 訪客: 112
center   討論區主頁 » SIGMA SLR » SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開無發表權
發表時間: 2007-04-13 15:01
[26422] SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
http://www.sigma-sd14.com/software/firmware/
Sensor cleaning can now be done by powering the camera from the battery.
Originally, sensor cleaning was only available through the dedicated AC adapter.
If the voltage level of the battery becomes lower than a certain level, the camera will emit a warning beep and will close the cleaning mode. We strongly recommend using a fully charged battery for the sensor cleaning.
If using the camera in 'A' mode with flash photography, the selected shutter speed would either be 1/60 or 1/180sec depending on the focal length.
Now, the optimum shutter speed is selected from the range of 1/60 to 1/180sec.
A slow sync mode has now been added if using the camera in 'A' mode with flash photography. The optimum shutter speed is selected from a range of 30sec to 1/180sec.
Improved image quality when reviewing images on the rear LCD.
Corrects the overexposure issue when using flash with high ISO setting under certain conditions.
Corrects the incompatibility issue with some FAT16 formated large CF cards.
Corrects the phenomenon of the intermittent camera freeze under certain conditions.
Corrects the malfunction of wireless flash with built-in flash under certain conditions.
Corrects the phenomenon that did not save the AdobeRGB setting when changed from sRGB. This was the bug in the menu display.
Corrects the phenomenon that the LCD flickered under certain conditions.
Corrects terminology in the Korean menu.
日文
http://www.sigma-sd14.com/jp/software/firmware/
・SIGMA SD14ファームウェア(Ver.1.01)
本ファームウェアの変更点は以下の通りです。
センサークリーニングモードはACアダプター使用時のみに限定されていましたが、これをバッテリー使用時でも使えるように変更しました。バッテリーが一定電圧以下になると、警告を発した後にセンサークリーニングモードは終了します。フル充電してからクリーニングモードをご使用ください。
フラッシュ撮影時のAモードで、シャッタースピードが焦点距離に応じて1/60秒か1/180秒のいずれかに設定されていました。これを被写体の明るさに応じて、1/60∼1/180秒の範囲で設定されるように変更しました。
フラッシュ撮影時のAモード設定時に、スローシンクロモードを追加しました。このモードを選択すると、シャッタースピードが被写体の明るさに応じて30秒∼1/180秒の範囲で設定されます。
液晶モニタで撮影画像を再生した際の画質を改善しました。
高感度ISO設定でフラッシュ撮影を行うと、ある特定の条件下で露出オーバーになる問題を改善しました。
一部の大容量CFカードをFAT16でフォーマットすると正常に作動しなくなるバグを修正しました。
まれにカメラ本体の機能をフリーズさせるバグを修正しました。
内蔵フラッシュがワイヤレス発光で正常に作動しないバグを修正しました。
色空間設定をsRGBからAdobeRGBに変更しても、表示が変わらないという問題を修正しました(実際の設定はAdobeRGBに変更されており、これは表示上の問題でした)。
特定の使用条件下において、液晶モニタ画像がちらつく問題を修正しました。
韓国語メニューの表示上の問題を修正しました。
leek0
發表時間: 2007-04-13 17:48
註冊日: 2007-03-08
發表數: 76
[26423] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
日文看不懂!
有什麼改善了嗎?!
cooper73jp
發表時間: 2007-04-13 22:17
註冊日: 2007-03-11
發表數: 6
[26430] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
無驚無險地更新了。AdobeRGB 的問題第二次用的時候偶然察覺到,很好這麼快便得到修正。
leek0
發表時間: 2007-04-21 09:38
註冊日: 2007-03-08
發表數: 76
[26752] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
我下載了Ver.1.01 !
但將它放到卡內文件夾各處都 更新失敗!
發表時間: 2007-04-21 10:25
[26753] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
leek0 寫道:
我下載了Ver.1.01 !
但將它放到卡內文件夾各處都 更新失敗!
電池的電要充滿。
下載的韌體檔要放在最上層,不能放在任何文件夾內。
leek0
發表時間: 2007-04-22 08:33
註冊日: 2007-03-08
發表數: 76
[26790] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
唔!!!
那麼我去充滿了電池的電再試試!
leek0
發表時間: 2007-04-25 07:57
註冊日: 2007-03-08
發表數: 76
[26899] Re: SIGMA SD14 Firmware Ver.1.01 公開
行了!
謝謝啊!
