 訪客: 713
center   討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » E-1及ZD鏡生產工廠無發表權
發表時間: 2004-10-12 09:26
[22] E-1及ZD鏡生產工廠
日本攝影雜誌Camera Man上月號(7月號) 有一篇田中美希男訪問Olympus與4/3系統生產有關的工廠報導,介紹一下讓各位使用E-1用家瞭解手中的E-1及鏡頭是如何產生的。
●一切都是重新開始●
4/3系統的E-1並不像它廠的DSLR,延用既有的傳統135 SLR系統。而是一個完全針對DSLR從一開始研發、設計、產品化的新系統。Olympus在推出4/3新DSLR系統的同時,設置了專為4/3新 DSLR系統的新生產線,田中為了要訪問Olympus 生產4/3系統關連工廠,申請了半年才穫得許可。這次田中訪問了Olympus在長野縣的坂城事業所(負責鏡片研磨)及辰野事業所(負責E-1及ZD鏡的組裝)。
●坂城事業所●
主要是負責ZD鏡鏡片研磨生產,及一般DC上部分較特殊的鏡片(例如非球型鏡片)的製造生產。一般DC用的鏡片是在中國鏡片工廠生產,坂城事業所只負責需高技術的特殊鏡片。
田中要求訪問坂城事業所主要目的,就是要見見負責研磨ZD 300 F2.8鏡片的4位磨鏡匠師。與田中想像(4位老頭子)不同的是,4位磨鏡匠師除一位是50歲外,其他3位均是25-29歲的年輕磨鏡師,但一和這些匠師談起話,就發現他們對鏡頭要求的執著非比尋常。負責的工作大多為磨鏡要求精度在1/100 micron(micron -- 1mm的1/1000單位μ)以下的鏡片。
例如ZD 300 F2.8的 ED鏡片,磨一片有時要花一星期的時間,磨這片ED鏡片時,會因磨擦生熱而使鏡片膨漲,需要停工讓其自然冷卻,然後檢查測量,然後再繼續磨,如此重復的作業有時需持續一星期才能完成一片鏡片。
部分附圖說明(圖片請參考日本攝影雜誌Camera Man上月號(7月號))
1.鏡片周邊塗黑作業(女作業員以畫筆手工作業):鏡頭研磨完成後,為避免周圍不必要的光反射,需將鏡片周邊塗黑。看似很簡單,但其實是個非常困難且需要集中力的作業。
2.鏡片接合作業:以特殊接着劑將複數的鏡片接合的作業。這也是需要要求作業員熟練技術的作業。接合後的鏡片,還要一個一個徹底的檢查。
3.4位磨鏡匠師的照片,分別為水川孝広(27歲),水本茂(50歲),堀達矢(29歲)、竹内寛(25歲)
4.鏡片研磨部門的一角,ED150mm2.0試作正在全力進行中。
●辰野事業所●
辰野事業所除了組裝E-1,ZD鏡頭外,部分的DC組裝及金屬加工,模具加工,電路板組裝等也在此工廠進行。
田中以前雖聽過Olympus說過,E-1是在嚴格的無塵室中組裝的。但實際到現場,看到如此徹底的無塵室,還是吃了一驚。心裡想著真的有需要到如此程度的無塵標準嗎?
進入組裝線廠房前,先要換上防塵衣,戴上防塵帽,鞋也要換,還被注意帽子要蓋住耳朵,防塵衣胸口的扣子要扣好。經過噴氣淨身室將身上的塵埃吹除後,總算進去了。但進去後才發現並不是進入了E-1生產線中,而只是進了參觀者專用通路,只能隔著巨大的透明壓克力窗觀看生產線的作業。雖說只是參觀者專用通路,單要進入這裡已是大費周章了。
生產線的作業現場是更徹底的無塵室,完全禁止外部人員進入,隔著窗觀看組裝線的作業人員,更加吃了一驚。還已為是身在半導體晶圓製造工廠。每個作業人員都是從頭到腳被防塵衣物等完全緊緊包住。
一般我們日常生活的房間,在30cm立方的空間中,大約有30萬 -50萬個0.5 micron的微塵飄浮。而E-1的組裝作業(觀景窗組件或CCD模組等組裝至E-1時的作業)是在 ”clean 100 zone”中進行的。也就是說30cm立方的空間中,0.5 micron的飄浮微塵在100個以下。現場負責人補充道,雖說是飄浮微塵在100個以下,但進行作業的附近微塵大概是接近0。
田中雖然訝異,但有些不以為然的問道「有需要做到這腫程度嗎?這不是過剩包裝,過剩品質嗎,難怪E-1和ZD鏡會那麼貴? 」, Olympus回答的也很乾脆「無塵度和品質是成比例的。徹底的排除塵埃,才能生產出高品質的相機與鏡頭。使不良品接近0。關於價格,我們也在全力努力,將高品質的東西以更便宜的價格提供給用戶」。在此又看到了Olympus認真及追求理想的做事風氣。
田中在最後感想說道,E-1用家應該抱著自信,大大的自傲才對。Olympus是如此認真、過度認真的生產E-1和ZD鏡頭。
1.組裝作業員工的防塵衣物規定穿法指示圖,還有詳細注意事項,例如頭髮不可漏出防塵帽,口罩要正確戴好,防塵帽下端要完全蓋著頸部並塞進防塵衣的衣領內,防塵衣袖口不可捲起,防塵鞋上部要完全拉上包住防塵褲管等。
2.3.訪問者也要換上防塵衣物,經過噴氣淨身室將身上的塵埃吹除後才能進入參觀者專用通路。
4.鏡片洗淨裝製。由坂城事業所送來的研磨鏡片要先完全將塵埃及雜物除去後,才進行組裝。無塵3原則是塵埃及雜物”不帶入、不產生,除去”。
5. 在 ”clean 100 zone”中進行的E-1的組裝作業的員工,讓人有以為是在培養細菌作業般的嚴重感。
6組裝完成的E-1.檢查作業,在許多檢查機器前,經過數名員工,一部一部的詳細測試檢查。雖是已組裝完成的E-1.但檢查作業還是在無塵室內進行。
7.在E-1. 組裝線旁的一角,進行著300mm f2.8的組裝,300mm f2.8的組裝是採一人生產方式,就是一個人負全責組裝一隻鏡頭,需要由有高度技術能力的老手來擔任。
8.在300mm f2.8的組裝區旁,一名員工在擦拭著將組裝於300mm f2.8上的鏡片表面。雖只是擦拭鏡片,看似簡單,但要訓練一個能擔任此工作的員工,最少需10年時間。
9.在E-1. 組裝線旁,進行著最新型的DC AZ-1組裝。
allegro
發表時間: 2007-01-20 19:05
註冊日: 2006-01-29
發表數: 379
[22060] Re: E-1及ZD鏡生產工廠
後續的90-250生產工序可能也不亞於300 F2.8吧
●一切都是重新開始●
●坂城事業所●
●辰野事業所●
發表時間: 2007-01-22 22:38
發表數: 1283
[22129] Re: E-1及ZD鏡生產工廠
看得真是令人感動.......這就是日本之所以強盛的道理阿
smallku
發表時間: 2007-01-22 22:54
註冊日: 2005-02-03
發表數: 404
[22130] Re: E-1及ZD鏡生產工廠
這個生產線的新聞,好像好久前就出現了,應該有二年了吧?
