 訪客: 88
center   討論區主頁 » SLR綜合及副廠鏡版 » D40請在40℃以下使用無發表權
發表時間: 2007-08-20 08:37
[31172] D40請在40℃以下使用
由於日本前陣子天氣持續酷熱,
日本網友提出了疑問
http://f2f4d1x.at.webry.info/200708/article_17.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502411000/SortID=6648754/
DSLR的規格(不少電子產品也是)
使用可能的溫度範圍一般定為0∼40℃間,
即使是專業機也多是如此
E-1
動作環境
温度:0∼40℃(動作時)/-20∼60℃(保存時)
湿度:30∼90%(動作時)/10∼90%(保存時)
D2Xs
使用温度::0∼40℃
(只有Canon例外?)
EOS-1Ds MKII
動作環境
使用可能温度:0∼45℃
使用可能湿度:85%以下
但今年日本夏季,有些地區已有超過40℃的記錄。
在超過40℃的戶外攝影,對相機是否會造成傷害
請從事電子產品的人能否提供看法
chenwu
發表時間: 2007-08-20 09:31
註冊日: 2006-07-30
來自: Taipei
發表數: 40
[31178] Re: D40請在40℃以下使用
一般來說IC 依其操作溫度(operating temperature)區分為有:
商用(0~70℃) 工業用(-40~85℃) 軍用(-40~125℃) IC 三種
保存溫度(Storage Temperature)都會比操作溫度大
-65~165℃
(maxim analog switch)
0∼45℃ 只是廠商開放的規格,也就測試過能保證正常動作的溫度。
廠商應有所考量及參照環境溫度測試試驗後能確保的規格上限為45℃所開出的規格
正常來說規格外的使用(也就是超出溫度範圍)
其IC 的特性都是較不確定的,長期將對IC 造成傷害
其特性可能因此停留在該溫度的變化回不來(高溫高濕的情況常有)
以上是小弟所知道.
elitekuo
發表時間: 2007-08-20 10:32
註冊日: 2004-11-19
發表數: 293
[31180] Re: D40請在40℃以下使用
一般IC應該不容易壞,倒是電容類的要注意。
一般電解電容常見為105度C,通常會抓90%的額定值。經常處於高溫或高ripple電流,易使電容電解液乾掉失效或從頂端爆開。
不過我想操作的人應該會先熱得掛掉吧?
gundam
發表時間: 2007-08-20 11:29
註冊日: 2005-03-01
發表數: 627
[31183] Re: D40請在40℃以下使用
整機操作溫度和零件單體可能也不少的差距,
例如機體運作每各元件再做大量的處理演算或對焦驅動馬達在運作時,都會造成熱量的產生和累積,在環境溫度超過40度時,而數位相機的熱傳導可能沒有足夠的散熱介質或是風扇(幾乎沒看過數位相機有熱到加裝散熱風扇),如此下來機體散熱不易,內部處於高溫的零件可能容易提早老化,或是當機.
所以若非得以還是保持在原廠建議的操作溫度內運作比較好.
發表時間: 2007-08-21 01:03
發表數: 1276
[31229] Re: D40請在40℃以下使用
以前用Dimag 7Hi和D7D的時候
盛夏的下午陣雨後
經常會熱當機
現在用A100. 還沒碰過外在條件導致熱當機過
前幾天聖帕來. 拍閃電的時候有拍到機身顯示 "機身過熱. 請稍候"
然後就不准再按快門
算是個蠻貼心的設計
提供一點個人經驗參考.
發表時間: 2007-08-21 02:47
[31237] Re: D40請在40℃以下使用
幾週前在大熱天下拍籃球賽,30多度的溫度拍了半個多小時後,突然驚覺握把處非常燙手,原以為相機那兒燒了,檢查後才發覺所用Seagate 5GB 一英寸硬碟應連續運轉過熱,估計超過50℃,連代使相機CF插槽付近溫度也大幅升高,肯定超過40℃很多,相機沒有任何警告,工作也正常,事後看照片也沒異樣,我估計E-510沒有溫度控制裝置
digito77
發表時間: 2007-08-21 13:33
註冊日: 2006-11-09
發表數: 10
[31258] Re: D40請在40℃以下使用
除了電解電容以外, 一般IC跟PCB版絕對有辦法在150度甚至200度以下的環境安全使用.
溫度過高, 其內部功能如設計不良可能會失常,但頂多拍出怪東西或是當機, 不至於損壞.
如果相機處於過高溫, 裡面的電池, 電容, 橡膠塑膠零件會先壞, 其他電子零件本身壞的機率很小. 當然設計不良的電子零件本身會是個高熱源, 在高溫環境下會加速相機內部其他組件損壞.
IC內部正常工作時的溫度都在60-90度左右, 表面的溫度大概在30-50度間. 外界多個一二十度對其工作能力影響幾乎沒有.
一般產品寫的工作範圍不大有兩種原因:
1. 工廠測試設備及測試環境只測這樣的條件.
2. 避責. 我保證你正常使用下, 按著連拍一小時不會壞, 在高溫使用時不會壞, 在高溼度雨林裡使用不會壞. 但如果我條件寫寬了, 我就要保證你在高溫高溼度的三溫暖室裡, 按著連拍一個小時都還不會壞.
eric168
發表時間: 2007-08-22 13:39
註冊日: 2006-04-06
發表數: 5
[31303] Re: D40請在40℃以下使用
以前有鳥友發生的案例
在大太陽底下高速連拍造成快門廉損壞!
發表時間: 2007-08-22 13:54
[31304] Re: D40請在40℃以下使用
看設計吧....要沒cost down的話,應該會採用固態電容之類的設計。
此外,完整的產品是要做"冷熱衝擊測試",要看各廠對這部份的測試標準...
pcc0905
發表時間: 2007-08-23 05:07
註冊日: 2004-12-09
來自: pbase.com/pcc0905
發表數: 133
[31324] Re: D40請在40℃以下使用
以前使用D70時代的時候,大約要連續拍攝活動3個小時,像機才會出現異常!
大多的情況是溫度升高,按鍵速度遲緩、LCD螢幕黑白閃動,
但是拍攝動作與影像檔案正常、也未造成故障。
目前使用D40或D40X時,因為機體小、零件小、電池小,
機體小散熱慢、零件小易聚熱、電池小放電大時溫昇也快!
再加上SDHC記憶卡也小,整台DSLR大約拍攝30分鐘以上就可以感受溫度。
目前有遇到3次檔案寫入異常,前2次是檔名重複(但未覆蓋)、後一次是檔案遺失(軟體有找回)。
大體上目前大量拍攝無障礙、但希望大家使用耗電的鏡頭還是要注意電池溫昇。
(3次檔案問題都是高溫烈日大太陽下拍攝)
我拆過幾台DSLR據知目前都尚未使用固態電容,傳統電容比較符合成本、出貨穩定度和效率都還不錯。
D40系列檔案寫入錯誤有可能是我個人個案,當時記憶卡溫度也都高。
(因為拍攝量、現場氣溫)
發表時間: 2007-09-02 20:08
[31891] Re: D40請在40℃以下使用
可以參考這篇文章
NIKON 小黑4 維修經驗談
