 訪客: 663
center   討論區主頁 » RangeFinder及傳統輕便型相機 » Leica M9傳聞--發表無發表權
必魯
發表時間: 2009-08-12 07:49
註冊日: 2006-02-02
發表數: 70
[62658] Leica M9傳聞--發表
法國網站透露的消息:
Leica M9將於2009年9月10號發售,為24x36的135全片幅,1800萬畫素,預定售價5500歐元。
目前已經開放預定
http://www.objectif-boetie.fr/neuf.htm
有沒有那個強者要下訂的啊?
必魯
發表時間: 2009-08-12 07:58
註冊日: 2006-02-02
發表數: 70
[62659] Re: Leica M9傳聞
進一步的消息:
可能將搭載Canon製的CMOS。
http://www.macandphoto.com/2009/07/un-leica-m9-%C3%A9quip%C3%A9-dun-cmos-fullframe-canon-.html
如果搭載Canon製品,Kodak迷一定很傷心,而且直接買5D MK2或1Ds Mk3不是更乾脆?
butterdada
發表時間: 2009-08-12 08:08
註冊日: 2006-12-19
發表數: 400
[62660] Re: Leica M9傳聞
必魯 寫道:
不一樣
Leica M mount lenses 特性是SLR lenses無法取代的
必魯
發表時間: 2009-08-12 08:14
註冊日: 2006-02-02
發表數: 70
[62661] Re: Leica M9傳聞
butterdada 寫道:
必魯 寫道:
不一樣
這點小弟當然懂
不過,竊以為Canon已經把自家CMOS性能發揮得淋漓盡致了;Leica M9以它與目前最強DSLR Canon 1Ds Mk3差不多的價格,不知道可以吸引多少買家?
況且我相信會當初買M8的人,應該不少人是衝著那片Kodak CCD的色彩才買的...。如果Leica真的棄Kodak而就Canon,也許並不是正確的選擇...
butterdada
發表時間: 2009-08-12 08:19
註冊日: 2006-12-19
發表數: 400
[62663] Re: Leica M9傳聞
必魯 寫道:
這點小弟當然懂
Leica死忠粉絲迷們 台灣有幾位是必買M9的 數都數得出來
其他人 像我 得看Zeiss Ikon Digital PK後再來決定
turtleknig
發表時間: 2009-08-13 09:13
註冊日: 2009-03-07
發表數: 151
[62717] Re: Leica M9傳聞
阿人家都不就講了 因為lens的不可取代性阿
必魯 寫道:
butterdada 寫道:
必魯 寫道:
不一樣
這點小弟當然懂
必魯
發表時間: 2009-08-14 05:55
註冊日: 2006-02-02
發表數: 70
[62748] Re: Leica M9傳聞
turtleknig 寫道:
Lens的不可取代性,跟M9何干?
Leica Lens不可取代我沒意見,但Leica lens非M9不可嗎?Leica lens可以接Bessa,可以接M6、MP、E-P1、G1、GH1....可以接的機身一堆,接著大概還有Zeiss Ikon Digital這台全幅機。
我說的意思是,「M9是可以取代的」,請您不要曲解我的意思。而且一旦M9用了Canon製品,競爭力將更低,因為Canon的表現實在太強,而且一定會有人拿M9和Canon全幅機來比較畫質。
另外,我一台Canon相機都沒有,反而M機有2台。但Canon畫質好是事實,Leica數位M機畫質不怎麼樣也是事實。
很多人愛Leica lens,我也愛,說不定我的收藏還比您多。但是為了一台還沒出、狀況根本不明的M9護航,不是我的風格。
發表時間: 2009-08-15 10:48
[62781] Re: Leica M9傳聞
假如換成Canon的CMOS,
鏡頭應該就不需加裝IR-Cut UV濾鏡了吧
ahMingBml
發表時間: 2009-08-23 00:26
註冊日: 2006-03-21
來自: Hong Kong
發表數: 205
[63013] Re: Leica M9傳聞
剛 update 了 capture 1 至最新版本, 除了增加了支援 e-p1 及 k-7 的檔案除亦支援 m9, 所以 m9 會很快發售的可能性相當高.
而該 m9 選項內並沒有像 m8 段有 ir/uv 的子選項, 看來 m9 不再需要用 ir/uv filter 了 ?
至於會改用 canon 的 coms 相信可能性不高吧, 說實在的 kodak ccd 那種強而有力但實在的色彩表現不是 coms 能夠相比, 就算 live mos 亦是. 色彩是很濃很厚但來得不太自然好像是後期叠加上去似的.
m9 改為 ff 是好但相信價錢也會高得過份, 看來還是繼續用 m8 好了.....
發表時間: 2009-08-23 01:02
[63014] Re: Leica M9傳聞
期待它會有以下2個功能
1.liveview--如此又一個轉接王出現了
2.感光元件自動除塵功能(且要像樣的)--沒有這個功能的可換鏡頭數位相機,小弟基本上已列為拒絕往來戶
發表時間: 2009-08-23 01:10
發表數: 1283
[63015] Re: Leica M9傳聞
期待它會有以下2個功能
全幅的轉接王....感覺有搞頭
shattuck
發表時間: 2009-08-23 02:13
註冊日: 2005-07-10
發表數: 237
[63017] Re: Leica M9傳聞
假如換成Canon的CMOS,
IR-Cut uv 是由於Leica 那時技術上無法處理.
那一家DSLR 廠商需要加 IR-Cut uv?
現在M9不用了...
butterdada
發表時間: 2009-09-02 22:17
註冊日: 2006-12-19
發表數: 400
[63476] Re: Leica M9傳聞
yctai
發表時間: 2009-09-03 09:21
註冊日: 2008-08-06
發表數: 117
[63491] Re: Leica M9傳聞
IR-cut filter不是直接黏在CCD/CMOS前面嗎?我記得以前Canon還出過那種特別沒黏IR-cut filter的機種拿來作天文攝影。
假如換成Canon的CMOS,
charleswu
發表時間: 2009-09-03 10:43
註冊日: 2009-04-18
發表數: 292
[63496] Re: Leica M9傳聞
這個討論串裡面有一些觀念需要澄清一下
相信大家都懂,只是在討論時的用字遣詞被混淆在一起了
關於色彩,鏡頭與感光元件(CCD、CMOS...)都會影響到色彩的呈現
但更為關鍵的是每個廠商內部對於色彩的定義,表現與演繹,都有一套自己的演算法
因此即使使用相同的鏡頭、感光元件,如果影像處理晶片的色彩演算法不同,出來的色彩演繹也會不一樣
所以即使LEICA使用了CANON的CMOS,如果搭載的影像晶片不同,或晶片所運用的色彩演算法不同,結果所呈現的色彩都會不一樣
就像之前LEICA與PANASONIC的DC裡面很多元件都相同,但是裡面對色彩的調教與演繹不同,拍出來的結果就會不同是一樣的道理
另外,IR-cut filter與Low pass filter通常是黏合在一起,所以大家常常用其中一片來稱呼
但實際上,兩種filter的功能是不同的
前面討論到使用解像力更高的leica鏡頭,因此可以考慮將Low pass filter移除,或使用較輕微的Low pass filter
這跟天文攝影中需更換的IR-cut filter,是不一樣的東西
而天文攝影也不是將整片IR-cut filter移除,而是使用了不同的濾鏡,可以讓天文攝影所需要的紅外光頻段進來,尤其是Hα頻段
這就是一般天文攝影用的相機需要改機的原因,不是只有移除IR-cut filter而已,而是換了一片filter
發表時間: 2009-09-03 14:53
[63508] Re: Leica M9傳聞
leicarumors.com
傳聞
http://leicarumors.com/2009/09/02/leica-x1-leica-m9-specs.aspx/
9月9日發表的產品為Leica X1 & Leica M9 2個機種
Leica X1 & Leica M9 specs
Leica X1 specs
* 12 mp APSC CEMOS sensor
* Leica Elmarit 24mm f/2.8 ASPH l;ens (equivalent to 35mm)
* Manual exposure operations (shutter dial/aperture dial
* Autofocus
* Built-in flash (this is the circle cover on top right)
* Bundled with Adobe Lightroom
* Made in Germany
Leica M9 specs:
* Full frame CCD 24×36mm 18.2 mp sensor
* Improved image noise performance at high ISO settings
* Improved operation reactivity
* SD card slot
參考
Leica 預告新世代相機2009年9月9日發表
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=6847&forum=35
javakaka
發表時間: 2009-09-03 16:49
註冊日: 2006-01-31
發表數: 190
[63511] Re: Leica M9傳聞
X1有AF?
但是不是DSLR,又不是M43?
而是APS-C size sensor…
看起來也像可以換鏡頭…難道有新系列鏡頭要推出?
真謎啊…
xbox0922
發表時間: 2009-09-03 18:42
註冊日: 2009-08-12
發表數: 133
[63514] Re: Leica M9傳聞
x1 應該是和 DP1 DP2 一樣的 !
不能換 Lens
發表時間: 2009-09-07 23:37
[63621] Re: Leica M9傳聞
發表時間: 2009-09-08 06:56
[63629] Re: Leica M9傳聞
小弟和站長一樣,期待的是能有一部具有Live View功能的135片幅M接環RF機出現
(1) 2 3 4 »
