討論區主頁 » 圖像處理軟體與電腦週邊 » [080106] Silkypix和車展model | 無發表權 |
文包 | 發表時間: 2008-04-15 05:14 |
版主 註冊日: 2005-01-05 來自: 綠葉數位影像 發表數: 1273
[42039]
[080106] Silkypix和車展model 分享一些個人使用silkypix處理車展model照片的心得
順便替自己做個紀錄 1. 開啟RAW檔. 先作適度裁切. 2. 第一步先調整曝光量 使用tone curve面板. 游標點model 臉部的亮部. 看看明度有多少. 大概落在中間位置 EV +1.3 讓臉部肌膚的亮部. 明度. 大約落在曲線前1/4的位置 3. 再來是重點之一. 白平衡調整 曝光值可以當作是對應Lab色域的L 一般所謂色溫. 就是對應Lab的"藍-黃"色度 而silkypix的color deflection. 就是對應Lab的"綠-洋紅"色度 所以理論上. 靠這三道參數可以對應任何色彩. 這個調整都是畫面全體一起更動. 而通常車展這種場合光線都很混亂. 色彩亂七八糟....有時例如臉部ok了. 手臂膚色卻偏綠 反正就自己調整到覺得適當即可 一般看到畫面偏黃. 大多都習慣直接調色溫. 修正"藍-黃"色度. 把黃色修正回來 但. 現在這裡還有另一個問題. 就是我用了閃光燈. 閃光燈本身的色彩是標準白光. 約5500K (Sony A100在AWB下使用閃燈. 白平衡會落在5300~5400左右) 如果我更動了色溫. 為了修正黃色而把它降低. 那麼被閃光燈照到的部位. 本來是白色的光就會變成藍色. 尤其是暗部很容易就偏藍 所以. 我不更動色溫這道參數 而改用fine color controller. 直接降低黃色的彩度到-15. 把黃色拿掉 "藍-黃"色度. 不動 黃色修正後 再來是修正"綠-洋紅"色度. 這個就很簡單了. 洋紅好氣色~~視個人口味而定 向洋紅端調整+9 4. 再來. 修正對比 眼睛對膚色的對比反應非常敏感. 一點點明暗變化. 都會造成不同感覺的膚色表現 這個調整需要很細微的控制. 所以tone curve模式選擇線性linear 游標點model 臉部的亮度. 對應curve明度194 稍微增加一點點明度後 再來 游標點model臉部的暗部. 下巴的陰影. 對應curve明度約落在中間調 將121降為119. 目的是增加人物整體的立體感. 一點點啦.... 再來. 調整暗部 使用black level. +4 游標點在model 頭髮的暗部. RGB值為17.7.7. 明度這樣就夠黑了. 5. 游標在model的頭髮(也是畫面全體的暗部)附近查一下RGB值 發現暗部普遍偏紅 前面那一點是17.7.7 這一點是34.15.16 所以我想對暗部降紅色. 如果是photoshop 的話. 工具比較多. silkypix的話似乎沒其他選擇了....所以我用curve來作 使用tone curve面板. 平常調整明暗對比的曲線是同時修正RGB 這次曲線改為R 只修正紅色 這原理都是一樣. R曲線就對應明度0-255的紅色 那. 紅色的亮部和中間調我都不去動他 各加一定位點將它們固定住 只更動R曲線的暗部. 25降為15 6. 對比作業全部結束以後. 再回來看看色彩 膚色是非常敏感的色彩 所以有可能受到對比調整影響. 或其他色彩調整而影響. 洋紅再+1 7. 銳化 8. 存檔收工~~ 機身直出JPG 經silkypix裁切. 調整對比和色彩之後 這次車展其他的sample 以上一點小經驗分享. ps.使用silkypix這一段時間以來. 小弟發現. 對於影像後製調整. 色彩學似乎是一項必需的基礎知識. 如果有興趣的話不妨買本書參考看看. - |
[42040]
Re: [080106] Silkypix和車展model part.2
膚色和白衣兩者擇一的問題. 用silkypix盡量救救看 1. 曝光. 色溫. 對比調整後 2. 洋紅拉了不少的緣故. 暗部變的更加偏紅 把曲線改成R 看暗部對應曲線哪一點 將紅色暗部明度由45降為28 好些了 3. 使用highlight controller面版 首先 先拉DR expansion 把白衣over的區域拉回來 拉回來以後. 由highlight controller的其他面版. 來調整這些拉回來的部分要如何呈現 chroma開到4的樣子 Luminance加到87的樣子 決定Luminance放在60 satuation拉到底的樣子. 似乎不是想要的效果 白衣還是白衣就好.... Hue拉到75的樣子. 就決定是這樣了 5. 最後fine color controller黃色再降彩度到-40 成果 一邊練習. 一邊紀錄. - part.3 這次使用Gamma來修正膚色亮度的問題 0. 還是用同一張sample 先把設定歸零 1. 曝光值-0.2EV 把白衣細節拉回來一些 2. 色彩調整. 降黃色彩度-35 3. 白平衡調整. 洋紅+10 4. Gamma +1.45 使膚色提升到應有的明度 5. 以曲線修正對比 剛剛拉了Gamma造成全體對比降低. 這裡對於膚色的明暗對比. 要拉的比之前稍微大些. 膚色亮部提高一點. 暗部降低一點 6. 偏紅色修正 亮部加一點紅. 暗部減一點紅. 54降到45 7. 最後. 洋紅+13 成果 與前一張比較之 膚色的對比和階調....還是有一點些微差異. 不過白衣的細節有改善一些. |
