 訪客: 219
center   討論區主頁 » 傳統底片 » 彩負的原理和品管無發表權
ahock
發表時間: 2009-03-11 11:36
註冊日: 2006-05-11
發表數: 61
[55281] 彩負的原理和品管
昨天不小心看到 noritsu 的講義
裡面對於彩負的原理和品管講得算清楚,尤其是對 control strip 的解說。
原文在這:
http://lokienhock.googlepages.com/Blogspot_C41_photofinishing_procedur.pdf
我也把部份內容翻譯出來,列在下方。
網址:
 control strip of C41
彩負沖洗和自製 C41 試劑
Control strip 的意義
Dmin:最小密度
Dmin是測試片中沒有曝光的區域,所以這部份對顯影的反應應該是最小。如果 Dmin 有問題,那很可能是藥水污染或是在顯影過程中漏光了。
LD :低密度,代表顯影速度(藥的活性)。通常用來檢測藥的活性,由這個數值可以得知拌勻的方式、溫度或時間是不是有問題。
HD :高密度
一般用來和 LD 搭配以檢測反差表現。
Dmax:最大密度
HD-LD:高密度與低密度之差,代表反差
DmaxB-YB:藍的最大密度減去黃塊中蘭密度之差,代表殘留銀的多少
DmaxR-DmaxG:紅的最大密度與綠的最大密度之差,代表膠片沖洗後隱色青染料的多少。
Yellow:黃色區塊。和 Dmax 搭配得以檢測殘留銀的含量。即,測試 Bleach 和 Fix 的活性。
彩負的原理
發表時間: 2009-03-11 14:55
發表數: 1276
[55292] Re: 彩負的原理和品管
專業好文推
請教一下一個問題
我們掃負片的時候. 修正色偏經常是個頭痛的問題.
即使連老經驗的滾筒師傅也不例外....
那麼彩色負片手工放相到相紙的時候. 是如何面對這種問題的?
ahock
發表時間: 2009-03-11 15:27
註冊日: 2006-05-11
發表數: 61
[55294] Re: 彩負的原理和品管
在掃負片時,確實修正色偏是個很頭痛的問題。
只是,不知你有沒有這樣的感覺,就是掃一整卷時,在修正好第一張之後,往往這之後的就可以掃得很快。還有就是相仿環境的更是明顯的直接套用不必修。
這是我使用 Epson v750 + silver fast 的感受。
在彩負放相時,也是有著相仿的經驗。就是一樣要調顏色。通常都會把調好的數值寫在底片上,下一次在放同一卷底片時只要是用相同機器,再以那個當基準再去微調即可。這樣就會輕鬆許多。
發表時間: 2009-03-12 00:57
發表數: 1276
[55299] Re: 彩負的原理和品管
ahock 寫道:
對阿. 同一捲的色偏大致上差不多 所以如果都掃同一捲. 後面就比較快了
原來彩負放相也會有一樣的問題
本來我一直以為. 原廠對彩負放相有特別留一手在相紙上....只要用相對應的相紙就會自動修正色彩平衡這樣....
感謝您的寶貴資訊
ahock
發表時間: 2009-03-12 09:25
註冊日: 2006-05-11
發表數: 61
[55303] Re: 彩負的原理和品管
請問文包大哥,不知你在掃瞄這麼多捲的底片。你會不會覺得好像有一兩卷特別難掃呢?還是說你是不是有送多家店家去沖洗底片,回來處理時是不是會覺得某一家的特別好掃呢?
我感覺上,如果一卷底片沖得好的話,在特性上都符合標準值。所以,在掃瞄上就特別的輕鬆,因為和掃瞄所認知的標準相似的結果。
只是掃瞄真的是一門高深的學問,小弟還在學習中。這一切都還只是我的感覺。
發表時間: 2009-03-12 15:01
發表數: 1276
[55309] Re: 彩負的原理和品管
ahock 寫道:
我很少拍負片. 所以掃負片的經驗沒有正片多
目前為止. 掃負片大概都免不了要調曲線和色彩平衡. 才能得到比較滿意的結果
我碰過最難處理的是有一次碰到E100vs的正沖負....silverfast的negafix幾乎找不到任何頻道可以做理想的轉譯對應
對方還付了一張印樣 又不能跟印樣差太多
其實我會那樣問. 是之前貼這些負片掃描的心得的時候
有一些人認為要掃照片比較好. 不要掃底片
要放成相片再來掃反射稿
好像這樣做可以避開掃描時的色彩平衡問題
有些滾筒師傅也會如此建議.
對他們而言. 掃負片的問題就跟我們碰到的一樣
但如果是掃反射稿就有標準可以依循(例如IT8反射稿導表)
但我對暗房不熟. 不知道是否是如此. 故有此一問
