 訪客: 178
center   討論區主頁 » 轉接園區 » 合焦晶片轉接環使用測試及心得..無發表權
jjchern
發表時間: 2009-04-01 23:02
註冊日: 2005-05-24
來自: 淡水
發表數: 709
[56234] 合焦晶片轉接環使用測試及心得..
慶祝轉接環專區開版...分享一下我自己原本發佈在友站的一個測試心得..
日前在友站的團購中買了二個合焦晶片轉接環, 我買了 C/Y 及 OM 兩種卡口..
測試1 :
[機型] E-3
[卡口] C/Y
[測試經過] 接上 yashica 135/2.8 ML 鏡, 第一次上說真的, 有點不太習慣得那麼用力才能
上, 不過鎖上鏡頭後一點搖晃感都沒有也不錯...手持大太陽底下, 快門640, 準焦...沒問題...
測試2 :
[機型] E-3
[卡口]OM
[測試經過] 接上 OM 24/2.8 還是一樣得用點力上得了轉接環, 準焦..沒問題...
但是接上另一隻 50-250/5 的變焦就怪怪的, 短,中焦處沒問題, 但是在遠端合
焦時長焦(250)處發現在 VF 上並沒有合焦, 機身就出現合焦指示, 可按快門.
但是只稍稍轉動對焦環一些些, 用眼睛在 VF 上看準焦, 卻按不下快門, 顯然
機身認為並沒有合焦....得切換成"快門優先-S" 才行... 不過因為手持的關係,
有可能因為手震而使合焦誤判, 也因為這隻鏡頭光圈本就不大, 只有 F5, 拉
到250 端時不知又縮到幾了, 有可能進光量變小而誤判吧...
後來發現在室內短距離對焦, 250端又沒問題...準到爆....
對焦距離大約二公尺..
中央對焦部分原尺寸裁圖..
很利吧......
再來看白天拍遠處建築物
對焦距離大約400公尺..
失焦照
中央裁圖....
純手動合焦照片....
中央裁圖.....
我剛發現這隻鏡頭標 50-250/F5, 由於是變焦, 所以在望遠端的光圈值只有大概 F 8 左右, 所以會不會是因為進光量減少而
有所誤差( 真的就差那麼一點點而已), 反正我最常拍的距離不會那麼遠, 所以不成問題, 只是合焦晶片不是神, 所以還是得自己多加練習一些基本功才好....
另外不知大家合焦晶片的鏡頭怎麼用??剛小試了一下, 把 "快門優先" 給關了, 如此沒合焦就無法全按快門, 這時用力全按快門
快門也不會啟動, 這時慢慢轉動對焦圈, 等一合焦, 馬上就觸發快門.....嘿...準的得呢....上頭第一張就是這麼拍的....
這也可以叫" 陷井對焦"....
PS. 原本所謂的陷井對焦, 是指先手動把對焦環轉到一個可能的對焦處, 等被攝物進入合焦範圍時按下快門以得到合焦的照片,
利用相同原理, 在被攝物不動的情形下, 我們先全按快門, 但因為未合焦, 所以快門不能觸發, 此時轉動對焦環, 等合焦時相機
立刻允許觸發快門, 因為一直按著快門, 等於合焦的同時就按下快門, 得以拍到合焦的照片...
oeoeo
發表時間: 2009-04-02 00:21
註冊日: 2007-03-24
發表數: 35
[56241] Re: 合焦晶片轉接環使用測試及心得..
小弟也入手一個om合焦晶片接環
配合上vivitar s1 90/2.5 、om 300/4.5使用正常
也不期待百分之百
但合焦成功率大幅提高了
但本來想搭配ec-20使用
這樣就能有1:1的放大倍率加上600砲
卻大都會造我的e1無法開機
重新接上鏡頭也一樣
只要不接上ec-20就都正常了
結果我的ec-20被冰起來了
給有和我一樣想接ec-20的朋友參考參考
發表時間: 2009-04-02 06:51
[56246] Re: 合焦晶片轉接環使用測試及心得..
小弟買了個NIKON--->4/3的轉接環
有電子接點,附非常複雜的說明書
功能是可以把鏡頭的資料寫進 EXIF檔
不過,小弟懶得去搞,自己用筆記就好
以下是NIKON AF50mm/F1.4D的小測,用E330跟D300,光圈5.6
D300+AF50mm/F1.4, F5.6 ISO400
E330+AF50mm/F1.4, F5.6, ISO400
看不太出啥所以然
但說實話我喜歡E330多一點,白平衡都設鎢絲燈
明顯D300偏黃
奇特的是,用 D300拍的,感覺光源很一致,看 E330拍的,就發現有些不屬於鎢絲燈的光線被收進來了
後來才發現是室內日光燈的光線............
發表時間: 2009-04-02 08:42
[56253] Re: 合焦晶片轉接環使用測試及心得..
抱歉!~
不知道為何,pchome相簿上的照片,有的可以連上有的卻連不上
D300+AF50mm/F1.4
