討論區主頁 » 攝影周邊器材道具 » [090217] 輸出裱褙心得第四版 - 四之三: 滿版的立體裱法 | 無發表權 |
文包 | 發表時間: 2009-02-17 03:38 |
版主 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1274
[53995]
[090217] 輸出裱褙心得第四版 - 四之三: 滿版的立體裱法 這次的心得也算是看來的.
2/2 去台中參觀曾敏雄前輩的台灣頭攝影展. 之後順道在隔壁國美館看了展覽 裡面有一組攝影作品. 攝影家是江思賢 雖然他展出的作品沒有滿框. 不過他的壓克力四周也用了邊條墊起來 整個相框就像一個盒子. 相紙貼在盒子底部. 有一種立體感 過了一周. 朋友來找我出圖. 他的要求是外框12x12吋. 彼此商討後. 決定作品放到滿版滿框 然後製作到一半才發現. 如果作品要滿版. 裝裱上有一個問題.... 平常的做法. 作品和壓克力之間會有一片觀賞框隔著 但是滿版的話就沒有觀賞框了 相片就會直接壓在壓克力上. 這樣很不理想 所以必須要類似立體裱法那樣. 四周加上邊條. 但又因為是滿版. 邊條總不好直接貼在作品的四邊上吧.... 所以 我決定貼在壓克力的四邊上 - 用剩下的材料自己做了一組sample. 來紀錄這次的心得 這是這次要出的圖. 是前兩天在北投拍的 配合12x12的鋁框 裁切成正方形 輸出的部分跟之前都一樣. 沒有什麼特別的. 輸出後 一樣先在相片背後貼上雙面膠膜 過滾筒加壓後. 撕下離型紙 貼到底板上. 底板是4P的裱褙紙版 這次是滿版. 就不用切觀賞框了 來切割墊高壓克力用的邊條. 這次我用4P紙版來製作邊條. 厚度是1.5mm 邊條長度配合壓克力的尺寸. 長12吋. 邊條的寬度. 亦即墊高的高度. 則設定在5mm 敷上無酸白膠 把壓克力其中一面的保護紙撕去. 將邊條小心地貼在最邊邊 長度如果有些微出入. 就量一下. 然後用剪刀修剪 繼續貼 這邊條從框外只要稍微偏一點角度就會看到了. 所以務必要平整. 接縫要盡量地小 壓克力邊條都做好之後放在一邊等白膠乾固. (這無酸白膠乾固的速度挺快的....) 先來組合鋁框 把作品和展麗版置入鋁框 把做好邊條的壓克力也置入鋁框 通常為了便於置入鋁框. 作品和展麗版我都會裁切比框內徑尺寸小約1mm 框內徑如果是12x16的話. 我會切成304x405mm 這樣放進框內比較不會卡到. 有一些些空隙可以微調 微調後. 確定位置. 就先放入兩枚彈簧弓 就可以固定位置 把鋁框封起來 初步完成的樣子 把剩下的兩枚彈簧弓置入 加上耳朵. 拉上框繩 掛起來的樣子 壓克力離作品面的高度5mm 今天去買晚餐的時候. 店裡的阿姨跟我說這看起來很像什麼的標本 XD 以上 - |
