攝影周邊器材道具
【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) | 無發表權 |
| ADI | 發表時間: 2010-03-28 20:30 |
[69110]
【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 如果你不缺錢又有體力,那這篇就可以不用看下去。
但如果你愛拍微距生態如我、缺錢如我、體力年久日衰也如我,那這篇可以給你做點省錢省力的參考。 環閃缺點---- 1.貴 2.重(裝在鏡頭前面,不重才怪!~) 3.平光(頂多可以左右選擇亮或不亮) 製作方式如下圖解------就不多說了,因為很簡單!~ ![]() ![]() ![]() ![]() 優點--- 1.便宜,幾乎都是廢材。閃燈用一般有TTL(沒有也可以)+增減光+左右上下擺頭的就可以, 2.輕,就鐵片+一片泡棉重量。(你還在買碗公柔光罩喔??) 3.方便,可以正打、側打、凹泡棉角度打(泡棉約有2-3分鐘恢復原狀的時間) 4.光源立體散射,涵蓋範圍大。 缺點 ---- 1.要多練習熟悉。 2.拍攝環境太極端的時候要會增減光。 3.長距離1公尺以上不適用。 4.有原廠情結非專業高檔器材不用者,不宜。 以下NIKON D300 + PANASONIC PE-36S閃燈 + 85mm VR微距鏡。全部JPG直出,僅縮圖。2010/03/28 拍的。 台北樹蛙,只有瓜子大小,拍到這隻本日最爽!~ ![]() 直拍正光45度!~ ![]() 平拍正光45度!~ ![]() 平拍橫90度補光!~ ![]() 直拍側光45度!~ ![]() ![]() ![]() 注意這張,影子已經虛化!~散射效果還不錯!~ ![]() 直拍補光,側45度角。 ![]() 水平正拍,仰角45度右上補光!~(這張要是用環閃就沒那個氣氛了!~) ![]() 水平正拍,仰角45度右上補光!~讓閃燈光直接穿過蛛網!~ ![]() ![]() 這張,凹彎泡棉,從右上45度葉緣側打,燈光由葉緣分開,一部份打葉背面,一部份打蟲體。(說真的,叫我再打一次,我大概也忘了!~) ![]() 以下,CANON 400D + SIGMA EF-500 DG SUPER 閃燈,E-TTL模式。全部JPG直出,僅縮圖。2010/03/27 拍的。 ![]() 直拍正打 ![]() 平拍正打,光罩已經在蟲體上方。 ![]() ![]() 直拍側打,左45度。 ![]() 它振翅要飛了,慌忙中用閃燈凝結,只拍到背影。平拍正打45度。 ![]() 平拍正打45度。 ![]() 不要再相信LED燈的連續光源了,光是調色溫就會要你的命啦!~ 因為好用,所以不想藏私,野人獻曝一番,給喜愛微距攝影的同好參考。如要引用,請註明原作者。謝謝!~ |
| coky | 發表時間: 2010-03-28 22:59 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2007-09-15 來自: 發表數: 11
[69113]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) ![]() 這張很像是狹翅鹿子蛾 小弟也有拍過一次,獻醜兩張 #1 ![]() #2 ![]() 感謝ADI兄熱情分享心得,這篇小弟收起來啦 每每看AID兄的生態攝影照片總有股特別的氛圍, 看來外閃打的方式與角度,真得差別很大哩 |
| elf0724 | 發表時間: 2010-03-29 05:19 |
[69114]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 對各位拍生態的高手致上最高的敬意!
| corpse | 發表時間: 2010-03-29 07:06 |
[69116]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) ADI這篇真讚,我決定也弄一個 :)
我原來的設計是一個單純的ㄇ狀,不管怎麼打光線都是一致的 LED的光線色彩演繹度太低,怎麼看都不對勁 之前有些研究成果顯示一般的日光燈管對於精神病有不良影響 所以一些好的精神病隔離病房都裝七波長的日光燈管 LED的演色係數我記得60%不到 一般三波長約是80% 七波長可以到98% 閃光燈演色係數就不知道怎樣了 但如果純看各個光波長的比較圖 日光從450∼700nm沒有什麼量的變化,幾乎都是一樣高 但閃光燈幾乎都在480、550、620nm很高,其他色光比較起來大概只有1/10 我想可能也是這理由,拍照最好的光源還是陽光 但微距真的是........烈日當空+反光板的光線都不夠.......還是得開外閃 還常常開到PE36S的全出光 -.- |
| ADI | 發表時間: 2010-03-30 08:51 |
[69130]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 我以前拍生態,也習慣用現場光,但.........
1.會出來曬太陽的昆蟲,其實不多 2.沒陽光的場合+日子多過有陽光的時間+地點 3.陽光的角度不是我要的 既然困擾那麼多,那就自己帶光源吧!~ 想到電池+閃燈(環閃)+相機+鏡頭+水壺+周邊配件=一整個重到不行=腿就軟 蟲子是會飛會跑會跳的,別說架雙燈,就算拿著器材跟著走都會眼花腿軟。 這個軟罩,可以長到25cm都不會造成負擔,插在閃燈上不會像碗公罩那麼重,而且可以幾乎罩在蟲體正上方形成像小攝影棚的環境,閃燈一打,就像在幫蟲子拍肖像照一樣。 |
| Lamar | 發表時間: 2010-03-30 09:14 |
[69131]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 大王真強!
而且您的御花園奇珍異獸真是暴多的!我自己都是用2公升的塑膠鮮奶罐剪自己要的形狀,光還蠻均勻的,怎麼折都可以,水底下也很好用,而且還很難用壞(壞了就再喝一罐) |
| ADI | 發表時間: 2010-03-30 11:11 |
[69132]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 引文:
鮮奶罐我有用過 但還是不輕,而且要套上閃燈會有困難 最重要的是不好收、不好調角度 而且鮮奶罐的透光率太高,閃燈電源消耗會很快。 我還試過蛋糕盤(紙盤+保麗龍盤),紙盤可以用訂書機訂凹成碗狀,不過效果不佳。 反射片與閃燈的接合方式,可以用魔鬼氈,但魔鬼氈對閃燈的黏性不佳,容易脫落。 目前這種插夾的方式是我用過比較方便的,可以插夾45度角(一角夾正面另一角夾側面)。 這個東西拍人像也很好喔!~ 我有試過,光線還滿勻的!~ |
| corpse | 發表時間: 2010-03-30 11:43 |
[69133]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 我也提供一個不用動到閃燈,卻能夠把反射配件弄上閃燈的方式
去文具店買一張軟墊板 切大概3∼4cm寬度的的長條繞上閃燈燈頭,然後用雙面膠黏起來 這樣這個略有彈性有富有摩擦力的東西就會牢牢的卡在燈頭上 然後再把要裝的東西黏在軟墊板上即可 要拆裝也不算太困難 用鐵片凹成夾子這招實在是很方便,而且燈罩還可以轉來轉去,彎折 (泡棉裡面可能可以考慮塞幾層錫箔紙,一方面可以使光線完全透不出去 一方面錫箔紙對於定型應該也有一點點幫助) 我也會效法ADI弄一個這個設計 |
| rorolala | 發表時間: 2010-03-30 13:49 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-03-07 來自: 發表數: 58
[69134]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 聶政王,
原來這就是你生態的利器呀?生態這幾張的感覺實在很好。佩服佩服!! |
| ADI | 發表時間: 2015-05-02 05:10 |
[103070]
Re: 【環閃不要!~】---- 微距輕便柔光罩製作與實測 (圖多) 想想這篇都已經是快5年前所寫的了....... 這款自製的柔光罩後來一直是我拍活動與微距的閃燈配件,好用且不貴,沒花多少錢。 直到最近偶然看到 KBX 這個自創品牌,才發現這玩意兒還真是不錯。完全符合輕量、有效、便攜、耐用的優點 http://www.kbx.com.tw/main/all-1t.htm 但.....這還是太貴了.... 在網路搜尋的時候,發現這個台灣土砲自製類似 KBX的柔光罩,所以我就買了兩個來研究。 ![]() ![]() ![]() 這個由網友DIY自製的柔光罩,其實就是用原先市售的肥皂盒柔光罩切掉上半部,再用美術社賣的洗筆盒切掉上半部,然後用熱融膠黏接,DIY精神百分百 不用的時候可以壓縮收納 ![]() 壓縮一邊還可以略微調整射光角度,頂部要不要切開做上方出力的增加,就看使用者有沒有另外DIY精神 ![]() 其實,再仔細研究一下,如果要做成像KBX那樣可以換色片的,也並不難。不過,小弟還在研究如何讓它更有效率。 ![]() 這是打光時的樣子,可以看到其實這種散射型的柔光罩有一半以上的光(機身後方)都是散掉無效的,這對閃燈電源是很耗損的,如果是TTL的閃燈,等於一半的電源都虛耗掉了。(基本上,應該是把光往前方及上方導出,光往後方散逸等於機子要多出力以補足前方光度,當然耗電) 這是調整角度往前打的樣子 ![]() 非常輕便且堅固,但還沒空實戰。個人覺得比KBX好用的地方是柔光的角度可以微調,而且價格便宜。 |
而且您的御花園奇珍異獸真是暴多的!
