攝影周邊器材道具
[090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一: 無外框的展示方式 | 無發表權 |
| 文包 | 發表時間: 2009-01-23 02:30 |
[53147]
[090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一: 無外框的展示方式 目前市面上專門的相片裱褙. 都是典藏級的無酸裱褙. 價格都不低
而一般畫廊的裱褙雖然便宜. 卻根本不適合相片裝裱....還不如照片直接大頭針定在牆上 這次心得的目的. 是因為看到有前輩的好作品. 卻礙於裝裱成本預算有限. 而無法展出 所以想利用手上既有的材料和工具. 想辦法組合出一套. 視覺效果不差. 但材料成本可以盡可能降低的做法. 可以盡量降低展覽所需的預算限制 首先. 切一塊16x20"的裱褙用紙版 ![]() 這次的照片是10x15" 切一塊冷裱護膜. 準備將照片上護膜 ![]() 使用滾筒. 將冷表護膜小心地貼付到照片上. 過程中要注意護膜的平整性 老實說上冷表護膜是我最沒把握的步驟....不過這次兩張照片的護膜都上的不錯. 完全沒有氣泡. ![]() 護膜上好後. 作品的正面就水火不侵了. 怎麼摸也沒差 後面的作業會輕鬆不少 再來. 在作品背面. 貼上3M 568雙面膠膜 現在上膠的步驟. 也是歷經數次改良的最終版本 先把離型紙輕放在膠膜上. 再把作品放上去. 對齊邊緣後. 就輕按作品的左側邊緣. 使其貼付到膠膜上 ![]() 然後. 左手扶住作品. 右手抽去離型紙 如此便可確保作品貼上膠膜的平整性 ![]() 然後裁切四邊的留白 ![]() 把作品貼到裱褙紙板上. 然後舖上離型紙. 用橡皮刮刀加壓並抹平. ![]() 拿另外一塊16x20"的白心裱褙紙版. 量測劃線 準備來切觀賞框 ![]() 16x20"的尺寸. 觀賞框我通常留邊1.1cm 如果是四周壓邊的方式. 則向內壓邊1mm ![]() 在畫好線的紙版下面. 用別的紙版墊起來 將裁切尺用C型夾固定. 使用45度裁刀來裁切觀賞框 ![]() 四周裁切完以後. 處理一下觀賞框的邊緣 ![]() 主要是用橡皮刮刀. 將有翹起的部分壓平 有起毛的邊緣則將其刮除 ![]() 準備把觀賞框和底板接起來 這次使用的是美國Lineco的無酸紙膠帶. 要沾水使用 ![]() 用T字型的貼法. T字型一共要用在三個點位上 ![]() 先貼好一側的兩個點位. 將觀賞框與底版黏接 ![]() 確定觀賞框位置沒有問題之後. 加壓黏接側 然後來固定第三個點位 ![]() 第三個點位一樣是T字型貼法 但是是貼在底版的背面 膠面反過來向上 ![]() 從下面折到上面 ![]() 伸進觀賞框與底板之間 黏起來 ![]() 用同樣的三點固定方式. 將觀賞框與底板的組合. 貼到展麗版上面 ![]() 完成的樣子 ![]() 另外一份作品. 則嘗試不再用裱褙紙版當底板 作品上好護膜和膠膜後 就直接把作品貼在展麗版上 ![]() ![]() 然後一樣切觀賞框 一樣用T字型膠帶組合 ![]() 做好的樣子 ![]() 這樣的組合從下面向上算. 最下面是展麗版. 再來是底版. 作品. 護膜. 觀賞框 重量很輕 成本價格也便宜 底版也可以不要. 就把作品直接貼在展麗版上 這樣做的問題只有一個. 就是展麗版要好好保護.... 除了避免碰傷和刮傷以外. 也要避免潮濕的環境. 否則展麗版會分離翹屈 要掛在牆壁上的話. 只要用這個黏土. 黏在背面四個角落就可以了.... 掛也方便 要橋位置也很方便 ![]() 掛起來的樣子 ![]() ![]() ![]() 這個組合. 成本比一般畫廊最便宜的產品組合差不多. 雖沒有外框. 但視覺效果. 作品平整性. 保存性 都勝過一般畫廊隨便做 未來如果要加框. 就直接放進鋁框或木框裡即可. 使用的材料. 都已經是無酸保存性材料 不必再另外添加什麼 以上. |
| yyhsu | 發表時間: 2009-01-23 11:29 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2006-02-21 來自: Taiwan , now in Tsukuba 發表數: 183
[53158]
Re: [090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一: 無外框的展示方式 這個方法我中意
便宜又有彈性 |
| 文包 | 發表時間: 2009-01-23 19:14 |
[53170]
Re: [090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一: 無外框的展示方式 引文:
感謝啦 這個做法比較麻煩的是. 要小心不要弄髒. 碰壞邊緣等等 |
| ahock | 發表時間: 2009-06-10 00:32 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-05-11 來自: 發表數: 61
[59534]
Re: [090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一: 無外框的展示方式 感謝文包大哥這麼用心的貼圖分享,這心力真的嚇人!
想請教一下,照片是不是一定要上冷裱護膜呢?還是要看照片的材質而定? 另外,請教一下您用的無酸紙是那裡買的?還有用的是甚麼來裁紙的呢? 謝謝啊! |
| 文包 | 發表時間: 2009-06-10 05:21 |
[59536]
以EPSON K3墨水而言. 雖然它有一定程度的防水性能. 但是很怕刮傷或摩擦. 尤其是摩擦. 只要手放在上面橫向一劃就會有痕跡了 即使有防水性能. 如果碰上油污汗漬一類的黏性沾污 也不能用清潔劑去擦 所以很難處理 一般如果沒有加鋁框和壓克力作防護的話. 照片直接展示. 很容易受損/污損 所以如果考量長期懸掛展示的話 我多半會加上冷裱護膜 雖然會稍微改變相紙表面的光澤與對比. 但加了護膜以後. 就幾乎是水火不侵啦 裱褙用的中性紙版我是跟盤商買的. 大圓美術 http://www.tayuanart.com.tw/page000.aspx Logan 45度裁刀我也是跟他們拿的 其他的工具就是很普通的美工刀和鐵尺而已 - |
