傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR | 無發表權 |
| ITO | 發表時間: 2008-07-10 08:58 |
[45659]
傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 友站奧林派看到的傳聞
http://www.omuser.com/viewthread.php?tid=64714&extra=page%3D1 http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1022&message=28566286 Olympus 及Panasonic將於9月Photokina發表Whole Frame DSLR 18.7×18.7mm的感光元件。畫素數10MP 假如是真的,表示Olympus 及Panasonic真的聽取了小弟的意見了 ![]() (在E-330發表時開始就對 Olympus 及Panasonic提議此想法) 類似的概念如下 http://panasonic.net/pavc/lumix/tz5_tz4_tz15_tz11/lens.html ![]() 4/3 的規格 感光元件格式要求是約18x13.5mm 對角線(有效成像圈)22.5mm (不過目前 4/3 dslr 感光元件都是是 17.3x13.0mm) ![]() 使用正4方型感光元件,在成像圈(對角線22.5mm)範圍內, 可取各種比例格式的圖像,1:1,3:4,4:3,2:3,3:2,16:9...等 且例如目前一般相機垂直攝影時, 假如使用閃燈,側面極容易產生暗影, 此方式的話,垂直格式攝影時不需轉動相機就可垂直攝影, 也不會產生側面暗影 ![]() (到時連垂直把手也不需要了 )另一個好處,假如是使用轉接環轉接135傳統鏡頭時, 還可拍攝到比現在4/3格式更大的圖像格式 期待此傳聞(也是小弟的願望)能成真 |
| ycchien37 | 發表時間: 2008-07-10 09:52 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-10 來自: 發表數: 87
[45661]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 相當有趣!
只是不知道觀景窗要怎麼設計 就一整個圓圈然後看選擇拍攝的方式,其他不要的地方暗掉? (類似D3 FX變DX那種感覺) 再也不用垂直手把了 |
| ducknest | 發表時間: 2008-07-10 10:05 |
[45662]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 拿類似Sigma 8mm魚眼鏡頭拍也可以不用才切,直接拍出一個圓
真是有趣又好玩的設計 |
| opass | 發表時間: 2008-07-10 10:06 |
[45663]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 很不錯的構想耶
可以玩很多種方式的構圖 一直蠻想嘗試1:1的拍攝 不過這片感光元件應該比APS-C還大了吧 |
| collective | 發表時間: 2008-07-10 10:07 |
[45664]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 用135SLR鏡頭轉接後就能拍22.5mmX22.5mm的影像嗎
| ycchien37 | 發表時間: 2008-07-10 10:12 |
[45665]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 18.7*18.7 面積上還是稍小於 23.7*15.6(Nikon DX)
349.69 VS 369.72 |
| ducknest | 發表時間: 2008-07-10 10:15 |
[45666]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 不過真的成功,鏡頭周邊的畫質不就也需要考量?
畢竟一些鏡頭是以3:2比例來設計的 |
| collective | 發表時間: 2008-07-10 10:25 |
[45667]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 突然想到,如果畫框的擷取可以不用對正中心任意平移的話,那把Nikon AF-S 14-24mm F2.8G裝在上面的話,不就直接變成等同135片幅28-48mm畫角的移軸鏡頭了
| cranelin | 發表時間: 2008-07-10 10:28 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-09-14 來自: 台中 發表數: 146
[45668]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 引文:
哈 如果這個傳聞是真的 那麼小弟 也猜中一部分 最近在發表的一篇討論 "olympus 出更大片幅的可能性" http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5186&forum=2 目前雖然 這邊的傳聞 更大片幅的應用 只用於可以改變成像格式 但看到 版大說的 "另一個好處,假如是使用轉接環轉接135傳統鏡頭時, 還可拍攝到比現在4/3格式更大的圖像格式" 突然覺得 olympus 出更大片幅 也是不無可能∼ |
| 華戈爾 | 發表時間: 2008-07-10 10:48 |
[45671]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR aps-c和135的也是可以做成正方形
| collective | 發表時間: 2008-07-10 11:33 |
[45672]
小弟覺得關鍵在於鏡後距離與接環口徑大小的比例與反光鏡尺寸的關係吧 |
| victoryuy | 發表時間: 2008-07-10 11:36 |
[45673]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 這樣4/3的接環還是同尺寸嗎?
要出新的鏡頭? 否則用就的接環舊的鏡頭成像上是否有影響? 所謂 4/3強調的直射光? |
| Ross | 發表時間: 2008-07-10 11:37 |
[45675]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 還有個註冊版權問題...早點(提)出有好處
| collective | 發表時間: 2008-07-10 12:17 |
[45677]
因為鏡片是圓的,所以既然原本的畫幅的四個角都OK的話,在此成像圈內的任意內接矩形的畫幅也都是和原來4/3所做到的程度是一樣的. 轉接較大片幅鏡頭拍攝更大畫幅時才會改變. |
| ddcat | 發表時間: 2008-07-10 12:27 |
[45678]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 解放了感光元件的比例限制後, 想像力就無窮大了 |
| yesir | 發表時間: 2008-07-10 13:42 |
[45680]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 我有個疑問
這樣反光鏡勢必要做大 難道不會打到鏡頭? |
| ddcat | 發表時間: 2008-07-10 13:54 |
[45681]
也許設定在只有live view模式下有效就行了... 這樣也避免掉在光學觀景窗中劃一堆框線的困擾!? |
| yesir | 發表時間: 2008-07-10 13:59 |
[45682]
託 cranelin 那篇的福 小弟在買了 Panasonic TZ5 之后 有猜到 Panasonic DSLR 一定不會甘於 "維持 4:3 的比例" 只不過沒想到 Olympus 也跟著跳進來了 如果照站大所言 可以拍到更大圖像格式 (雖然可能會犧牲周邊畫質) 那麼 7-14mm 究竟視野可以寬到什麼地步呢? 135等效 12mm |
| Alsene845 | 發表時間: 2008-07-10 14:56 |
[45684]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR ![]() 其實很久以前小弟在討論TZ系列時時就有個想法是要犧牲鏡頭成像圈還是CCD面積,並假設如果以Panasonic而言在DC領域應該是會採取後者。沒想到現在這個想法用到4/3來了。 出於好奇,小弟以CAD畫了一下成像圈內的各畫面比例,並抓了一下成像圈內要涵蓋1:1~16:9畫面比例所需的最小感光元件面積,就如同上圖裡淺籃框所示,需要19.87mm*16.12mm,比例約在4:3~5:4之間,面積320.30mm2。 奇怪的是這個數字跟18.7mm*18.7mm(白框)這個數字有點出入,勢必會犧牲到16:9的左右視角。 對了,以上的計算只考慮到橫福,如果連直幅都要通吃的話,那感光元件應該就要19.87mm*19.87mm了。 |
| lhat | 發表時間: 2008-07-10 15:00 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-09-11 來自: 發表數: 82
[45685]
Re: 傳聞 Olympus 及Panasonic將於9月發表Whole Frame DSLR 如果相機一直拿橫的,要拍直幅還是要有個切換動作吧
不然相機怎麼知道你要怎樣拍,那不如直接轉方向, 速度快也不會怎麼違反人體工學呀 但閃燈陰影的話可能就需要多一個動作去調整了 但其實大同小異吧 而且觀景窗要怎麼配合 難道要像 RF 一樣隨便你嗎 現在唯一能想到的好處就是如果搭配 live view 跟翻轉螢幕的話 應該是有很高的便利性 |
| (1) 2 3 4 » | |
