 訪客: 69
center   討論區主頁 » 站務意見 » Could not insert forum post無發表權
發表時間: 2012-05-26 23:07
[84062] Could not insert forum post
剛剛在攝影周邊器材版無法發文,煩請站長查看囉~~~
發表時間: 2012-05-26 23:28
[84066] Re: Could not insert forum post
剛才試了沒發現有問題
對了,小站系統有一個bug,目前還沒解決方法。
就是發表文的的標題中如果有出現「蓋」這個字,就會出現error無法發表。
發表時間: 2012-05-26 23:40
[84068] Re: Could not insert forum post
怪怪地~~~~
我是貼日文標題啊...
Ricoh 耐衝撃性ズ優ホギя⑦ИワцЧкソ特許
用Opera會有錯誤訊息,剛剛改用Firefox就ok了....
真奇怪,用Opera在站務區卻又可貼文.....
發表時間: 2012-05-27 09:58
[84073] Re: Could not insert forum post
剛才試了沒發現有問題
啊哈哈哈哈
怎麼會有這模可愛的bug啊??
蓋房子
蓋橋
蓋飯
蓋幫
發表時間: 2012-05-27 10:03
發表數: 13205
[84074] Re: Could not insert forum post
小弟曾經發文要消遣一下Panasonic與SAMSUNG的鏡頭蓋,結果一直失敗,原來如此.
差點以為這兩家廠商有魔法咧
發表時間: 2012-05-27 11:29
[84077] Re: Could not insert forum post
差點以為這兩家廠商有魔法咧
應該是big5碼的老問題~~~~許功蓋這幾個字
http://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%A4%A7%E4%BA%94%E7%A2%BC
衝碼問題
因為低位元字元中包含了程式語言、shell、script中,字串或命令常會用到的特殊字元,例如0x5C「\」、0x7C「|」等。「\」在許多用途的字串中是當作轉義符號又稱為跳脫字元,例如\n(換行)、\r(歸位)、\t(tab)、\\(\本身符號)、\"(引號)等等。而「|」在UNIX作業系統中大多當作命令管線的使用,如"ls -la | more"等等。如果在字串中有這些特殊的轉義字元,會被程式或直譯器解釋為特殊用途。但是因為是中文的原因,故無法正確解釋為上面所述的行為,因此程式可能會忽略此轉義符號或是中斷執行。若此,就違反了使用者本來要當成中文字元一部份使用的本意。[11]
在常用字如「功」(0xA55C)、「許」(0xB35C)、「蓋」(0xBB5C)、「育」(0xA87C)中時常出現,造成了許多軟體無法正確處理以Big5編碼的字串或文件。這個問題被戲謔性地人名化,稱為「許功蓋」或「許蓋功」(這三個字都有這種問題)。
一般的解決方法,是額外增加「\」的字元,因為「\\」會被解釋為「\」,所以「成功\因素」這個字串就能無誤地被程式當作「成功因素」的字串來處理。但是額外的困擾是,有些輸出功能並不會把「\」當作特殊字元看待,所以有些程式或網頁就會錯誤地常常出現在「許功蓋」這些字後面多了「\」。
進藤光
發表時間: 2012-05-27 14:46
註冊日: 2007-04-09
來自: https://www.insoler.com/
發表數: 207
[84080] Re: Could not insert forum post
剛才試了沒發現有問題
絕對不是只有「蓋」這個字無解!原本中文字裡面只要有使用反斜線特殊符號都會無解!
只要把整個XOOPS系統改成UTF-8就能解決,但這個是必須在10年前,最晚5-6年前就必須進行,現在會變成無法升級!而且等到新電腦也不能跑PHP 4以後,甚至整個網站還會無法運作!就算換新電腦,也只能繼續用WinXP來架站。
發表時間: 2012-05-29 17:43
[84115] Re: Could not insert forum post
進藤光 寫道:
小站是使用Linux版的XOOPS系統,
也在考慮換個新的工具取代XOOPS,
請問有沒有什麼推薦的
當初是因為UTF-8好像還有問題所以未採用UTF-8。
但現在反而成為問題,
請問有沒有什麼較好的方法可以讓小站的資產能在新電腦系統下存活下去
進藤光
發表時間: 2012-06-02 00:50
註冊日: 2007-04-09
發表數: 207
[84194] Re: Could not insert forum post
XOOPS與其他架站程式一樣,都只是「純文字檔案」因此並沒有「Linux版」的問題!任何能跑PHP與MySQL的電腦都能用來架網站。搞不好哪天連iPhone都能跑PHP與MySQL的話,就連iPhone都能拿來架站!
換個方式說,照片只不過是「Jpeg圖檔」,不管是在哪裡都能顯示,就連手機都沒問題,沒有「Linux版」的問題!
至於「亂碼」的問題,基本上不是UTF-8,UTF-8本身一點問題都沒有!有問題的是老舊XOOPS本身的設計失當!現在到台灣的XOOPS網站:
http://xoops.tnc.edu.tw/
就可以看到首頁上竟然還有2篇在問亂碼的問題!這種10多年前就應該要解決的事,到現在還是無解,只能說XOOPS已經是一套相當無奈的系統!
不要說別人,BNW自己就有用過2套XOOPS系統,一套XOOPS到現在都還在用,就是這裡:
http://mac.bnw.com.tw/art/
原本網站上有更多模組,甚至也有包含與寫真迷相同的「相簿模組」,但由於那些模組都無法與PHP 5相容,只能移除那些只能在PHP 4上面跑的模組,導致有1/2以上的討論、文章都無法顯示出來,沈睡在資料庫裡面!
另外一套XOOPS則是用在BNW首頁,但早在5-6年前吧,就已經被某老蘇換掉,改成Joomla。但Joomla也不是一套極優的系統,因此今年初也被關閉了。
也在考慮換個新的工具取代XOOPS,
請問有沒有什麼推薦的
這兩個需求其實是「無法同時滿足」!沒有一套工具能把老舊XOOPS整個網站的所有資料「移植」新的系統上!如果想要「資產能在新電腦系統下存活下去」就會永遠卡死在無法升級,又無法移植的窘境!
台灣有一個Apple網站,以前也是用XOOPS架設,但站長發現XOOPS沒有前途,於是換成別的系統,全部重來!所以在網站首頁會看到「新版查詢」事實上以前還有「舊版查詢」就是用來搜尋XOOPS部分。但XOOPS已經無法跑,可能這幾年已經全部移除掉了!
http://www.oikos.com.tw/v4/news.php
簡單的說「換個新的工具取代XOOPS」意思是只能重新架設新的網站,一切全部重頭開始,從空空如也的網站再重新出發。這就要看站長打算早點覺悟,還是繼續死撐到最後再說?
上面提到的台灣XOOPS網站,站長可以去下載「升級版」就會知道,下載內容空空如也,根本無法從2.0.1x版本升級到目前最新的2.5.x版!
而且就算下載現在最新的XOOPS 2.5.5:
http://xoops.org/modules/news/article.php?storyid=6284
http://xoops.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=3
站長打開「modules」裡面瞧瞧,會發現裡面只有核心的4個檔案夾,其它的根本空空如也!就連現在的「newbb」討論區、新聞等模組,可說是什麼都沒有!架一個空空如也,連文章都不能貼的網站要幹嘛?
我是不知道XOOPS是怎麼想的?只知道免費的最貴!還要花不少時間到處爬文,到處去找可能的解決辦法。我不是XOOPS架站高手,我也不知道要去哪裡解決?BNW自己的XOOPS可能到最後連PHP 5都不能跑的話,那個「藝文天地」就只好永遠關閉,沒有什麼好的升級辦法,至少我是不知道。
要是站長有決心像某Apple網站一樣,「換個新的工具取代XOOPS」早點重新出發,請常來的會員們重新註冊,就像到新網站一樣。建議考慮有支援「App」可以在手機上直接上傳照片、參與討論的網站系統!
我想只有支援「App」的新網站,未來才有希望,大概也不可能被淘汰,畢竟「智慧型手機」是絕對不可能消失的。「電話」「掌上電腦」這種需求,從來也沒消失過。
但是有什麼樣的架站系統支援「App」,包括iPhone與Android等,那就要請站長自己多花點時間去找了。我只能建議找尋方向而已,畢竟每個人需要不同,或許BNW自己需要,但是寫真迷不需要也說不定。
fatman
發表時間: 2012-06-02 12:37
註冊日: 2007-01-02
來自: 香港
發表數: 30
[84197] Re: Could not insert forum post
我自己當年用 XOOPS 時就是使用 UTF-8 的, 一點問題也沒有. 後來最主要因為見到 XOOPS 的亞洲團隊分家, 就預早感到... 也就沒有再用.
其實理論上只要export現行資料庫到檔案, 把檔案由 BIG-5 轉為 UTF-8, 再把現行的網站轉為使用UTF-8, 就可以把已經是UTF-8的檔案import回去, 應該是可以實現的. 不過過程中可能要手動改一些設定, 沒有技術背景就不要動手.
現在寫真迷主要就是一個討論區, 其實就沒必要用 CMS 之類的系統, 加上要把所有東西轉去另一個系統也是頗難的一件事. 網上有有一些收費服務可以幫人轉換, 比如由 XOOPS NewBB 轉去 phpBB, 也可以考慮.
http://gconverter.com/xoops-forum-to-phpbb/
進藤光
發表時間: 2012-06-02 22:43
註冊日: 2007-04-09
發表數: 207
[84200] Re: Could not insert forum post
BNW現在的「藝文館」最早也是使用Big-5編碼,某老蘇當年花了不少時間轉UTF-8,也沒有什麼亂碼的問題。只要資料庫、程式碼、風格... 全部都是UTF-8,應該就不會有錯。
不過,我個人認為XOOPS已經沒有前途,但是N年沒大改版,連預告N年的phpBB 4.0都一直生不出來的phpBB同樣也沒啥前景,只怕將來也會步入沒落、消失的後塵!
「BNW會議室」就是用目前最新的phpBB 3.0.10運作,當然,在這之前也是從phpBB 2.0.x一路升級上來:
http://www.bnw.com.tw/conference/
如果要花$$轉換系統,我看還是轉去更有前景的架站系統,轉成同樣不長進,沒啥前途的phpBB,只怕不是好主意。
fatman
發表時間: 2012-06-03 19:20
註冊日: 2007-01-02
來自: 香港
發表數: 30
[84207] Re: Could not insert forum post
其實夠用就好, 也不必太看重改版, 除非真的看到會步向死亡就要早點跳船, 要不然只要繼續有維護更新就OK. 只要XOOPS 的 NewBB 以論壇功能上也是不足.
phpBB 下一個版本更新應該是 3.1, 還不是 4.0呢! 只是它應該還算是最多人用的論壇吧 (真的算人數可能Discuz 會多點, 但只華人在用)
