 訪客: 135
center   討論區主頁 » 原理理論規格 » [問題] 關於最近對焦、放大倍率以及焦距無發表權
pei00pan
發表時間: 2008-02-27 19:18
註冊日: 2006-06-12
發表數: 57
[40290] [問題] 關於最近對焦、放大倍率以及焦距
最近在比較鏡頭放大倍率時有一個想法。同樣焦長的鏡頭,當投影出來的影像是一樣大的時候,其「對焦距離」(是對焦平面到物體的距離)應該是相等的。但很奇怪的是同樣焦長且同樣放大倍率的鏡頭,其最近對焦常常是不相同的。就拿Nikkor的舊版AF 60mm Micro和AF-S 60mm Micro來說,同樣都是1:1的放大倍率,但前者的最近對焦距離是25cm,後者卻是18cm;難道說後者要離物體比較近,才能得到相同大小的影像?如果真是如此,那「焦距」又是如何被定義出來的?
之前我一直以為「焦距」是將雜複的鏡組結構假想成一個「等效凸透鏡」,再按照光學成像公式去定義出來。那如果微距鏡在1:1時恰巧是最近對焦距離 (如同官網所宣稱的),那這時候依傳統光學理論會達成 物距 U = 像距 V = 2f 才對。而這時的對焦距離則會是 U + V = 4f。在AF 60mm micro恰巧與25cm接近。可是這樣說的話,像sigma 70-300mm Macro (1:2)這種鏡頭在300mm端能夠有最近對焦距離 95cm。可是以此公式計算當最近對焦距離是120cm時就有機會完成1:1的投影。想請問一下各位前輩,實際的情況應該是怎麼樣的呢?
Searchman
發表時間: 2008-02-28 10:53
註冊日: 2008-02-19
發表數: 71
[40306] Re: [問題] 關於最近對焦、放大倍率以及焦距
其實鏡頭的等效凸透鏡,兩邊的曲率應該是不一樣的;
例如我們用倒接環之後,鏡頭的使用情況就變了很多。
所以應該是:物距 U = 2fa像距 V=2fb
最近對焦距離 = 2fa + 2fb
我看了幾支 1:1 的微距鏡,似乎最近對焦距離約等於或小於 4f
而一般鏡頭的焦距是指無窮遠處物體的聚焦點距離,應該是 fb
所以是 fa <= ffb = f 吧!
以上是我有限的認知,看看有沒有高人出來指導囉!
bri-n
發表時間: 2008-02-29 23:02
註冊日: 2006-06-17
發表數: 281
[40346] Re: [問題] 關於最近對焦、放大倍率以及焦距
Nikkor的舊版AF 60mm Micro鏡頭前端凹陷,一幅Macro Lens的樣子。
現在這種鏡頭的設計不多了。
應該是為了能快速自動對焦的因素比較大吧?
要講公式,傳統的60mm Macro Lens拍到1:1時,
“Flange焦點距離”應該就要有120mm,這要AF動作起來是要好轉上好幾圈的。
本來SLR的反光鏡艙的存在,就足以使許多鏡頭的公式解構。
尤其是廣角與望遠鏡頭。
現在理想的Macro最好是內對焦與不會轉動的鏡頭前端,
可能的話,最好是對焦也不會令鏡頭伸長。
再加上對應數位化的種種因素,
都讓這些公式解構得更澈底。
現在「焦距」的定義應該是包括角度吧。
