旅遊機鏡的選擇 | 無發表權 |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-06 13:19 |
[6001]
旅遊機鏡的選擇 東想西想,還是把這一篇PO在這兒好了,在這兒比較不會碰到機車型的...
,不小心吵起來就不好了。因為固定每年都會安排出國旅遊,也因為出國經驗不是很豐富,外加帶著老婆且也很懶,所以這兩年出國都是選擇跟團。 當然,固定會帶的就是E1+FL50,至於鏡頭,去年去希臘帶的是14-54mm為主,今年去加拿大則是11-22mm為主。 這兩顆都是很棒的旅遊鏡。14-54mm少了點廣角及廣角端畫質,所以在希臘那種不是那麼大的地方拍小景外加拍人很好用。11-22mm在加拿大那種什麼都大的地方就還好用的。當然,真正的大景可能連7-14mm甚至135片幅+12mm都帶不下,這時候只能以取景來取捨了。11-22mm的畫質很明顯在廣角端比14-54mm好上不少,拍人帶景更是好用,不過要小心不要把人放在邊緣,小心model跟你翻臉... 。附上在加拿大拍的照片,都是E1+11-22mm拍的。 http://www.dreamreload.com/forum/showthread.php?s=&threadid=47716 不可否認,這兩顆在望遠端都不夠用。不過以我的拍攝習慣,大景速寫遠多過細節的描述,所以問題都不大。更何況,跟團時時間有限,賞景拍大景瀏覽拍人帶景時間都不夠了更別提其他了。 鏡頭講完了,再來是機身。在我旅遊時E1的操控性已經夠了,防滴防塵外加低溫時的耐用性在這次加拿大更是令我印象深刻! 不過既然是旅遊,拍人一定難免,補光更是三不五十遇到。這時,沒有內閃的不便就凸顯出來了。每次等到把熱靴蓋卸下,拿出FL50裝上,開機(機身及閃燈),選模式(看是TTL還是FP,看快門),調曝光補償(機身及閃燈);等到都弄好了,不是已經脫隊就是老婆失去耐心。久而久之,要拍人帶景的,就會自動拿出LX1,簡單俐落一個鍵搞定,效果也沒有差太多! 喔,還有,因為E1的高ISO可用度對我來說只到400,所以常常在時間限制下我必須以1/30秒甚至是1/20秒硬撐,出來的結果就是一個字,慘! 講這麼多沒有要批評的意思,器材在手就是要盡量發揮它的長處,不然它可是會哭泣的。只是想點出如果我有這樣的器材,在跟團的情況下應該會拍得更順手。純指帶老婆跟團,如果是自由行或跟攝影團的話,應該會有足夠時間調整以避開這些不力條件。 1.內建閃燈(附出力補償) 2.高ISO可用度(最少800,有1600及3200更好) 3.防手振 4.準專業機以上的機身性能(操控性) 5.Compact的機身及鏡頭(手把外加,鏡頭體積重量) 6.一定程度以上的畫質 您看到什麼? 我想到的是D200+18-200mm/F3.5-5.6 ED VR。 |
| smallku | 發表時間: 2005-11-06 13:32 |
[6003]
Re: 旅遊機鏡的選擇 我也這麼覺得...在4/3想找個旅遊的組合,似乎目前來講真的很困難....
期待D200的sample出來再看看吧..希望不要又是那種灰灰濛濛的.. |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-06 13:51 |
[6004]
Re: 旅遊機鏡的選擇 這麼說好了,對數位機來說,我的設定是以旅遊記錄為主。畢竟現在的我沒有時間與心力千山萬水地去找景與等待時機作創作;況且這種型態的攝影在現階段會是以中片幅甚至45以上比較適當(設備身價,細節記錄與長曝等)。
既然是旅遊與生活記錄,方便順手的程度就會是很重要的評分。 4/3本來是最有機會達到方便與畫質間取捨的平衡點,不過現階段Olympus似乎無意在短時間內完成這樣的系統。 這麼說好了,即使Olympus真的出了E30?(防滴防塵及防手振,內建高功率可調整閃燈及專業級調整性能)及14-100mm/F2.8-3.5 ED,這樣的購入成本能比我購入D200+18-200mm省多少? 在不使用外閃及手把的旅遊過程中,這兩者對我是沒有太大的差別的。 |
| collective | 發表時間: 2005-11-06 14:53 |
[6006]
Re: 旅遊機鏡的選擇 其實MINOLTA α-9已經向世人宣告專業頂級機身也是可以有機頂內閃的
| ddcat | 發表時間: 2005-11-06 18:32 |
[6008]
Re: 旅遊機鏡的選擇 關於閃燈的部分, 我熱靴蓋已經沒在裝了, 一來麻煩、二來怕掉,三來覺得沒必要, 並不會因為多個蓋子就會生鏽或什麼的, 有灰塵的話,回來使用帶刷子的吹球吹一吹而已... 還有我的Fl-36永遠放在FP TTL模式, 當快門低於同步快門時, 會自動使用TTL模式打光,不會進入FP模式, 不用切來切去的啦 ^^ FL-50應該也是這樣設計吧!? 曝光補償則直接在閃燈上以轉盤控制, 還蠻俐落的。 D200+18-200確實是絕佳的旅遊組合, 不過拍慣11-22甚至7-14之後, 這一組的廣角顯然還是不太夠..... 您加拿大的照片照得太好了, 感謝分享。 |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-06 19:20 |
[6010]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
感謝ddcat的指教,我就知道這裡人情味最濃了... 。剛剛試了一下,FL50似乎不管快門速度,都會固定在你所選擇的模式耶。不管快門是多少,在關警窗所顯示出來的都是FP。 而如果固定在TTL,快門就給你鎖在最高1/160,不管你所拍出來的會不會過曝... 。至於說曝光補償,小弟說的是機身上一組控制背景光,而閃燈上一組控制前景或人物補光。 說到熱靴蓋,小弟還蠻欣賞SONY的DV上的設計,那是一個彈簧控制可以伸縮的蓋子;要用閃燈時推進去,不用的時候自動會縮回保護接點。 感謝您欣賞小弟拙作,加拿大的落機山派真的是個隨便拍都美的地方! |
| ddcat | 發表時間: 2005-11-06 20:00 |
[6014]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
固定在TTL,的確會不管快門太慢或什麼的,容易過曝, 而放在FP TTL時, 不管快門速度,「觀景窗顯示」都是FP,FL-36也是如此。 但實際打出來的效果,卻跟快門速度有關。 我們都知道FP很消耗閃燈能源(即GN很低), 但根據我測試跳燈的結果, 閃燈擺在FP TTL,快門比同步快門慢的情況下, 跳燈出力都是正常的, 代表此時閃燈不會以FP模式去做跳燈... 講了這麼多, 不管是補微弱的人像光線或是室內大出力的補光, 放在FP TTL就好,絕不至於過曝, 在比安全快門慢的情況下, GN出力也是正常的,不會因為進入FP而衰減, 快門速度什麼的給閃燈去煩惱吧。 另外我用閃燈幾乎都放在A模式, 其它模式下,閃燈跟快門間如何關連, 我就沒有仔細去記了... |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-06 20:09 |
[6015]
Re: 旅遊機鏡的選擇 感謝貓兄,又學一招!
| ddcat | 發表時間: 2005-11-06 20:27 |
[6016]
Re: 旅遊機鏡的選擇 不客氣 因為Canon的閃燈就是這樣設計, 所以我拿到Fl-36第一件事就是測試OM有無這個設計... 不過OM有個更聰明的地方, 就是A模式下快門值絕不會低於安全快門, 而且快門速度是隨焦段而彈性變動的... 回歸一下主題, OM出完幾支指標性沒幾個人買得起的鏡皇之後, 真的該要展示一下其在高倍變焦旅遊鏡頭的設計實力了。 (光一隻抄來的18-180實在說不過去) 隨著平價DSLR的流行, 這類高倍變焦但仍保有水準畫質的鏡頭, 需求一定越來越大, 光看幾家副廠這幾年頻頻祭出18-125, 18-200, 28-200/300 之類的鏡頭就能窺見端倪.... 何況OM在高倍變焦之餘, 至少還能比同款鏡頭保有大半級到一級的光圈值, 搭配機身防手振, 想不熱賣都很難 |
| 菊草葉 | 發表時間: 2005-11-06 20:34 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2005-06-04 來自: Pokemon 發表數: 139
[6017]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
一台輕便Olympus μ800是不是也可以達成你的需求呢? 雖然它不能算是專業機,不過當作sub camera應該是很夠用 |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-06 21:46 |
[6019]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
糟糕,被菊兄發現我的企圖了! 在用過Panasonic LX1之後,購入強力隨身機的慾望是越來越強了。 μ800不錯,不過沒有廣角,機身的可持性也不太符合要求。 LX1是也不錯,不過高ISO可用度太差。 所以就等等囉!看看LX2會不會好些。 |
| 菊草葉 | 發表時間: 2005-11-07 09:33 |
[6030]
Re: 旅遊機鏡的選擇 手上曾經同時有兩個系統,不過很辛苦,出門要同時帶的話更頭痛,
除非出門都開車,否則體力不夠的我真是累死人..... 個人的淺見是E1當主力應該很夠用,如果決定維持這個系統的話, 將來就等E1後繼機上市再砸錢,現階段可用高品質DC止癢... 據說Ricoh GR digital不錯... |
| Alsene845 | 發表時間: 2005-11-07 22:23 |
[6048]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
我想擁有的雙系統一是旅遊記錄用的DSLR,一是617之類的寬幅中片幅。不考慮45機是因為攜帶方便性的關係。曾經拿過同事的Linhof 617,雖然體型很大(但很扁,很好帶),但是不重。 離題了。這麼說好了,若是過農曆年前Olympus有比較確定的消息會發表防手振高級機種外帶高階旅遊鏡(14-100mm/F2.8-3.5 ED這類的),那應該就不會三心兩意了。畢竟Olympus的顏色還是沒話說的。但是如果短時間內Olympus還是沒有意願要補完旅遊機鏡方面的陣容,那...只能自尋出路了。 現在如果要添購新傢伙,有native寬幅功能的機種會優先列入考慮。不考慮LX1是因為它還有蠻多地方需要改進的,如高ISO及微距等。 GR Digital嘛,單焦的設計畢竟不是很方便,再加上畫質也沒有很驚人的表現,再說了。 |
| 菊草葉 | 發表時間: 2005-11-08 00:15 |
[6053]
Re: 旅遊機鏡的選擇 引文:
沒錯....OLYMPUS用家最難熬的大概就是等新鏡頭上市吧... 我很想要的14-35mm f/2.0一直沒消息,準備好的錢不小心又花 在別的興趣上了....嗚嗚.... |
| tcl7422 | 發表時間: 2005-11-08 21:36 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2005-03-26 來自: 發表數: 39
[6079]
Re: 旅遊機鏡的選擇 因為Canon的閃燈就是這樣設計,
所以我拿到Fl-36第一件事就是測試OM有無這個設計... 不過OM有個更聰明的地方, 就是A模式下快門值絕不會低於安全快門, 而且快門速度是隨焦段而彈性變動的... 其實早在1986年Olympus推出OM707(OM77)自動對焦SLR時,配合F280閃燈就是這樣設計的,F280使用SUPER FP模式時,當快門高於閃燈同步1/100秒時即自動轉換為SUPER FP閃光,而低於1/100秒時即轉換為TTL AUTO,此技術於Olympus早已是歷史了,...如說"Canon的閃燈就是這樣設計" 那實在太抬舉它了,Canon廠何德何能,只是拾人牙慧而已.... |
| kevinliu | 發表時間: 2005-11-10 00:12 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2005-02-05 來自: 發表數: 230
[6119]
Re: 旅遊機鏡的選擇 如果能出14-100mm/2.8-3.5那就太好了 適合我這種懶人
短期來看 其實oly的18-180mm如果畫質不錯的話 搭配11-22mm來當旅遊組合也不錯 兩支都夠輕 而且畢竟28mm等效的廣角有時還是不夠 旅遊有大景時還是要帶一支含超廣角的鏡頭比較踏實 只是可惜18-180mm沒有防水防塵而且光圈小了點 |
,不小心吵起來就不好了。
