Olympus 12-60mm 簡測 | 無發表權 |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-29 14:08 |
[37031]
Olympus 12-60mm 簡測 借來12-60mm幾天,沒想到天候不佳又特別忙,原想找齊同焦段Olympus鏡頭比一比,只好改成簡陋的測試,以下比較照片沒特別說明,12-60mm都是在右邊
先來排對照 (由右至左, ED 12-60mm f2.8-4.0 SWD, 11-22mm f2.8-3.5, 14-54mm f2.8-3.5, 14-45mm f3.5-5.6, ED 14-42mm f3.5-5.6) ![]() 鏡頭延伸至最長 (只有11-22mm 是 11mm時最長,其餘皆是長焦端最長) ![]() 加上遮光罩 (14-45mm f3.5-5.6 遮光罩不知去向,只好光頭亮像) ![]() |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-29 14:17 |
[37033]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 11-22mm 與 ED 12-60m 在 12mm 的比較,用 E-510,ISO 200, 光圈先決,f2.8,IS-1,手持拍攝
比較區用紅框標示 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ADI | 發表時間: 2007-12-29 14:21 |
[37034]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 請問版主
1.第二張是因為E510的假合焦,所以模糊嗎?? 2.最後一張的比較,左邊的是ZD11-22嗎?? |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-29 15:09 |
[37036]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 引文:
1.是我手臂晃動拉,拍時角度稍低,較容易晃動 2.左邊都是11-22mm,右邊則是ED 12-60mm,12-60mm 在我的E-510上,感覺比11-22mm明亮些,11-22mm 先拍,幾分鐘後換12-60mm,但兩張快門有差,11-22mm是 1/200sec,12-60mm 是 1/400sec,也許是環境亮度改便,只能說變數太多,無法下定論 相機都設成 -0.3EV,但是12-60mm在高光金屬部份比起11-22mm似乎較強,沒有ED的11-22mm明顯在色差控制上落後,原本以為在長焦端較明顯,沒想到在12mm周邊就有大差距 所有比較都是放大到200% |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-29 15:13 |
[37037]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 同樣12mm,光圈收到f4
| raytracer | 發表時間: 2007-12-29 15:16 |
[37038]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 光圈收到 f5
| collective | 發表時間: 2007-12-29 17:17 |
[37048]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 raytracer兄,
辛苦了,好天氣時還請您再做進一步的測試哦 |
| Walt | 發表時間: 2007-12-29 17:36 |
[37050]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 請問一下NF與銳利度的設定分別是?
| shamicaho | 發表時間: 2007-12-29 20:48 |
[37056]
左邊那張,牆壁跟天空交界處。 紫邊呼?每一張都有。 差距很大喔! |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-30 02:12 |
[37070]
Walt 兄, NF Off, S -2 這個簡測,沒上腳架也沒好天氣,鏡頭實力當然未完全發揮,但可初步看出 12-60mm 在12mm f2.8光圈全開端就有很好的表現,11-22mm需收光圈後才接近12-60mm |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-30 02:19 |
[37071]
shamicaho 兄 12-60mm ED鏡片消除了色差,相對於11-22mm,光圈收到f5時週邊的色差到f5時仍可察覺 (非常小,這是放大200%,如果100%時並不明顯),12-60mm 廣角端表現優異,有機會應該和7-14mm f4差距有多大 |
| altumn | 發表時間: 2007-12-30 02:20 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2004-12-16 來自: 河豚出沒的地方 發表數: 278
[37072]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 感謝raytracer兄的簡測... ^^
不知道接下來會有12-60和14-54的比較嗎? |
| ADI | 發表時間: 2007-12-30 07:34 |
[37076]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 啥??ZD11-22這支沒有ED鏡片???? 我以為有的說,上週撿了一支二手的 |
| jerloong | 發表時間: 2007-12-30 07:37 |
[37077]
換ZD 12-60mm/F2.8-4 有ED & SWD囉 再說"撿了" 也沒甚麼好遺憾啦 |
| ADI | 發表時間: 2007-12-30 08:35 |
[37079]
ㄟ !~我花了15000元去"撿"耶!~ 不過!~我倒是覺得除了紫邊之外,其他方面都沒有差!~ |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-30 10:18 |
[37082]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 考慮要不要貼14mm以上的比較,因為有些現象需進一步了解,但想到這本來就是簡陋的測試,有待澄清部分如網友不致誤解,應該還是有點用,決定繼續
在14mm,14-54mm也加入一起比較,幾個明顯的問題是 1.12-60mm 雖然顯示14mm但是照片可看出不到14mm,這現象一直到最長端都存在 2.12-60mm的進光量較大? 同樣光圈,12-60mm比14-54mm快門速度快,但因前後拍差幾分鐘,陰雨天變化也大,所以需進一步了解 3.手持拍照,有些應該是晃動,以12-60mm較明顯,但如f2.9這張,快門到1/320sec 仍然效果不佳,需進一步了解 4.有些照片快門較低,如1/40sce等,雖有IS仍難脫震動顧慮 14mm,三支鏡頭都用最大光圈 ![]() ![]() ![]() 光圈縮到f5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ddcat | 發表時間: 2007-12-30 11:02 |
[37085]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 您的前一篇測試中, 12-60解像力優於11-22, 但這一篇中, 幾乎所有情況,12-60都是敬陪末座, 總覺得蠻詭異的.... 另外有些網站測出12-60的解析度還優於14-54, 從您的照片中卻也看不出來.... 嗯...... |
| Zephyr | 發表時間: 2007-12-30 11:40 |
[37086]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 ![]() ![]() 12-60 怎麼 F5 比 F4 還要差很多... |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-30 12:48 |
[37089]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 這也是猶豫不貼出的原因之一,當天拍時,12=60在14mm端由最大光圈f.29到f5幾張照片回來檢視時,發現都有模糊的現象,像是震動但是連續4,5張都如此也有些不相信,也有可能是快門較低時(1/80 - 1/40等) IS補償沒有11-22m 及 14-54mm有效,有機會應該再做一次測試
但可見的結果是色差方面,11-22mm仍較大,14-54mm有一些,12-60mmn雖較模糊,仍未見紫邊現象,到f5時,11-22mm改善到接近14-54mm水準 |
| raytracer | 發表時間: 2007-12-30 15:16 |
[37092]
Re: Olympus 12-60mm 簡測 繼續推進到22mm,11-22mm的22mm端最大光圈f3.5,而14-54mm仍能有f3較大光圈,12-60mm只能轉出21mm或是23mm,用23mm時的最大光圈是f3.4。
以下的f3.5比較,14-54mm光圈縮一級,比起最大光圈其他兩支,應該佔一些優勢,再加上11-22mm的22mm端評價比11mm端差些,14-54mm勝出也有些到哩,但是12-60mm表現不如預期,是應為最佳端在12mm,到22mm又些下降還是因為測試誤差?有待進一步了解 在12mm以及14mm跟隨的色差現象,在22mm以不再出現 22mm 測試照,紅框是比較區域 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| (1) 2 3 » | |
啥??
