 訪客: 611
center   討論區主頁 » SIGMA SLR » SIGMA 「SD14」發表無發表權
發表時間: 2006-09-26 14:01
[17953] SIGMA 「SD14」發表
SIGMA 「SD14」發表
日本SIGMA (社長:山木和人),於2006 年9 月26 日德國•開幕的Photokina2006 中發表了1,406 萬畫素(2,652×1,768×3 層) 鏡頭交換式DSLR「SD14」。價格未定,預定2006年11月上市
http://www.sigma-photo.co.jp/news/sd14.htm
SIGMA, 於2002 年10 月發售了DSLR「SD9」,2003 年11 月推出「SD10」。由於採用了1個畫素可取得RGB全顏色資訊的「FOVEON X3感光元件」,而受備受注目。但之後一直沒有後繼新產品推出。3年後的今天,SIGMA終於發表了新機種「SD14」。
新產品「SD14」,採用「FOVEON X3感光元件」1406 萬畫素(2,652×1,768×3 層),以壓倒性的解析感及和豐富的諧調表現實現了自然有立體感的描寫力。
同時,裝載了4種畫素數可選擇的JPEG格式,明亮清晰的98%高視野稜鏡取景器,GN11 內藏閃燈, 5 點測距AF, 2.5形約15 萬畫素LCD等,使達成高畫素與容易使用的目地。
此外,裝載了耐久性10 萬次的的數位對應快門等,確保了相機的高信賴性。
產品概要
1.高畫素1406 萬畫素FOVEON X3感光元件,以3 層方式取得光的3原色RGB全顏色資訊的感光元件。
深度配置不同的3層矽層,由靠近感光元件表面起順序取得青(B),綠色(G),紅(R)光,生成畫像。
目前一般感光元件要做這樣的3 層構造,垂直方式分解彩色是不可能的。因此需使用RGB 各顏色濾片按馬賽克狀的排列,一個畫素只能取一個顏色。再以插值處理等複雜的演算將失掉的顏色補回來形成圖像。同時為消除馬賽克狀的排列所產生的偽色,必須使用低通濾鏡(LPF),故意將圖像鮮銳度劣化等種種缺點。
採用沒有上述缺點的FOVEON X3感光元件,SIGMA自2002 年,2003 年分別發售了SD9,SD10 ,自然有立體感的描寫力受到好評。
此次第3 世代的1406 萬畫素感光元件,達成高畫素化的同時做了許多改良。成功的達到更高的描寫性能。
採用1406萬畫素 感光元件的SIGMA SD14 ,所拍攝的圖像擁有與傳統底片一樣自然豐富的描寫力。
(※ FOVEON X3 是Foveon Inc.的登記商標)
2.採用RAW及JPEG記錄方式
RAW 是採用數據不劣化的無損失壓縮方式,達到圖檔的輕量化。
JPEG模式,Super High(1415 萬畫素:4608×3072 pixels)適用於A3 以上大圖沖印,High(464 萬畫素:2640×1760 pixels)適用於A4尺寸的印刷,Medium(210 萬畫素:1776×1184 pixels)適用於一般印刷用,Low(103 萬畫素:1296×864 pixels)適合Web 網站畫像,與替代筆記紀錄。可按照使用用途選擇。
圖檔保存品質,有Basic,Normal,Fine 的3 階段選擇。
3. Raw 解像軟體 SIGMA PhotoPro3.0(附贈)
SIGMA Photo Pro 3.0 ,是快速地簡單的Raw 解像軟體,
有攝影時的設定的X3F模式,從軟體分析攝影圖像做最適合調整的自動模式,攝影者自己調整的自定模式。的3模式可選擇。
自定模式時可調整 曝光,對比,暗部,高光,彩度,銳度,X3Fill Light 。
自定後的全部設定,可再次保存回RAW(X3F)檔中。
調整後的圖像可以TIFF(8bit、16bit)、JPEG保存。
畫像保存時,有sRGB,Apple RGB 等4 種色空間可指定。
同時,保存方式,除標準保存之外,有2倍保存(最大1,858 萬畫素:5,280×3,520pixels),與1/2 二倍保存供選擇。
此外,新裝載的印刷機能,可由RAW 數據直接印刷。
4.快速合焦可能的5 點測距AF
AF 組件採用新的5 點測距組件。
以獨自的視點做了充分驗證的結果,裝備了最便於使用的AF 測距點--中央,左右,上和下 5 點。特別是使用頻度高的中央測距點,配置了高精度十字感測元件,可高精度的測距。
AF對焦點的選擇,有相機自動選擇最適合對焦點的自動選擇方式和攝影者自選對焦點的任意選擇方式。
5.防止外部塵埃侵入的防塵保護蓋裝備
SIGMA在SD 系列相機的接環部分標準裝備了光學玻璃的塵埃屏蔽機構。解除了在室外鏡頭交換時伴隨的不安。而在SD14,方便内部可動機構產生的微塵清潔,防塵保護蓋機構設計為只需簡單的操作就可安裝與拆卸。
6.出色的用戶使用界面
沿襲以往SD 系列基本的使用界面的同時,做了能更直覺•感覺性的操作改善。
例如新採用的快速設定鈕,只需一鈕,ISO 感度,畫素數,檔案格式,JPEG品質,白平衡等攝影重要的設定項目,可一起在背部LCD上顯示。再以十字控制鈕操作,可簡單,迅速的變更設定。
7. 裝載高信賴性的工作耐久10 萬次快門
對應在數位相機成為主流後,快門耐久度要求的提升,新採用了工作耐久10 萬次機械快門屏。各部分機構強化的同時,重新評估各部分使用材料,最小限度的控制從快門機構所發生的微小塵屑。配合防塵保護蓋裝備最小限度控制了附著感光元件的塵埃。
8. 3 張/秒的高速圖檔轉送•處理,
約1400 萬畫素的大容量數據高速轉送,實現了最高秒間3 張的連拍。
加上裝載大容量暫存記憶體,最大連續攝影可能張數為 Raw 及High檔 6 張,Medium 12 張,Low 24 張。
9. 提供各種場景時最適合曝光的3 種類的測光方式,裝載8 分割測光感光元件,提供評價測光,中央部分測光,中央部重點平均測光的3 種的測光方式。
補正幅度,以1/3EV 階段,設定範圍 ±3EV。
有包圍測光功能。
10. 採用新開發Pentagonal Prism的高視野取景器
實現了視野率 縱98%,橫 98%,倍率0.9的取景功能 。eyepoint 18mm。
11. 裝載大型2.5 形 15 萬畫素 LCD
視野率100%的畫像再生機能。
攝影畫面顯示有9 張顯示,單張顯示,擴大顯示的3 類型選擇。
攝影畫面顯示時按INFO鈕,可顯示快門速度,光圈值等詳細的攝影信息。
12. 17mm 對應的內藏閃燈
17mm 對應的內藏閃燈(135換算約28mm 相當於的畫角),GN11。
快門同步最高1/180 秒,S-TTL 自動調光系統。
13. 裝載手震減輕的Mirror up功能
裝備有減輕反光鏡升起時的震盪的Mirror up功能,在近拍和超長焦鏡頭的風景攝影時發揮威力。再配合另售的遙控器可更有效地控制機身震動。
14.暗處也容易確認設定的上部LCD背燈(橘色)。暗的地方也可確認各種信息。
15.大容量專用鋰電池(Li-ion Battery Pack BP-21)
採用大容量專用鋰電池,1 回的充電最多可攝影500 張。以附帶電池充電器BC-21充電時1 回的充電約120分鐘 。使用另售的SAC-21 時,可使用AC 電源。
16.豐富多彩的配件
40 種類以上的豐富的交換鏡頭群外,
有以下的SD14專用配件可選擇:
閃燈 EF-500 DG SUPER 希望零售價50,000日圓
閃燈 EF-500 DG ST 希望零售價35,000日圓
垂直手把 PG-21 希望零售價:25,000日圓(可裝專用電池 BP-21 2顆)
無線遙控器 RS-31 希望零售價): 2,500日圓
線控CR-21 希望零售價):3,000日圓
AC電源 SAC-2 希望零售價):9,000日圓
主要的規格
◎形式----AF•AE DSLR 相機
◎記錄媒體----CF卡 (Type I/II),MD,(FAT32對應)
◎感光元件尺寸----20.7×13.8mm
◎鏡頭接環----SIGMA SA 接環
◎使用鏡頭----SIGMA SA接環鏡頭群
◎實際攝影畫角----相當於鏡頭記載的約1.7倍焦距(135mm相機換算)
◎感光元件----FOVEON X3R (CMOS)
◎有效畫素數----約1406萬畫素(2652×1768×3層)
◎縱橫尺寸比----3 : 2
◎記錄格式----Exif2.21 ,DCF2.0
◎記錄方式----無損失壓縮 RAW (12-bit),JPEG (Super High,High,Medium,Low)
◎檔案大小(記錄畫素數)----
RAW
High 約 13.3MB (2640×1760)
Medium 約 6.6MB (1776×1184)
Low 約 3.3MB (1296× 864)
JPEG
Super High /Fine 約 7.5MB (4608×3072)
/Normal 約 4.6MB (4608×3072)
/Basic 約 3.2MB (4608×3072)
High /Fine 約 3.3MB (2640×1760)
/Normal 約 1.9MB (2640×1760)
/Basic 約 1.3MB (2640×1760)
Medium /Fine 約 1.6MB (1776×1184)
/Normal 約 0.9MB (1776×1184)
/Basic 約 0.6MB (1776×1184)
Low /Fine 約 0.8MB (1296× 864)
/Normal 約 0.5MB (1296× 864)
/Basic 約 0.3MB (1296× 864)
◎連拍速度----3張/秒
◎連拍張數----High:6張,Medium:12張,Low:24張
◎介面----USB端子(2.0),錄影輸出(NTSC/PAL)
◎白平衡----8種(自動,晴,日陰處,陰,燈泡,螢光燈,閃燈,自訂)
◎取景器----Pentagonal Prism式SLR取景器
◎觀景窗視野率----縱98%,橫98%
◎觀景窗倍率----0.9倍(50mmF1.4•∞)
◎eye point----18mm
◎視力補正範圍---- -3dpt ∼+1.5dpt
◎自動對焦---- TTL相位差檢測方式
◎測距點----十字配置5點(中央十字)
◎測距範圍----EV0 ∼ 18 (ISO100)
◎對焦方式----AF-S (單一),AF-C (連續):附運動物體預測機能,手動
◎測光方式----8分割式評價測光,中央部分測光,中央部重點平均測光。可切換
◎測光範圍----EV1 ∼ 20 (50mm F1.4:ISO100)
◎曝光控制方式----(P)progrome AE,(S)快門優先AE,(A)光圈優先AE,(M)手動的4方式
◎ISO 感度----ISO 100, 200, 400, 800 相當於(擴張模式時,可選擇相當於ISO1600的感度)
◎曝光補正----±3EV (1/3階段)
◎包圍測光----標準,under,over的3張連續補正,範圍可以1/3EV階段到最大±3EV補正可能
◎快門----電子控制式焦平快門
◎快門速度----1/4000秒∼30秒,Bulb (30秒為止)
◎外部閃燈synchro hotshoe----(X切點,以1/180秒以下同步,附專用閃燈連動接點)
◎內藏閃燈----手動pop up方式,guide number11 (含蓋鏡頭標示17mm)
◎LCD----2.5形式TFT 彩色,約15萬畫素
◎LCD視野率----100%
◎圖像閱覽----1張顯示,9張顯示,擴大顯示,連續顯示
◎表示語言----英語/日語/德語/中文/法語/西班牙語/意大利語/韓國語
◎電源----專用鋰電池(Li-ion Battery Pack BP-21),專用充電器Battery Charger BC-21)、 AC 電源(另售)
◎尺寸----144mm (幅度)× 107.3mm (高度)× 80.5mm (深度)
◎質量----700g (電池除外)
SD14隨機附屬品
鋰充電池BP-21,電池充電器BC-21,USB接線,Vedio接線,頸背帶,眼罩,機身鏡頭前蓋,眼罩蓋,SIGMA PhotoPro Disc,SD14使用說明書
之前的相關討論
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2363&forum=13
發表時間: 2006-09-26 14:06
[17954] Re: SIGMA 「SD14」發表
真詳盡
發表時間: 2006-09-26 14:39
[17960] Re: SIGMA 「SD14」發表
發表時間: 2006-09-26 14:49
[17965] Re: SIGMA 「SD14」發表
充滿信心的用詞,與S5Pro的說明相比,到底誰較優秀?
SD14
S5Pro
將提供更為寬廣的動態範圍,使您無論從低光到高光都能拍攝出自然平滑的色調,而沒有細節部分的缺失
發表時間: 2006-09-26 14:52
[17966] Re: SIGMA 「SD14」發表
raytracer 寫道:
SD14
S5Pro
「SD14」11月就上市了
「S5Pro」還要等到明年呢。而且可能貴些吧。
lhat
發表時間: 2006-09-26 15:03
註冊日: 2006-09-11
發表數: 82
[17968] Re: SIGMA 「SD14」發表
不曉得拍出來的色調怎麼樣呢?
發表時間: 2006-09-26 15:40
[17970] Re: SIGMA 「SD14」發表
raytracer 寫道:
SD14
S5Pro
投SD14一票
不然,Fujifilm也不用投入三層感光元件的研究了不是嗎?
mrx
發表時間: 2006-09-26 15:51
註冊日: 2005-10-23
發表數: 10
[17971] Re: SIGMA 「SD14」發表
太貴了....
Dpreview有售價...1099英鎊...台幣快7萬...
DCwatch預估20萬日圓上下...台幣快6萬....
這個價錢...實在是很難接受阿
發表時間: 2006-09-26 17:16
[17980] Re: SIGMA 「SD14」發表
p7215
發表時間: 2006-09-26 21:35
註冊日: 2006-05-03
發表數: 42
[18004] Re: SIGMA 「SD14」發表
如果改善長曝的雜訊和偏黃色的狀況下,小弟一定必買!
沒什麼好說的了,畫質太變態了...
那個偏黃色真的是很糟糕...
發表時間: 2006-09-26 21:55
[18006] Re: SIGMA 「SD14」發表
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0609/26/news077.html
提到在目前試作機階段的SD14雜訊就達到比SD10低的水準(不知是指長曝還是高感 )。
Faust
發表時間: 2006-09-26 22:40
註冊日: 2005-01-20
發表數: 461
[18008] Re: SIGMA 「SD14」發表
我猜是長曝..
山水
發表時間: 2006-09-27 00:30
註冊日: 2005-04-15
發表數: 35
[18025] Re: SIGMA 「SD14」發表
我希望是高感度
發表時間: 2006-09-27 08:55
[18044] Re: SIGMA 「SD14」發表
預約價 199,500 日圓 10%還元
11月下旬上市預定
有點想養兩個系統,
不過這價錢....好貴啊....
好像SD系列價格都跌蠻快,
也許等個半年再買??
發表時間: 2006-09-27 12:57
[18057] Re: SIGMA 「SD14」發表
ddcat 寫道:
11月下旬上市預定
有點想養兩個系統,
不過這價錢....好貴啊....
好像SD系列價格都跌蠻快,
也許等個半年再買??
http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2482&forum=33&post_id=18007#forumpost18007
[18007]
SIGMA表示「SIGMA DP1」可能會有感光元件移動式防手震機構。
也許意味 「SD14」之後的產品也會有機身防手震機構。
iamowl
發表時間: 2006-09-27 14:35
註冊日: 2006-02-21
發表數: 123
[18076] Re: SIGMA 「SD14」發表
ddcat 寫道:
11月下旬上市預定
有點想養兩個系統,
不過這價錢....好貴啊....
好像SD系列價格都跌蠻快,
也許等個半年再買??
[18007]
原理不同吧,除非sigma下一代單眼拿調掉反光鏡,直接用sensor搭配EVF或lcd取景
發表時間: 2006-09-27 14:41
[18077] Re: SIGMA 「SD14」發表
感光元件移動式防手震機構與反光鏡,EVF或lcd取景應該沒有關係
發表時間: 2006-09-29 12:51
[18203] Re: SIGMA 「SD14」發表
隨著SD14,DP1的發表,
Foveon 感光元件又再度受到重視與期待。
Foveon 感光元件是以3 層方式取得光的3原色RGB全顏色資訊的感光元件。
有別於目前一般使用RGB 各顏色濾片按馬賽克狀排列的感光元件,
優點是圖像色彩非長濃郁真實,解析度極高。
但分色的處理技術上可能仍有問題,所以會發生例如嚴重偏黃,或發色奇怪的現象。
另外小弟使用SD10,剛開始時也對Foveon濃郁的色彩及解析度感動,
但用過一段時期後,總感覺Foveon拍片的圖像還是怪怪的,
除色偏問題外,總覺得好像每張圖都少了些透明感(通透感)。
期待這次發表SD14,DP1所採用的新Foveon 感光元件會大幅改進上述問題。
發表時間: 2006-10-02 08:58
[18289] Re: SIGMA 「SD14」發表
發表時間: 2006-10-05 17:15
[18391] Re: SIGMA 「SD14」發表
quesabesde.com
Photokina 2006: Sigma SD14 動畫
http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/sigma-sd14-videos,2227.html
(1) 2 3 4 ... 10 »
