 訪客: 345
center   討論區主頁 » M4/3 (Micro Four Thirds System)討論版 » 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱無發表權
發表時間: 2016-03-08 15:44
[105062] 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
絕對不能沒有!!!!一定要敗!!!
OLYMPUS第一管鏡身防手振的交換式鏡頭
發表時間: 2016-03-08 15:51
[105063] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
好氣魄!~ 一次買兩管.....
台灣元佑應該要頒感謝狀給你才是阿!~
發表時間: 2016-03-08 15:53
[105064] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
好氣魄!~ 一次買兩管.....
台灣元佑應該要頒感謝狀給你才是阿!~
哪可能啊...
朋友一起買啦!
sean
發表時間: 2016-03-08 17:21
註冊日: 2006-01-10
發表數: 393
[105067] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
r16216
發表時間: 2016-03-08 18:23
註冊日: 2011-01-06
發表數: 746
[105068] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
太猛了
689230018
發表時間: 2016-03-08 19:55
註冊日: 2006-03-12
來自: 土匪窩
發表數: 271
[105069] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
土香
發表時間: 2016-03-09 00:03
註冊日: 2010-02-07
發表數: 256
[105070] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
發表時間: 2016-03-09 05:54
[105071] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
準備開箱
開箱
內容物,鏡頭,軟袋,腳架環槽保護蓋,保單,說明書
OLYMPUS為M.ZD ED 300mm F4 IS PRO準備了不使用腳架環時能套在鏡頭環槽上的保護蓋,讓不用腳架環時整支鏡頭握持起來更順滑完整,看來他們對這支鏡頭使用手持來拍攝很有信心,認為使用者會常常不上腳架來使用這支鏡頭哦
M.ZD ED 300mm F4 IS PRO with OM-D E-M1
M.ZD ED 300mm F4 IS PRO + MC-14 with OM-D E-M1, M4/3原生最長焦段達成!!!
M.ZD ED 300mm F4 IS PRO with Panasonic LUMIX DMC-GH4
M.ZD ED 300mm F4 IS PRO with Panasonic LUMIX DMC-GM5
發表時間: 2016-03-09 13:08
[105072] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
昨晚小弟本想等孩子們睡著後再來拍開箱,豈料一不小心睡著了.....
一覺醒來已是三點多,拍完照後最重要的就是要試試跟松下機身的搭配,鏡頭上的防手振功能是否運作正常.
裝上GH4扳開電源,半按快門,確認IS運作無誤!哇哈哈哈哈,真是太棒了,我的GH4終於有了超望遠防手振鏡頭可用啦!耶
occiorient
發表時間: 2016-03-09 16:01
註冊日: 2008-05-18
發表數: 527
[105073] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
太棒了
不知collective兄多少coco入手的?
原先以為collective兄會先買100-400,沒想到先入手300了
發表時間: 2016-03-09 16:07
[105074] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
occiorient兄,
剛上市,就是買牌價囉,早買早享受
100-400明天才要上市,但是300台灣已經鋪貨了....所以
話說最近松下出的鏡頭似乎氣勢上有點弱,自從150mm F2.8被OLYMPUS的40-150F2.8突襲腰斬之後,變焦的100-400也沒能壓過OLYMPUS的M.ZD 300mm F4 IS,更別提12-35mm F2.8跟7-14mm F4被OLYMPUS的M.ZD PRO給超過去了.
就這樣不知不覺得我手上的M4/3鏡頭已經越來越多OLYMPUS的產品了
aztec1234
發表時間: 2016-03-10 00:35
註冊日: 2012-02-19
發表數: 55
[105075] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
後發者超過前人應該不算是什麼意外的事吧...
而且這種鏡頭產品的比較法也蠻怪的?
例如是希望Pana的100-400mm維持1797美金的預購價然後壓過預購價2499美金的Olympus 300mm f4?
這好像不太可能吧...較貴的那一方有它昂貴的點在,而且有些消費者最care的還是價格、體積與方便性
另外整理一下2013年開始至今,兩家的新鏡頭推出情形,首先是Olympus三條產品線在這三年多的情況:
M.ZUIKO PRO ---
2013/9/10: 12-40mm
2014/9/16: 40-150mm + MC-14
2015/5/12: 7-14mm, 8mm fisheye
2016/1/6: 300mm
M.ZUIKO Premium ---
2013/5/10: 黑色塗裝版的17mm, 45mm與75mm
2014/1/29: 25mm
2014/8/28: 黑色塗裝版的12mm
M.ZUIKO ---
2013/1/30: 75-300mm II
2014/1/29: 14-42mm電動變焦餅乾鏡
2015/2/5: 14-150mm II
然後是Panasonic的三條產品線從2013年到今年的推出情形:
Lumix GX ---
No
Leica DG ---
2014/1/6: 42.5mm f1.2
2014/3/24: 15mm
2016/1/5: 100-400mm
Lumix G ---
2013/1/29: 14-42mm II
2013/4/24: 14-140mm II
2013/6/27: 20mm II
2013/10/17: 12-32mm
2014/9/15: 35-100mm f4-5.6, 14mm II
2015/2/23: 30mm macro & 42.5mm f1.7
2015/9/3: 25mm f1.7
2016/2/26: 12-60mm
從這裡就可以發現幾件事
(1)Olympus在這三年多內重點幾乎只放在M.ZUIKO PRO上
M.ZUIKO Premium只有一支25mm是新鏡,其他是黑色版的舊鏡
(2)Panasonic的重點看來是放在掛Leica標的鏡頭與小型輕量化的鏡頭,X鏡基本上可說是完全被Panasonic遺忘了
occiorient
發表時間: 2016-03-10 01:45
註冊日: 2008-05-18
發表數: 527
[105076] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
因為之前collective兄曾說過:
M.ZD40-150mm F2.8在150mm,應該也比不上腰斬的松下150mm F2.8.
關鍵點在於使用方便性,會使用M4/3的人應該不會去強調終極的畫質,個人覺的較廣且能無段改變的焦段的涵蓋範圍會是很大的誘因.
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4-6.3開発発表--正式發表
所以小弟誤以為collective兄沒打算買300/f4阿
發表時間: 2016-03-10 05:47
[105077] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
傷腦筋咬買哪一個77mm保護鏡?
原廠プロテクトフィルター ZUIKO PRF-ZD77 PRO (φ77mm)
日本官網賣7,776円!
有推薦的嗎? 還是裸鏡拍攝就好?
現在都不是螢石鏡片且鍍膜技術進步, 比較經得起摧殘吧!
發表時間: 2016-03-10 11:20
[105078] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
jerloong兄,
小弟昨晚跑去買了一片MARUMI EXUS 77mm
發表時間: 2016-03-10 15:09
[105080] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
原來如此
其實在下會買這一管,除了先上市之外,還有兩個很重要的原因,其一是這一支鏡頭是OLYMPUS第一支有光學防手振的鏡頭,身為O粉的我是一定忍不住的...
其二是M.ZD300mm F4 IS PRO+ MC-14之後,變成420mm F5.6,這焦段跟最大光圈算是目前M4/3系統射程最遠的加農砲了呀
發表時間: 2016-03-10 17:56
[105081] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
aztec1234 寫道:
而且這種鏡頭產品的比較法也蠻怪的?
(以下恕刪)
aztec1234兄您好,
小弟曾經擁有過LUMIX G X 12-35mm F2.8,之所以會出掉它放棄了有鏡身O.I.S.的優點改買M.ZD 12-40mm F2.8,最重要的是LUMIX G X 12-35mm F2.8遇到正面射入鏡頭的強烈點光,會在對角的位置產生驚人的光斑,這是我在夜間拍攝火車遇到的大問題.同樣的LUMIX G X 35-100mm F2.8在焦段便利性跟散景表現這兩點上個人的感覺都是比不上M.ZD 40-150mm PRO,我所在乎的不是這兩支鏡頭這個程度的價差跟體積及重量的差異,方便構圖搶時間才是在下的重點,所以我還是選了M.ZD PRO.
至於LEICA DG 100-400mm F4.0-6.3跟M.ZD 300mm F4 IS PRO的互斥性,我個人的感覺是沒那麼大啦 除非100-400最大光圈改成F3.5-5.6,那就得真的好好考慮考慮了.
發表時間: 2016-03-10 20:57
[105082] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
我也是前一陣子才發現其實別隻鏡頭也有這類配件
MZD 300mm f4的DR-79裝飾環是隨鏡附贈。
MZD 40-150mm f2.8的DR-66裝飾環是選購
http://www.yuanyu.tw/product/dslr/mlens/others/index.html
aztec1234
發表時間: 2016-03-10 23:19
註冊日: 2012-02-19
發表數: 55
[105084] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
我個人M4/3鏡頭兩家的持有比約各半,還有一顆福倫達的25mm f0.95
我是錄影:拍照比例約為6:4的使用者,而且錄影的部分是因為家人的工作室接案需要所以要非常認真去看待影像品質
在這樣的情況下,Olympus沒有一台機身的錄影品質可被接受,最多只能當特殊條件下作為B-cam的用途,即便它的機身防手震再強悍 (諷刺的是有些錄影品質的Suffer其實是來自機身防手震)
因此有鏡頭防手震的12-35mm對我來說是絕對無法被12-40mm取代的,除非Olympus要改款加入鏡頭防手震我才會考慮。以及12-40mm的光斑其實也沒有比12-35mm好多少,如果拿4/3鏡的12-60mm當鬼影耀光的判斷標準的話,沒有心魔因素的影響下兩支的鬼影耀光表現都是不合格的
而我拍的題材幾乎不會碰到12-35mm的光斑產生條件,使用這顆鏡頭對我而言沒什麼困擾。而且錄影並不怎麼擔心鬼影耀光,有時它反而是畫面的表現手法
長焦鏡的部分留下的是40-150mm PRO,一是長焦鏡我一定上腳架所以可以忍受它沒有鏡頭防手震,二是為了較遠的焦段。散景部分反而不是選擇的要點,35-100mm與40-150mm的散景表現其實都不是我喜歡的,一個是旋轉一個是泡泡
但很多二手老鏡的賣家很愛強調手上要賣的鏡頭有多特殊的旋轉散景或泡泡散景,結果現代鏡頭反而變成受人嫌棄的部分
發表時間: 2016-03-11 17:34
[105091] Re: 我們絕對要有-OLYMPUS M.ZD 300mm F4 IS PRO開箱
aztec1234 寫道:
請教一下,主力拍攝機身是?
