文包 | 發表時間: 2008-04-14 03:06 |
版主 ![]() ![]() 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[42001]
[080310] 色彩管理輸出心得 這次來記述一下關於數位RAW 處理. 到色彩管理輸出流程的一些心得
去興福訂A350預購的時候. 問了一下興福. 有賣Ilford的噴墨專用紙 一共有四種 光面. 霧面(珍珠面). 超亮麗. 藝術紙(表面有很細緻的磨沙顆粒) 過兩天又路過. 想說. EPSON 原廠已有光面和半光面用紙. 但沒有超亮麗用紙 不如就買超亮麗試試看吧 一包25張賣七百多. 價格不便宜 ![]() 付一張說明書 ![]() 先處理RAW檔. 這張是前陣子拍的茶花 Silkypix 的使用心得我已經分享過很多次. 這邊就先跳過中間處理的過程 這裡是已經調整完的樣子 ![]() 在development -> setting裡 設定一下 輸出成16bit TIFF recording ICC profile一欄打勾 output colorspace設定為AdobeRGB. ![]() 存檔類型選擇TIFF ![]() 存檔 ![]() 到Photoshop CS2. 打開這張TIFF. 基本上這裡就不用再作調整了 ![]() 先resize成適當的大小. 對應A4用紙 ![]() 這次輸出要用Ilford "GARELIE" smooth high-gloss media. 超亮麗噴墨相紙 重點是 如果沒有色彩管理的話 那買這麼好的紙. 就完全沒有意義了 我簡單的解釋一下色彩管理是在作什麼的. 這個核心問題很簡單. 因為一張數位影像. 它的RGB 數值說穿了只不過是一堆數字而已 同樣這一堆數字. 到了別台機器上. 很可能得到不同的色彩. "你的RGB不等於我的RGB/CMYK" 所以. 光是RGB數字. 並不能表示圖檔真正的色彩. 最早意識到這個問題的是蘋果電腦. 蘋果也是最早在作業系統層級加入色彩管理(即Colorsync) 包含蘋果在內. 由多家廠商所組成的國際色彩聯盟ICC. 於1993年開始制定相關規範 它規定了一個所有廠商都可以使用的. 開放性的描述檔規格 允許使用者使用各種不同廠商或來源的描述檔 目標就是要維持跨平台. 跨裝置的色彩一致性 為了維持色彩一致性. 使用"中介色彩空間(PCS)". 以CIELab色域空間. 來定義一張影像的真正色彩數值. 而在RGB/CMYK和Lab 之間. 負責轉換的軟體. 則稱為色彩引擎(CMM) 其轉換運算的根據. 即為各種profile 反正不管什麼裝置. 通通先把色彩對應到Lab數值裡. 要輸出的時候. 再從Lab數值轉換出去. 對應到各該輸出裝置. 這樣照道理就ok了.... 以數位相機而言. 整個流程大致如此: 1. 相機輸出. 或RAW 檔輸出時. 指定嵌入ICC profile. 這樣只要透過色彩引擎運算. 即可得到對應的Lab色彩數值. (所以嵌入ICC profile這個動作. 實際上等於標示了這張照片真正的色彩數值. 亦即Lab色彩數值) 2. 在電腦裡. 透過色彩引擎和螢幕profile. 將影像Lab色彩轉換成對應螢幕的RGB後. 顯示在螢幕上 以此你可以在電腦上作修改後製 (在這個層級裡目前是蘋果MacOS 作的最完善. windows這邊. 只能靠各家應用軟體自己想辦法支援) *(沒有profile的RGB數值. 或是沒有支援色彩管理狀況下(profile等於沒用). 這堆RGB數值對一般個人電腦和應用程式而言. 它就是sRGB) (RGB只要沒講對應誰. 就會被當成sRGB來看) 3. 輸出時. 透過色彩引擎和印表機profile. 將影像Lab色彩轉換成對應印表機的RGB/CMYK後. 列印在紙上 我簡單畫一張示意圖 ![]() 至於profile 怎麼製作的. 怎麼跟裝置產生關聯. 因為離題有點遠了這裡就先跳過. 以後有機會再來談 所以 第一件事就是先上Ilford官方網站. 下載專用profile Ilford官方網站. 右邊選擇printer profiles ![]() 會先請你填email註冊一下 ![]() 照慣例的一些權利聲明 ![]() 這裡就照著選 產品: GALERIE 印表機廠牌: EPSON 印表機款式: 3800 (我的是3850. 但上面沒有. 就選3800) 紙類: smooth high gloss media ![]() 下載zip檔 ![]() 解壓縮後得到一個icc檔案 IGHSGM_EPP3800_PSPPn.icc 把它複製到 WINDOWS/system32/spool/drivers/color/ 下面 這裡是WindowsXP放置各類icc profile的預設目錄 ![]() 回到photoshop file > print with preview 在print with preview視窗下 選color management Document/proof一欄. 選Document color Handing: 選Let printer determine colors 不由photoshop 來作色彩管理的轉換 而從驅動程式端來執行色彩管理 ![]() page setup > 印表機 > 內容 > 驅動程式畫面 點選進階 進入進階視窗 印表機色彩管理> ICM ICM模式: 驅動程式ICM 輸入描述檔: AdobeRGB 印表機描述檔這裡先等一下 最下面"顯示所有描述檔"一欄打勾 ![]() 打勾後 印表機描述檔就可以自己從選單裡選了 稍微找一下 就可以找到剛剛下載的描述檔IGHSGM_EPP3800_PSPPn ![]() 確定以後執行列印 在列印預視畫面裡. 可以對照一下顏色有沒有大致相同 差很多的話. 在這裡還來的及取消.... 不過我的經驗是 如果圖檔profile 是AdobeRGB的話. 列印預視的畫面會跟原圖檔差異比較大..... 但結果還是很ok的 ![]() 如果圖檔profile是sRGB的話. 列印預視的色彩會比較接近原圖檔 來實際操作一次 Edit > convert to profile 透過photoshop 的色彩轉換引擎(Adobe ACE). 把AdobeRGB換成sRGB ![]() 一樣. 在印表機驅動程式進階畫面裡 輸入描述檔: sRGB 印表機描述檔: IGHSGM_EPP3800_PSPPn ![]() 列印預視畫面....好像還是有差一點? ![]() - 再換一張sample. 這是朋友託我輸出的照片. 這次直接由photoshop 來作色彩管理 ![]() 先resize成A4適當大小 ![]() file > print with preview 在print with preview視窗裡. 打開color management設定區塊 Print: Document打勾 Color Handing: Let Photoshop Determine Color. (讓photoshop決定色彩) Printer profile: Pro38 PSPP. (EPSON 3850搭配原廠半光面相紙) ![]() 然後進到印表機驅動程式視窗裡 在進階選單裡 把色彩管理關閉 ![]() 然後列印 在列印預視畫面裡. 比對一下色彩是否ok ![]() 這次輸出的成果 不過要直接拍出正確的色彩有些困難. 我是打跳燈拍攝. 再借用紙的白邊來作白平衡修正 ![]() ![]() ps. 要執行列印的色彩管理. 照道理. 可以從photoshop 端執行. 也可以從驅動程式端執行 但是. 我重複試了不下數十次. 若直接從photoshop 執行. 關閉印表機色彩管理. 不知為何經常都會得到錯誤的色彩結果 只有偶然幾次是正確的. 若不經過photoshop . 而從印表機端作色彩管理. 則結果大概都是正確的. 為什麼會這樣. 原因我也不確定 也許是windowsXP 對色彩管理的支援還不夠理想吧? - |
文包 | 發表時間: 2008-04-14 03:07 |
[42002]
Re: [080310] 色彩管理輸出心得 再舉個例簡單解釋一下有色彩管理. 和沒色彩管理的狀況
用photoshop CS2開一張我很久以前還在玩同人誌時. 自己畫的CG 那個時候自然沒有什麼色彩管理. 掃描器掃了鉛筆線進去. painter/photoshop 打開. 直接就拿數位板上了 比較熟練的人甚至painter直接new一個新檔就開始畫了. ps.六七年前. 沒有色彩管理和校色器. 螢幕又是D-sub類比訊號. 所以螢幕上的色彩有一部分會決定在顯示卡 當時公認色彩最漂亮之一的廠牌. 就是matrox. 我那時的顯示卡也是matrox G200. 後來換成G450. 一直用到去年才換掉 當然現在一來都是dvi, 二來就算D-sub接螢幕. 也有校色器了. 所以顯示卡就沒差了 ![]() edit > assign profile. assign給這張檔案一個profile. 若要維持原本色彩的話. 就選sRGB即可 assign profile給這張影像以後. 這張影像便等於有了Lab色域的色彩數值. sRGB本來就是電腦顯示的色彩規格 沒說是什麼的RGB的話. 電腦都當成sRGB來看. 所以以前沒有profile時代的數位影像其實都是sRGB ![]() photoshop 是有支援色彩管理的應用軟體 在photoshop 裡所見到的色彩. 都是經過轉換以後. 對應到螢幕RGB上. 原本影像的Lab色彩數值. 只要不變. 螢幕上所見就不會改變 但. 如果assing其他profile給同一個影像. 就等於改變了它的Lab色彩數值 所以photoshop 上顯示的色彩馬上就會改變 隨便找幾個來舉例一下 assign profile為Adobe RGB ![]() assign profile為Apple RGB ![]() assign profile為CIE RGB ![]() assign了sRGB profile給這張影像以後. 這張影像便有了Lab色彩數值 以此 我們可以透過轉換profile來轉換色彩 而保持真實色彩(Lab色彩數值)不變 edit > convert to profile 先轉成CMYK ![]() 原本影像的色彩不變 但是channel這端. 已經變成CMYK四個channel了 ![]() 但. 把這張影像另存新檔起來. 用沒有色彩管理的應用軟體來開啟. 就不是這樣嚕 沒有色彩管理的軟體. 就只管RGB數值多少就多少 不管profile. 也沒有色彩轉換 右邊是ACDsee顯示剛剛那張profile轉成CMYK的原影像 與photoshop 中的原影像比對 色彩很明顯不同 ![]() 右邊是ACDsee顯示. profile轉換成Adobe RGB的原影像 與photoshop 中的原影像比對 色彩也不同 ![]() 右邊是ACDsee顯示. profile轉換成sRGB的原影像 兩者就相同了 ![]() 所以這是為什麼網路上放圖. profile要指定成sRGB的原因了. 因為大多數軟體包含瀏覽器在內是沒有支援色彩管理的. 因為總不可能每一套有秀到圖的軟體. 都自己寫一套色彩轉換引擎吧.... 所以理想上. 色彩管理應該要在作業系統層級裡提供. 才能讓所有能秀圖的應用軟體. 透過作業系統提供的資源. 作正確的色彩轉換 目前有這樣做的. 有MacOS. 還有windowsVista MacOS 是很早就這麼作了. 其色彩管理系統colorsync在1993年便發表. |
