e-1拍出來的照片很詭異 | 無發表權 |
| OIL0511 | 發表時間: 2010-06-08 22:38 |
Just popping in ![]() 註冊日: 2007-08-31 來自: 發表數: 2
[70627]
e-1拍出來的照片很詭異 各位前輩好
小弟最近接手了一台E-1 搭配的鏡頭是PANA的那顆14-50 F2.8-3.5, 因為機身是買二手的, 原賣家原本就換了微菱裂像對焦屏, 但是很詭異的是, 居然有時候拍照會有對焦屏的殘影, 像是這樣: 點這裡 然後我就寫信去焦點工坊問, 他們的回覆是這樣的: "4/3系統因為片幅較小, 安裝對焦屏後佔觀景窗畫面面積較大 因此有時會發生測光過度的現象 如果E-1安裝裂像對焦屏 要避免測光過度偏移的方法可以考慮使用 1.大光圈鏡頭 2.使用面積較大的測光模式 可以減低測光偏移現象 對焦屏的是位於相機的上方, CCD位於相機後方兩者路徑完全不相關, 因此對焦屏與照片光路徑無重疊無法將影像留在相片�堶�, 您可以拆開鏡頭用B快門或清潔模式檢查相機的反光鏡次鏡是否在拍攝時有正常升起或是CCD UV/IR CUT 是否有受損現象" 問題來了,無鏡頭狀態下, 我看我這台是主反光鏡先升起, 然後次反光鏡像是慢一個瞬間才升起, 這樣是這部分的問題嗎? 還是有誰有遇過跟我一樣的問題, 請救救我 ![]() |
| jiayou | 發表時間: 2010-06-08 23:59 |
Home away from home ![]() ![]() 註冊日: 2005-12-12 來自: 發表數: 379
[70630]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 鏡頭也是接手自同一個賣家嗎
先和他聯絡看看,測試一下問題出在哪裡吧∼ |
| ssizz | 發表時間: 2010-06-09 00:46 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-06-24 來自: 發表數: 101
[70632]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 我之前也是用焦點天坊的,只是我是用十字對焦屏,我並沒有出現那種照到對焦屏的情形喔.至於反光鏡上昇的情形沒關查過, 不過不太可能長那樣吧.
| raguna | 發表時間: 2010-06-09 01:25 |
[70633]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 對焦屏是不可能出現的!!
如果鏡頭本身沒問題根據經驗我推測你是額外裝了保護鏡 保護鏡太厚又裝太緊而擠壓到第一鏡片才造成這現象 有裝保護鏡就先拆下看看吧 |
| kshieh | 發表時間: 2010-06-09 13:46 |
[70638]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 假如是次反光鏡片沒有收起,應該是在相片的下方出現黑影。
你這個現象令人不由得懷疑這台E1的CCD有受損 -- 換顆鏡頭拍看看,並且找單一顏色的物體加減EV多拍幾張比較一下。或是拿去代理商檢測看看。 |
| ADI | 發表時間: 2010-06-09 15:45 |
[70639]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 鏡頭拆下來空拍一張就知道問題在鏡頭還是機身。
我看是鏡頭...... |
| collective | 發表時間: 2010-06-09 16:36 |
[70640]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 會不會是在SSWF上的不知道什麼東西造成的
| sean-young | 發表時間: 2010-06-09 19:44 |
Just popping in ![]() 註冊日: 2009-03-07 來自: 發表數: 8
[70645]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 引文:
我也發生過一次 我用50D+百微 沒改對焦屏 那次之後就沒再發生 我很少用LV 那次有用到LV 只能猜測可能和LV有關 ![]() |
| skull | 發表時間: 2010-06-09 20:21 |
[70646]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 E1沒有LV...
| sean-young | 發表時間: 2010-06-09 21:06 |
[70649]
我知道啊 只是完全沒頭緒的亂猜吧了 後來又上腳架開LV試了一次 卻又完全正常 |
| OIL0511 | 發表時間: 2010-06-09 22:31 |
[70652]
這位前輩為什麼會猜是鏡頭呢?? 我剛剛把鏡頭拔下來空拍......OK! 裝上鏡頭轉到最遠端..........OK! 廣角端..........DONE~~~ 不過之前也都是幾張有,幾張又正常了 我看我翻翻之前拍的,看EXIF是不是都是廣角端的問題好了.... |
| ADI | 發表時間: 2010-06-10 04:55 |
[70660]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 我認為是鏡頭的原因是---
1.這個環太清楚了,看起來像某種器械的倒影,理論上E1的LPF距離CCD比較遠,要在LPF上形成一個環而且成像那麼清楚,基本上很難。而且若是在CCD或LPF上,應該是黑色的。 2.觀察您的照片,這個環有大有小,隨著您拍照的焦距變大變小,看來也只有鏡頭伸縮會有影響。 把鏡頭送去檢查一下,感覺這個環很像是鏡頭裡面鏡組邊緣金屬圈圈的反光。 |
| ADI | 發表時間: 2010-06-10 05:01 |
[70661]
您這個應該是您在拍蟲的時候 剛好去拍到您對面另一個大哥的相機裡面的對焦屏落在反光鏡上的倒影+塵點。 個人判斷--對面那位大哥也是拿CANON 的機子,而且可能是500D或是550D等級的。 因為您50D的對焦點不是長這樣,7D, 5DII也不是這樣。 跟你的機子沒關係。 |
| sean-young | 發表時間: 2010-06-10 23:11 |
[70671]
大王一言驚醒夢中人 打電話去問好友 果然他也曾拍到我的對焦屏 不過他的相機是450d 感謝大王解惑 困擾多時的迷題終於解開了 |
| jerloong | 發表時間: 2010-06-10 23:39 |
[70672]
Re: e-1拍出來的照片很詭異 請試著把E1觀景器 眼罩(eyepiece) 旁的 eyepiece shutter lever關閉與打開 在強光下試拍幾張 看看問題會不會發生
如果這干擾光路來至眼罩這一端 那對焦屏與反光鏡這一端問題要考慮 |
| jokers | 發表時間: 2010-06-11 00:23 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2007-02-28 來自: Taipei, Taiwan 發表數: 70
[70673]
太強了,原來還會發生這種事情 |
