關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) | 無發表權 |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2007-06-04 18:10 |
[28431]
關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 各位好:
這邊有個問題需要寫真迷的各位朋友們幫助, 近期,我在跟日本OLYMPUS的通信問題中, 我提出了關於E-300以及E-330可以使用ISO50的問題, ※從旁了解E-300在最新一次韌體更新後似乎就無法在使用。 所以對於其實E-SYSTEM機身是可以使用ISO50的設定, 希望日本OLYMPUS總公司可以對於現有的所有E-SYSTEM機身, 作出新的任體更新,讓ISO50可以正式的使用, 目前日本OLYMPUS顧客服務中心回信給我的先生是希望, 1.我能提出使用關於測試模式如何設定ISO50的方式。 2.希望我能提供日本OLYMPUS服務中心使用ISO50拍攝的原圖照片。 因為我手邊並沒有E-300以及E-330,所以也沒辦法拍攝ISO50的照片, 如果各位手邊上的機身還可以拍攝ISO50的照片, 請麻煩各位將原圖照片寄至我的信箱(信箱位置請使用PM功能與我索取,謝謝), ※如果還有保留以前使用ISO50拍攝的照片也可以 讓我能夠提供給日本OLYMPUS作為參考, 謝謝 怪異模型師敬上 ※所取得的每一張照片,皆提供給日本OLYMPUS參考使用, 照片的著作所有權,皆為持有人所有,並不會作為其他用途。 ※照片在收集滿6張以上以後,統一一次寄給日本OLYMPUS。 使用ISO50的方式: 1.開啟電源 2.開啟記憶卡倉門(蓋) ※1、2順序可以顛倒 3.同時壓下瀏覽鍵以及OK鍵,這時顯示韌體版本 ※E-330則是MENU鍵以及OK鍵 4.依序按上、下、左、右、快門鍵,這時就進入測試模式 按下顯示PAGE3,右顯示PAGE2,上顯示PAGE1,左顯示D: PAGE2顯示說明: R:快門次數 S:閃光燈次數(非原廠單點閃燈不會增加) M:像素映射次數 U:超音波除塵次數 5.使用測試功能,不管顯示到哪個頁面以後, 同時按下OK以及快門鍵,直到測試功能出現。 6.Prg設定「10」,Item設定「0」是使用ISO50,除此之外 「10」「1」→ISO64 「10」「2」→ISO80 「10」「3」→ISO100 「10」「4」→ISO125 「10」「5」→ISO160 「10」「6」→ISO200 「10」「7」→ISO250 「10」「8」→ISO320 「10」「9」→ISO400 「10」「10」→ISO500 「10」「11」→ISO640 「10」「12」→ISO800 「10」「13」→ISO1000 「10」「14」→ISO1250 「10」「15」→ISO1600 「10」「16」→ISO2000 「10」「17」→ISO2500 「10」「18」→ISO3200 「10」「19」→ISO4000 「10」「20」→ISO5000 「10」「21」→ISO6400 「10」「22」→ISO8000 「10」「23」→ISO10000 「10」「24」→ISOAUTO ※如有錯誤煩請補完 ※如E-500也能使用的話,也請麻煩提供照片 ※當然這是開始由我單方面先對日本OLYMPUS提出的問題, 韌體更新也許不會順利的進行,也就是並沒有辦法保證成功, 但是有些許的機會,還是想請日本OLYMPUS作出韌體的更新, 也希望大家能夠幫忙,謝謝各位。 |
| jerloong | 發表時間: 2007-06-04 19:09 |
[28433]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 小弟真佩服怪異模型師兄的執著
抱歉 小弟的E-300韌體已更新 無法如祕計使用ISO50 ITO站大應該很了解為什麼客服中心會對您提出這樣的要求 不過如果大家一致提出這樣需求 或許工程部門能聽到大家的心聲也不一定吧 |
| 689230018 | 發表時間: 2007-06-04 21:31 |
[28440]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 小弟也是韌體升級的"受害者"
雖然不能為 怪異模型師 兄提供照片 但精神上強烈支持 怪異模型師 兄 加油! 加油! 加油! |
| librajj | 發表時間: 2007-06-04 22:18 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2007-03-14 來自: 發表數: 23
[28443]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 小弟的E500上次送回去清CCD,工程師自作主張幫我升級了,
幫不上忙. |
| steadyandg | 發表時間: 2007-06-04 23:00 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-30 來自: 發表數: 87
[28446]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 模型師加油 !!!
我的E-300也已經更新了 不能尻密技 |
| Lamar | 發表時間: 2007-06-05 09:56 |
[28465]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 我有E-330,如果模型師兄不急,我週末回家試試看!
| heinz_he | 發表時間: 2007-06-05 11:32 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2006-07-27 來自: 發表數: 47
[28473]
| bowu | 發表時間: 2007-06-05 17:33 |
Just popping in ![]() 註冊日: 2007-06-05 來自: 發表數: 2
[28490]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 怪異模型師兄 你好
小弟是香港的E-300用家,知道闊下這次的行動,特來支持一下,可惜我的E-300已是version 1.4了... 另外還有一事懇請你可以幫忙;小弟亦曾經為此事聯絡過OLYMPUS,可惜收不到任何回音。得知你已與日本OLYMPUS聯絡上,並會向他們提議於E-300及E-330中使用iso 50的問題;而我亦有一個有關E-300操控上的建議,故希望可以加上我這個一同考慮。 我的建議是: 當E-300加上了HLD-3“電池手把“時,因為把手上只有快門釋放按鈕,當拍攝垂直相片而又要按"AEL"按鈕去鎖定曝光時,往往要將右手放回相機原本的把手位置,才可以按得到,這樣一來既不方便,也失去了“電池手把“的真正義意。 我曾經嘗試過當手持“電池手把“時,右手姆指的位置剛好在"OK"按鈕的附近,而"OK"按鈕亦是一個可自定義的“快捷按鈕“,只是選單中沒有"AEL鎖定曝光"選擇而已。如果在更新韌體時加上這個選項,實在令廣大E-300用家方便不少。 希望 怪異模型師兄 幫上我們這個忙。 不勝感謝 bowu |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2007-06-05 19:31 |
[28494]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 感謝各位的幫忙,已經更新的朋友們,各位的心意我也了解,
在此也先謝謝各位,現在已經有寫真迷上的朋友願意將圖檔傳送給我, 當然我還是希望照片越多越好,這樣才能擁有跟日本OLYMPUS更多的討論空間。 引文:
bowu兄的問題,我會盡量的讓日本OLYMPUS了解這件事情, 現在如果我能提供如此多的機種照片,對於討論空間我想應該是有幫助, 不過還是希望日本OLYMPUS能更多重視用戶的問題, 畢竟我已經慘遭滑鐵盧兩次了 |
| heinz_he | 發表時間: 2007-06-05 22:31 |
[28497]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) E410的行吗?
| realeyes | 發表時間: 2007-06-05 23:28 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-07-27 來自: 發表數: 98
[28499]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 原來E-410也能用?
那 E-510有網兄願意試試看麼? |
| jerloong | 發表時間: 2007-06-05 23:35 |
[28500]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 引文:
客服部門 與 工程部門 會有代溝 所以客服部門會先了解問題為何 再決定是否提交工程部門 往往客服部門給的是制式標準回答 如果這建議可能促成更多商機 那就好辦多了 或許該跟台灣代理建議吧 搞不好有機會日籍工程師來台灣 能當面請益會更好一些 |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2007-06-05 23:51 |
[28503]
基本上我滑鐵盧的地方也是日本OLYMPUS,不過這次想要讓他們更正視問題點, 也是第一次他們回信給我以後,我再度還擊信件的一次, 如果能讓他們重視到這個問題,了解這些內容以後那應該多少會有機會才對。 |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2007-06-05 23:53 |
[28504]
heinz_he兄,我真的沒想到E410也可以, 我所了解到後續不能使用密技的機種,都是因為更新到最新版本任體才不能使用的, 所以之前韌體版本的E-1連這招也是可以使用的, 如果heinz_he兄方便的話,也麻煩提供我E410用ISO50所拍攝的照片,謝謝。 |
| collective | 發表時間: 2007-06-06 05:47 |
[28513]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 關於ISO 50,小弟想到一個有力的理由來要求OLYMPUS開放.
就是目前E SYSTEM相機的最高快門速度都只有1/4000秒,而4/3系統的景深相對於同畫角同光圈的135及APS-C片幅機都深. 如果我在大太陽底下又要最大光圈求淺景深,快門就可能"破表爆掉"不夠用. 給我ISO 50吧OLYMPYUS!別告訴我請用減光鏡 對了,跟OLYMPUS客服部交手失敗小弟也有一次經驗,就是在問他們有關OLYMPUS OM ZUIKO 350mm F2.8鏡頭前端螺紋規格時,他們跟我說請用後端的插入式濾鏡.我說是要裝保護鏡來保護鏡頭前端的鏡片時,竟然回我說保護鏡頭請用鏡頭蓋..... 後來是bogeyman兄幫忙才知道是用128mm規格的 |
| su0114 | 發表時間: 2007-06-06 09:37 |
[28518]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 請問是提供jpg就好了還是啥米??
我的E-500還可以拍iso 50的,剛剛還特別測試了一下!! |
| 怪異模型師 | 發表時間: 2007-06-06 10:17 |
[28522]
collective兄這個建議我會順便提出跟他們說, 或多或少應該可以提高一些談成的成功率才對; 不過我發覺日本OLYMPUS客服部還蠻天兵的... 除了答非所問,好像也搞不清楚自己系統的種種問題... 引文:
su0114兄,需要使用SHQ拍下最大畫素的JPG檔案,直接寄MAIL給我, MAIL位置,我現在就用短訊傳給您,在此先謝謝了 |
| Ross | 發表時間: 2007-06-06 10:25 |
[28523]
Re: 關於E-SYSTEM使用ISO50以及韌體更新(需各位幫助) 如果他們多點來各大網站,我想就不會多行冤枉路了...
| bowu | 發表時間: 2007-06-06 10:57 |
[28525]
bowu兄的問題,我會盡量的讓日本OLYMPUS了解這件事情, 怪異模型師 兄 謝謝你的幫忙, 大家都明白OLYMPUS這家公司有多自我... 所以這伸訢是有一定的困難,在這裡再三謝謝你為大家所作出的努力。 等待你的好消息 |
| jerloong | 發表時間: 2007-06-06 11:35 |
[28530]
這應該無關Olympus 而是日本文化傳統使然 有好處就有壞處 小弟是這麼認為的啦 Olympus應該是屬服務較好的公司了 客服人員不是工程師 在日系企業 分工很細 在台灣認為理所當然的事 在日本就會有不一樣結果 況且是Q&A裡頭沒有的問題 小弟是不是日劇看太多了 |
