ADI | 發表時間: 2007-12-06 07:02 |
[36050]
CANON EF-S 18-55 調焦!~ 我知道這裡用4/3系統比較多!~
不過,發表一下心得給大家參考!~ 順便分享一下CANON的用家有多苦!~ CANON的移焦是眾所皆知 方才在友站看到網友自己拆EF28-70調校可變電阻來調焦的方法,就拿了最近自己改裝EF-S以切屁股方式裝在小兔N上頭的EF-S 18-55來開刀!~這支便宜,才買1800元,切了屁屁之後,裝在小兔N上頭,從20mm就沒有暗角,等於是一支便宜的標準鏡,而且畫質不輸17-40L。 不測還好,一測竟然也是55端偏移將進2公分!~ 當下拆開後蓋,只見一顆可變電阻,往逆時針方向調整約一個鐘點(一圈分成12鐘點,一個鐘點就是1/12圈)。 再裝上去小兔再試拍幾張..............哇!~ 真想罵髒話,竟然差這麼多!~ 見下圖 可變電阻 ![]() 調整前後的差異 ![]() canon的用家真的可憐!~ 買器材還要這樣DIY,我看我的E3是買定了!~ |
ddcat | 發表時間: 2007-12-06 08:22 |
[36054]
Re: CANON EF-S 18-55 調焦!~ 往好處想, 至少還有個可變電阻可調.... ![]() 知道這一招, 是不是以後焦移就不用送彩虹了!? |
ITO | 發表時間: 2007-12-07 07:39 |
[36090]
Re: CANON EF-S 18-55 調焦!~ 引文:
感謝分享,原廠幫用戶調焦時,也是使用這個方式嗎 ![]() 本來還一直以為只需利用軟體透過電子接點調整而已,沒有到還要拆。 看到這個又讓小弟想起陳年枉事了。 記得當年有2台EOS D60接50mm F1.4及其他鏡頭時, AF 一台準,一台後移,後來又買的EOS 10D居然是前移(換了3台總算是中央對焦準)。 當時將3台相機及3隻最常用鏡頭扛到日本Canon服務中心。 還附上很認真的以腳架拍測焦圖表的詳細偏焦數據記錄及測試時拍攝的照片。 結果Canon服務中心的對這些數據及照片連看一眼都沒有, 只冷冷的對小弟說調焦一次只能接受一機一鏡調, 小弟只好挑誤差最大一機一鏡給他。 收件時小弟的數據及照片也不收。 然後等2星期後取件時,得到的答案是檢查結果沒有問題不用調 ![]() 之後再也沒有買過EF鏡頭了。 不過最近幫朋友拿DC去日本Canon服務中心時,感覺服務比以前好很多了。 |
ADI | 發表時間: 2007-12-07 11:10 |
[36098]
Re: CANON EF-S 18-55 調焦!~ 不是每支鏡頭都有這樣的電阻
昨晚拆了小小白,很老的鏡頭 就..............拆壞了....... ![]() 不小心拔掉一片排線,裝不回去............ ![]() 今天要送修了!~ 我比較恨的是,canon原廠的會移焦,可是副廠鏡卻支支準!~ 到底哪裡有問題?? |
Walt | 發表時間: 2007-12-07 12:50 |
[36112]
很簡單的問題: 1.機身有沒有問題? 2.鏡頭有沒有問題? 機身分成焦平面位置是否精確(這會造成固定距離移焦)與誤差容許值是否有校正到標準(誤差容許值太大就會在光線好的情況下準,光線不好的情況下明明不準卻判斷準) 鏡頭也是出廠校正的問題。 基本上當機身沒有排除任何的誤差以前,暫時不能確定問題是出在鏡頭。但是如果機身出廠ok,副廠鏡頭出廠也ok,兩者搭配當然ok,不過副廠代理商也不可能跟你講說是你的機身有誤差,應該先送回代理商去調,而是直接測出機身的誤差,透過調鏡頭「補償」回去,所以同一支鏡頭遇到不同的機身就有可能又要調了。 |
ADI | 發表時間: 2007-12-07 16:12 |
[36115]
Re: CANON EF-S 18-55 調焦!~ 不論如何
這是不該發生的事情 去友站看論壇 你會越看越好笑!~ 還有貼膠帶的、調電阻的........ 原廠鏡配原廠機身,問題一大堆 真的讓人家覺得很鳥!~ 頂級L鏡,準焦程度比副廠鏡還糟!~ 這就讓我一直想買E3,因為不準的機身鏡頭,再好也沒用!~ 中午送修鏡頭,問到E3好價錢!~ 很心動!~ ![]() |
anla | 發表時間: 2007-12-07 17:32 |
Just popping in ![]() 註冊日: 2005-03-14 來自: 發表數: 2
[36120]
Re: CANON EF-S 18-55 調焦!~ 感謝分享,其實我自已的35/2.0也被我拆過,拉斷了一片排線,不過已經DIY,焊了3條跳線修好了,不會很難。
不過友站也有提到,有些鏡頭調焦後,近拍準焦,遠拍(1m以上)反而不準了,您有測試過嗎? CANON的移焦很神祕,有時是鏡頭的問題,有時是機身的問題,有時又說是匹配值的問題, 這樣DIY調焦好像也不是個辦法,說不定下次機身昇級後,又要重調一次; 目前覺得比較可行的辦法還是機身調焦吧(1D Mark III以上機身) 所以在canon徹底解決對焦問題之前,我買了e510。 還不錯用,只是室內對焦真xx的慢… |
ADI | 發表時間: 2007-12-07 21:23 |
[36123]
我的不是拉斷排線 是不小心拉脫插座,插回去就好,重點是 ---- 機版拆不下來,我根本無法把排線轉頭插回插座,不想越弄越糟,乾脆拿去請師傅修。 機身調焦是終極解決之道 這也顯示canon明明知道有這種事,卻沒有解決的方法,只能用機身去調(其實就是騙過機身,讓他被動偏移) 今天再試Nikon鏡轉接CANON機身 1D MKII N轉接NIKON 50/F1.8,昏暗的燈光下光圈全開,只利用加了晶片的轉接環的BB聲,閃光燈一打,還有TTL,說真的還不輸原廠鏡,真是無言.......... ![]() ![]() |
