文包 | 發表時間: 2010-08-24 19:18 |
版主 ![]() ![]() 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[71731]
[100823] 輸出裱褙心得6-3: 畫布內框繃釘製作 (畫布無框畫) 100823 - 畫布內框繃釘製作 (畫布無框畫)
這次的心得是因為今年五月的時候. 開始嘗試使用7900來輸出在畫布上 當時使用的是Museo Maestro無酸亮面畫布 它是聚酯和棉纖維混紡的產品. 表面coating有增白 是性能相當不錯的亮面畫布 當初的實驗品 #1 DSC00085SP ![]() #2 DSC00091SP ![]() 其實我後來才知道. 溶劑墨水可以很簡單就在一般紙材上噴製出光澤效果 但問題是給溶劑墨水使用的國產畫布 大多都是塑膠基材 它的物理抗性雖然很好. 但保存性不及紙材或純棉纖維 目前各大品牌的無酸紙材. 還是以顏料墨水為主要訴求 給溶劑用的紙材/畫布目前還很少 而國內大圖輸出耗材雖然很多. 適合顏料墨水輸出的畫布就很少 幾乎都要進口才有 而且大部分都是吃消光黑的霧面畫布. 亮面畫布的產品更少 就個人所知. 目前各家無酸噴墨紙材大廠裡 只有Museo Maestro gloss Hahnemuhle Goya canvas INNOVA Photo Canvas UltraGloss 這三款畫布是亮面 然後國內有代理進口的只有Museo而已 然後Museo原廠似乎打算要把這款產品改款 所以舊的沒貨. 新貨沒到 orz 如此想要在畫布上製造光澤效果就得自己DIY了 - - 既然開始用畫布了. 自然也就可以仿效傳統油畫繃畫布的方式 把輸出好的畫布成品 繃釘在木製的油畫內框上 這次一樣從輸出開始 因為要輸出在畫布上. 所以我選了一張比較適合畫布的圖來作實驗 圖是網路上抓的 #1 100817a-01 ![]() 使用曲線來調整對比和色彩平衡 #1 100817a-02 ![]() 加點料 提高彩度. #1 100817a-03 ![]() 不過加料之後. 人物的膚色也跟著變重了 所以局部做個mask #1 100817a-04 ![]() 然後局部降彩度 #2 100817a-05 ![]() 銳化 #3 100817a-06 ![]() 另外一張sample 這張圖就調整得很ok. 幾乎不用動了 #1 100817a-07 ![]() 輸出設定 這次使用的畫布是Canson Museum canvas WR matt 它是純棉纖維紡製的霧面畫布. 使用消光黑墨水. 噴製之後有一定程度的防水性能 Canson的純棉紙材. 白度是目前所有造紙大廠裡面最白的 白度幾乎接近他廠的增白紙材產品 對應原廠profile為CIFA_7900_mcanvas440 演色意涵為感應式 驅動程式中的紙張設定. 遵循原廠建議值. 設為Enhance matte paper 輸出品質1440x2880dpi 驅動程式色彩管理關閉 自動裁切關閉(裁刀切畫布很傷. 所以畫布最好自己手動裁切) #2 100817a-08 ![]() 這隻木製內框是照著預計的輸出尺寸. 去跟工廠定製的 這次的尺寸是44x69cm 油畫用的木製內框國內很多廠商都會製作. 市場需求也穩定 大尺寸的內框我會請廠商增加中央或斜向的補強 以避免日久變形 #1 DSC00541SP ![]() 內框有正反面的分別. 正面會向內稍稍傾斜 所以只會在最邊緣的部分與畫布接觸 #1 DSC00542SP ![]() 背面則是平的 #2 DSC00543SP ![]() 繃畫布的順序大致是先固定上下左右四邊的中央點 先從上下長邊的中央點開始. 將畫面邊緣與內框邊緣對齊 整個過程中因為畫布都是反過來作業 正面是貼在桌面上的 所以要小心. 盡量避免畫布與桌面產生相對摩擦. 而導致畫布表面刮傷 如果要墊一張紙什麼的也可以 總之就是要小心謹慎 #1 DSC00550SP ![]() 確認到位之後 就用手動釘槍打個ㄇ型釘上去 萬一定位不理想. 可以把釘子拔掉再來無妨 為了避免往後釘子生鏽的問題. 一律使用不鏽剛製的ㄇ型釘 #2 DSC00551SP ![]() 然後是對應的另外一側. 一樣確認畫面邊緣是否與內框邊緣對齊 #1 DSC00553SP ![]() 確認到位之後. 就用畫布鉗夾住畫布. 施力讓畫布緊貼內框邊緣 然後打釘固定 #2 DSC00554SP ![]() 再來是短邊的中央點. 一樣先固定一端 打釘 #1 DSC00555SP ![]() 然後再拉緊另一端 打釘 #2 DSC00556SP ![]() 翻回正面檢查一下位置有沒有到定位 有沒有偏 以及有沒有刮傷.... #1 DSC00558SP ![]() ok了就再繼續作業 接下來從長邊的左上/左下/右上/右下四個位置 一一固定 #1 DSC00560SP ![]() 畫布鉗拉好之後. 釘槍固定 #2 DSC00561SP ![]() 一樣作業方式 #3 DSC00562SP ![]() 畫布不必拉得太緊. 重點是整體的平整性要好 拉力均勻就自然會平整 #4 DSC00563SP ![]() 然後是短邊的左上左下右上右下四點 #1 DSC00565SP ![]() 一樣作業方式 #2 DSC00566SP ![]() 接下來是收邊角 從美術用品社買了幾個油畫框回家研究的結果. 其實做法也沒有一定 我的做法是這樣 作業到這邊的時候. 邊角大致是這個形狀.... #1 DSC00567SP ![]() 捏中間 #2 DSC00568SP ![]() 然後. 把後面的畫布角拉過來. 壓在到前面的畫布角上 #3 DSC00569SP ![]() 捏好之後就用畫布鉗夾起來 拉緊貼平 然後釘槍固定 #1 DSC00575SP ![]() 其他邊角也一樣處理 #1 DSC00576SP ![]() 拉緊貼平後. 釘槍固定 #2 DSC00583SP ![]() 四邊邊角都做好. 就算差不多完成了 剩下就沿著周圍把釘子釘滿 #1 DSC00585SP ![]() 反正釘子很便宜. 多釘幾個也無妨 #2 DSC00587SP ![]() 兩張作品都作好的樣子 大的尺寸是69x44cm. 小的是47x30cm #1 DSC00607SP ![]() 畫布繃好之後 我使用這個傳統油畫用的Gloss Varnish來製作光澤效果 一方面它也有保護作用 #1 DSC00608SP ![]() 它有用噴的也有整罐的 大面積買整罐用刷的比較好. 不然噴得到處都是 orz 刷的時候要注意灰塵或毛髮不要沾上去 #2 DSC00617SP ![]() 全部上完之後 必須平擺至少兩個小時. 等Varnish 乾燥 保險一點就放一天最好 上完Gloss Varnish之後. 色彩濃度會因此增加 這與反射稿的顯色原理有關 所以黑度也會增加 這個效果和色彩性能就很類似亮面畫布了 實際上Canson網站上附的說明裡也提到 其霧面畫布的防水性能 可以在上面使用Varnish. 或再額外加筆繪畫 - - 做好之後. 這種無框畫的懸掛方式有好幾種 如果要用框繩的方式也可以 這邊我用框繩的方式. 量取裝耳朵的位置 #1 DSC00673SP ![]() 加上耳朵就可以拉框繩了 #2 DSC00675SP ![]() 做好掛起來的樣子 #3 DSC00686SP ![]() 另一個sample掛起來的樣子 #4 DSC00688SP ![]() 以上. 後記: 多作幾次熟悉之後. 其實並不一定非用畫布鉗不可 徒手拉緊然後釘槍固定也是可以的. 而且徒手拉更能控制拉緊的力道 只是這樣多拉幾次. 手可能會痛而已 XD - - |
