shattuck | 發表時間: 2009-07-29 08:04 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2005-07-10 來自: 發表數: 237
[62062]
Contax G lens - micro 4/3 adapter 如果做一個 Contax G lens - micro 4/3 adapter.
Contax G lens 可以手動調光圈? |
yctai | 發表時間: 2009-07-29 10:03 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2008-08-06 來自: 發表數: 117
[62067]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter G鏡除了16/8之外都沒有對焦環啊...
shattuck | 發表時間: 2009-07-29 12:02 |
[62070]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 所以即使做出這個接環,也只能開光圈使用...
除非有電子接點... |
Zephyr | 發表時間: 2009-07-29 13:26 |
[62071]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 其實如果去轉動 G 鏡屁屁的傳動連桿的話也是可以 MF 的
只是要做到有這樣裝置的轉接環應該不太容易就是了 ... |
sean | 發表時間: 2009-07-29 16:43 |
[62077]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter Contax G 鏡有光圈環,只是沒辦法對焦,所以大概不容易用轉接環,做到非破壞姓改裝...
butterdada | 發表時間: 2009-07-29 23:42 |
Home away from home ![]() ![]() 註冊日: 2006-12-19 來自: 發表數: 400
[62084]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 馬克大
看來您對Contax G 知識近乎零啊 ![]() 您找找 這題目應該是老話題了 ![]() |
shattuck | 發表時間: 2009-07-30 01:11 |
[62091]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 所以要有"電力"才能進行對焦?
Canon 也是如此嗎? 看起來 它只supportAF功能,而沒有MF功能? |
Zephyr | 發表時間: 2009-07-30 14:17 |
[62138]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 其實只要是機身馬達帶動的鏡頭應該都有類似的裝置 :
NIKON(圖中鏡尾接環右下 45 度位置的圓點) ![]() MINOLTA(一樣接環右下方) ![]() 這類鏡頭在轉動對焦環的時候 ,可以看到該裝置也會跟著轉動 相反的用起子去旋轉該裝置對焦環也會跟著連動 CONTAX G 鏡也有相同的裝置 ,只是跟一般鏡頭不太一樣的是 1.沒有距離表尺 2.鏡頭上沒有對焦環 所以要 MF 的話要另外有一個機構去轉動該裝置才行 |
shattuck | 發表時間: 2009-07-31 20:21 |
[62198]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 所以日本宮本改Contax G 鏡成M mount,可能是
把電子驅動的部份都拆掉,然後再加入額外的對焦環.. |
shattuck | 發表時間: 2009-10-30 03:39 |
[65102]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter Contax G- micro 4/3 Gold sample 即將收到.
台北攝影展 大家可測試一下 |
myph0t0 | 發表時間: 2009-10-30 10:43 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2008-11-18 來自: 發表數: 36
[65106]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 引文:
哪一個攤位?? G轉接可行的話又要漲價了。 |
ADI | 發表時間: 2009-10-30 14:26 |
[65117]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 印象中,CONTAX G鏡的手動對焦是在機身控制的。
以前玩過G1, G2,一口氣買了三隻鏡頭組,當時好像是40000多還是60000多,忘記了~ ![]() 有轉接環也沒用,好鏡太少了!~ 不如買ZEISS 25mm, 50mm for Nikon 的來轉接比較省工。 |
shattuck | 發表時間: 2009-10-31 04:54 |
[65135]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter Sorry,寄的有點慢.
Contax RF - L39 星期一(11/2) 早上才送到. Contax G - Micro 4/3 可能也是. 攤位是 357 358 |
occiorient | 發表時間: 2010-02-13 05:43 |
[68057]
occiorient | 發表時間: 2010-02-13 06:23 |
[68058]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 好吧,今天小弟就在想著g鏡轉接到m43對焦的問題...
如前次小弟的連結,zfc有新的接環 但是,小弟在想,這樣會不會不容易去轉動對焦環?畢竟離機身過近... 於是小弟劃了張圖( ![]() ![]() ![]() A 是第一代轉接環,需要靠轉動轉接環邊的小齒輪來對焦 B 是zfc的轉接環,直接轉動靠近機身的轉接環即可對焦,但是缺點是對焦環無法做到足夠的厚度,其實已經很接近很多人所想的,但如能改變對焦環的厚度,則更理想。 C 是小弟的想像,想說不要用小齒輪,也不要用對焦環的方式。而是利用Leica m的鏡頭的原理--推、拉那個凸出的M形的把手來帶動圓形的連動桿,進而達到推動g鏡對焦的目的。而就如一般(小弟想像)A型的轉接環一樣,是由三個部分組成:上下鏡頭的卡口,以及中間的厚度,這樣的轉接環,也可以由這三個部分組成,只是中間也許需要有一些鏤空的部分讓M型的把手活動,(如最後一個圖)。這樣可以用食指來推動,不會過小不好推,對焦環也不會太細或太靠近機身.... ![]() ![]() 想像完畢.... ![]() ![]() |
collective | 發表時間: 2010-02-13 06:53 |
[68059]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter occiorient兄,
據小弟的研究,您構想的C案在操作上確實很不錯. 但是有一個問題點是如果裝上的鏡頭與轉接環上的對焦桿與鏡頭的焦環機構各自在位於其死點時被裝起來,比如鏡頭為於只能向順時針旋轉的死點,轉接環對焦桿位於只能逆時針旋轉的死點,那就不能動了 ![]() 小弟覺得這是為何這第一/二代的CONTAX G-M4/3轉接環都設計成對焦滾輪/環可以360度連續旋轉的原因吧 ![]() 還有改良的空間,大家一起想一想也不錯呢 ![]() |
occiorient | 發表時間: 2010-02-13 07:17 |
[68060]
不知道小弟會不會會錯意... 如果發現無法轉動的情況下,是不是把鏡頭拆下,然後將M型握把推到另外一端,或是中間再裝上就可以了?若原來M型握把是在中間的話,就推向兩側? 其實像collective兄所說的問題,是不是在第一次時最有可能發生,然後需要記下固定的使用習慣,譬如每次要裝鏡頭時,M型握把都要放到左邊,或是右邊裝上、或拆下等等.... 但是,這又會有個問題 那就是不同的鏡頭,位置不一定一樣.....恩恩...這的確是個好問題 但是,突然想到一個解決的方式: 是不是可以在中間的那個(有厚度的)他的厚度(結構)的部分,做在內側,也就是裡面,而外面只是一個框架,固定M型把手,這樣M型把手就會有較大的移動空間? 也許需要in scale才行吧.... |
collective | 發表時間: 2010-02-13 10:36 |
[68066]
小弟覺得您的想法很正確,確實能解決問題.小弟之所以提出那些疑慮,著眼點是"商品化","產品完成度"及"防止誤動作"這些點. 畢竟若是要販售的商品,就不能不多考慮些...... ![]() |
yesir | 發表時間: 2010-02-14 10:07 |
[68086]
Re: Contax G lens - micro 4/3 adapter 老實說這 轉接環 實在太貴了
980 圓港幣.... 能接的鏡頭那麼少 (G35, G45, G90) 實在投資不下去 ![]() |
occiorient | 發表時間: 2010-02-16 23:43 |
[68145]
的確,雖然有進一步的想法 但是想想,多個零件,就多個成本,然後又多個價錢... 那又何必呢? contax g是一個封閉、又停止的系統,有必要繼續投資嗎? 好像去用leica m 比較有彈性一點... |
(1) 2 » |
