Canon SLR
5D與5D3的交接 | 無發表權 |
| JeffreyH | 發表時間: 2012-03-29 22:36 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-03-19 來自: 發表數: 51
[82499]
5D與5D3的交接 手上的5D從2006.3.5到現在也已經滿6年了
已經拍了超過40萬張 反光鏡噴過 整組反光鏡跟快門也換過一次 背後的大滾輪已經卡卡的 中央對焦點開始會飄 也是時候該交接了XD 當年5D等了半年 從12萬掉到9萬 CANON原廠來台之後 價錢似乎比較硬 看5D2降價的速度 覺得不會像以前一樣調整的那麼快 想想就不等了 不如早點入手熟悉一下 先拍個交接紀念 相較於全新的5D3 5D油亮的不得了阿XD ![]() 5D3在操作上已經完全變成不同機器了 多了太多新功能 最不習慣的莫過於放大縮小 以前都玩朋友的NIKON會覺得特別設計一個放大鏡按鍵很麻煩 現在連CANON也開始要麻煩人了 另外還多了雞肋的評分鍵 真希望下次任體更新時可以自訂成別的功能 ![]() 新增的M-fn在自訂功能上選擇挺多的 我設定成"單按畫質設定" 可以快速切換成RAW ![]() 景深預覽換到右邊 也可自訂 設定成切換到AI SERVO 不過很笨的是要一直按著才是AI SERVO 放開就解除了 ![]() 我其實還是比較喜歡一代的機頂 簡單俐落許多 5D3的機頂有一種麵龜的感覺XD 另外可預見的是 兩三年後5D3的側邊橡皮蓋應該也會自然斷裂 就像5D一樣... ![]() 風格模式算是CANON的無恥濾鏡XD 雖然原廠的幾種模式並沒有那麼無恥 但是對於發色的改變已經非常明顯 加上CANON有把風格模式編輯器開放出來 網路上能找到許多誇張的效果 選一張紫色鼠尾草的RAW來看看各種風格發色 DPP轉檔 +1EV 對比-2 自動模式 會讓綠色的明亮度提升 (我不知道這是5D3才有的 還是之前CANON新相機都有? 望前輩指點) ![]() 標準模式 其他模式的描述皆是與標準相比 ![]() 人像模式 發色變化極大 紫色加了許多洋紅 綠色也變得較黃 就是一個暖調 ![]() 風景模式 會強調藍色的飽和度 讓紫花變亮了 綠色飽和度也拉高 ![]() 中性模式 飽和度最低 對比也是最低 最適合給美編後制 ![]() 忠實模式 同樣是飽和度跟對比都很低 但是色調較暖 相對於中性 會比較接近肉眼看到的感覺 ![]() 六種模式的比較 GIF比較看得出來差異 ![]() 過來就開始測試一些新功能(可能其他CANON新相機也有拉 但是我指的是相較於5D的新功能XD) 高光色調優先關閉 ![]() 100%的畫面 看左下角的葉面反光已經爆掉 ![]() 高光色調優先開啟 可看到右邊色階分布圖的最高跟最低整個往亮部移動了快要1EV ![]() 100%的畫面 看左下角的葉面反光中還有較多細節 ![]() 高ISO實拍與暗部對焦 5D3這次最大的賣點大概就是這兩樣 其實這次機身的AWB也進步了 這棟房子樓梯上的照明是LED 因為LED的顯色性不好 發出來的黃光並不是真的3000K的光線 而比較像是加上黃色濾鏡的黃光 所以舊的5D在拍的時候會出現很不自然的黃色 5D3在AWB上就比較聰明 也或許是14BIT的控制進步了 沒有以前5D2被人罵的奇怪光色 1/60 F2.8 ISO10000 ![]() 對焦上也是虎虎生風 下面這張的拍攝條件是-1EV 1/10 F2.8 ISO12800 鏡頭24-70L 換算起來現場已經差不多是0EV了 中央對焦點不愧是-2EV 快速到位 而且新的快門很輕 連拍速度也夠快 連拍兩三張幾乎就一定會有不手震的成功照片 ![]() 自動亮度優化 與高光色調優先是互相衝突的 兩個功能只能擇一 同樣拍攝條件下 自動亮度優化可以把暗部拉起來 高光色調優先則是減少亮部的爆掉 使用上就看需求來變化 下面的情況會覺得自動亮度比較好用 如果今天是拍攝婚禮的新人進場 聚光燈打在新人臉上 不是降1.3EV然後選自動亮度 就是降0.3EV然後選高光優先 下次有機會再來試試看哪個效果比較好 ![]() 自動亮度優化那張的中央裁切 1/8 F2.8 ISO12800 原始檔是M 3840*2560 對焦點選在窗戶的白字上 也是咻一下的就逼逼了 高ISO真的是蠻實用的 ![]() 過來是測試KENT大提過的問題 內建的RIT直出的銳利度與DPP轉換出來的銳利度 以這個大葉欖仁的葉子為例 F4 ISO200 內建銳利度7 鏡頭24-70L 用70端拍攝 ![]() 左邊是機身直出銳利度7的照片 中間是DPP銳利度7的照片 右邊是DPP用非遮罩銳利化 設定值Strength:7 Fineness:7 Threshold:0 (以下簡稱SFT) 如果沒看過這討論 第一次看到結果應該會嚇到 也差太多了 內建的銳利度7真是糊透了 非遮罩銳利化的設定又相對複雜 當T為0時 後面的雜點全部都跑出來了 ![]() 做了一些嘗試之後 覺得SFT設定為8 5 1 會比較接近機身直出 但是又稍弱一點 若是設定為10 6 1 又會太強而不自然 只能視情況斟酌使用了 (或是有哪位前輩可以分享一下設定心得?) ![]() 來跟5D比較一下 5D3 1/1000 F4 ISO200 鏡頭24-70L 用70端拍攝 所有數位化調整皆關閉 ![]() 5D 1/1000 F4 ISO200 鏡頭24-70L 用70端拍攝 ![]() 怎麼會差那麼多!! 看到的時候傻眼了 有兩個可能性 5D3的高光控制較佳 或是5D3的ISO標示不老實.... 之前DPREVIEW的一些測試就有指出過5D2的ISO標示有偏差 可能5D3也有一樣的毛病 下面是5D的Raw -6.7EV轉出來之後的結果 才比較接近5D3的結果 所以5D3的ISO200=5D的ISO125? 這個可能等DPREVIEW的完整測試出來才知道了 另外 兩者的發色也有差異 同樣是標準模式 5D的黃色較為飽和 紅色也較多 對一般人來說是比較討喜的 5D3的黃色比較清淡 藍色也多一些 整體來說色階較綿密 12BIT跟14BIT的差異還有的 ![]() 整體來說使用的感受差異是很大的 會覺得可靠度高了非常多 至少拍到現在的兩三百張幾乎沒有逼逼之後不準的 如果有 可能就是鏡頭移焦了 只要用內建的個別鏡頭調焦設定好 拍起來真的是很安心 對我來說塑膠反光鏡不是什麼大問題 5D都拍到現在了 現在的補強做的更好 加上還有防止反光鏡彈跳的機構 很明顯的可以感受到震動降低 只是對於變的非常複雜的MENU還有麻煩的放大鏡不是很習慣... 下面是一些實拍照 跟版上前輩們分享 風格模式有自動跟標準 有RAW轉檔也有JPG直出 DPP好處是顏色跟JPG直出幾乎一樣 如有需要特別想要了解什麼請直說 小弟會盡量說明跟試試看的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| monte920 | 發表時間: 2012-03-29 23:46 |
[82500]
Re: 5D與5D3的交接 寫得很好,很用心,該鼓勵一下!
不過樓主5D還真的是用到歷經滄桑啊! 真是佩服! |
| ADI | 發表時間: 2012-03-30 03:40 |
[82506]
Re: 5D與5D3的交接 這是本站首發呀!~ 超詳細!~ 感謝贊助"我們也要有"系列~ 小弟開箱開到都快破產了..... |
| nikon247 | 發表時間: 2012-03-30 08:25 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2010-07-22 來自: 發表數: 134
[82508]
Re: 5D與5D3的交接 樓主好用心~~~
不知道5d3 cf卡蓋有沒有緊實一點了 之前用的5d2都覺得鬆鬆的有點虛的感覺~~~ |
| ITO | 發表時間: 2012-03-30 09:29 |
[82519]
Re: 5D與5D3的交接 感謝JeffreyH兄分享
| JeffreyH | 發表時間: 2012-03-30 11:19 |
[82522]
Re: 5D與5D3的交接 謝謝前輩們肯定
5D3的蓋子挺緊實的 一拉開自己就會彈出去 邊邊還有用海綿細條做防水防塵處理 感覺可靠許多 |
| collective | 發表時間: 2012-03-30 12:16 |
[82528]
Re: 5D與5D3的交接 相機用到JeffreyH兄這種程度,那真的是值回其價啦!
給您按個讚 5D, 5D Mark II, 5D Mark III這三台的造型,小弟看來看去還是二哥最好看 |
| Number5 | 發表時間: 2012-03-30 14:03 |
[82533]
Re: 5D與5D3的交接 不知道大家手上的新舊數位老機的快門數大概都是多少?
| ITO | 發表時間: 2012-04-01 08:26 |
[82577]
Re: 5D與5D3的交接 引文:
好像沒有那一台有超過1萬張的 |
| moronNZ | 發表時間: 2012-04-01 09:35 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-21 來自: 發表數: 266
[82579]
Re: 5D與5D3的交接 22K-25K左右
