 訪客: 189
center   討論區主頁 » 圖像處理軟體與電腦週邊 » [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡無發表權
發表時間: 2008-10-20 04:17
發表數: 1276
[50491] [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
這次的心得要先從photoshop 的"color balance"功能開始說起.
我對R/G/B curve的理解. 實際上. 是從photoshop的color balance推論過來的.
如果有一點的RGB數值是10.10.20.
則我就使用Blue curve. 在曲線上面對應20的這一點. 然後從20降到10
則該點的RGB就變成10.10.10
與明度curve不同. 明度curve調整的是明暗度
R/G/B curve可以直接變動某個位置上的RGB數值. 它所調整的是R/G/B的色度數值.
知道R/G/B curve的原理以後就很好用了
其他軟體也許不會提供像photoshop的color balance這樣的功能視窗
但通常都會提供curve曲線
而curve曲線裡面也通常都會包含了R/G/B curve.
Silkypix就是典型的例子.
它沒有color balance功能. 但是tone curve裡面有R/G/B curve選項
而且它的curve曲線還有線性模式
更適合精確調整色彩平衡
本來在這之前. Silkypix不論是調整白平衡. 還是用fine color controoler來調整色相/彩度
我都只能針對畫面全體來調整
但是透過R/G/B curve. 我就可以針對某個色度範圍裡面的色彩. 作精確的控制
剛好前幾天碰到了一個很好的例子可以作實驗
就是這道彩虹
這是原圖. 白平衡已經定在日光5000K. 但看起來還是不怎麼樣....主要是地面的景物都偏黃了
這很正常
因為本來就是水氣多的大氣條件才會出彩虹.
這時日光自然很容易偏黃
先來調整整體的明暗對比
使用tone curve面板.
曲線模式定在RGB. 這時的curve控制的是畫面全體的明暗度.
游標放在地面房屋向陽面的白牆. 這裡是全畫面明度最亮的位置. 看看它對應curve曲線的哪一點
提升亮部. 從231提升到240.
一般240以上基本上就可以當做白色了. 差不多屬於zone system的第八階(有細節的最亮範圍)
再來. 游標移到大樓向陽面的瓷磚上. 看看它對應curve曲線的哪一點
從166升到179
視個人喜好
我比較喜歡整體感覺明亮的色調. 所以中間調通常會設得比原先高一點
再來游標移到房屋的陰影部位. 這裡差不多是全畫面明度最暗的位置. 看看它對應curve曲線的哪一點
暗部從38降到17.
習慣上我暗部通常會降到10左右.
如果在好的螢幕上, 0到10確實是可以分辨出來. 但是也很難印出來.
而通常到了別台螢幕也看不出來.
這差不多屬於zone system的第二階. (有細節的最黑範圍)
對比調整完畢. 接下來就是調整色彩了
首先第一個要解決的就是地面房屋向陽面偏黃的問題
游標移到房屋的向陽面瓷磚上
看右下角的RGB數字. R:211 G:172 B:127
顯然Blue數值127. 跟R/G相較是偏低的. 也就是色彩偏黃
游標再移到另外一棟大樓上面. 檢查RGB數值
這裡的Blue是132. 跟前面127很接近
差不多就這範圍
tone curve面板. 曲線模式切換到Blue
剛剛檢查的B數值是127....所以小心地找到127這個位置.
然後把127提升到140.
效果很明顯. 地面房屋的偏黃都被修正了
跟調整白平衡不同. 調整白平衡的話會影像全體一起更動
透過曲線curve我就可以只調整一部分範圍內的色彩平衡. 而大致不影響其他部位
再來
後面山上的樹林. 綠色彩度很低
我希望能增加一些綠色
游標移到上面. 檢查RGB數值. 37.50.18
Green是50
tone curve面板. 曲線模式切換到Green
在曲線curve上面找到50的點
然後把50提升到58
但是旁邊的大樓也跟著偏綠了
游標移到大樓上. 檢查綠色數值. G是167
在曲線curve上面檢查數值. 原本167的點現在變成170了
把167降回到166
大樓的色彩就恢復了. 不會偏綠
最後. 我們來加強那道彩虹吧!!!!
從比較明顯的紅色和藍色下手.
游標移到藍紫色的位置. 檢查Blue的數值. 大概都在203左右
在Blue曲線上. 找到203的位置
因為剛剛有動過Blue曲線. 所以現在的203其實是原本的196
把它提升到212
然後游標移到彩虹紅色. 檢查紅色數值為203左右
在Red曲線上. 找到203的位置
將203提升到209
最後. 銳化(我習慣上設定在21, 81)
以sRGB存檔成JPG
機身JPG直出的原檔
調整後的影像
同樣的觀念. 再處理另一張sample
也是同一時間拍的
問題也一樣. 橋邊護欄的向陽面偏黃
不囉唆. 先調整全體的明暗對比
tone curve面板. 曲線模式設在RGB模式
先調整亮部. 亮部是白雲最白的部分. 從225提升到238
再調整暗部
暗部是機車騎士的影子.
從28降到15
然後來修正護欄的偏黃.
游標移到水泥護欄的向陽面. 檢查RGB數值為184.164.124
Blue是124
偏黃沒錯
tone curve面板切到Blue
Blue從124增加到140. 偏黃立刻就修正了
再來. 想稍微增加一些藍天的藍色....游標移到藍天. 檢查Blue數值為205.
在Blue曲線. 從198提升到212
銳化
存檔
機身JPG直出原圖
以R/G/B curve修正色彩平衡後的結果
以上
cliffxxx
發表時間: 2008-10-20 05:27
註冊日: 2005-01-29
發表數: 6
[50492] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
好文共賞之.
cw.wang
發表時間: 2008-10-20 08:46
發表數: 194
[50494] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
感謝文板主分享。
iamckt
發表時間: 2008-10-20 09:30
註冊日: 2007-03-07
來自: 板橋
發表數: 149
[50496] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
好文~~~
發表時間: 2008-10-20 15:04
發表數: 1276
[50507] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
感謝大家的回應
Nighteen
發表時間: 2008-10-20 16:25
註冊日: 2007-02-03
發表數: 92
[50510] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
辛苦板主了
給你拍拍手
grgeo
發表時間: 2008-10-20 21:23
註冊日: 2008-01-07
發表數: 199
[50522] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
推薦這篇文章!
以前都不知道這些curve是要幹什麼的呢
終於有點搞懂了
不過這樣調整過後 跟現場環境所看到的顏色應該就不一樣了吧
發表時間: 2008-10-20 21:48
發表數: 1276
[50523] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
grgeo 寫道:
推薦這篇文章!
終於有點搞懂了
可以調成一樣. 也可以調成不一樣
隨自己高興
這是Ansel Adams說的
不是我說的喔
只要你做的夠漂亮. 人家就會認為這是真的....
老蘇
發表時間: 2008-10-24 23:21
註冊日: 2006-03-30
來自: Taiwan Taipei / Kaohsiung
發表數: 42
[50647] Re: [091018b] Silkypix進階曲線控制: 使用R/G/B曲線調整色彩平衡
感謝文包兄的佛心分享.....
