 訪客: 193
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » XXX-4/3萬用轉接環 !!!無發表權
發表時間: 2008-01-09 12:17
[37562] XXX-4/3萬用轉接環 !!!
友站奧林派的介紹
http://www.omuser.com/viewthread.php?tid=49773&extra=page%3D1
XXX-4/3萬用轉接環+ 合焦晶片
http://forum.manualfocus.org/viewtopic.php?pid=75860#p75860
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=311
http://oly43club.ru/_images/adapters/XXX/XXX_43_bottom.jpg
http://oly43club.ru/_images/adapters/XXX/XXX_compability_map.jpg
Canon FD/NFD
雖然Canon FD/NFD與Minolta MD無法無限遠...
也許連一些旁軸鏡頭(Leica M等的長焦鏡)也可接來玩了
發表時間: 2008-01-09 13:20
[37565] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
總算看懂了,它是用最大的口徑,靠三支可以鎖緊的螺絲將鏡頭"咬住",所以只要是放得進那個洞的,都可以用螺絲"咬住"!~
這方法真的不錯,只是以前怎麼沒人想到哩??
但是.......長鏡頭會穩嗎??
要是沒咬緊,掉下來就.............
而且,光軸有辦法固定在中間嗎??
要是偏掉一些,畫質應該會有影響吧??
比如說,左右咬得深度不同,光軸不會偏掉嗎??
lamancha
註冊日: 2006-02-26
發表數: 167
[37566] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
恕刪...
Canon FD/NFD
不行的, 旁軸相機鏡頭的接環後距都太短, 即使長焦鏡頭的最後鏡片的位置夠深, 但相機的接環的位置還是十分後面, 除非使用破壞性轉接, 把多餘的長度切掉以湊合整個系統, 不然只能當微距鏡來用
另外, 由圖形來看, 這顆所謂的"萬用"轉接環似乎是用3顆螺絲把鏡頭"鎖"在轉接環上, 這對一些短, 中焦鏡頭可能ok, 但對於一些長焦鏡頭, 尤其是許多歐系的長焦鏡頭, 重量都非常重(例如pentacon 300mm f4這顆, 高達2kg), 如果mount上去的時候, 這3顆螺絲能否承受得住鏡頭的重量就很有問題了
最後, 就接環的規格來看, canon fd(約42mm)即使轉接上4/3(約39mm), 應該還是可以無限遠對焦的, 依圖形來看, 似乎是因為轉接環及鏡頭接環的厚度超過兩者間的距離(3mm)
不過, 這個東西的出現, 對改裝鏡而言(尤其是電影鏡頭或特殊鏡頭的改裝), 仍是個相當好用的工具, 只是不知道合焦晶片有沒有焦距的限制(就是一顆合焦晶片只能對應一個焦距), 如果沒有的話, 那就,,,,,,,,實在太完美了
發表時間: 2008-01-09 13:23
[37567] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
lamacha兄
咱們看法相同哩!@~
lamancha
發表時間: 2008-01-09 13:24
註冊日: 2006-02-26
發表數: 167
[37568] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
但是.......長鏡頭會穩嗎??
而且,光軸有辦法固定在中間嗎??
要是偏掉一些,畫質應該會有影響吧??
如果不要偏太多, 影響不會太大, 一般design for 35mm camera的鏡頭的成像圈比35mm的片幅還要大, 更別提4/3規格的片幅了, 比較會有問題的是.....
那三顆螺絲倒底能不能撐住鏡頭的重量
(依敝人改鏡的經驗是......即使用四顆+三秒膠黏死都不夠)
lamancha
發表時間: 2008-01-09 13:26
註冊日: 2006-02-26
發表數: 167
[37569] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
lamacha兄
咱們看法相同哩!@~
哈哈哈
所以我改鏡的時候都習慣直接把接環用膠固定住
發表時間: 2008-01-09 14:41
[37571] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
充滿俄式風格
簡單,直接且有效
yesir
發表時間: 2008-01-09 16:59
註冊日: 2006-05-29
來自: 萊菔居
發表數: 401
[37576] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
raytracer 寫道:
充滿俄式風格
簡單,直接且有效
我買的 Peleng 8mm Fisheye 就是類似這樣用三顆螺絲鎖起來
可以更換 M42/Nikon-F/OM 三種接環
應該也有 EOS 接環
還真是俄氏風格
EdwardYang
發表時間: 2008-01-09 21:14
註冊日: 2006-07-24
來自: 台北, 新竹
發表數: 335
[37583] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
yesir 寫道:
raytracer 寫道:
充滿俄式風格
簡單,直接且有效
應該也有 EOS 接環
還真是俄氏風格
很想知道效果如何?
這樣應該就沒有防滴防塵吧
發表時間: 2008-01-10 07:56
[37605] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
這個轉接環目前看來只有沒有機頂五稜鏡得E-300,E-330和L-1可以使用,因為上面的那支螺絲的旋鈕會撞到凸出的機身五稜鏡外殼.
靠手把那邊的那支旋鈕也有妨礙右手握持的疑慮
yesir
發表時間: 2008-01-10 10:34
註冊日: 2006-05-29
來自: 萊菔居
發表數: 401
[37610] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
旋鈕可以更換為單純的小螺絲(用一字起子來轉)
這個問題就解決了
su0114
發表時間: 2008-01-11 22:42
註冊日: 2006-12-04
發表數: 319
[37682] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
Adapter is made of steel and this allows making free use of big and heavy lenses. It has black chemical protective mat surface, knurl, the red mark for convenient use and the 4 fix screw-handle for reliable mounting lens. In a set there are also countersunk screw (not to prevent flash protuberance on E-500, E-510 and E-3).
有四個鑽孔,應該是有避免掉Collective大說的機頂狀況!!
角架手把端那邊好不好用就見仁見智了!!
發表時間: 2008-01-13 00:34
[37722] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
不知有沒有單賣萬用轉接環? 還是Collective兄也設計一個,最好能有更多的螺絲旋鈕,可以自行增加強度配合較長的鏡頭
發表時間: 2008-01-13 05:57
[37724] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
raytracer 寫道:
唉......
一般而言,鏡頭後端插刀的材質是黃銅,很難想像它可以經得起固定螺絲尖端的多次摧殘
比較好奇的是,Canon FD接環的公母端和目前一般的接環不一樣,是倒過來做的.鏡頭接環跟其他接環系統的機身接環一樣整個是平的,不知道這個萬用環是怎麼固定它的?
俄羅斯是科技大國,人才輩出,有許多事也許不是小弟簡單的頭腦所能想像
發表時間: 2008-01-28 06:32
[38589] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
lamancha
發表時間: 2008-01-28 12:00
註冊日: 2006-02-26
發表數: 167
[38607] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
不知道合焦晶片是不是還有只能對應到一個焦距的限制, 如果沒有的話, 倒是個改鏡的利器
發表時間: 2008-01-28 12:07
[38608] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
根據傳聞,那個合焦晶片也許不需要買,
因為Olympus要....
petercheng
發表時間: 2008-01-28 12:08
註冊日: 2007-06-16
發表數: 16
[38609] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
看起來是方便的接環
不知在台灣何時會有現貨
現場試用後才能放心購買
EdwardYang
發表時間: 2008-01-28 13:47
註冊日: 2006-07-24
來自: 台北, 新竹
發表數: 335
[38610] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
根據傳聞,那個合焦晶片也許不需要買,
因為Olympus要....
哇, 讚喔!! 要放出大絕招了嗎!?
我還是很希望小改版, 把那顆sensor換掉 :D
lamancha
發表時間: 2008-01-28 15:38
註冊日: 2006-02-26
發表數: 167
[38616] Re: XXX-4/3萬用轉接環 !!!
根據傳聞,那個合焦晶片也許不需要買,
因為Olympus要....
傳聞嗎
很讓人有遐想的空間
