 訪客: 199
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?無發表權
only4121
發表時間: 2012-02-02 18:47
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80174] 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
最近進了兩台m4/3機身轉接4/3鏡群,但是發現廣角鏡頭的畫質好像劣化了
尤其是9-18mm畫面2/3之後就會劣化 另一隻11-22mm狀況反而還好
會發現的原因是有一次轉接9-18錄影的時候,回家開電腦發現周圍很慘
但是當時手動對焦時從螢幕確定畫面是準焦的
原本是安慰自己說廣角鏡頭多少都會有相場彎曲的現象,
心裡頭也有稍微驚了一下想說我鏡頭的光軸不會偏了吧,但是我的鏡頭都沒有經過碰撞
於是今天拍住處的書櫃試驗,結果不是我心裡猜測的那樣
鏡頭裝在4/3機身開LV用手動對焦,準焦的狀況下,全畫面都銳利
裝在m4/3機身的話無論使用af或者是畫面放大使用手動對焦都無法使邊緣畫面清晰
手動放大後還用方向鍵移動對焦範圍作整個畫面掃視,若畫面中心銳利的話邊緣就會糊
反之毅然,總之就是無法再同光圈快門值下像4/3相機一樣取得整張畫面清晰的照片
難道m4/3縮短鏡後距對4/3鏡轉接會有影響嗎?
有人有推薦的免費圖床嗎?(可以上傳整張原圖不被壓縮的,觀看者也可以下載原圖的)
試了幾個免費的空間上傳完後都只能縮小觀看,無法查看原始大小的圖
發表時間: 2012-02-02 20:40
[80177] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
only4121 寫道:
only4121兄您好
小弟將小站相本傳圖限制放大了,請您試傳看看。
http://photofan.jp/camera/html/modules/myalbum/
先試幾天,假如發現會影響到server運作速度,我會再將限制改小
only4121
發表時間: 2012-02-02 20:53
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80178] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
only4121 寫道:
only4121兄您好
感謝站長開放空間,剛剛試傳一張
不知道為何在預覽的時候有出現,但是按確定上傳後圖卻消失了
結果測試圖就只剩標題,沒有附圖,如果圖還是出不來的話,請站長也順便將標題刪除
發表時間: 2012-02-02 20:58
[80180] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
請再試傳幾次看看,假如不行我再查原因。
謝謝
only4121
發表時間: 2012-02-02 21:19
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80182] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
剛剛找到一個勉強可以用的圖床
以下圖皆以1200萬畫素機身拍攝,以示公平
其中GH1拍攝兩張用以表示若中心銳利則邊緣模糊(標示a),
若要邊緣如4/3清晰則須捨棄畫面中心銳利度(標示b)
e620 + 9-18mm
ep2 + 9-18mm
GH1 + 9-18mm-a
GH1 + 9-18mm-b 這張邊緣稍清晰,但中心銳利度下降
其實剛剛也有試12-60mm,一樣在12端時會有畫質劣化的跡象
同樣11-22mm也有一樣的現象
以上皆以同光圈值拍攝,另外試了35微,50微,12-60mm望遠端,50-200mm似乎沒有發現如此明顯的現象
希望有4/3鏡群的前輩可以參與討論,看看是不是只有我有問題
發表時間: 2012-02-02 21:37
[80183] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
確實奇怪,
但現在鏡頭沒手邊無法驗證..........
對了,先釐清些可能因素。
請問only4121兄
機鏡的韌體是否都是最新版。
還有轉接環是原廠的嗎。
發表時間: 2012-02-02 21:57
發表數: 13198
[80184] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
only4121兄,
請問您有沒有試著檢查轉接4/3鏡頭上去後,GH1機身接環與轉接環及轉接環與鏡頭接環間的密合度?
小弟前年轉接C/Y 100-300到M4/3,發現鏡頭太重會造成機身接環底下的結構會被拉扯,才去畫圖開模做了一個腳架接座來用.
以上供您參考.
發表時間: 2012-02-02 22:06
[80185] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
樓主接的只是輕輕的一支9-18mm而已,應該是沒有太重拉扯的問題.
理論上4/3接上M4/3應該是畫質不會有任何減損的, 樓主的情況我在猜測可能是轉接環品質不佳, 平面稍有<0.5mm的誤差就足以造成廣角的邊角模糊. 建議樓主用12-60mm的60mm端再試試看. 如果望遠端的周邊模糊情況沒有廣角這麼明顯, 那就應該是轉接環平面誤差所造成的.
我也可以自己用9-18mm來試試看E-5和轉接E-PL2的差別(我的轉接環是Panasonic的). 不過因為我現在正在上班,再等12小時我才能回家試.
發表時間: 2012-02-03 04:23
發表數: 13198
[80195] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
monte920兄說的對,應該不是重力拉扯的問題,所以小弟先提到轉接環兩端密合度的檢查問題.
會提到後面轉接C/Y 100-300,是因為小弟注意到我發生的問題也造成這種現象.
要檢查轉接環的平行度不難,只要有一把一定精密度的游標卡尺,量一下幾個位置的厚度就能檢查出來了.
不過我很難相信會有平行度差到0.5mm的轉接環被拿出來賣,那真的太誇張了.....
only4121
發表時間: 2012-02-03 06:31
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80196] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
回答ITO站長,應該跟韌體沒有太大的關係,以上對焦曝光全為手動
而且鏡頭和機身應該都已經是最新版的韌體了
剛剛到公司後用電子尺量了轉接環4/3接環口到M4/3接環口的厚度為22.7-8MM上下
因為接環兩邊內外口不在同一條直線上所以有點難量,
另外鏡頭重量使接環口下垂的問題應該不存在,
因為由拍攝過程及結果都沒有發現類似翹翹板的現象(即為tilt產生的畫面一邊清晰一邊模糊)
若焦點向(前)後則全平面焦點向(前)後,並沒有焦點往特定一個方向偏移
所以接環應該還是讓鏡頭入射光均勻的射向感光元件(即為垂直)
另外由上圖可發現椅背與書櫃平行,所以照理若椅背和書櫃都清晰的話
景深原理對照下應該此兩平行面之間的被攝物也應該清晰,但是M4/3的畫面卻沒有
補充此接環為大陸的jy-43f,裝上後4/3端很緊,m4/3有稍微可以轉動
不過似乎無法擺動接環
目前問題報告如上
順便附一張50微(光圈全開),似乎就沒有邊緣減損嚴重的問題
發表時間: 2012-02-03 07:00
[80197] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
個人較懷疑是轉接環精度或品質的問題
參考
4/3 轉接Micro4/3 相關討論
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6396&forum=45&post_id=78386#forumpost78386
only4121
發表時間: 2012-02-03 07:15
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80198] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
感謝站長關注,其實要買這接環時也參考過這篇文章很多次
但是似乎JERLOONG館長沒有提出這樣的問題,所以小弟當時認為如果館長都沒問題了
那應該接環品質還能接受才對,除了材質差了一點(這我倒不是很在意),
但是如果公差差距太大應該當初館長也會發現才對,沒料到.......
發表時間: 2012-02-03 08:34
[80199] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
也許是接環的個體誤差
能不能退換看看,
因為這個jy-43f接環出來有一段時間了,
假如有問題應該也會有人提出了
發表時間: 2012-02-03 13:38
[80218] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
我回去拍了一下, 發覺邊角並沒有任何差別, 為了節省版面, 我只登出右上方的切角 (其他的邊角也都差不多)
E-5 + 9-18mm:
E-PL2 + 9-18mm (轉接環是Panasonic MA-1)
我建議樓主還是買P或O原廠的吧! 副廠的公差只要一點點, 就足夠造成邊角模糊的. 我想這並不是普遍的災情, 而是副廠製造時的公差標準可能比較寬鬆, 樓主剛好踏上地雷而已!
only4121
發表時間: 2012-02-03 15:17
註冊日: 2007-02-18
發表數: 34
[80222] Re: 4/3鏡頭轉M4/3機身,畫質依舊?
感謝monte920幫忙測試原廠轉接環
我要等的就是到底是只要轉接環都會降低畫質還是只有副廠會造成問題
目前正在ebay上與賣家討論退費的問題,可能還是會去找一個mmf2吧
