 訪客: 98
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » E-30/E-3對比無發表權
秦嶺深處
發表時間: 2009-01-14 01:47
註冊日: 2007-11-01
來自: CHINA
發表數: 67
[52789] E-30/E-3對比
E-30比E-3新增功能:
1.新增藝術濾鏡功能模式(6種)
2.新增電子水平儀功能
3.新增鏡頭對焦點調整功能(20組鏡頭資料)
4.新增9種畫幅選擇功能
5.新增LV圖像刷新對焦模式(即對比對焦模式)
6.新增IS3水準防抖模式
7.新增多重曝光模式
8.新增全景拍攝功能
9.新增電池檢查水準功能
10.新增曝光偏移功能
11.新增機身液晶屏色溫調節功能
E-30比E-3的改進之處:
1.像素由1000萬升至1200萬
像素升高是非常有用的,O大所說的E-30細節有所提高應該是由此而來,我感覺O的PRO級鏡頭還可以支援更高像素,因此像素稍低對E-3來說算是一個無法忽視的缺點.對我來說1000萬圖元基本夠用,因為基本不用來印刷出圖,我以前做過的最大的列印出圖是24寸,畫質尚可接受,但這是建立在原圖不進行剪裁的基礎上的,由於E-3是百分百視野率的取景器,現場可以精確構圖,這才有了後期不裁剪的條件,但還要構圖的基本功夠扎實才能夠做得到,而E-30這樣的非百分百視野取景的機器我認為1200萬像素是必須的,取景器的偏差會帶來更多需要裁剪的可能性,像素高一些至少可以給片子留多一些裁剪的餘地,因為即使你能夠做到每張照片都精確構圖到位,那也是需要極大量的練習才能夠做到的,更別說實際拍攝中會因為這樣那樣的因素不一定能夠有時間精確構圖.
2.機身液晶屏由2.5寸23萬像素Hyper CrystalI代液晶屏改為2.7寸23萬像素Hyper CrystalII代液晶屏
經我與E-3做同場景對比,E-3的液晶屏稍有偏紅,E-30默認設置色彩非常准,,只是默認亮度稍高,我設到亮度-3後已經基本上准到和我調教過的92%色域的2407HC顯示器幾乎一樣,細節上甚至還更好,我想即使存在機身的個體差異導致稍有偏色的也可通過E-30新增的液晶屏色溫調節功能進行校正,而且實際的照片顯示效果是相當漂亮,真正做到了既漂亮又準確,如果有朋友說E-30的液晶屏表現有點過於漂亮,那麼有可能您的液晶顯示器是家用型的TN面板顯示器或家用CRT.
3.改進的圖像流覽功能
實現了從2X到14X的平滑縮放,E-3包括以前老款的E系列產品在流覽重播照片的時候3X就已放大到原圖的百分百大小尺寸,超過這個倍率就已經是數碼放大,越大越模糊,到後面馬賽克現象已經很明顯,因此實用的放大倍率應該是到3X為止了.而E-30從2X-14X可以任意平滑縮放均不會影響觀看畫質,一直到最大的14X才達到圖像的百分百原大小,這是一種更加適合大眾消費習慣的方式,因為大部分人會很容易就一次撥到3X以上的倍數,但E-3這樣的方式用較小的放大倍率達到百分百原圖大小在查看確認對焦點時效率更高,因為要縮放到3X一次撥輪就可完成,而要縮放到14X則在E-3這樣的機器上需要至少撥兩次,而E-30的撥輪露出部分小了大概兩個齒,一般人恐怕是要連續撥3次才可以,可以說在這方面兩機是各有側重.
4.改進的對焦點切換調整方式
E-30不僅可用E-3傳統的撥輪方式調整焦點,而且還可以用類似NIKON的方向鍵方式調整焦點,也就是在拍攝方式下直接按方向鍵調整焦點位置,注意預設設置不是這樣的方式,需要通過功能表設置以後把方向鍵的焦點調整功能打開後方能實現,這是一個好的改進,因為我的感覺E-3的用焦點按鈕配合撥輪對焦點進行調整的方式並不是一種很容易讓人上手的方式,主要原因在於兩個前後撥輪的方向都是水準轉動的,而焦點移動的位置卻是有水準和豎直兩種,就普通人的思維方式很難將兩個水準轉動的操作方式對應到一個水準和一個豎直的焦點移動方向上去,這就是難上手的原因,方向鍵控制焦點更容易上手就是因為有水準豎直兩種移動方式更容易和對焦點的移動對應起來,但E-30的方向鍵由於由於電源撥輪偏上機背空間有限的原因位置相對偏上,這樣標準機身操作不會有問題,但如果加了HLD-4位置手柄以後豎拍的時候就很難使用方向鍵來調整對焦點,因為機身橫過來以後方向鍵距離手柄較遠了,這時候又要被迫去使用對焦按鈕加撥輪調整的方式.
5.改進的機身電源開關位置
改進後的位置更利於單手操作,但開關調節環給人的感覺是有點簡陋,總有點不踏實的感覺,如果能改成金屬材質會感覺更好些.
6.改進的翻轉液晶屏側面凹槽
同是翻轉液晶屏,但E-30的液晶屏側面凹槽更深更大一些,當合上液晶屏再打開的時候會方便一點.
E-3的優勢:
1. 100%視野率1.15放大倍率的專業級光學取景器.
E-30是98%視野率/1.02放大倍率的取景器,大小相差不算多,但更重要的是E-3擁有的100%視野率,這才是真正的專業機身的指標.
2.全天候的防塵防水設計
E-30的電池蓋和E-3一模一樣也同樣擁有防水防塵設計,但存儲卡艙門設計要簡陋一些,儘管是滑蓋式設計,比E-520級別的直接開合要可靠一些,但和E-3的獨立開關鎖定式專業設計還是要差不少,而且位置在手柄部分,讓人擔心長期開關艙門會不會導致艙門鬆動影響到手柄的抓握手感.
3.鎂合金金屬機身
金屬機身的堅固性和可靠性是很多人喜歡的,同時金屬架構帶來的機身整體的剛性對於專業的攝影者是非常重要的,因為當用到像35100這樣的重型鏡頭時這樣的機身穩定性會更好,HLD-4由於外殼不是金屬材質以致在使用重型鏡頭時就會有殼體輕微形變帶來的吱呀聲.
4.E-3功能表操作回應比E-30稍快
不知是哪方面原因,E-3在圖像縮略圖顯示,功能表操作的顯示方面能感覺到比E-30快一些,而且這個差別如果對要求高效率的專業攝影者來說可能還沒法忽視掉,不過好在E-30的速度也不算慢,不在一起對比的話還真是不一定能發現,也許是E-3的速度太快了:)
5. E-3的開機時間更短
儘管官方宣傳資料上說E-30具有非常快的0.5秒開機時間,但實際的比較是E-3比E-30更快,而且很明顯.
6. 絕佳的機身手感
E-3加手柄握在手裡的感覺在我用過的機器中是無敵的,包括1DSMARKIII這樣的頂級機器,因為1DSMARKII的手柄下半部分寬度不夠,以致豎拍的時候手感明顯下降. E-30單獨握在手裡的感覺也還是一流的,配上同時發佈的1454II鏡頭的平衡感也很不錯,但E-30加上HLD-4卻差了不少感覺,因為機身高度比E-3稍小,加上HLD-4之後手部可把持的空間減小,手大的人會稍感局促.
E-30與E-3的不同之處
1.體積縮小,重量減輕
E-3是810克,E-30是655克,而與E-30類似定位的EOS50D是730克,以上均為不含電池的機身重量.
2.E-30的手柄高度比E-3稍低,厚度也稍微減少了一點
E-30的握持感仍是一流的,握在手裡很貼手,我並沒有安裝腕帶和肩帶,但機器在手裡感覺很踏實,沒有給人有容易掉的感覺.
3.E-30機身高度稍低
4.E-30的雙撥輪露出部分稍小,但撥輪和E-3是一樣大的,並不影響使用的手感.
5.快門感覺不同
E-30的快門壽命和E-3一樣是15萬次,但明顯和E-3是不一樣的感覺,E-30的快門聲明顯更加硬朗清脆,而E-3快門釋放的時候有種輕柔的感覺,我個人更喜歡E-3的快門,感覺似乎震動會小一點,但由於E-3的快門按鍵也有防水設計,鍵程稍長,不習慣的人會覺得有點肉,E-30的快門相比之下顯得按起來比較乾脆俐落,也和圖像流覽的改進一樣屬於無法判定哪種方式比較好,估計喜歡這兩種方式的人都會大有人在.
6.E-30按鍵手感偏硬
E-3的按鍵是有密封圈的防水設計,因此按起來沒有聲音,儘管鍵程稍長,但手感不錯,而E-30的按鍵手感說實話就和E-520一個檔次了,按鍵手感生澀,這方面是我對E-30稍有不滿的地方,完全可以做得更好.
7 USB介面改變
由機身左側改為機身背面偏下位置,並由標準的通用MINI USB介面改為與E-410/E-420一樣的專用介面,可能有些人會覺得不爽,不過就我個人的使用習慣來說這個介面一年用不到兩次,因為只有在升級的時候需要連電腦,平時傳輸照片都是使用讀卡器,當然我也還是更喜歡通用性更好的E-3那樣的標準MINI USB介面設計.
8.獨立的VIDEO OUT改為USB專用輸出
9. CF卡槽由原先的獨立卡槽開關防水設計,改為推拉艙門式設計
10.由E-3黑色熱靴改為銀白色
熱靴用銀色的金屬本色會好一點,我的E-3熱靴上的黑色已經開始露白了,很不好看,起碼二手的時候會影響成色:)
11.肩屏大小沒變,少了拍攝模式顯示資訊,就是P/A/S/M
12. E-30只有在M檔時取景器中可看到曝光基準刻度,E-3所有模式均有
13.鏡頭卸載按鈕和快門紐是圓形風格
14.模式切換E-3是按鍵配合撥輪,E-30是傳統的模式轉盤
E-3是和1DSMARKIII一樣的無轉盤式設計,這樣的設計可能故障率會降低,但也不夠方便,因為E-3旁邊的切換按鍵比較小,不容易實現盲操作,E-30儘管是傳統的模式轉盤,但由於檔位太多,也同樣很難熟悉到不用眼睛看就切換模式操作,總之互有長短,都不夠完美.
15. AF 對焦模式按鈕及測光模式按鈕從E-3的左肩一個按鈕改為機背左上方取景器左邊的兩個按鈕獨立切換 (稍稍方便一點)
16.液晶屏下方的四大功能按鈕因為底部距離的減少改成扁平的矩形按鍵,手感略有下降.
17.液晶屏實體大小基本一致,E-30為2.7寸,E-3由於邊上的光線感應器尺寸較大
個人感覺這個光線感應器其實沒大用,去掉一點不心疼,屬於創造賣點的花瓶式設計,當然也可能是還不夠成熟的緣故.
18.內閃彈出按鈕改為電子式,只有開機狀態方可彈出
個人我更喜歡E-3的設計,起碼不會偶爾被突然彈出的閃燈嚇到:)
19 FN/AEL 按鍵邊緣加入一圈突起,重播鍵和焦點鍵也有半突起(人體工學設計,利於盲操作)
20.液晶屏下方的四個按鍵中間用豎棱分隔(人體工學設計)
21. AF/曝光模式鍵中間用豎棱分隔(人體工學設計)
22.E-30的紅外接收窗改到手柄中央,E-3是正面偏左.
E-3的設計更加專業美觀一些,E-30估計是出於機身外部可用空間的減少才改的,但在實際使用過程中也許在手柄上的設計更加實用,因為如果用遙控器的話接收窗更加靠前,可控制範圍也許會有一定增大,但未做實際使用中的論證,尚屬個人猜測.
23.取消獨立目鏡開關
這個開關用E-3的時候每次LV機身老提示要關掉,但E-30直接用反倒更方便,至於是不是會從目鏡進光受到負面影響,我看只有某些非常專業的應用才會用到,對於E-30這樣的機型去掉是正確的
24.對焦點形狀有所改變,但同是11點全部雙十字對焦,對焦速度沒感覺到有區別,個人感覺暗處對焦E-30似乎略有提高,也許是心理作用,無法做肯定結論.
25. E-30標配的肩帶和E-520一樣是絲印的,E-3的肩帶是刺繡肩帶,不過我是都不感興趣,用的是Optech的減壓背帶.
我對E-30的簡單評價:
OLYMPUS E-30不僅保持了E-3的絕大部分優點和特色,還增加改進了很多實用的功能,是一部能夠讓你充分感受攝影樂趣的高性能准專業數碼單眼相機.
發表時間: 2009-01-14 10:06
[52797] Re: E-30/E-3對比
非常詳細的E-30/E-3性能對比
感謝秦嶺深處兄的分享
corpse
發表時間: 2009-01-14 11:31
註冊日: 2008-02-28
發表數: 471
[52798] Re: E-30/E-3對比
感謝分享
我認真的讀了:)
iamckt
發表時間: 2009-01-14 11:39
註冊日: 2007-03-07
來自: 板橋
發表數: 149
[52799] Re: E-30/E-3對比
嗨 秦兄與各位同好
其實我一直不太瞭解這句話的意思 很多網友都有提過
但根據我使用E-3的習慣中 當選擇點對焦模式後 (或點與臨近點對焦時)
每次只要按下對焦鈕後
就可以使用方向鍵決定位置
而不單只是能用轉盤選擇
當然選擇對焦模式是需要轉盤的
mokap
發表時間: 2009-01-14 11:50
註冊日: 2007-06-05
來自: 台灣
發表數: 132
[52800] Re: E-30/E-3對比
iamckt 寫道:
嗨 秦兄與各位同好
每次只要按下對焦鈕後
就可以使用方向鍵決定位置
而不單只是能用轉盤選擇
當然選擇對焦模式是需要轉盤的
意思應該是,連按下對焦鈕這個動作都不需要
直接就可以用方向鍵選擇對焦點
之前使用Sony a700的時候,也是有這樣的功能
只要選擇單點對焦模式
在沒有進入Menu模式的時候
只要操作方向鍵就會直接改變對焦點
masaru
發表時間: 2009-01-14 12:46
註冊日: 2005-06-22
來自: Taipei
發表數: 128
[52813] Re: E-30/E-3對比
這個功能在今年 2 月 E-3 的 V1.3 版韌體將會提供。
(似乎是半按後才能以方向鍵調整對焦點。)
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5802&forum=2
cw.wang
發表時間: 2009-01-14 13:36
發表數: 194
[52816] Re: E-30/E-3對比
感謝秦嶺大的分享!不用到人機一體的人,是無法做出的這樣鉅細靡遺的比較的。
這也讓最後的簡單結論更具說服力。
秦嶺深處
發表時間: 2009-01-14 23:31
註冊日: 2007-11-01
來自: CHINA
發表數: 67
[52828] Re: E-30/E-3對比
非常詳細的E-30/E-3性能對比
感謝秦嶺深處兄的分享
經常來寫真迷的,只是很少發文,偶爾寫點東西還是一定要來分享一下的,不算什么了.
秦嶺深處
發表時間: 2009-01-14 23:34
註冊日: 2007-11-01
來自: CHINA
發表數: 67
[52829] Re: E-30/E-3對比
iamckt 寫道:
嗨 秦兄與各位同好
每次只要按下對焦鈕後
就可以使用方向鍵決定位置
而不單只是能用轉盤選擇
當然選擇對焦模式是需要轉盤的
意思就是可以比E-3省掉按對焦紐這一步,半按快門之后直接用方向鍵來選擇對焦點位置.
iamckt
發表時間: 2009-01-15 18:46
註冊日: 2007-03-07
來自: 板橋
發表數: 149
[52863] Re: E-30/E-3對比
秦嶺深處 寫道:
mokap 寫道:意思應該是,連按下對焦鈕這個動作都不需要
直接就可以用方向鍵選擇對焦點
只要選擇單點對焦模式
在沒有進入Menu模式的時候
只要操作方向鍵就會直接改變對焦點
原來如此 有看過sony a350的
就算不是選單點對焦
只要按了方向鍵就會自動切成單點對焦
確實方便
秦嶺兄這篇寫得仔細
