討論區主頁 » 攝影方法技巧 » [080513] 點測光心得 | 無發表權 |
文包 | 發表時間: 2008-05-21 23:48 |
版主 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[43427]
[080513] 點測光心得 080513. 點測光應用心得.
趁著最近天氣不錯. 把底片打完. 順便紀錄一下自己使用底片到現在的測光心得. 1. 測光的原理. 測光就是決定你現在拍攝時的環境光量有多亮. 決定你拍攝的光圈快門值要多少 相機的測光. 是將主體當作中性灰的亮度. 此一概念從Ansel Adams 的Zone system而來. 若將畫面中的全黑到全白. 區分成0-10階. 那麼第五階就是中性灰. http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_system 所以. 若將主體的亮度當作第五階. 則畫面正常的話..就會有亮部. 也有暗部. 不會全體過亮或全體過暗 可以得到一張大致正常的照片. 2. 為何要使用點測光. 目前的自動相機. 測光大概都分成三種模式 a.全區平均測光. 不特別區分主體. 整張畫面做平均(可能中央部份加重計算) b.矩陣測光. 相機自動判斷主體. 然後對主體部分加重計算曝光值. 各家廠商演算法不一. 結果也不盡相同 c.點測光. 僅用觀景窗中央一定範圍以內的區域做測光. 有些高階機種的點測光可以與對焦點連動. 全區平均測光的問題. 是會受到畫面中全黑部位. 或是高亮度的光源部位. 它們會影響平均值的計算 有高光源在畫面裡. 相機會以為現在很亮. 但其實亮的只有那一點而已....所以光源以外的部分拍出來就偏暗了. 反之有黑色部位的話. 相機會以為很暗. 所以黑色部位以外的部分拍出來就太亮了. 這種時候. 就要靠經驗來加減曝光補償. 畫面有白的. 就作正補償 畫面有黑的. 就做負補償 這些拍多了靠經驗都會知道. 實在抓不準也可以包圍曝光. 矩陣測光. 你得先瞭解相機如何判斷主體. 而主體本身的明暗反射率也一樣會影響. 頂多只是避開了背景的亮部或暗部影響而已. 所以問題還是存在 只有點測光. 我可以分別對畫面的亮部. 中間部. 暗部. 做點測光 以此. 在實際拍攝之前. 我就能了解畫面全體實際的明暗度分布 而且點測光這一招是完全可以跨平台使用的. 從DC. 135. 120到4x5. 從相機內建點測光到手持反射式點測光表. 方法概念全部都一樣 以此我可以更充分掌握曝光結果. 而且不會被廠商的自動測光綁死 3. 點測光的使用心得. 首先最基本的. 找尋畫面的中間調. 對它點測光就ok了 例如這張. 我對樓房附近的藍天點測. 得到快門1/250 光圈F8. 底片是RVP50(iso50) 對綠葉點測. 不加曝光補償 大部分的狀況這樣就ok了. 但是這方式衍生出兩個不確定性問題.... 1.只有點測的主體曝光是ok的. 其他的東西怎麼辦??(例如第一張我測藍天. 那大樓拍出來看不看的見?) 2.萬一找不到中間調可以點測光的時候? 只要有點測光. 這些都可以解決 再來看這張sample. 拜日在新公園拍的省立博物館. 我測光的重點還是放在藍天. 藍天點測得到1/250 同時. 我再點測其他的物件. 得到如圖示的數據. (光圈一律F8, iso50) 白雲. 1/500~1/640 博物館屋頂陰影部分. 1/100 博物館柱子向陽面. 1/250-1/320 地上的樹林. 1/50 所以. 如果我用藍天1/250當作我拍攝的數據 那麼. 白雲會比這曝光值多約1 EV. 博物館的屋頂陰影會比曝光值少約1 EV. 博物館柱子向陽面. 則跟藍天差不多. 0 EV. 地上的樹林. 會比曝光值少約2 EV. (ps.一個EV就表示曝光量差一倍) 這裡可能要稍微提一下RVP 底片的特性. 這款底片是屬於超高對比. 低寬容度. 最亮到最暗. 我個人習慣上是當做四格(四個EV)來看. 再保守一點的話就當做三格. 也就是+- 1.5EV範圍內. 在這範圍內的東西都還可以拍進來 超過的話. 就是全白. 或是全黑了 所以根據RVP 的特性. 以及以上點測光的結果 我可以確認白雲可以拍進來. 而且+1 EV. 會是偏亮. 沒錯 我可以確認建築物可以拍進來. 而且-1 EV. 會是偏暗. 也沒問題 而地上的樹林大概就很勉強了. 除了樹梢的綠葉以外. 應該會全黑. 使用點測光. 在拍攝前就可以知道畫面中各部位的明暗程度. 也知道什麼部位可以拍進來. 什麼部位不行 拍進來的部位. 也知道它是亮部. 中間部. 或是暗部 以此就可以充分掌握這張畫面. 舉一個畫面沒有中間調可以測的例子 這張百合是在水池裡面. 我沒辦法靠過去測光 百合花上的綠色範圍太小. 沒辦法點測 背後是黑色的水池. 太暗了. 差中間調太多 所以. 最後我是決定. 對白色的花瓣部位點測. 曝光補償+1 EV 讓花瓣維持近白色的亮度 之所以只+1 EV. 是因為我相機點測光的點有點大....連花中心也包含在裡面 而花心的亮度沒那麼高 所以取個平均 (ps.點測光的點範圍內如果有亮有暗. 點測光結果就是取該範圍內的平均值) 這張. 可以點測的白色花瓣面積比較大. 曝光補償開的更高. +1.7EV 拍出來ok 這張和上一張的百合. 底片都是fortia SP. iso50 再多舉幾個例子 點測光結果如下 藍天. 1/125 大樓的向陽面. 1/200-1/250 行道樹. 1/20 所以如果用藍天的1/125來拍的話. 大樓向陽面約+1 EV. 會偏亮. 行道樹約-2 EV. 應該會全黑. 拜六的大稻埕夕陽 點測光結果如下 太陽. 1/125 太陽附近的彩霞. 1/60 畫面邊緣的藍天. 1/40. (ps.這時整面天空的明暗差距不小. 所以點測哪個部位的藍天有差) 雲. 1/20 (光圈F8, 底片RVP50) 所以我用彩霞的1/60拍攝的話 太陽約+1 EV. 這是畫面主要的亮部. 要夠亮但又不能太亮. 藍天約-2/3 EV. 藍天暗一點藍色會更純. 雲約-4/3 EV. 各部位的亮度在拍攝前就都知道了. 有亮部有暗部. 而且都在底片寬容度範圍內. 大可以放心的拍 比上一張稍晚一點拍攝的 也是一樣. 用點測光來判斷畫面各部位的明暗程度 太陽. 1/60 藍天. 1/30 雲. 1/20 水面反光部位. 1/15 以藍天的1/30為基準的話. 通通都可以拍進來ok. 4.後語 嚴格來說. 以上的心得. 只是確保畫面各部位是否能曝光正常 拍的下來. 跟得到滿意的結果 其實還有一段距離 儘管是正片也一樣 從百合花的例子. 我大概可以知道Fujifilm的超高對比正片如RVP, fortia一類的 曝光上確實可以上到+-2 EV的範圍 但是實際拍攝不需要這樣冒險. 因為那只要其中局部亮度稍微超過一點點就爆了 我會控制在三格左右. 例如大稻埕夕陽的例子. 亮部在+1 EV, 暗部在-1 EV左右 掃描後. 再以曲線控制對比. 藍天的漸層階調從亮部到暗部. 也可以透過曲線來控制這階調的分布. 最後是色彩的微調整. 所以如果目標是高品質的影像. 即使是拍底片. 數位化之後. 數位暗房手續依然是必要的. - |
collective | 發表時間: 2008-05-22 06:15 |
版主 註冊日: 2004-10-18 來自: 柏格方塊 發表數: 13126
[43447]
Re: [080513] 點測光心得 文包兄,
感謝您的心得分享,小弟獲益良多 有個小建議,能否把"全區平均測光"拆成"平均測光"及"中央重點平均測光"?這樣也許更完善一些. |
iamckt | 發表時間: 2008-05-22 09:32 |
Quite a regular 註冊日: 2007-03-07 來自: 板橋 發表數: 149
[43462]
Re: [080513] 點測光心得 好仔細的解說
讚 |
老蘇 | 發表時間: 2008-05-22 09:35 |
Not too shy to talk 註冊日: 2006-03-30 來自: Taiwan Taipei / Kaohsiung 發表數: 42
[43463]
Re: [080513] 點測光心得 非常珍貴的一篇文章.感謝分享..........掌聲鼓勵.....
文包 | 發表時間: 2008-05-22 13:56 |
[43485]
Re: [080513] 點測光心得 引文:
超過編輯時間. 不能改了 |
