文包 | 發表時間: 2010-08-24 19:16 |
版主 ![]() ![]() 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[71730]
[100817] 輸出裱褙心得6-2: 滿版的立體表法(A型) 100817 - 滿版的立體表法A
這種方式最早是09年1月的時候嘗試的 其實型式說穿了很簡單 將作品表貼在紙版上. 然後在紙版背後墊一塊展立版. 這樣就有立體效果 這是當初心得文件裡的sample試作品 當時的做法是 把邊條貼在作品底版上 #1 DSC01956SP ![]() 為了與滿版立體表法作區隔. 這種做法先暫稱為立體表法A型 這個作法的缺點在於. 底版通常不會切得與鋁框尺寸完全一致 通常會小個1mm左右 壓克力和背版等等物件才比較容易置入 事實上鋁框從廠商那裡裁切的時候. 就會幫忙多加個1-2mm的阿縮比 所以裱褙件裝進去的時候. 不會那麼精準地位在正中央. 可能會左右移動個1mm 如果邊條是貼在裱褙件上. 就有可能會從框緣邊邊露出來 就不好看了 - - 後來在"改良的滿版立體表法"裡 邊條則直接設置在鋁框框緣四周. 並直接以彈簧弓的力量固定 邊條不貼死 可以完全拆開取下 #1 DSC04467SP ![]() 這個方式所設置的邊條就可以很理想地貼齊框緣 好處之一當然是可以完全拆開恢復原狀 不過這個拆開要再裝回去.... 我自己是ok. 但如果要教別人怎麼裝回去就麻煩了 orz 也因為只用彈簧弓的壓力來固定邊條的關係. 邊條沒有其他的固定方式 所以如果相框本身受到衝擊或震動 還是有可能讓邊條移位 - - 之前的立體表法. 我通常會在四周留一定的間隔. 作成類似bookmat 觀賞框的視覺效果 這做法姑且稱為立體表法A型 與滿版立體表法不同. 立體表法A型是有加墊塊的 #1 P1060410SP ![]() 但其實立體表法A型也可以製作成接近滿版的方式 這是我在展覽會場實際看到. 發現效果也不錯. 所以回來如法泡製 XD 這是這次製作的目標 其實這個做法已經作了一段時間. 只是一直沒有正式寫成心得文件記錄起來 #1 DSC00683SP ![]() 照之前慣例先從輸出開始 這次用的圖是從網路上抓來的. 個人嗜好 XD 調整彩度 #1 100816-02 ![]() 以曲線調整明暗對比和色彩平衡 主要是要讓暗部確實到位. 發揮紙材的黑度性能 #2 100816-03 ![]() 這次使用的紙材是Museo silver rag 對應原廠profile 演色意涵選擇相對公制色度 #1 100816-04 ![]() 驅動程式設定 用紙設定: Premium Luster photo paper 輸出品質: 1440x2880 勾選"高速"和"細緻品質" #2 100816-05 ![]() 輸出中 #1 DSC00627SP ![]() 這次借用了一個比較大的場地 所以我是把3M 568背膠先貼到紙版上帶過去 把相片貼到紙版上. 再來裁切 桌子前面那個框是前一天試作的失敗品 orz 裱褙的部分不滿意. 不過鋁框的部分是ok的 所以這心得後面組立鋁框的部分其實是前一天的紀錄 #1 DSC00630SP ![]() 568背膠需要刮版施力加壓. 來產生足夠的黏著力 刮版加壓之前先目視確認一下背膠有沒有夾到灰塵雜物 確認ok再施作 #1 DSC00632SP ![]() 加壓貼好之後. 就沿著影像的四邊裁切下來 #1 DSC00637SP ![]() 切好之後. 丈量目前作品版的實際長寬尺寸 裁切多少會吃一點邊. 實際尺寸要抓得很準 #1 DSC00639SP ![]() 量好作品版的尺寸之後. 來裁切所需要的墊塊 #1 DSC00645SP ![]() 目前這個墊塊的製作. 是以作品版的尺寸為基準上下左右各退縮15mm來算 這次的作品版尺寸是415x274mm 所以墊塊的尺寸就是385x244mm 這樣墊塊的邊緣離作品版邊緣就有15mm. 不會太長也不會短. 兼顧結構力和施作方便 使用老梗牌的展立版裁切刀. 四邊裁切成45度斜邊 這樣切有兩個好處 一是可以加大墊塊和作品版接觸面積. 又不至於從作品正面會看到墊塊 二是如此便可以使用無酸紙膠帶來貼合作品版和墊塊 #1 DSC00359SP ![]() 裱褙件部份全部做起來大約是這個樣子. 成三明治的結構 從前到後分別是作品版 - 墊塊 - 底版 與bookmat裱褙方式不同的是. 這個結構上有點類似工字樑. 所以它很能抵抗彎曲變形 這張照片裡面就很清楚顯示了這點結構上的優勢. 如果是bookmat裱褙. 單手拿單邊. 一定多少會彎曲 這種結構比較不會因受潮或外力而使作品版產生變形翹屈 只要貼合施作的時候. 物件都維持平整的話. 之後就可以維持很好的平整性 #1 DSC00382SP ![]() 墊塊切好後. 就準備貼到作品版背後 #1 DSC00647SP ![]() 作品版和墊塊之間的貼合. 原本我是用無酸白膠 無酸白膠的黏著性雖然很可靠 但就是完全固定貼死 後來墊塊改45度裁切之後. 現在也可以用無酸紙膠帶來貼合 用無酸紙膠帶貼合的好處是 如果作品版以後還要取下的話. 只要沿墊塊四邊用美工刀把膠帶切開就可以了 貼合的時候. 維持墊塊與作品版的平整性很重要 所以最好上面壓個什麼東西 再來貼膠帶 #1 DSC00655SP ![]() 跟之前bookmat裱褙裡使用紙膠帶的方式相同 大致貼到定位後 用刷子迅速刷上一層水. 然後立刻用衛生紙擦乾並同時加壓貼平 這樣紙膠帶就可以很理想地完全貼平在目標物上 #1 DSC00658SP ![]() 作品版和墊塊貼好之後 接下來就是要把前者貼到底版上 底版的尺寸就是鋁框的尺寸. 必須要以鋁框實際的尺寸為準 這次鋁框的實際尺寸是445x308mm 而作品版的實際尺寸是415x274mm 所以計算一下貼合的位置. 作品版左右距離底板邊緣15mm. 上下距離底板邊緣17mm #1 DSC00659SP ![]() 對好位置. 在底版上用鉛筆輕輕畫上定位點(貼好後可以擦掉) #1 DSC00661SP ![]() 準備無酸白膠 使用Gluefast的無酸白膠. 自從立體表法A型改用無酸白膠之後. 白膠消耗量頗大 所以現在改買一公升裝的. 然後把要用的量分裝到小罐裡 會再加一些水來拌合. 以增加流動性 #2 DSC00662SP ![]() 在墊塊背面刷上無酸白膠 動作要快 因為白膠中的水分會慢慢滲入展立版的紙材結構內 這會使展立版稍稍彎曲變形 而且這無酸白膠其實乾固的速度很快 所以要快一點 #1 DSC00665SP ![]() 這裡是最重要的一步 > 對齊底版. 貼合 膠面接觸之後. 大概僅有1分鐘的時間可以微調 白膠接觸後只要稍微乾固. 因為面積很大的關係. 就很難再沿著平面拖動物件了 這裡沒貼好就得全部重來 #1 DSC00666SP ![]() 剛剛提到上了白膠. 白膠中的水分會使展立版墊塊彎曲 但這彎曲沒有關係 等白膠完全乾固的這段時間. 就拿東西壓在上面就可以了 #1 DSC00668SP ![]() 都ok之後. 就用橡皮擦擦掉底版上的定位點 #1 DSC00670SP ![]() 到這邊裱褙件的部分就作完了 - - 接下來組立鋁框的部分 先切邊條 邊條設定在9mm高度. 每條都切9mm寬 #1 DSC00388SP ![]() 壓克力用穩潔擦一遍. 以去除靜電 #1 DSC00390SP ![]() 先把鋁框左右下三邊組起來 #1 DSC00394SP ![]() 這是目前使用來固定邊條的玩意 3M無酸雙面膠帶 它是切成一塊塊的排在離型紙上. 一塊就大約1cm見方 使用它來固定邊條的做法. 是基於之前滿版立體表法的做法而來 之前我是直接利用彈簧弓的力量來固定邊條 但如果相框本身受到震動衝擊. 邊條還是有可能移位 所以在邊條受彈簧弓作用力的側向. 再加上雙面膠的固定. 就能改善這問題 並不是整條邊條都貼膠 只有兩端和中央貼 這樣如果事後要拆開取下. 只要用除膠劑把局部殘膠擦乾淨即可 #1 DSC00395SP ![]() 把邊條放在鋁框裡. 丈量所需要的確實長度 #1 DSC00396SP ![]() 然後裁切 #1 DSC00397SP ![]() 在邊條的兩端和中央貼上3M無酸膠帶各一塊 #1 DSC00403SP ![]() 然後把邊條貼到鋁框裡 前面要隔著壓克力. 以預留壓克力的位置 #1 DSC00405SP ![]() 然後把壓克力放回鋁框上. 繼續處理另外三邊的邊條 一樣貼上雙面膠 #1 DSC00408SP ![]() 然後把邊條貼到鋁框裡. 前面就隔著壓克力 #1 DSC00411SP ![]() 貼上左右兩側的邊條 #1 DSC00413SP ![]() 左右下三側的邊條都設置完成後 就可以放入裱褙件 還有展立版背版 #1 DSC00414SP ![]() #2 DSC00415SP ![]() 最後封框. 把上側的鋁條裝上 #1 DSC00416SP ![]() 不過要讓壓克力可以乖乖地剛好進入邊條前方預留的空位上. 需要一些小眉角技巧 其中一個方式是輕輕搖晃鋁框. 晃一晃通常就會卡進去了 #1 DSC00417SP ![]() 順利封框之後. 就鎖上螺絲 #1 DSC00418SP ![]() 四周加上彈簧弓 每一邊至少要放頭尾兩枚彈簧弓 事實上主要固定邊條的力量還是來自彈簧弓 所以彈簧弓放置的要領 就跟之前滿版立體表法相同 #1 DSC00420SP ![]() 加上耳朵 #1 DSC00422SP ![]() 拉上框繩 #2 DSC00424SP ![]() 拉框繩的方式也稍微改良了一些 沒有綁活結的一端 是穿成類似一般DC手腕帶的方式 #3 DSC00426SP ![]() 同一條框繩. 用這個方式來穿. 會和鋁框耳朵產生兩個接觸點 能夠分散提掛的重量 相對框繩本身受力所產生的變形量也會減少 所以用這種方式穿起來的框繩. 比較不會因為掛久了就鬆掉 這是這個小改變特別的地方 - - 全部作好的樣子 #1 DSC00672SP ![]() 掛在牆上的樣子 #1 DSC00683SP ![]() 這種立體表法的作工關鍵之一. 在於四周邊條接頭的縫係大小 以個人標準要能做到看起來沒有明顯的縫隙 才算是合格 #2 DSC00684SP ![]() 這是之前第一次把立體表法A型製作成接近滿版的實驗結果 雖然是第一次 除了鋁框和作品比例上的些微差異之外 效果已經相當ok了 ![]() 這個則是幫一位朋友製作的表框 內容是南天書局所特別出版的日治時代台南古地圖. 金子常光手繪. 很有味道 而且南天書局為了印這個. 還特地從日本進口版畫藝術紙 我還未曾見過有人用這麼好的紙材來印刷東西 #1 DSC00007SP ![]() 以上是個人在立體表法A型目前的製作流程 - |
