 訪客: 1474
center   討論區主頁 » SLR綜合及副廠鏡版 » 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱無發表權
發表時間: 2015-04-09 08:59
[102947] 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
台灣已經開賣了,for Canon跟Nikon版同時上市,不過Nikon F接環的版本到貨量比較少.
入手
開箱
發表時間: 2015-04-09 10:57
[102948] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
娘子快來看 Collective 大出巡
發表時間: 2015-04-09 12:43
[102949] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
kkao 寫道:
冤枉啊!大人.
發表時間: 2015-04-09 15:05
[102950] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
嘖嘖嘖!~ 蒐集王真是豪氣.........
小弟本來也是想買來配 100D,不過想不出來買這支可以做啥,沖沖冷水就清醒一些了.....
發表時間: 2015-04-09 16:07
[102951] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
稟大王,
昨天老闆問我兩套135FF都規畫是啥?
EOS 135FF DSLR +TS-E,拍建築.
Nikon 135FF +SIGMA Art,拍風景.
去年十月在池上拍的那幾張照片,沒毒到別人,自己卻發作了......
jenhoxen
發表時間: 2015-04-09 20:43
註冊日: 2004-12-12
發表數: 243
[102952] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
C大,您這管用在D800上需要調焦嗎?AF速度如何?正想入24/1.4又覺原廠買不下手說...
(使用率實在太低,若要花到六萬元我真的寧願搞一組EM1或A77M2來玩 )
發表時間: 2015-04-10 00:24
[102953] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
jenhoxen 寫道:
jenhoxen兄,
小弟剛入手,尚在摸索測試中,您的問題也許過幾天才能回答
發表時間: 2015-04-10 00:31
[102954] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
裝在Nikon D800上的樣子,個人覺得大小很剛好!
SIGMA 定焦Art! 24mm F1.4,35mm F1.4,50mm F1.4會師 ( 35mm F1.4是EF接環版本,其餘兩支是Nikon F接環版本)
012 014 015
發表時間: 2015-04-10 04:19
[102955] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
嘖嘖嘖!~ 這三管帶出門再加個機身......
走到門口就腿軟了...
sqsf
發表時間: 2015-04-10 10:45
註冊日: 2005-02-10
發表數: 2
[102957] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
小弟甚少發言,可以請問一下,EXUS、ZETA、B+E XS-PRO這幾款誰優誰劣?
發表時間: 2015-04-10 11:04
[102958] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
sqsf 寫道:
sqsf您好,
MARUMI EXUS這系列小弟是第一次買,是上次在店裡看到隨口問了一下老闆,老闆說特點是鍍膜更容易清潔不容易沾污.這次買鏡頭時就順道買來試試
濾鏡特長原廠網站上應該有介紹,小弟轉述的聽聽就好.
有心得小弟一定會上來跟大家報告.
sqsf
發表時間: 2015-04-10 11:51
註冊日: 2005-02-10
發表數: 2
[102959] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
濾鏡特長原廠網站上應該有介紹...
官網上都介紹的很厲害,我寧可看實際使用者的心得
之前用B+W的感覺拍起來會偏暖(感覺上...)
再請問一下,用UV跟用不是UV的保護鏡,拍出來會有差別嗎?
感謝~
發表時間: 2015-04-10 12:58
[102960] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
sqsf您好,
對不起小弟應該是無法回答您的問題要讓您失望了
自從用了數位相機,關於照片的調性,我都是大約設定一下然後最後在電腦上用軟體微調,所以根本沒去注意有啥差異 希望對這方面比較有研究的網友能出個聲跟您討論
發表時間: 2015-04-10 13:09
[102961] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
jenhoxen 寫道:
j大,
小弟今天早上簡單的用包裝盒擺斜45度,拍攝上面的印刷字模擬測焦,在接近最短拍攝距離附近,我的SIGMA 24mm F1.4 Art在D800上大概往遠端移焦2mm~3mm左右.
另外為了確保運動會拍攝的品質我特別將D800跟300mm F4 PF一起送去調焦.後來店家告訴我榮泰說只要送鏡頭去就可以了機身不用跟著去.現在我也搞不清楚調焦到底要怎樣做?我是不是該去買SIGMA的USB DOCK?......
jenhoxen
發表時間: 2015-04-10 18:36
註冊日: 2004-12-12
發表數: 243
[102963] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
j大,
另外為了確保運動會拍攝的品質我特別將D800跟300mm F4PF一起送去調焦.後來店家告訴我榮泰說只要送鏡頭去就可以了機身不用跟著去.現在我也搞不清楚調焦到底要怎樣做?我是不是該去買SIGMA的USB DOCK?......
C大,謝謝您特地幫小弟做的測試
斜拍文字抓特定一行對廣角鏡是辛苦一些;記得您有14-24/2.8對嗎?能否用24端f2.8做同樣測試,看移焦行為是否相似?如果也同樣偏後,就有可能是D800的能力問題.
小弟最怕遇到近/中/遠移焦模式不一致的情況(無法透過調焦根除問題,只能選要救那一個 因此對於需要調焦的產品一直很猶豫.
Nikon的調焦一向是針對機身做處理,從輕→重分別為 1.選單user自行設定(+/-20) 2.授權維修站原廠程式校正(+/- 120) 3.硬体校正(副反光鏡、焦平面,必要時拆機);鏡頭如果沒有經過外力損傷或明顯鬆脫,一般是不用調整的,因此店家說送榮泰,推測也是讓客人安心而已 真的送去,榮泰也只能用他們的"標準機身"(絕對沒您我用的高檔)裝上去試拍一下看看"正不正常"罷了--沒有物理損壞通常是正常的!
剛特地問了榮泰,原廠並沒有針對PF鏡調焦設定特別的SOP,因此應可不必特地單送鏡頭了;如果希望在D800上有最好的表現,或可把機鏡一併送國祥;但不確定國祥的測焦儀器能否適合測300這樣的焦長(一般都用標準段在測,因為是校正機身)
至於USB DOCK,記得看過"超難用"的分享文 如果能搞定,小弟也希望自己動手
發表時間: 2015-04-10 22:28
[102969] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
j大,
感謝您的解說
看完您的文章,下班跑去相機店想買個Spyder LENSCAL回家做更精確的測試,豈知店裡庫存剛好賣掉還沒進貨.於是就把機鏡拿出來直接用店裡的展示品來測.
測試的結果是中央點非常準,最右側的對焦點也很準,最左側的對焦點有點前移.這樣的結果大體上來講我還蠻滿意的,因為光圈全開近距離對焦的拍攝對我而言在這樣的機鏡組合用到的機會畢竟很少.
提供給您參考.
另統計了一下才驚覺我已經變成SIGMA控
Art我竟然買了012,013,014跟015
發表時間: 2015-04-13 07:09
[102977] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
sqsf 寫道:
濾鏡特長原廠網站上應該有介紹...
感謝~
UV-cut 跟透明保護鏡是會有些許差別 ,不過數位機身 AWB 通常都可以校正回來
spliter
發表時間: 2015-04-18 15:33
註冊日: 2008-05-16
發表數: 19
[102993] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
小弟前陣子去了恆伸調焦一趟,剛好遇到後面來的客人在講 USB DOCK 的事
恆伸小姐的說法是;可以的話,還是建議拿機身跟鏡頭來請工程師調
新鏡頭用 USB DOCK 可以做到很細微的調整沒錯,但一般人不會用的結果通常是越調越糟
所以她說,這就是恆伸自己的網路商店不賣 USB DOCK 的原因,可以的話還是希望顧客自己跑一趟或是寄過來調整
發表時間: 2015-04-18 15:58
[102994] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
小弟買了Spyder LENSCAL,回家立馬拿出我的D800跟50Art,24Art來測.
結果
24mm Art在D800上要調 -4
50mm Art在D800上要調 -9
以上報告
我該送去恆伸調嗎?
spliter
發表時間: 2015-04-18 19:48
註冊日: 2008-05-16
發表數: 19
[102996] Re: 我們一定也要有-SIGMA 24mm F1.4 DG HSM Art開箱
回蒐集王,個人不會,機身 AF微調能搞定就好
小弟的狀況是 D800的微調已經ㄍ一ㄥ到極限 -20還是稍微後移,只好自己跑一趟
