「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」 | 無發表權 |
| 訪客 | 發表時間: 2005-09-27 12:34 |
[5007]
「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」
http://www.olympusamerica.com/e1/sys_lens_35_100mm.asp ____________________________________ 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」 ____________________________________ 焦距35mm-100mm(135相機換算70mm-200mm) 鏡片構成18群21枚(含1枚Super ED鏡片、2枚ED鏡片) 視角34°∼ 12° 光圈葉片 9枚 最大光圈 F2.8 最小光圈 F/22 最近拍攝距離1.4m 最大倍率0.09倍(135相機換算0.18倍) 濾鏡口徑 φ77mm 尺寸 φ96.5mm x 213.5mm 重量1,650g EC-14 使用可能 EX-25 使用可能 另一相關主題 http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=858&forum=2 ![]() -----![]() |
| 訪客 | 發表時間: 2005-09-27 13:30 |
[5011]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 地區10月中上市。定價372,750日圓
「ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0」預定於2006年上市 http://www.olympus-esystem.jp/products/lens/35-100_20/ ![]() |
| 訪客 | 發表時間: 2005-09-27 14:28 |
[5012]
| kevinliu | 發表時間: 2005-09-28 01:51 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2005-02-05 來自: 發表數: 230
[5029]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 http://fourthirdsphoto.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=33
美金售價$2499.99 有點給它貴 但是還不算離譜 上市後價格應該會低一些 如果能在$2000上下應該有很多人會衝吧 |
| ITO | 發表時間: 2005-09-28 20:41 |
[5068]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 Olympus的重要通知
如購買「,Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」使用於E-300的用戶,如E-300的軔體版本是Ver 1.2以下,需升級至最新版本。 http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/Info/e300/if20050927.cfm |
| ITO | 發表時間: 2006-01-17 14:43 |
[7951]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO
軔體更新 Ver1.1 <修改內容> 光圈作動的安定性強化 http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/ http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/fwdl/e1/contents_up.cfm |
| ITO | 發表時間: 2006-07-21 07:49 |
[15362]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 日本雜誌 digitalcamera 8月號
Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO 介紹文章內測試照原圖檔 http://digitalcamera.impress.co.jp/06_08/auth/lens/index.htm |
| collective | 發表時間: 2006-07-21 08:39 |
[15366]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 http://digitalcamera.impress.co.jp/06_08/auth/lens/60805501.jpg
http://digitalcamera.impress.co.jp/06_08/auth/lens/60805502.jpg 以這兩張測試照來看,ZD-35-100mmF2拍的那張對焦點似乎前面一點,Nikon 70-200mmF2.8似乎比較後面一點 |
| 菊草葉 | 發表時間: 2006-07-22 00:01 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-06-04 來自: Pokemon 發表數: 139
[15382]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 可能是F2.0全開光圈的景深太淺,腳踏車手把已經逸出景深範圍了說.....??
| collective | 發表時間: 2006-07-22 04:44 |
[15392]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 小弟仔細看了一下(兩張以相同大小同時顯示在螢幕上,放大然後從底下看到上面,在地板,OLYMPUS ZD-35-100mmF2拍的,前輪往前清楚的範圍比較大,前輪胎也比較清晰,反之Nikon 70-200mm F2.8拍的則是靠後面一點的把手部份比較清楚.
乍看之下會覺得OLYMPUS ZD-35-100mmF2在F2的景深比Nikon 70-200mm F2.8在F2.8淺,實際的情形小弟覺得需要更嚴謹的測試照片才行 |
| jjchern | 發表時間: 2006-07-23 02:57 |
[15439]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 引文:
這時才知道 FastStone Image Viewer 的好用... 把兩張照片以一比一的對照方式比對真的覺得焦點好像不在同 一個焦平面上, 以地上小石子的清楚來看,ZD鏡景深好像還深 一些, 但是NIKON的手把上的紋路又比ZD鏡清楚不少... |
| gundam | 發表時間: 2006-07-24 21:50 |
Home away from home ![]() ![]() 註冊日: 2005-03-01 來自: 台北 發表數: 627
[15490]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 小黑五+D200偏綠
魔王鏡+E-500偏紫色和輕微紫邊,不知道是否有機會一樣縮光圈F2.8比較。 要不是因為小弟沒買35-100mm一定和朋友D200+小黑五做各比較。 |
| raytracer | 發表時間: 2006-07-28 00:18 |
[15570]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 這張 ED 35-100mm f2 的色差比我想像的大,有點意外,有點擔心 ZD 14-35mm f2 會不會更嚴重
兩張照片的的整體表現差異真大,我想不單是鏡頭的因素,相機及兩家公司不同的影像處理理念也有影響 |
| collective | 發表時間: 2006-07-28 04:54 |
[15590]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 小弟又發現一個問題,
Nikon VR 70-200mmF2.8+D200拍的那張焦距是在120mm,換算成35mm底片的畫角是180mm; OLYMPUS ZD 35-100mmF2+E-500拍的那張焦距是在100mm,換算成35mm底片的畫角是200mm. 因此這兩張照片所框取的畫面才會有些許的不同? 不知道為何不設定在相同的畫角下呢 |
| collective | 發表時間: 2006-07-28 05:05 |
[15591]
raytracer兄, 請問您說的色差就是色散差嗎?小弟也覺得很奇怪,為何ZD 35-100mmF2用了四枚ED鏡片,一枚SUPER ED還會在高/低光邊界出現藍色的邊界 可以請擁有此鏡的同好故意去拍一些測試紫邊的照片來印證一下嗎? 謝謝 |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2006-07-28 06:40 |
[15594]
collective兄請先看先前怪異拍攝的"魔王鏡"那篇照片 http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1230&forum=23 請注意3.4.5.9.11.13.40.43.44.49.這幾張照片, 在高光反差的地方邊緣都是呈現藍色的, 沒錯,OLYMPUS在高光邊緣矯正的色調是呈現這種藍色的, 跟其他系統邊緣的紫光不同,可以說是邊緣藍光吧, 加上本身OLYMPUS機身設定的色調對於藍色就有很強烈的表現, (日本網友特別是有說E1.E300.E500這三台使用柯達CCD的機身,有所謂的"柯達藍") 加上之前使用7-14的經驗來說拍攝天空都是特別的藍(我俗稱內建CPL )以及其他銀環鏡頭(包括所有銀環),OLYMPUS呈現的不是邊緣紫光,而是邊緣藍光, 不過ZD90-250跟ZD300的情況我使用的印象中色收差是更好(手工研磨鏡片的關連!?), 但是這兩顆鏡頭用的時間並不長...這個就先暫時當作參考就好, 這種情況下,要說好不好,真的是要看喜好了... 基本上拿這幾顆銀環拍的藍天都實在的很藍, 藍天+藍邊有種視覺加分的感覺,並不會像藍天+紫邊那樣突兀。 |
| collective | 發表時間: 2006-07-28 08:11 |
[15596]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 怪異模型師兄,
謝謝您. 您拍的照片畫面中出現藍邊的位置都是焦外成像,且都與天空有關,所以感覺上自然不突兀.但是 http://digitalcamera.impress.co.jp/06_08/auth/lens/60805501.jpg 這張照片中腳踏車鋁製車架邊緣及腳踏板臂上頂面及側面交界處出現的藍色邊界線看起來就覺得很奇怪. 有機會的話還是想請擁有此鏡的朋友試試看拍攝在大太陽底下的表面拋光金屬件(不�袗�欄杆,鍍鉻的汽/機車零件,或是金屬原色的腳踏車),看看會是什麼情形 |
| gundam | 發表時間: 2006-07-29 09:51 |
[15657]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 若有網友要測試,
小弟也希望同時縮光圈到F2.8,還有更小做比較,也許只有在F2.0全開光圈,拍攝反差過大的畫面才比較容易出現。 |
| altumn | 發表時間: 2006-07-30 02:29 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2004-12-16 來自: 河豚出沒的地方 發表數: 278
[15690]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 小弟認為....
即使藍邊真的是拍攝高光時會出現的...也比紫邊順眼太多了~~ 個人淺見~ ^^ |
| collective | 發表時間: 2007-04-29 09:35 |
[27067]
Re: 「Zuiko Digital ED 35-100mm f2.0 PRO」發表 使用過這支鏡頭的朋友不知道有沒有人注意到,在35mm焦段時,雖然光圈是設在最大的F2,但是按下快門時光圈還是會縮一下.
