 訪客: 292
center   討論區主頁 » Canon SLR » Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」無發表權
發表時間: 2009-07-22 17:35
[61839] Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
http://www.canon.com/news/2009/jul22e.html
http://web.canon.jp/pressrelease/2009/p2009jul22j.html
Canon發表研發世界初「角度手震」和「移動手震」的光學手震補正 「Hybrid IS」
技術。
預定在2009年內將商品化 裝載此技術的SLR相機用交換鏡頭。
Angle camera shake
Shift camera shake
發表時間: 2009-07-22 17:50
發表數: 13211
[61840] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
那Canon現在的IS是哪一種模式的光學防手振呢
發表時間: 2009-07-22 18:00
[61842] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
應該是指同時做「角度手震」和「移動手震」的光學手震補正「Hybrid IS」
發表時間: 2009-07-22 18:18
發表數: 13211
[61844] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
小弟的問題是,目前Canon的IS,是已經有這兩種防手震模式,但是只能分開運作,還是只有其中的一種模式在運作
發表時間: 2009-07-22 18:21
[61845] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
根據Canon的這篇新聞稿説,
一般攝影時比較容易發生的手震是Angle camera shake,
而以手持拍微距時最常發生的是Shift camera shake.
這次Canon開發的hybrid IS能更精確地感應出現在的手震是屬於哪一種?
並作適切的補正,使手持拍微距能更簡單。
從上文判斷,
現在Canon的IS應該是以Angle camera shake爲主?
發表時間: 2009-07-22 18:46
發表數: 13211
[61847] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
PENTAKON 寫道:
根據Canon的這篇新聞稿説,
並作適切的補正,使手持拍微距能更簡單。
從上文判斷,
PENTAKON兄,
感謝您為小弟解惑
cafekid
發表時間: 2009-07-22 20:12
來自: Taipei
發表數: 345
[61852] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
據了解,今年下半年C會有一個新DSLR的系列推出…
也許會有這個技術吧…
kivava
發表時間: 2009-07-22 20:59
註冊日: 2006-05-21
發表數: 90
[61857] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
cafekid 寫道:
也許會有這個技術吧…
Canon的防手振是放在鏡頭上的,跟新的DSLR的系列應該沒關係吧
這兩種手振的方式
似乎在當初Olympus E-3發表時,有提過,好像也沒有什麼特別的
不太懂Canon現在發表Hybrid IS的技術突破在哪
Danny_Liao
發表時間: 2009-07-22 22:06
註冊日: 2005-07-22
發表數: 35
[61860] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
第二種防手振的技術
按照上面的圖示而言
理論上市需要做在機身上面
(即CMOS來進行平行移動)
是否如此,反正過幾個月就知道了
skiss
發表時間: 2009-07-22 22:35
註冊日: 2006-09-27
發表數: 10
[61862] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
CANON也要做機身防震嗎?
小弟蠻期待的
不過這樣會不會造成更嚴重的移焦 @@~
stupid
發表時間: 2009-07-22 22:40
註冊日: 2008-09-05
發表數: 529
[61863] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
skiss 寫道:
CANON也要做機身防震嗎?
小弟蠻期待的
不過這樣會不會造成更嚴重的移焦 @@~
搞不好就是要趁機解決掉鏡頭的誤差
發表時間: 2009-07-23 01:35
[61869] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
Canon HK 新聞稿
http://www.canon.com.hk/Download.aspx?pressrelease_id=10364&file_type=4
2009 年7 月22 日
佳能全新混合型影像穩定技術(Hybrid IS)
全球首創同時補償兩類相機震動的影像穩定器
佳能隆重宣布開發「混合型影像穩定技術(Hybrid IS)」——全球首創*可同時補償傾
斜式相機震動和平移式相機震動的光學影像穩定技術。這項技術將應用於2009 年
底推出市場的互換式單鏡反光相機(SLR)鏡頭上。
當相機於快門打開及影像感應器曝光時移動,便會出現相機震動而影響影像質素。
目前市面上有數種預防及紏正的技術去修正相機震動的影響。佳能早於1980 年代
已開始研究補償相機震動的方法,並率先於1995 年推出世界上第一支加入光學影
像穩定器的互換式單鏡反光相機鏡頭EF 75 - 300mm f/4-5.6 IS USM。自此,佳能
推出了一系列配備光學影像穩定功能的互換式鏡頭,時至今日,同類型鏡頭更多達
21 款,傲視同儕。
佳能全新開發的混合型影像穩定技術(Hybrid IS),能同時就傾斜式相機震動和平移
式相機震動作出最佳補償。在一般拍攝情況下突然改變相機角度所產生的傾斜式相
機震動,會大大影響拍攝出來的影像;而平移式相機震動——即相機移動方向與被
攝物之間平行,則在微距拍攝或近攝時對影像的影響會特別明顯。
嶄新的混合型影像穩定技術(Hybrid IS),除採用了以往光學影像穩定器的角速率感
應器以感測相機震動的傾斜角度外;更新增了加速度感應器以感測平移式相機震動
的幅度。混合型影像穩定技術(Hybrid IS)更採用全新開發的演算系統,能綜合上述
兩組感應器所收集的資料進行優化調整,從而顯著提升拍攝時穩定影像的效果,即
使是現有影像穩定技術亦難以補償的微距拍攝,影像亦同樣穩定清晰。
佳能現正積極研發在互換式單鏡反光相機鏡頭加入混合型影像穩定技術(Hybrid
IS),以盡早將這項革命性技術廣泛應用於旗下的鏡頭產品中,為攝影愛好者率先
帶來影像科技新突破。
傾斜式相機震動
平移式相機震動
*截至2009 年7 月17 日,根據佳能之研究,應用於互換式單鏡反光相機鏡頭類別。
發表數: 1280
[61870] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
PENTAKON 寫道:
根據Canon的這篇新聞稿説,
並作適切的補正,使手持拍微距能更簡單。
從上文判斷,
目前的防手震技術. 都以成像面的移動補償為主
就是後者
前者傾斜/旋轉方向的補正. 之前是一直傳聞廠商有在研發
現在算是正式宣布了
發表時間: 2009-07-23 06:33
發表數: 13211
[61879] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
手震的運動分析,除了Canon此次提出的擺動及平移外,還有一個是約略以鏡頭光學中心為軸的滾轉運動.這種振動方式在PENTAX的機身上是有做補償的,不知道鏡頭防手震的技術未來是否能針對此點做出對應的設計
charleswu
發表時間: 2009-07-23 09:38
註冊日: 2009-04-18
發表數: 292
[61883] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
看起來像是MEMS的感應器被更廣泛的加入與應用了(以前是加在鏡頭,現在機身上也加入
由於加入了新的演算法,也可能需要機身CPU的運算
所以推測此系統需要新鏡頭搭配新機身才可能運作
文章中強調微距,因此看起來CANON最近會出新的微距鏡頭
以上都是一些個人的臆測
發表時間: 2009-07-23 09:57
發表數: 13211
[61885] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
charleswu 寫道:
以上都是一些個人的臆測
有道理,也許Canon真的要推出新的100mm Macro來反擊Nikon了
corpse
發表時間: 2009-07-23 13:52
註冊日: 2008-02-28
發表數: 471
[61896] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
我覺得可能是要更新100macro
加上加強版的IS吧
.........PK NIKON 105VR
老實說對我沒什麼吸引力,微距攝影最主要的麻煩不是手震
而是縮光圈造成的影響
光圈都縮到F8∼13了,IS怎麼強都撐不住
何況很多拍照的時候並沒有強烈太陽可用,或根本是晚上沒有現場光
(多少花是夜裡才開,多少蟲是夜裡才破蛹)
最後:還是開閃燈才能達成"看的到拍的到"的簡單使命
如果微距只是看心情拍拍花草與凡蟲,那倒還可以靠IS補一下
timon
發表時間: 2009-07-23 17:59
註冊日: 2006-01-21
發表數: 173
[61905] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
Canon這個變化確實比較有意思。
過去,各廠家無論是鏡頭側或機身側的抖動補償都是建立在“角速度”檢測方法上,以往的抖動補償主要針對遠距離拍攝及長焦距鏡頭有效、抖動補償的頻率範圍主要針對5Hz-50Hz,而近距離及超近距離拍攝下的抖動補償作用效果很低。由于采用角速度檢測部件(壓電式微型陀螺傳感器/主要廠商是日本村田公司),這决定了以往的抖動補償不是針對平動模式的振動。
實際上的手持抖動會有“轉動”抖動(角速度檢測)和“平動”抖動兩種分量,尤其超近距離拍攝時手持抖動平動分量的影響更大。
從光軸看,這個平動模式振動是指整個光軸作直綫方向的抖動或者相機圍繞光軸(或圍繞光軸的平行綫)作旋轉平移抖動,Canon 的示意圖表示了其中光軸作單純的整體徑向上運動。
現在的猜謎問題是:
雖然加速度傳感器能够檢測平動的振動,但以往IS 系統是利用磁浮移動鏡片補償,那麽鏡頭側如何進行光軸整體直綫運動的補償?(尤其是沿光軸徑向的抖動和沿光軸縱向的抖動)。再如,光軸軸心和焦點距離固定不變,但相機圍繞光軸作旋轉平移抖動又怎樣作補償?(這好比相機作車輪狀旋轉抖動,鏡頭側原理上不可能實現補償)。難道Canon 真的要采取圖像傳感器移動補償方法? 如果Canon采取圖像傳感器移動補償方法,那麽鏡頭側的IS 歷史完全可以結束了。
2年之前,Canon 公開宣傳鏡頭側抖動補償方法更好,聲稱“象鏡頭側AF驅動那樣”,會獲得更多的追隨者(廠家)。(其實鏡頭側AF 驅動模式幷非是Canon 的發明)
如果采取移動圖像傳感器的補償方法,從現有各廠家的設計方法來說,確實Pentax 的磁浮動傳感器的補償方法是最有利添加加速度檢測方法來解决平動振動補償。磁浮動傳感器的補償方法能够做到3維方向上的補償,幷且很容易實現平動補償,包括Z 方向的平動補償(雖然補償幅度小于另外2個方向)。而鏡頭側補償則無法實現Z 方向的補償。
可惜,21世紀的Pentax 太爛了。是不是Pentax 的D&R 人員跳槽去了Canon?
原理上平動補償模式應該也可以用來補償由于相機本身鏡子運動衝擊帶來的振動,不過這是瞬時的陡峭的脉衝式振動,也許還是不好解决。
發表時間: 2009-07-23 18:42
發表數: 1280
[61906] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
感謝樓上提供訊息
所以防手振大略可以分成"偵測"和"補正"兩個動作
而過去的機身防手振
偵測端. 是角速度感應器. 偵測的位移量其實是傾斜量
補正端. 則是成像面平面上在移動. 補償的方式卻是平移
04年KM防手振小組的訪談裡曾有提過. 他們有在研究旋轉方向的補正
(成相面平面上的旋轉方式)
並且也說這只有機身防手振才做得到
如果做到的話. 防手振級數可以再增加
charleswu
發表時間: 2009-07-25 23:45
註冊日: 2009-04-18
發表數: 292
[61980] Re: Canon發表研發2種光學防手震 「Hybrid IS」
timon 寫道:
現在的猜謎問題是:
感謝timon大提供更深入的資訊
以往相機採用的壓電式陀螺儀來偵測角速度
今日的技術應該採用MEMS微機電式的陀螺儀比較有意義,尤其是MEMS陀螺儀已經被大量應用在遊戲機與手機上面,現在被相機廠拿用應用在防手振也是很合理的
如果小弟的推測的方向正確的話,未來其他廠商陸續增強防手振功能也是可以被期待的事
防手振功能的增強已經在今年家用攝影機前三大廠(SONY、PANASONIC、CANON)的頂級機種中被實現了
從這次CANON公布的圖片說明,CANON只強調了上述「整個光軸作直綫方向的抖動」的平動模式振動,而且只有上下,而沒有對左右以及「旋轉平移抖動」來做補償
可能在機身上置入了更微小的MEMS陀螺儀來偵測機身的加速度平動,然後更新演算法利用鏡頭內的磁浮鏡片來做補償
這樣看來並沒有補償到Z方向的旋轉平移,也就不需要使用磁浮傳感器來補償,只要用以往移動鏡片的方式就可以了
圖片看來CANON並沒有對左右的平動做補償,這個應該很容易在這次就一起加入才對,當然詳細的部份CANON還沒有說明,搞不好已經加入了但沒有被畫出來
至於旋轉平移的補償,我想在使用磁浮鏡片技術為主的CANON,短期內應該不太可能會看的到
我猜側CANON內部對磁浮圖像傳感器的看法是:磁浮傳感器可能會對圖像畫質產生影響,所以畫質至上的CANON沒有選擇這種技術。
老實說個人覺得任何一種防手振技術都有可能影響到畫質,只是影響的多寡與技術層次有關,也與成本控制有關。
以上個人觀點僅供參考
