06-24 22:22
[70857] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
所以憑良心講 , Leica這支強在哪裡?
看了比較圖, 只覺得最最最邊角處Leica跟其他兩鏡比起來比較不偏軟以外, 不覺得有任何優勢. Leica這支又比較肥重, 加上一個屁股更嫌累贅, 光圈也沒比較大, 不能AF-C, 內對焦的設計也讓望遠縮水比較厲害, 更慘的是還穩穩站住所有片幅當中,高倍率旅遊鏡價格的第一名 (遠勝第二名Nikon 18-200VRII的價格! 至於Canon那顆28-300怪胎重到不能算旅遊鏡吧!)
身為也是4/3的用戶, 對於焦段相當於135幅28-300mm的鏡頭選擇只有這支貴聳聳的Leica可選, 感覺非常的無奈!
O家拼死拼活也要出一支 MZD14-150mm, 但對於ZD14-150mm則是完全不聞不問, 所以管他O家高層怎麼信心喊話, 市場的態勢其實再明顯也不過了!
VICCHEN
發表時間: 2010-06-24 23:28
註冊日: 2008-09-26
發表數: 196
[70858] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
monte920 寫道:
http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/455-leica_14150_3856
LEICA D 14-150mm強在它的廣角端及望遠端的中心畫質和邊角畫質都非常平均,對於十倍變焦鏡頭有這樣的表現,算是非常傑出(應該是目前高倍變焦裡畫質最好的,對焦快且安靜)。
拍攝近的物體比較難分出高下,拍遠的景物很容易就可以分別出來。
我是高變焦旅遊鏡的愛用者,LUMIX G 14-140和LEICA D 14-150都擁有過,拍出來的差距一目了然(尤其是望遠端的畫質)。
最近也會入手M. ZUIKO DIGITAL 14-150。
ahMingBml
發表時間: 2010-06-24 23:51
註冊日: 2006-03-21
來自: Hong Kong
發表數: 205
[70861] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
VICCHEN 寫道:
看完你的結論後在下想到不如賣掉 lumix 14-140 而買 leica d 14-150 及 mzd 14-150, 要輕便就帶 mzd, 要更高畫質就帶 leica d.....
ahMingBml
發表時間: 2010-06-24 23:55
註冊日: 2006-03-21
來自: Hong Kong
發表數: 205
[70862] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
對於那些前組鏡筒伸得這麼長的鏡頭便用時真要格外小心, 前組鏡筒歪掉的修理費用不會便宜...
發表時間: 2010-06-25 00:56
[70864] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
剛好DPreview的MZD 14-150mm測試出來了, 跟Pansonic 14-140mm比起來, 相差的確沒有很大, 只稍微輸一點點. MZD主要輸在14mm的解析度, 以及各個焦段的色散, 不過除此以外, 兩者的表現都還算好.
當然MZD在P家機上不能OIS, 那又是另一層考量了!
http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=89,57&fullscreen=true&av=4,4&fl=14,14&vis=VisualiserSharpnessMTF,VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&lock=&config=/lensreviews/widget/LensReviewConfiguration.xml%3F4
發表時間: 2010-06-25 17:21
[70867] Re: LUMIX G 14-140 v.s M. ZUIKO DIGITAL 14-150 v.s. LEICA D 14-150
因為這三管鏡頭在望遠端的畫角有些差異,而拍攝的主體又不是材質均勻類似的平面,所以以下的照片僅供參考.
相機LUMIX DMC-GH1,ISO 200,光圈全開,快門速度1/15s;黃框為對焦點
M.ZUIKO DIGITAL 14-150 @ 150mm
LUMIX G 14-140 @ 140mm 左下角區域裁切1000X1000
M.ZUIKO DIGITAL 14-150 @ 150mm 左下角區域裁切1000X1000
LEICA D 14-150 @ 150mm 左下角區域裁切1000X1000
(1) 2 3 »
