 訪客: 424
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » 有關友站E-1顏色的討論無發表權
elf0724
發表時間: 2007-10-26 16:46
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[34230] 有關友站E-1顏色的討論
友站這篇關於E-1和E-410顏色的討論頗有參考價值
轉貼連結供大家參考
E-1 PK E410 之實驗1
E-1 PK E410 之實驗2
bogeyman
發表時間: 2007-10-26 21:01
發表數: 207
[34234] Re: 有關友站E-1顏色的討論
謝謝elf0724兄提供的資訊
這個挺好玩的
我依E-1 PK E410 之實驗2中的方法
將510的RAW中的參數修改過後再用studio叫出
果然E-1的編輯選項就出來了
以下兩張相片為同一張原始檔,參數都調到最高,進PS縮圖
上圖模擬E-1參數輸出(銳利+5,對比+5,飽和度CS7)
下圖E510原始參數輸出(銳利+2,對比+2,飽和度+2)
輸出的結果果然明顯不同..
elf0724
發表時間: 2007-10-26 21:22
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[34235] Re: 有關友站E-1顏色的討論
謝謝bogeyman兄動手實作
讓我們有更多的案例可參考
由於沒有拍RAW檔的習慣
所以手邊沒有東西可供實際測試
友站jason206兄針對E-510做了不少實驗
提出不少有用的心得
我只是掠人之美
向jason206兄取得同意轉載而已
希望對大家能有所幫助
sohoming
發表時間: 2007-10-27 20:50
註冊日: 2005-07-16
發表數: 263
[34259] Re: 有關友站E-1顏色的討論
第一張的蝴蝶似乎比較有立體感?
是我眼睛有問題嗎?
weikuang
發表時間: 2007-10-28 09:47
註冊日: 2006-08-20
來自: 台灣台北
發表數: 297
[34275] Re: 有關友站E-1顏色的討論
這樣的話,說不定過一陣子會有人將整個調整的過程
存成 Olympus Studio的批次處理擋
不管你是用 E330/E410/E510,甚至是E3,
只要是用RAW檔拍的,通通經由批次處理,就自然跑出E1的色調
pching3
發表時間: 2007-10-28 10:10
註冊日: 2007-06-01
發表數: 7
[34276] Re: 有關友站E-1顏色的討論
看到這個消息實在太驚人了
以後我的 E-510 也可以有 E-1 的色彩...
真是太開心了 !!
elf0724
發表時間: 2007-10-28 10:51
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[34278] Re: 有關友站E-1顏色的討論
友站Jason兄已經將直接更改「E410/E510」RAW檔頭的程序作成exe檔
Jason兄也提到:
附帶說明一點,
E1 也不是隨便照就會又漂亮又飽和,
所以也並不是每一張 E510 照片套上這個設定就會很漂亮,
一張照片的好壞仍然決定於當時光線的好壞。
有好的基本條件, 才有加成效果, 話說回來, 有好的基本條件, VIVID+2 就很夠用,
然而 E1 的最高飽和, 大約是 VIVID+3 或 +4 的效果, 如果您需要那麼飽的話。
所以說
除了有E-1的顏色之外
對於攝影基礎要素的掌握仍是很重要的
IvanTseng
發表時間: 2007-10-28 11:36
註冊日: 2004-11-24
發表數: 297
[34281] Re: 有關友站E-1顏色的討論
真是多虧熱心的使用者哩,
看來對 "買 E510 就沒辦法享受 E1 顏色的" 疑慮可以消息哩..
elf0724
發表時間: 2007-10-29 00:02
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[34300] Re: 有關友站E-1顏色的討論
趁著今天天氣不錯
第一次拍了RAW檔
因係為測試用的隨拍照
構圖不佳請大家多包涵
照著該方法實驗了一下
以下的圖為E-510所拍RAW檔進Olympus Syudio 2轉出
E-510 with 14-42mm F3.5-5.6 with Kenko CPL
光圈F8.0 快門1/50秒 ISO100 WB自訂5000K R+2 G-4
模擬E-1 NATURAL 對比度+5 銳度+5 飽和度CS7
E-510 VIVID 對比度+2 銳度+2 飽和度+2
對照圖
左模擬E-1 VS 右E-510
lyc
發表時間: 2007-10-30 00:22
註冊日: 2007-07-15
發表數: 1
[34325] Re: 有關友站E-1顏色的討論
不知道有沒有辦法可以直接修改相機內的參數
直接由相機輸出類似E1的色調
elf0724
發表時間: 2007-10-30 08:58
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[34327] Re: 有關友站E-1顏色的討論
其實E-510拍出來的的顏色也很飽滿豔麗了
以下這張是當時拍RAW檔時
以RAW+SHQ的E-510機身直出jpg
我覺得也很漂亮
機身設定條件如下
VIVID 對比度+1 清晰度+0 彩度+2
elf0724
發表時間: 2008-12-26 22:46
註冊日: 2007-06-22
來自: Taipei,Tainan
發表數: 497
[52411] Re: 有關友站E-1顏色的討論
一年多過去了
小弟在友站回頭挖出「E-1 PK E410」這篇有關KODAK CCD和Panasonic LMOS討論的舊文
希望對於一些晚近入O家的新手能有所幫助
想起在寫真迷也曾轉發過這一篇
於是同樣也來考古一番
個人使用E-510一年多來的感覺良好
對於一個才開始接觸拍照這件事的初學者來說
它的性能已十分足夠
自己也力求儘可能地發揮它的功能到極限
隨著和相機相處的時間愈來愈長
也愈來愈能掌握它的特性
這一年多以來用它拍了不少自己喜歡的照片
也靠它大致建立起自己的「臺南古蹟照片輯
誠如友站Jason206兄的分析所提及
KODAK CCD和Panasonic LMOS之間的差別或許遠不如Olympus對於色彩管理的影響
jason206兄發現
「E-410、510的白平衡原廠設定太高
同樣是日光5300k大約是別人的陰天6000k
以此例
E1的5300k
E-410、510必須使用4900k分佈才會相同」
因此只要找對設定
E-410、510要拍出E-1那樣濃郁的顏色並不是不可能
以下皆為E-510機身直出JPG
僅縮圖銳化無其它後製
鏡頭為Olympus Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6
希望對各位Olympus的愛好者來說能具有些參考價值
德記洋行
Image Hosted by ImageShack.us
德記洋行
德記洋行
德記洋行
臺灣國家文學館
安平古堡
孔廟
赤崁樓
yesir
發表時間: 2009-01-13 23:37
註冊日: 2006-05-29
來自: 萊菔居
發表數: 401
[52786] Re: 有關友站E-1顏色的討論
有辦法單純機身設定,jpg就直接得到 E-1 的色調特性嗎?
我現在用 E-330
開 Vivid 對比、清晰、彩度都 +1
白平衡 4800k
感覺就是跟 E-1 色調差異很大
而且亮部很容易死白一片
不像 E-1 雖然也是白白一片,但是還看得到細節變化
因為不想用 RAW 處理
不知道各位都怎麼設定的
steadyandg
發表時間: 2009-01-14 23:18
發表數: 87
[52827] Re: 有關友站E-1顏色的討論
yesir兄
我的e-300
先把像機的lcd亮度調暗 我之前調到-5 現在是-7
-7的lcd會有點黃 不過那ok 只是lcd看起來黃
不過我不確定e-330是否管用
這樣的話 你拍照 然後檢視照片 可以對應下一張的光圈快門(增或減)
lcd上過暗或過亮的部分 到電腦裡都還有細節
不過像機lcd上看不太到細節
我的e-300 一定要有正確的色溫 才會有好的動態平衡
我也是只拍jpg 所以很重要的前提是''正確的色溫''指定
這樣通常顏色都還不錯
通常色溫跑掉 顏色是回不太回來 會是一種很噁心的顏色 很像得肝病的顏色
我指定色溫的方法
通常都是自定白平衡 或是 手動指定色溫 通常色溫都會+藍2格(為了抵掉偏黃)
就這樣多抓幾次 你就會有大概的概念
希望對你有幫助
