 訪客: 80
center   討論區主頁 » M4/3 (Micro Four Thirds System)討論版 » LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.無發表權
發表時間: 2009-07-09 13:14
發表數: 13222
[61412] LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
兩兄弟排排站,14-140mm v.s. 14-150mm,MEGA O.I.S.的開關方向也不同
62mm v.s.72mm
鏡頭蓋設計也不同,兩管都是M.I.J.
裝上花形遮光罩
伸到望遠端再來比高
各自接上L10及GH1之1
各自接上L10及GH1之2
發表時間: 2009-07-10 09:32
發表數: 13222
[61452] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
兩支鏡頭都裝在DMC-GH1上測試對焦速度,小弟的感覺是小老弟LUMIX G VARIO 1:4-5.8/140 ASPH.比老大哥LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6 ASPH.快
發表時間: 2009-07-10 13:07
發表數: 13222
[61459] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH.與LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6 ASPH.的對焦環與變焦環的配備不同,LUMIX G VARIO 14-140mm F4-5.8 ASPH.的對焦環在靠鏡頭前端,變焦環在鏡身中段,與LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm F3.5-5.6 ASPH.剛好相反.小弟的感覺是這樣比較好用,推測是Panasonic為了改進操作性而做了變更.
另外LEICA D 14-150的對焦環很滑很輕,LUMIX G 14-140的比較緊些,MF的手感反而更好
小弟對LUMIX G 14-140很滿意,唯一不滿的是,這種等級(包含LUMIX G 7-14mm F4這支)的鏡頭,Panasonic實在應該加上距離表尺才對的
apollo
發表時間: 2009-07-10 14:37
註冊日: 2009-03-06
發表數: 20
[61460] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
小弟前日敗了14-150, 的確, 目前唯一不就手的部份便是變焦環,
當遮光罩反裝時, 會影響變焦環的撥動, 所以的確是變焦環在後較方便,
手上兩支ZD變焦鏡12-60, 70-300也都是變焦環在後的設計~
不知14-150這樣的設計是否有機構上的考量?
期待版大實拍比較囉
pcwang
發表時間: 2009-07-10 23:19
註冊日: 2007-01-09
來自: 橘子貓視覺創意實驗室
發表數: 5
[61470] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
版主老大,這一顆14-140mm真的很棒,對焦速度、靜音與畫質都讓人耳目一新,試過好幾顆旅遊鏡,連Nikon的18-200都沒有這麼驚訝過...非常值得推薦
希望版主有機會可以測試一下兩顆的差異性...先感謝了...^_^
提供一下中午上象山的實拍,幾乎都是開放光圈...推一下這個好東西
Lumix Vario 14-140mm + Panasonic GH1
發表時間: 2009-07-10 23:44
[61472] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
http://www.dpreview.com/reviews/panasonicdmcgh1/page17.asp
DPREVIEW 相關討論關於 Software correction of lens aberrations
發表時間: 2009-07-11 05:13
發表數: 13222
[61476] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
實地拍攝PK一下是一定要的啦,小弟已經把DMC-MA1當成LEICA D 14-150mm F3.5-5.6 ASPH.的鏡頭後蓋,就等找到空檔來讓它們兄弟鬩牆了
對了,LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm F3.5-5.6 ASPH.透過DMC-MA1轉接到GH1上,對焦模式切換到AF-C時,畫面上會出現"AF-Sになリます",似乎只能用AF-S,不能AF-C(請懂日文的朋友解答)
VICCHEN
發表時間: 2009-07-11 09:28
註冊日: 2008-09-26
發表數: 196
[61478] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
Same as MMF-1, cannot C-AF, just can use S-AF or S-AF+MF.
發表時間: 2009-07-12 13:29
[61520] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
jerloong 寫道:
這支鏡頭如果一直裝在GH-1上面那就沒事了, 反正軟體修正就讓它修正. 但會令人擔心的就是若裝在別的相機上, 像E-P1, 甚至P家自己的G-1時, 這支鏡頭的缺點會不會原形畢露? 這也是Leica不願認證的原因吧?
發表時間: 2009-07-12 21:55
發表數: 6947
[61526] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
台灣目前已經買不到GH1了
小弟只好趁這次出國,在免稅店搜尋看看了.........
E-P1讓小弟太傷心了,不然還不想用PANASONIC的機子
發表時間: 2009-07-12 22:20
發表數: 13222
[61532] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
台灣目前已經買不到GH1了
希望E-P2一定要加上EVF及可翻轉LCD,這是M4/3應該要有的基本配備
cafekid
發表時間: 2009-07-12 22:24
來自: Taipei
發表數: 345
[61534] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
E-P2若加上EVF及可翻轉LCD,那就約和GH1大小差不多了吧??
O也許就是開二條線,E-P1走極簡路線,另一種型號走一般大眾DSLR式...
發表時間: 2009-07-13 08:04
發表數: 13222
[61540] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.必須要先接上4/3-M4/3轉接環才能裝上M4/3機身.
LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s. LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.+DMW-MA1
LUMIX G 14-140mm F4-5.8的遮光罩上印有其型號"H-VS014140;LEICA D 14-150mm F3.5-5.6的遮光罩上只有印刷"裝著引導記號"
發表時間: 2010-02-19 06:57
發表數: 13222
[68188] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
Panasonic官網上的資料
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_hd_14-140.html
http://panasonic.jp/dc/lens/leica_d_vario_elmar_14-150.html
ether
發表時間: 2010-02-19 10:06
註冊日: 2007-08-12
發表數: 30
[68195] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
collective兄,請問一下,若是單純不考量錄影功能,這支鏡頭適合購入嗎?謝謝。
發表時間: 2010-02-19 16:58
發表數: 13222
[68201] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
ether 寫道:
ether兄,
如果您問的是LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.這一管,小弟當然說讚啦
大年夜,用GH1幫兒子拍要交作業用的照片,我選擇用這一管轉接上去,而捨棄另一管.畢竟在不需要考量體積及完全靜音的前提下,還是這管比較好
ether
發表時間: 2010-02-20 08:50
註冊日: 2007-08-12
發表數: 30
[68214] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
sorry...小弟沒表達得很清楚。其實我知道14-150mm很讚,但14-140mm如何?謝謝嘍!
發表時間: 2010-02-20 14:10
發表數: 13222
[68216] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
ether兄,
單就光學性能來說也許這一管在某些焦段無法滿足對畫質很在乎的攝影者,但是如果是出(遠)門而且是帶M4/3機身,小弟還是會選擇這一管
抱歉好像沒回答您的問題,讓在下找時間拍些照片貼上來再請您參考一下好了
ahMingBml
發表時間: 2010-02-20 18:02
註冊日: 2006-03-21
來自: Hong Kong
發表數: 205
[68218] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
lumix g 14-140 以 all-in-one 天涯鏡來說是相當好, 但個人覺得以 m4/3 來說還是有點過大及重不過仍可以接受.
而比較差的反而是最長焦光圈全開時畫面 4 邊的暗角出現得有點突然, 要收一點光圈才減少.....
ether
發表時間: 2010-02-21 18:28
註冊日: 2007-08-12
發表數: 30
[68235] Re: LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140 ASPH. v.s LEICA D VARIO-ELMAR 1:3.5-5.6/14-150 ASPH.
感謝collective兄與ahMingBml兄。
