 訪客: 99
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » 让我们来了解Olympus ZD ED7-14mmF4.0超广角镜头無發表權
BILL_GU
發表時間: 2005-06-17 19:45
註冊日: 2005-04-13
發表數: 128
[3059] 让我们来了解Olympus ZD ED7-14mmF4.0超广角镜头
使用,以及關心E系統的朋友都知道Olympus出產了一款ZD ED7-14mmF4.0超廣角鏡頭.價格昂貴,造型奇特,用者寥寥.某種程度上,這支鏡頭被罩上一層神秘色彩.大家不太瞭解她.
我針對Olympus日文及香港網站上的有關介紹,組織了一篇短文,大致地向有興趣的朋友介紹一下Olympus的這支鏡頭有什麼特點,又是怎麼製造的.
ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0
是一支按照35mm相機換算,相當於14-28mm的廣角變焦鏡頭.由於採用了大口徑雙面非球面凹鏡片以及世界首創的ED玻璃模鑄非球面鏡,有效地解決了超廣角鏡頭中普遍存在的畸變和像散.
此外,因為在前鏡組使用了二片超級ED鏡片,在後鏡組使用了二片ED鏡片,基本消除了色散,實現了最高水準的解析度以及反差.
超廣角鏡頭容易產生色散現象。 Olympus Zuiko Digital ED7-14mm F4.0 鏡頭配備兩片低色散 ED ( Extra-Low Dispersion ) 鏡頭組件,及兩片超低色散 ED ( Super Extra-Low Dispersion )鏡頭組件,具備有如螢石的色散效果,抑制一般鏡片也不能抑制的色差現象,令影像解象度及對比度更理想。
Olympus Zuiko Digital ED7-14mm F4.0 鏡頭採用最新的「浮動」對焦裝置,確保拍攝之影像無論是近在咫尺,或是遠在天邊也能力臻完美。其10厘米微距功能*,令用家可以更近距離,為影像作大特寫,大大提高拍攝能力。
多層塗膜,大大幫助減低影像鬼影及耀光
Olympus Zuiko Digital ED7-14mm F4.0 鏡頭應用了最新的多層塗膜技術,減低多幅度波長的反射,大大幫助減低廣角鏡頭經常產生的影像鬼影及耀光情況。
鏡頭的外圍組件,特別經過密封式裝嵌,有助防水滴及防麈,即使在惡劣環境下,也可為用家提供穩健可靠的表現。
名词解释(兼介绍)
1,大口徑雙面非球面凹鏡片:
是在大口徑凹鏡上製成二面均為非球面結構的鏡片.這樣,能夠使最遠到最近拍攝距離都有效地解決了畸變.
為了在ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0上解決從最遠到最近拍攝距離全攝距段都完美地消除畸變,這塊大口徑凹鏡就必須做成二面均為非球面結構.這樣的雙面非球面加工絕對不能採用碾磨,只能採取模鑄成形加工方法.但是, 大口徑(超過50mm直徑)的成形加工方式,在冷卻時非常容易因玻璃冷縮造成碎裂,並且,由於凹面非常深,凹鏡外緣的切角非常大,很難測定精度,要確保加工面精度就非常困難.這樣的加工一直是olympus的一項課題.
1,為了解決這個難題, olympus專門開發了專用成型機,通過極快速加熱極緩慢冷卻的加工手段,來防止材料的冷縮碎裂.加工時的冷卻階段需要化很長時間.
2,另外,olympus還製造了專用的測試儀,專用測試儀能夠和大口徑,大切角相對應,對雙面非球面鏡片的偏芯,面精度作出測試及評判.
但是,單單依靠上述的成型機,測試儀仍然不可能做出如此大口徑的鏡片來,還要依靠精密控制金屬模具的溫度,使模具在600度高溫下,溫度誤差在+/-1%的高精度水準,以此來控制成型機根據液態玻璃的流動特性及成形機的特性,保持穩定的成型條件,進行成型加工.
3,由專業技師擔當的超高精度金屬模具製造技術:
高精度非球面鏡片的成型加工中,最重要的莫過於確保金屬模具的精度.尤其這次要加工的ZD ED7-14mm鏡頭中使用的雙面非球面鏡片,比過去本公司加工的非球面鏡面積大了四倍.因此,金屬模具的精度必須達到更高才行.我們依靠的是最熟練的專業技師的碾磨技術,做出了行業內最高水準的超高精度金屬模具.
Olympus就是依靠以上三點的開發,成功使相機用的最大口徑(超過50mm)的雙面非球面鏡片達到了量產化.
2,ED玻璃模鑄非球面鏡片
用ED鏡片做成非球面鏡,將事半功倍地明顯改善超廣角鏡頭的色差及像散,尤其能夠徹底去除顯著影響畫質的,圖像周邊的慧星像差.
ED(特殊低色散)鏡片,具有能有效抑制色散,使畫質提高的特徵.另一方面,ED玻璃最容易產生冷縮碎裂,而且,在加熱過程中,ED玻璃產生的揮發成分還會對金屬模具產生損害.因此,ED玻璃的成型加工成非球面化一向是極困難的.
對此,olympus這次採用了如下對策:
1,研製成功達到過去精度約三倍的超高精度冷卻技術,防止ED玻璃在冷卻時受熱衝擊而碎裂;
2,開發了olympus獨特的專用清洗裝置,代替一直運用的超聲波請洗.防止了ED玻璃表面受傷;
因為采了特殊工藝,玻璃表面品質大幅度提高.
3,開發了olympus獨特的專用型材,確保金屬模具不會受ED揮發成分影響,提高模具的耐久性.
由於上述三點因素,olympus成功將ED玻璃模鑄非球面鏡達到了量產化,並且為世界首創.
因為ED鏡片能夠非球面化,因此理想地補正了超廣角鏡頭中顯著會產生的色差及像散.尤其是,徹底解決了對畫質產生惡劣影響的,畫面周邊的慧星像差.在所有的攝影領域,保證從畫面的周邊到中心都有銳利及高反差的圖像表現.
ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0效果图(距离雕像的脚仅约30cm)
發表時間: 2005-06-18 16:51
[3063] Re: 让我们来了解Olympus ZD ED7-14mmF4.0超广角镜头
感謝BILL_GU 兄詳細的介紹,
已收藏此文於「文章分類」中。
http://photofan.jp/camera/html/modules/xfsection/article.php?articleid=37
bogeyman
發表時間: 2005-06-19 13:26
發表數: 207
[3066] Re: 让我们来了解Olympus ZD ED7-14mmF4.0超广角镜头
受用了 ..
謝謝BILL_GU兄 的分享
