文包 | 發表時間: 2008-11-25 06:32 |
版主 ![]() ![]() 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[51430]
[081124] X-rite ColorMunki 色彩管理工具簡介及使用 官方網站
http://xritephoto.com/html/colormunkisplash.htm 前幾個月世貿印刷機材大展(TIGAX)會場上. 看到了這麼個有趣的玩意 #1 DSC00826SP ![]() 它是一隻獨立的分光光度計 配合軟體 可以校正螢幕. 投影機 也可以校正印表機並製作輸出端profile 什麼都可以作. 是一隻All in one的解決方案. 重點是價格不貴. pchome上就有賣. 價格兩萬出頭 不然的話. 製作輸出端profile 的設備. PrintfixPRO是只能作輸出端profile也是兩萬 再上去eyeone Photo雖然也是什麼都能作 但目前B&H的價格是美金1500元 剛好朋友想從美國買就搭便車一塊. 差不多一萬五六就有了 嘞緊褲帶 給它拜了 #1 DSC00825SP ![]() 打開盒子上大致就簡單介紹它可以做些什麼事情 #1 DSC00830SP ![]() 內容物很簡單 本體(含包包) 光碟片 USB線 說明書 #1 DSC00832SP ![]() ....星期一. 猴子穿新衣 (爆 #1 DSC00833SP ![]() 來安裝軟體 安裝完. 啟動軟體的時候. 會要求你把機器連接起來 才可以啟動軟體 授權license限制一隻ColorMunki最大同時使用在三台電腦上. #1 081125-02 ![]() 接上電腦. 啟動軟體 #1 DSC00834SP ![]() 首先. 先使用它來校正LCD吧 #1 081125-03 ![]() 每次接上電腦. 使用前. 都會請你做一次歸零自我校正 配合畫面的指示 把機器側面的圓盤轉到指定位置上. 然後點選"校準" #1 081125-04 ![]() 然後將圓盤轉到最上方的位置. 這個位置是用來測量環境光的 #1 081125-05 ![]() 測量環境光ok #1 081125-06 ![]() 再將圓盤轉到最下方位置. 這個位置是用來校正LCD的 #1 081125-07 ![]() 校正中 #1 081125-08 ![]() #1 DSC00836SP ![]() 但是在這邊不得不提的一點是. ColorMunki軟體所設計的螢幕校正流程太過簡略了 如果我一開始勾選進階. 再勾選將螢幕亮度對比最佳化 則它會先跑LCD的對比和亮度流程 再跑色塊來製作profile 而且它的對比和亮度調整流程也有問題 照它軟體指示調整的對比太亮了 照它軟體指示. 亮度即使降到0都還是太亮. 更誇張的是. 如果不勾選進階的話. 它就直接跑色塊就製作profile了 螢幕對比和亮度就根本不管你 ....我應該說. 便宜沒好貨嗎?? 我原本使用的校色器monaco Optix XR. 有完整的白點歸零/色溫調整流程. 對比與亮度調整流程 即使把螢幕reset 回到出廠設定. Optix XR的校正流程也可以完整作到好 所以. LCD對比和亮度. 我還是用Optix XR來作 只有最後跑色塊製作profile這一段我交給ColorMunki來作. 分光光度計照理說應該會比較準一點 #1 DSC00837SP ![]() 螢幕校正就這樣 - 一個有趣的功能是ColorPicker 可以使用ColorMunki. 用反射式方式. 檢查任何表面上的色彩數值 #1 081125-09 ![]() 首先我放在桌上. 然後按下圓盤上的按鍵 #1 DSC00838SP ![]() 軟體就會接收到物件表面的色彩資訊 包含Lab數值 與sRGB色域的RGB數值 #1 081125-10 ![]() 再來. 爬白紙試試看.... #1 DSC00839SP ![]() 喔 出來的是白色沒錯 #1 081125-11 ![]() 再來. 讓猴子騎到創見讀卡機頭上.... #1 DSC00840SP ![]() 顏色也沒錯~~ #1 081125-12 ![]() - 最後是重頭戲. 也是我買這隻猴子的主要目的 - 製作輸出端profile 勾選"創建新的ICC配置文件" 然後在下面選擇對應的印表機 以及ICC profile的注解 **(做完我才發現這邊的注解最好不要填中文. 不然應用軟體有可能看不見這個profile.....) #1 081125-20 ![]() 首先 軟體會自動生成一張測試圖表 我這次要作profile 的紙. 是市面上常見的彩之舞噴墨專用紙 #1 081125-21 ![]() 警告訊息 告訴你要使用正確的紙張設定. 和適當的輸出解析度設定 並且要把所有輸出端的色彩管理動作都關閉 #1 081125-22 ![]() 所以 進入印表機驅動程式 把色彩管理關閉 #1 081125-23 ![]() 然後列印測試圖表 第一張測試圖表都是高彩度色塊. 應該是用來測試這個用紙可以達到的色域有多廣 #1 DSC00841SP ![]() 畫面會請你先等十分鐘. 讓墨水完全乾燥穩定 再讀取上面的色塊數值 #1 081125-24 ![]() 十分鐘過了之後 畫面就會開始指示你操作機器去依序讀取圖表上的色塊 #1 081125-25 ![]() ....星期三. 猴子去爬山(爆 #1 DSC00842SP ![]() 讀取有狀況. 會顯示紅框請你再來一次 讀取ok就繼續讀取下一行. #1 081125-26 ![]() 全部讀取完之後 軟體會自動再生成第二張測試圖表 #1 DSC00843SP ![]() 一樣等十分鐘乾燥後. 開始依指示讀取色塊 #1 DSC00844SP ![]() #1 081125-27 ![]() 全部讀取完之後. 確認. 就自動生成profile 請注意輸出端的profile是針對單一項"印表機-墨水-用紙"的組合 這其中任何一者變動的話 profile 就要重作 #1 081125-28 ![]() 最後. colormunki軟體會把這個profile配置給其他應用軟體知道 #1 081125-29 ![]() 打開photoshop. 開一張圖來試印 使用驅動程式端來作色彩轉換的時候 由於EPSON 3850驅動程式. 選單只顯示profile 的注解 沒辦法顯示中文 所以那一欄變成空白 #1 081125-30 ![]() 使用photoshop 端來作色彩轉換 就可以顯示正確的檔案名稱了 #1 081125-31 ![]() 實際印出來的樣子. 結果還不錯 只是這紙不太夠力. 吃到墨水就起皺了.... #1 DSC00849SP ![]() 以上 - |
raguna | 發表時間: 2008-11-25 12:45 |
[51436]
Re: [081124] X-rite ColorMunki 色彩管理工具簡介及使用 請問一下啟動時需要連接硬體的話那硬體會不會記住電腦資訊阿,也如說他說只能裝三台電腦的話,電腦經過數次的升級或買二手的校色器會有安裝超過三台電腦的問題?
華戈爾 | 發表時間: 2008-11-25 13:05 |
[51437]
Re: [081124] X-rite ColorMunki 色彩管理工具簡介及使用 如果買這個,我也可以做出每家沖印店的profile嗎
文包 | 發表時間: 2008-11-25 16:34 |
[51442]
Re: [081124] X-rite ColorMunki 色彩管理工具簡介及使用 引文:
您問到重點了 照道理應該是可以....我研究看看有沒有導表的標準圖檔可以單獨拿出來 |
華戈爾 | 發表時間: 2008-11-25 16:53 |
[51443]
Re: [081124] X-rite ColorMunki 色彩管理工具簡介及使用 意思是說色彩導表是要由連線印表機直接列印囉?
不知道其他的列印校正器也是一樣嗎? |
