 訪客: 347
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » OLYMPUS E-3歐美正式發表無發表權
發表時間: 2007-10-17 06:00
[33626] OLYMPUS E-3歐美正式發表
OLYMPUS E-3歐美正式發表
http://www.olympusamerica.com/e3/index.asp
http://olympus.co.uk/consumer/dslr_E-3.htm
http://www.dpreview.com/news/0710/07101603olympuse3.asp
http://www.imaging-resource.com/NEWS/1192572091.html
http://www.steves-digicams.com/pr/olympus_10162007_e3_pr.html
http://www.dcresource.com/news/newsitem.php?id=3624
歐美地區11月上市 $1699
142mm(W) x 116mm(H) x 74.5mm(D)
Weight 810 g
彼岸流出的中文新聞稿
http://www.four-thirds.cn/forum/thread-57095-1-1.html
奧林巴斯(上海)映像銷售有限公司榮幸地宣佈推出,面向專業攝影師和發燒級攝影愛好者的奧林巴斯E-系統數碼單反相機全新的旗艦產品,即大家期盼已久的E -3。作為奧林巴斯E系列—世界領先的便攜式、高性能可互換鏡頭數碼單反相機系列的新款旗艦產品,E-3經過了精心設計和周密考慮,足以為高要求的專業攝影師提供極高等級的圖像品質、便攜性和可靠性。由輕量、高強度鎂合金製成的堅固機身能夠承受極端惡劣工作環境的考驗,E-3不僅擁有防塵、防水滴特性,在性能上也有了實質性的提升,它的先進性能包括由全十字型雙感應器的11點自動對焦、5幅/秒的高速連拍以及最快可達1/8000秒的高速快門實現了相機的高速性能。
E-3具備了奧林巴斯專有的實時取景功能,該功能使攝影師可在相機後部的液晶顯示屏上進行實時的構圖與取景。使用雙軸自由旋轉的超晶(HyperCrystal)液晶顯示屏。實現了自由角度的實時取景及瀏覽功能,擴展了拍攝的無限可能。
E-3擁有能夠提供100%視野和1.15x放大倍率、亮度更高、觀察更舒適、尺寸也更大的光學取景器。同樣重要的是,E-3良好的製造工藝使它可經受不間斷專業攝影的苛刻考驗。機身由輕量、高強度鎂合金材料製成,通過密封結構提供防塵和防水滴的特性,E-3還採用了功能強大的除塵系統來有效地清除進入相機的灰塵,而經久耐用的快門也經過了150,000次的釋放*2測試檢驗。
*1 在數碼單反相機和標準變焦鏡頭的組合中。當在E-3上使用ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm f2.8-4.0 SWD鏡頭時。(到2007年10月17日為止,由奧林巴斯調查。)
*2 基於奧林巴斯的內部測試。
<主要特性>
1.全十字型雙軸感應器的11點自動對焦、5幅/秒的高速連拍以及最快可達1/8000秒的高速快門實現了相機的高速性能。
2.補償範圍最大可達5 檔安全快門的內置防抖系統、1000萬像素Live MOS傳感器以及“TruePic III”圖像處理引擎實現了超高的圖像品質。
3.使用雙軸自由旋轉的超晶(HyperCrystal)液晶顯示屏。實現了自由角度的實時取景及瀏覽功能,擴展了拍攝的無限可能。
4.擁有100%視野和1.15x放大倍率的大尺寸光學取景器、高效率的除塵系統、可經受極端惡劣環境考驗的防塵、防水滴鎂合金機身以及經受過150,000次以上釋放測試
*2的高耐用快門設計,實現了相機的高可靠性。
<主要特性>
1.全十字型雙感應器的11點自動對焦、5幅/秒的高速連拍以及最快可達1/8000秒的高速快門實現了相機的高速性能。
● 全十字型雙軸感應器的11點自動對焦
E-3所採用的11點自動對焦傳感器擁有全十字型雙軸感應器的11點陣列,每個點由兩條水平和垂直線段構成,對焦精度得以大幅改善。在垂直和水平軸上的雙感應器呈獨特的犬牙模式進行排列,令自動對焦精度得到顯著提升。 11個自動對焦點位置的確定建立在成千上萬幅不同相片中主要對象位置統計分析和專業攝影師輸入數據的基礎之上。
由於採用了可在所有傳感器上同時處理數據的專用自動對焦數據處理引擎和新穎精確的距離測量算法,相機的處理速度和焦點捕捉性能均得到了極大地提高,從而造就了全球領先的自動對焦速度*1。除此之外,相機還採用了獨特的像素添加技術將距離測量亮度範圍擴展到-2 EV~19 EV,確保了相機即使在低光照條件下也可獲得高精度的自動對焦性能。
● 5幅/秒的高速連拍、最快可達1/8000秒的高速快門
高分辨率 的高速Live MOS傳感器,配合三種專用數據處理引擎 — 高速的TruePic III圖像處理引擎、用於相機防抖動的圖像穩定引擎(IS)以及用於自動對焦傳感器數據高速處理的自動對焦引擎,使得相機可在並行處理海量數據的同時獲得高速的操作性能。再加上高速、高精度的機械快門、最大限度減少光線損失的優化反光鏡結構。由含炭樹脂材料製成的高強度反光鏡箱,可在相機上實現高達5幅/ 秒的高速連拍和最高1/8000秒的高速快門釋放。該快門同時也兼容於1/250秒的同步拍攝。當使用了FL-50R或FL-36R外部閃光燈時,也可進行1/8000秒的高速閃光。該功能在白天同步拍攝環境下的作用十分明顯。
● 機身內置的防抖系統
E-3相機機身內置圖像穩定裝置,應用奧林巴斯原創的SWD(超聲波馬達)技術通過移動圖像傳感器以對相機抖動進行補償,其等效偏移量可達到5個快門速度等級,從而使得即使在低光照條件下或使用望遠鏡頭時,也可在手持拍攝狀況下獲得清晰的圖像。相機的抖動幅度由擁有極高精度的專業陀螺儀傳感器檢測獲得,超聲波馬達立即根據最大5 EV*2步長的偏移量進行圖像傳感器的位移補償。
由於E-3的防抖裝置於相機機身內部,所以使用包括數碼專用的ZUIKO DIGITAL鏡頭在內任何4/3標準鏡頭,均可得到良好的圖像穩定效果,同時不會造成光學性能的降低。
*2 基於奧林巴斯內部測試條件。
● 1000萬像素高速實時LIVE MOS傳感器、圖像處理引擎“TurePic III”
全新開發的1000萬像素高速Live MOS傳感器能夠以高分辨率、豐富的色彩層次、自然的色彩效果和精緻的細節還原更加真實的影像。基於受到廣泛認可的MOS信號放大技術材料和加工技術已得到了根本的改進,從而進一步簡化了傳感器結構,而相關的元器件則同時安裝在柔性線路板上,以有效降低信號交換和連線電阻。該技術最終實現了結構緊湊、低功耗、低熱量、低噪聲的高性能圖像傳感器。而正是傳感器功耗的降低才使得長時間實時瀏覽能力得以實現。該款新型圖像傳感器還擁有更高的讀取速度,從而可完成 5幅/秒的高速連拍。
新開發的“TurePic III”圖像處理引擎採用了如下的三種圖像處理技術來對成像性能、顏色層次表達和色彩還原效果加以改善。
? 高級噪聲過濾技術
精確地隔離圖像數據和噪聲成分來在優化圖像複製效果的同時有效降低噪聲。
? 高級細節再現技術
精確地檢測和複製圖像邊緣部分,同時還可去除失真的色彩。
? 高級色彩還原技術
獨立控制亮度和色度信號使得即使對淺淡色調也可實現極度逼真的再現。
實時取景指在觀察相機背部液晶顯示屏上顯示影像的同時進行圖像拍攝的功能。E-3液晶顯示屏採用2.5英吋、23萬像素的高分辨率 HyperCrystal液晶顯示屏,它在上下和左右方向同時擁有176o的視角,並採用雙軸自由旋轉結構以實現水平和垂直方向的自由旋轉,用戶可在任何角度進行圖像拍攝,而無需採用極度彆扭的拍攝姿勢。除了人像拍攝,實時取景也可通過將被攝人物從過多關注於相機的狀態中解放出來,有利於捕捉輕鬆而自然的面部表情。
● 實時瀏覽放大
在實時取景拍攝期間,攝影師可在液晶顯示屏上選擇對焦點並放大5、7或10倍。在微距或影室拍攝中需要進行精細調焦時,該功能十分有用。
● 實時取景-白平衡、曝光補償
使用實時取景功能,在拍攝前用戶可在液晶顯示屏上對白平衡調節和曝光補償的效果進行實時確認。當使用陰影調節技術(SAT)來設置控制曝光,可以在增加陰影部亮度的同時保持背景亮度,調節效果可在拍攝時進行實時確認。
● 實時取景-景深預覽
當光圈縮小時,光學取景器內的預覽圖像將變暗,但實時取景功能允許攝影師在保持圖像亮度的同時對景深進行確認。
● 實時取景-構圖輔助顯示
在液晶顯示屏上可顯示出三種不同的輔助構圖信息—網格、黃金分割及比例刻度,而無需更換實際的物理對焦屏。此外,在實時取景模式下還可顯示出用於曝光效果檢測的直方圖。
● 亮度感應器
位於旋轉液晶顯示屏左上側的感應器可對周圍環境亮度進行檢測,然後自動調節液晶屏的亮度。如果您身處於強烈日光照射下,亮度和對比度都會增加來提高屏幕的可視性,而在光線昏暗環境或夜間,相機將自動降低屏幕的亮度,以緩解刺眼的感覺。
4.擁有100%視野和1.15x放大倍率的大尺寸光學取景器、高效率的除塵系統、可經受極端惡劣環境考驗的防塵、防水滴鎂合金機身、以及經受過150,000次以上釋放測試*2的高耐用快門設計,實現了相機的高可靠性。
● 擁有100%視野和1.15x放大倍率的大尺寸光學取景器
為了自始至終確保圖像全畫面的精確構圖,E-3的大尺寸、高精度五稜鏡由高折射率玻璃製成,目鏡光學系統也使用玻璃鏡片製成。從而造就了擁有100%視野和1.15x放大倍率的大尺寸、高分辨率光學取景器。在五稜鏡上使用了高反射銀質塗層,所有的鏡片均經過了表面鍍膜處理以使光學損失降至最低,從而確保了明亮、高分辨率的取景器圖像。
對焦屏採用了超明亮對焦屏(Neo Lumi-Micro Mat)以實現高亮度、易於調節的手動對焦。
● 擁有高效率的除塵系統
E-3採用了奧林巴斯專有的除塵系統,這是一種業界領先、高度可靠的系統,自從它在E-1上首次使用後就在不斷地發展進步。由於在圖像傳感器前配置了一個以超過30,000次/秒振動頻率的超聲波濾鏡(SSWF),除塵系統就能夠更加有效地將灰塵從傳感器上清走,它甚至可以去除掉普通除塵系統不能清除的頑固灰塵。該系統的另一個優點是超聲波不會產生靜電荷,從而不會吸收灰塵。奧林巴斯的除塵系統可清除掉採用靜電放電方法所不能去除的頑固灰塵。
● 可經受極端惡劣環境考驗的防塵、防水滴鎂合金機身
E-3擁有配備了防塵和防水滴構造的堅固機身,所有的主要部件,包括內置閃光燈、液晶顯示屏和各個開關在內,均被加以密封處理,用以防止灰塵、泥沙、雨水和濺射物的進入。當將相機與經過同樣密封處理的防塵防水滴設計的ZUIKO DIGITAL鏡頭配合使用時,即使在極端惡劣的環境中用戶也可毫無顧忌地放心進行拍攝。
由於採用具有全新工藝製成鎂合金外殼的相機機身極端堅固、耐用,而且十分輕便。由於旋轉液晶顯示屏的使用使得無需再為後部面板上的液晶顯示屏加工孔洞結構,後部面板也因此擁有了保護內部精密機構所需的強度和耐用性。相機內部結構由耐久性強、精度高的工程塑料結構件組成,同時通過金屬框架進行加固。
● 經受過150,000次以上釋放測試*2的高耐用快門設計
為了能夠適應各種惡劣環境和專業的使用,快門單元使用了一種耐久性極高的焦平面快門,它擁有垂直金屬葉片結構,已成功經受了150,000次拍攝操作循環*2的測試。
*2 基於奧林巴斯的內部測試
<其它特性>
● RAW格式拍攝(無損的原始數據壓縮)
E-3採用了無損的原始數據壓縮格式——RAW格式。它消除了由於原始數據壓縮造成的圖像品質降低現象,壓縮速度也得到提高。可將一幅大約為17 MB的圖像壓縮至11MB,而無圖像品質損失。令相機可以保存比以前更多的高品質圖像。
*. 使用奧林巴斯內部參考圖像獲得的數據。
● 高精度49-區域測光系統
E-3在低光照條件下使用增加像素法,而在明亮光線下則使用擁有集成放大器的混合測光系統。即使在複雜光照條件下也可獲得寬泛的亮度定動態範圍,實現快速、精確的測光。相機採用了新的測光算法以穩定測光性能,在低光照或高光照主體的拍攝環境下尤其有效。該算法還採用了自動對焦點和自動對焦測光值之間的關係概念來提高測光精度。
● 穩固的握持獲得更高的可便攜性
符合人體工程學的機身設計使得攝影師可舒適地將E-3置於掌中,對兩手握持拍攝和單手握持拍攝均能夠提供良好的握持效果。在相機左側採用一子握持手柄對右側的大握持手柄進行有益的補充,即使在頻繁更換鏡頭或使用大鏡頭拍攝時也可應付自如。
● 具有操作即時響應性能的控制系統
相機主撥盤/按鈕的佈置位於拍攝時最容易控制的位置上,這使得攝影師只需簡單的轉動撥盤,根本無需查看撥盤位置,就可快速地對快門速度、光圈和曝光補償進行調節。所有撥盤的定位均考慮到操作的便捷性,而每個撥盤也可被設定為包括光圈、快門速度調節和菜單變換方法等在內的控制功能。例如。AEL/AFL按鈕的功能可在AF和AE決定同步之間進行選擇,Fn(功能)按鈕的功能也可加以選擇,甚至AEL/AFL按鈕和Fn按鈕的功能也可互相切換。這些撥盤和按鍵一同工作,就使得相機可適應每位攝影師的不同拍攝風格,從而改善相機的可操作性,且加強拍攝期間的快速響應。
● 具有出色可辨識性和可控性的超級控制面板
超級控制面板可在液晶顯示屏上顯示出來。除了用於顯示當前的拍攝和設置信息之外,相機直觀的GUI(圖形用戶界面)使得用戶可輕鬆地使用十字方向鈕和OK 按鈕對設置進行檢查或調節。在相機機身頂部還配置了超大尺寸、易於觀察的液晶面板,可顯示快門速度、光圈和曝光補償值等實時信息。
● 具有無線控制功能的內置閃光燈
使用選購的FL-50R和/或FL-36R閃光燈(與E-3同時推出),相機就可進行多閃光燈的無線控制。由於內置閃光燈已包含了遙控器功能,所以無需再使用另外的外部遙控器。任何閃光操作,包括最多3個閃光燈組開啟/關閉的選擇、閃光或FP閃光的選擇以及閃光燈輸出強度的校正等,均可在後面板液晶屏上使用超級控制面板進行設定。
● 兼容多種存儲媒介的雙插槽
相機提供了兩個插槽,用於使用CompactFlash(CF類型I或II)或MicroDrive卡和xD-Picture卡。數據可在不同的媒介之間互相拷貝,而第二張卡可被用來對記錄在主卡上的數據進行備份。
● 畫面模式、顏色層次設置和記錄模式的多樣化設置能力
彩色空間可在sRGB和Adobe RGB之間進行選擇,而畫面模式可在鮮明、自然(默認)、單調(柔和)、人像和單色模式中進行設定。通過鮮明、自然、單調(柔和)和人像模式,攝影師可在 5個級別上進行對比度、清晰度和色飽和度的調節。在單色模式下可進行更精確的設置,允許用戶對單色圖像的濾鏡效果(黃色、紅色、桔黃色或綠色)和畫面色調(中性、咖啡色、藍色、紫色和綠色)進行控制。
顏色層次可以設置為自動、亮色調、普通和暗色調。在自動模式下,奧林巴斯陰影調節技術(SAT)對陰影和高亮部分的亮度進行最優控制。圖像文件可保存為 RAW或JPEG格式。攝影師還可同時記錄RAW和JPEG數據。通過在大、中或小選項中選擇圖像尺寸來對JPEG文件進行設定,而壓縮率可在超精細、精細、普通、基本中任意挑選。
發表時間: 2007-10-17 06:40
[33631] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
這感覺就像當年OM4發表一樣興奮
發表時間: 2007-10-17 06:49
[33632] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
電池把手採分離式設計
但是原先E-1用HLD-2應該不能共用
HLD-2的10個黃金訊息接點處改為電池蓋收納處
而新把手的訊息接點改到最頂端之電源接點旁了
發表時間: 2007-10-17 07:18
[33633] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
機身鎂合金的材質用的是AZ91D,和各位的筆記本型電腦上用的鎂合金是同樣的材質哦.
單從外觀看來,小弟唯一不滿的,就是E-3把機身左側的連接器保護蓋由E-1的高質感硬質塑料帶有轉軸的門蓋,向下沉淪成和它廠一樣的軟膠塞子式保護蓋
發表時間: 2007-10-17 07:33
[33634] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
發表時間: 2007-10-17 07:47
[33638] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
這個機身鏡頭接環平面竟然和周圍的機殼貼平耶
l610114
發表時間: 2007-10-17 08:02
註冊日: 2007-07-31
發表數: 90
[33642] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
快門壽命有150,0000次,是不是多打了一個0,不然這實在很驚人!
發表時間: 2007-10-17 08:08
[33643] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
l610114 寫道:
感謝l610114兄指正,
應該是多了個0,應該是150,000次正確,已訂正。
allegro
發表時間: 2007-10-17 08:51
註冊日: 2006-01-29
發表數: 379
[33648] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
OlympusSLR史上首度達成1/250秒非FP閃光同步
allegro
發表時間: 2007-10-17 08:55
註冊日: 2006-01-29
發表數: 379
[33649] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
真是沈淪啊 ,不過還好,至少很有良心地把PC插孔和快門線插孔做成獨立的,這二個孔在戶外使用的機會很大,做成獨立接孔至少還保住防水防塵的設計邏輯。
發表時間: 2007-10-17 09:07
[33651] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
發表時間: 2007-10-17 09:25
[33654] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
pchome.net
E-3 相關配件圖片
http://article.pchome.net/content-480111-8.html
analcye
發表時間: 2007-10-17 09:34
註冊日: 2005-12-15
發表數: 150
[33655] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
真的放大很多...
印象中還在之前傳言階段時好像有人算過1.15x後大約是D200的水準,再加1.2x後
大約是5D的水準
發表時間: 2007-10-17 11:14
[33664] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
想不出來機頂有閃燈怎麼做到防滴防塵??
那個閃燈不可能也是鋁鎂合金做的外殼吧??
看那個人站在機殼上,感覺很堅固,我觀望半年以後再買好了!~
發表時間: 2007-10-17 11:21
[33666] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
想不出來機頂有閃燈怎麼做到防滴防塵??
ADI兄,
MINOLTA α9就是有機頂閃光燈的防塵防滴機身的SLR呀
怎麼做的就交給機構工程師去傷腦筋就好了,我們用就好了吧
librajj
發表時間: 2007-10-17 12:03
註冊日: 2007-03-14
發表數: 23
[33671] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
觀景窗還真大
發表時間: 2007-10-17 12:12
[33672] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
友站說單機不含鏡頭NT$58000
這價格實在不漂亮耶!~
我記得漢博區有風聲說單機含鏡頭約NT$60000出頭
夢想跟現實實在有差距
而且E3目標鎖定在D300, 40D之流
怎麼好用將近60000元的價格切入市場??
我看等降價到40000再來買好了
人家40D都只賣38500元!~
怪異模型師
發表時間: 2007-10-17 13:42
註冊日: 2005-07-26
來自: 亞利安惑星
發表數: 293
[33682] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
友站說單機不含鏡頭NT$58000
這價格實在不漂亮耶!~
夢想跟現實實在有差距
我看等降價到40000再來買好了
人家40D都只賣38500元!~
ADI兄...我朋友用其他系統的,已經在問什麼時候會有"大全套"啊,
大概要那個時候才會改系統轉過來吧
lhat
發表時間: 2007-10-17 13:43
註冊日: 2006-09-11
發表數: 82
[33683] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
http://www.olympus-europa.com/consumer/dslr_12806.htm
從這裡看到的天空藍也是一樣很暴力耶
不知道什麼時候可以看到實拍照
發表時間: 2007-10-17 14:01
[33685] Re: OLYMPUS E-3歐美正式發表
OLYMPUS DSLR 旗艦機種E-3
1,000萬畫素高速Live MOS感應器與新影像處理系統TruePic III
全面11點雙向自動對焦感應
搭載SWD超音波對焦鏡頭可達到全世界最快對焦速度
內建影像穩定系統-相當於5 格快門速度防手震
全角度Live View-雙軸向可折式LCD
100%視野率觀景窗
超音波自動除塵系統
鎂合金防塵防水滴機身
元佑新聞槁 (發稿日期:2007.10.17)
2003年OLYMPUS發表DSLR旗艦機E-1,採用全新開發的4/3系統及配合專為4/3系統而設計的專用鏡頭,創造了無數令人感動的完美影像,而E-1所搭載的強大功能及其全球首創之超音波自動除塵系統更是眾多攝影人最得力的助手,時至今日,E-1依舊是攝影人心目中唯一的專業首選,也是OLYMPUS最引以自豪的經典之作。2007年10月OLYMPUS E-3再度突破專業的極限,配備多樣世界之最的完美技術,除了繼續沿用效果領先群雄的超音波自動除塵系統及Live View全程即時預覽功能外,OLYMPUS E-3搭載了全面11點雙向感應器與SWD(超音波驅動馬達)鏡頭將使E-3成為世界自動對焦速度最快的專業機種,此外,內建世界最強的防手震技術可有效補償拍攝時手震所造成的影像模糊,而1000萬畫素的高速Live MOS感應器,影像品質將達到最無懈可擊的境界。如此強大的功能與完美的組合,E-3將重新定義您對專業機種的看法。
全新研發高速Live MOS感應器,提供的高解析度,完全滿足您所需要,精確的再現拍攝主體的細節,擁有豐富的色調與自然的顏色以及低耗電量。讀取速度提升到支援連續拍攝每秒可達拍攝五張。而新研發的TruePic III影像處理系統以豐富的色調表現與更自然的顏色再現,確保盡可能達到真實的影像效能。
全面11點雙向感應器
世界最快*自動對焦—全面進化每個元件,確保您所捕捉的每一個精確影像
E-3搭載全面11點雙向(垂直與水平雙感應陣列)自動對焦感應器。以高效能自動對焦資料處理系統,能同時處理來自全面11點雙向感應器的資料,此外,畫素乘法演算技術,使得自動對焦的亮度範圍可從-2到19EV,確保在低亮度下能擁有高精確度的自動對焦功能。
SWD技術-全世界最快自動對焦
為達到最快自動對焦的可能性,Olympus新開發Zuiko DIGITAL鏡頭,搭載新研發的Supersonic Wave Drive (SWD)超音波驅動馬達,結合超精巧的轉換器,可偵測出僅5μm精度的鏡頭旋轉動作。此鏡頭可平順且高速度移動—啟動、加速、調整到停止,在眨眼之間完成。同時提供最精確的對焦點,達到全世界最快的自動對焦*。
內建影像穩定系統-相當於5格快門防手震
實現精確捕捉影像的要求,將您世界中的自然之美完全重現
配備高精密度的影像穩定系統,移動影像感應器補償相機的震動,以達到相當於五5格快門速度的效果*。即使在亮度不足或是望遠攝影時,E-3依然呈現清晰、銳利的拍攝效果。採用迴轉式感應器,能夠精確的檢測出從細微的手部晃動到全身的震動,立刻且精確的以超音波馬達補償。
*此修正效果取決於鏡頭型式與拍攝狀況
創新的單眼相機,Live View即時預覽,讓您在特殊角度攝影時能夠完全掌控
即時預覽攝影,讓您可由LCD螢幕觀察拍攝物,在任何角度下攝影或構圖。能夠低角度或高角度攝影。雙軸向可折式Live View螢幕可自由上下或左右旋轉,讓您由任何角度拍照。LCD螢幕呈現100%觀察範圍,同時可以自動對焦拍照。
預覽調整/補償檢查
以Live View功能,可由LCD螢幕做白平衡調整或曝光補償的檢查。當使用自動階調(利用暗部調整技術shadow Adjustment Technology)設定,以調整曝光不足的區域並保留背景的亮度,您可在LCD螢幕即時確定其效果。
放大預覽顯示
以預覽方式拍攝時,您可以移動對焦框到任何您想要更精確對焦的位置後,放大5、7或10倍,方便讓您可以手動方式對焦。在近拍或攝影棚內拍攝時,此微調對焦,將是您最有力的助手。
Live View影像顯示
無須更換對焦屏,三種不同的參考格線可以顯示於LCD螢幕;格線、黃金分割與標尺。此外,可在即時預覽模式中,用亮度分布圖檢查影像曝光狀況。
明視度感應器
在旋轉式LCD的左上方安裝一個感應器,檢測周圍環境的亮度,自動調整LCD的亮度。如在戶外陽光下,亮度與對比度將會提高,以增加LCD可見度。反之,在暗處或晚上,亮度降低以減少光線的刺眼。
100%視野率的超大光學觀景窗
為能夠涵蓋每個角落做精確的構圖,E-3的超大、高精確五角稜鏡,以用於顯微目鏡的光學玻璃,提供高折射係數玻璃。產生約100%視野率與1.15倍放大的超大、方便觀察的光學觀景窗。五角稜鏡採用高反射鍍銀材質,所有鏡片皆採用表面鍍膜將光線損失降到最低。
超音波除塵系統
E-3搭載Olympus獨自開發的除塵系統;從E-1問世以來,持續進化的高信賴度。使用獨一無二的除塵系統,超音波震動濾鏡(SSWF)放置於影像感應器前。以每秒震動超過30,000次的超音波,將灰塵自濾鏡上震落。Olympus的除塵系統甚至可以利用分子間的震動力量將依附的灰塵移除,此灰塵非僅搖晃影像感應器或將靜電放電所能移除的。
鎂合金機身,確保防塵與防滴水
為確保能在任何地方、任何時間、任何條件下拍攝,E-3引以為傲的堅固相機機身,以防塵與防水滴結構為其特性。所有主要零件,包含內建閃光燈與LCD螢幕,密封以隔絕砂、灰塵、雨水與水滴。以鎔鑄式(thixomold)鎂合金製造出同質性合成物,相機機身極端堅固、耐用與輕量化。ZUIKO DIGITAL鏡頭含防塵防滴水系列,設計原理與相機機身相同的密封性。因此相機的整體性能完全毫無妥協。
預定上市日期:2007年12月初
建議售價:單機身NT$58,000
(1) 2 3 4 ... 12 »
